Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:23
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Сцепление и выжимной.
katastrofДата: Суббота, 11.11.2017, 18:44 | Сообщение # 326
Эд-68, у меня выжимной тоже luk (ina), вспомнил, один рычаг на фиат себе nk ставил в сборе, около 10000 пробежал, все оk
Сообщение отредактировал katastrof - Суббота, 11.11.2017, 18:52
Эд-68Дата: Суббота, 11.11.2017, 23:18 | Сообщение # 327
Понял,спасибо!
katastrofДата: Вторник, 01.01.2019, 23:45 | Сообщение # 328
Такая хрень у меня, друзиа! По осени начало внезапно и довольно сильно пробуксовывать сцепление! При этом коренной сальник побежал и прокладка поддона тоже. Думал маслица накидало на диск, приотпустил трос сцепления и гонял дальше до 27.12. Заехал к себе в гараж на яму, снял правую заглушку и увидел, что часть выжимного, контактирующая с корзиной, стерлась на хрен! Я в шоке! Завтра снимаем КПП, надеюсь корзина жива, сцепление таки сухое. Заготовил запчастей заранее, полезем! yes
ДимарикДата: Среда, 02.01.2019, 20:27 | Сообщение # 329
katastrof, и подшипничек, подшипничек заодно( в маховике) yes up
katastrofДата: Среда, 02.01.2019, 23:37 | Сообщение # 330
Димарик, по любому! Корзину под замену, ослабил трос, отвел в сторону вилку, внимательно присмотревшись, увидел что лепестки заострились сильно... Выжимной еле повернул рукой, не заклинило, но крутится ооочень туго, первый раз такая хрень случилась...
katastrofДата: Вторник, 08.01.2019, 20:16 | Сообщение # 331
Вот что стало с выжимным luk, крутится тяжело,но не заклинило, пробег ну под 70 тыс наверное. На заднем плане коробка от нового с иероглифами ...
Прикрепления: 6540378.jpg (108.8 Kb)
Сообщение отредактировал katastrof - Вторник, 08.01.2019, 20:17
ДимарикДата: Вторник, 08.01.2019, 20:44 | Сообщение # 332
А чего с иероглифами? Китаёзу будешь ставить?
katastrofДата: Вторник, 08.01.2019, 22:35 | Сообщение # 333
Димарик, это ina в такой коробке пришла, ставить буду из комплекта сцепления sachs, который никак не доедет на выдачу!
Добавлено (10.01.2019, 20:18)
Добавлено (10.01.2019, 20:19)
Открыв коробочку, получил большое эстетическое наслаждение shock
ДимарикДата: Пятница, 11.01.2019, 21:19 | Сообщение # 334
Вот одно не пойму- зачем пружины в разный цвет покрасили?
Добавлено (11.01.2019, 21:20)
Я когда менял- все были одинакового цвета и размера...
katastrofДата: Пятница, 11.01.2019, 23:53 | Сообщение # 335
Димарик, На оригинальном диске motorcraft такая же хрень, пружины разного цвета. Ты какое ставил?
ДимарикДата: Суббота, 12.01.2019, 19:02 | Сообщение # 336
LUK. Давно, правда, было....
Paul444Дата: Среда, 18.08.2021, 18:33 | Сообщение # 337
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, такая история (многабукф): Заменили сцепление (корзину и диск)по случаю (старое глючило, пропадало периодически, а тут подвернулось почти новое, недорого, поэтому согласился на замену) - и с тех пор мучения почти месяц. Сперва его никак не могли прокачать, потом вроде получилось, все заработало, но работало. пока ездишь по городу и переключаешь передачи, а как только выехал на трассу и какое-то время его не трогаешь - педаль начинает проваливаться, приходилось скидывать передачу и качать педаль несколько раз. Отдал на доделку -снова типа снимали коробку. сцепление, прокачивали, меняли трубки, выжимной, цилиндр сцепления, какое-то время все работало, потом сцепление снова начинало пропадать. При этом, тормозная жидкость не уходит! Сейчас это выглядит так - сажусь в машину, педаль проваливается в пол, качаю, естессно, никакие скорости на заведенном двигателе не включаются, качаю на выключенном педаль раз 150-200, появляется давление, скорости включаются нормально. какое-то время машина едет, как ни в чем ни бывало, но потом, стоит переключиться выше 4-й, или похолостить например на светофоре - всё, педаль проваливается. и надо снова качать (я, конечно, с такой проблемой по городу не езжу - эти все эволюции - до мастеров доехать, езжу к ним, как на работу, они чето поделают, отдают машину, я опять какое-то время езжу и снова день сурка. Мастер чешет репу и чето бормочет про двух массовый маховик - мол, при оборотах повышенных он сдвигается и сцепление начинает вести...Потому что , мол, все уже поменяли, что можно было... кто-нить по описанным признакам может пояснить, в чем дело? Спасибо заранее
FT 2010 2,5 115 средний, средняя, груз-пасс
КенДата: Среда, 18.08.2021, 21:50 | Сообщение # 338
Маховик точно не при чем ищите траблу в главном он перепускает сам на себя при этом жидкость не уходит, такое бывает и с рабочим, но тогда жидкость теряется ...
