Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 11:34
  • Страница 4 из 4
Check Engine
КенДата: Воскресенье, 02.08.2009, 20:57 | Сообщение # 1
В этой теме про непознанное...почти потустореннее.
K2Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:09 | Сообщение # 76
А какая разница, если ошибку выдает, то клапан все равно менять... Я бы к примеру еще грешил на маховик, поскольку:
Цитата (7Transit)
машина едет рывками
sidora1965Дата: Суббота, 14.09.2013, 20:38 | Сообщение # 77
Всем привет!У меня Форд Транзит 2007. 2.4TDI, 115 л.с.
Столкнулся с проблемой ЕГР,горит ЧЕК!Диагностика показала:
(1) неисправность эл.магнитного клапана регулятора вакуума ЕГР.
(2)Ограничение дозирующей диафрагмы рециркуляции вых. газов
(3)Неправильный показатель не отрегулирован датчик системы рециркуляции вых. газов
(4)Датчик массового расхода в диапазоне,но выше нормы.
Пока поменял (4)Датчик массового расхода в диапазоне.Почитал комментарии, хочу снять ЕГР и прочистить,не знаю поможет ли это.На крайний случай подскажите где можно его купить по дешевле.И где отрегулировать датчик системы рециркуляции вых. газов или просто его заменить???
За ранее спасибо!!! angel1
Олег Викторович
КенДата: Суббота, 14.09.2013, 21:04 | Сообщение # 78
Просто заменить.
sidora1965Дата: Суббота, 14.09.2013, 21:26 | Сообщение # 79
А где находится этот датчик??? -=Спасибо!=-
Олег Викторович
КенДата: Суббота, 14.09.2013, 21:49 | Сообщение # 80
Как такового его нет, заменить придется весь узел, клапан ЕГР, ценник около 10 - 11 руб.
bys-transitДата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:05 | Сообщение # 81
Какой, датчик системы рециркуляции выхлопных газов, вот этот что ли http://www.pieseauto.ro/poze....5-1.jpg blink
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 15.09.2013, 10:07
КенДата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:19 | Сообщение # 82
Это клапан в сборе, датчика там нет, есть потенциометр, но судя по тексту специалисты назвали ЭТО датчиком.
bys-transitДата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:29 | Сообщение # 83
sidora1965, http://www.youtube.com/watch?v=lfus8q0X6Go
Добавлено (15.09.2013, 10:29)
Вот, вот. fear
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 15.09.2013, 10:32
sidora1965Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:49 | Сообщение # 84
Прочистили Клапан ЕГР,результатов никаких не дало,придется покупать новый. weep Не так то просто оказалось его снять...
Олег Викторович
sam-odДата: Среда, 18.09.2013, 20:38 | Сообщение # 85
привет, снимается он за пять минут, гонят твои специалисты. моется с помощью жидкости для промывки тормозов фирмы мотюл ( проверял - лучшее средство!) если не фурычит движок клапана, можно заменить только движек , нужно говорить с мастерами СТО которые этими клапанами занимаются, у них есть.
датчик массового расхода расположен (если мне память не изменяет на патрубке всасывающем. моется той же жидкостью. более точно можно посмотреть на микробе , там модер все расписал по нему.
нужно еще какой то датчик мыть , я уже не вспомню, мыл года два назад. клапан после отказа и последующей помывки работал еще года полтора(с еще одной помывкой) wink .
Одесса-мама!!!
  • Страница 4 из 4
Кен, КарНемо, петрен
