Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 13:29 |
Check Engine
Кен | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 20:57 | Сообщение # 1 |
| В этой теме про непознанное...почти потустореннее.
K2 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:09 | Сообщение # 76 |
| А какая разница, если ошибку выдает, то клапан все равно менять... Я бы к примеру еще грешил на маховик, поскольку: Цитата (7Transit) машина едет рывками
sidora1965 | Дата: Суббота, 14.09.2013, 20:38 | Сообщение # 77 |
| Всем привет!У меня Форд Транзит 2007. 2.4TDI, 115 л.с. Столкнулся с проблемой ЕГР,горит ЧЕК!Диагностика показала: (1) неисправность эл.магнитного клапана регулятора вакуума ЕГР. (2)Ограничение дозирующей диафрагмы рециркуляции вых. газов (3)Неправильный показатель не отрегулирован датчик системы рециркуляции вых. газов (4)Датчик массового расхода в диапазоне,но выше нормы. Пока поменял (4)Датчик массового расхода в диапазоне.Почитал комментарии, хочу снять ЕГР и прочистить,не знаю поможет ли это.На крайний случай подскажите где можно его купить по дешевле.И где отрегулировать датчик системы рециркуляции вых. газов или просто его заменить??? За ранее спасибо!!!
Олег Викторович
Кен | Дата: Суббота, 14.09.2013, 21:04 | Сообщение # 78 |
| Цитата (sidora1965) где отрегулировать датчик системы рециркуляции вых. газов или просто его заменить??? Просто заменить.
sidora1965 | Дата: Суббота, 14.09.2013, 21:26 | Сообщение # 79 |
| А где находится этот датчик??? -=Спасибо!=-
Олег Викторович
Кен | Дата: Суббота, 14.09.2013, 21:49 | Сообщение # 80 |
| Как такового его нет, заменить придется весь узел, клапан ЕГР, ценник около 10 - 11 руб.
bys-transit | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:05 | Сообщение # 81 |
| Цитата (sidora1965) А где находится этот датчик? Какой, датчик системы рециркуляции выхлопных газов, вот этот что ли http://www.pieseauto.ro/poze....5-1.jpg
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 15.09.2013, 10:07 |
Кен | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:19 | Сообщение # 82 |
| Цитата (bys-transit) Какой, датчик системы рециркуляции выхлопных газов, вот этот что ли Это клапан в сборе, датчика там нет, есть потенциометр, но судя по тексту специалисты назвали ЭТО датчиком.
bys-transit | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:29 | Сообщение # 83 |
| sidora1965, http://www.youtube.com/watch?v=lfus8q0X6Go
Добавлено (15.09.2013, 10:29) --------------------------------------------- Цитата (Кен) специалисты назвали ЭТО датчиком. Вот, вот.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 15.09.2013, 10:32 |
sidora1965 | Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:49 | Сообщение # 84 |
| Прочистили Клапан ЕГР,результатов никаких не дало,придется покупать новый. Не так то просто оказалось его снять...
Олег Викторович
sam-od | Дата: Среда, 18.09.2013, 20:38 | Сообщение # 85 |
| привет, снимается он за пять минут, гонят твои специалисты. моется с помощью жидкости для промывки тормозов фирмы мотюл ( проверял - лучшее средство!) если не фурычит движок клапана, можно заменить только движек , нужно говорить с мастерами СТО которые этими клапанами занимаются, у них есть. датчик массового расхода расположен (если мне память не изменяет на патрубке всасывающем. моется той же жидкостью. более точно можно посмотреть на микробе , там модер все расписал по нему. нужно еще какой то датчик мыть , я уже не вспомню, мыл года два назад. клапан после отказа и последующей помывки работал еще года полтора(с еще одной помывкой) .
Одесса-мама!!!