Paul444Дата: Среда, 18.08.2021, 22:03 | Сообщение # 339
вот я тоже им говорю - может, главный посмотреть, тем более, что есть моменты, когда на запущенном двигателе жмешь педаль тормоза, она твердая, а если при этом качать сцепление, то тормоз плавно проваливается. если сцепление отпустить, а тормоз качнуть пару раз - он снова становится твердым...но они чето ни бениме...
Paul444Дата: Понедельник, 30.08.2021, 11:56 | Сообщение # 340
поменяли главный... поездила немного, потом те же глюки, потом отрубилось напрочь...(((
КенДата: Вторник, 31.08.2021, 09:59 | Сообщение # 341
Прикольно, я обычно в таких непонятных случаях анализирую проделанную работу, было нормально, а потом мы сделали что то и стало ненормально, подумайте, что пошло не так при выполнении последней работы ...
Paul444Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 11:54 | Сообщение # 342
Победили в итоге - оказался все же выжимной (видно, до этого меняли какой-то не такой))) Теперь новая напасть - перестал внезапно заводиться: просто крутит и всё, ничего не происходит, даже не пытается схватить..Но это уже наверное в другую тему?
ФурыЧЧДата: Суббота, 22.04.2023, 13:54 | Сообщение # 343
Всех приветствую . Поменяли сцеплениие на машине . Поставили LUC , после замены клинет полный привод , КАК БЫ НЕ РАССТОРМАЖМВАЕТСЯ . Если вынуть придохранитель на 4wd под рулем , то загорается ошибка и клин моста пропадает .
Тему создать не могу , так как только зарегестрировался , потому пишу напрямую сюда . Всем заранее спасибо .
Машина 4wd
Люблю большие и проходимые машины . Заеду туда , где нога человека не ступала :)
katastrofДата: Суббота, 22.04.2023, 14:42 | Сообщение # 344
ФурыЧЧ, в смысле полный привод не выключается? я живком ни разу полноприводный транзит не видел, есть схема работы полного привода? наверняка система скопирована с какого-то другого форда или еще с чего.
ФурыЧЧДата: Суббота, 22.04.2023, 15:21 | Сообщение # 345
У форда последнего стоит интелектуальная система полного привода и она включается при пробуксовке . И еще есть кнопка на приборке блокировки моста вручную 50/50 с отключением антипробуксовочной системы . Если ее зажать то машина нормально себя ведет как полноценнй джип на бездорожье, но естественно на твердом грунту не поворачивает . Если включить в автомат AWD , то тогда привод растормаждивается , но не полностью . Крихтит , хрепит и не дает двигаться машине нормально . Но он выключается , как бы не полностью .
До этого менял сцепление , маховик и залил неоригинал жижу в мост и раздатку , все по допукам. Потому грешу на неоригинал жижу , так как привод ограганизован гидровлически .
Куда бечь и куда обращаться , не знаю .
katastrofДата: Воскресенье, 23.04.2023, 21:09 | Сообщение # 346
ФурыЧЧ, халдекс али шо?
ФурыЧЧДата: Вторник, 16.05.2023, 00:57 | Сообщение # 347
Да вроде не халдекс , говорят своя гидравлическая система . Нашел спецов , которые обслуживают Сберовские полноприводные транзиты . Говорят , что случаи такие были и что это либо датчик недовыключает првод в муфте , либо вези коробку с раздаткой в Беларуссию , там типа делают их .
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
