Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:01
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Автодиагностика.
finist07Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:10 | Сообщение # 176
Цитата pire111 ()
у тебя мозги другие
эт чего я,инопланетянин? no
штормДата: Четверг, 26.12.2013, 15:55 | Сообщение # 177
да, чек горит,уже вторую неделю не гаснет...
Форд транзит 1996г 2.5 турбодизель, лукас эпик, 100L, 4GA,86л.с. МТ-75, длинный,средняя крыша
pire111Дата: Четверг, 26.12.2013, 20:41 | Сообщение # 178
P0110 Датчик температуры воздухана -----на чек не влияет
P1174 Неправильная позиция опережения----- ВЛИЯЕТ выстави правельно впрыск (зажигание)
P1178 Неправильная установка насоса--------- Влияет тоже самое сбито зажигание
P0113 Датчик температуры воздуха, высокий сигнал---- не влияет либо обрыв на датчике что на патрубке от турбины или старая ошибка.
всё остальное тоже на чек не влияет и скорее всего старые данные которых сейчас не существует.
У тебя сбито зажигание, толи не правильно выставили при замене ремня или что то другое, какие проводили до этой проблемы мероприятия??????
штормДата: Четверг, 26.12.2013, 22:22 | Сообщение # 179
спасибо большое за ответ, проблема вот какова:появился чек впервые год назад, на трассе, в сырую погоду, заглушил,завёл и всё, пропал чек,сейчас он изредка тухнет и вновь появляется тяга, а при чеке мотор работает как при раннем зажигании звонко и вооще не тянет,в морозы вроде б и чек не горит, но и тяга пропадает через километр-полтора после движения,или после прогрева минут 40,а мотор продолжает работать тихо, все три метки совпадают, наконец-то нашёл я в нашем колхозе диагноста,коды ошибок он мне сказал, а вот скинуть почему-то их не получается, сканером показывает угол -1.85 и ниже не опускается(к нолю не идёт), собственно куда мне лезть то? с чаго начинать????????????????????? как купил его ничего с ним не делал, разве что масла,фильтра,всё по плану... а ну да,ещё ролик натяжной менял,в январе три года как приобрёл его, других проблем нет...
Добавлено (26.12.2013, 22:22)
а не мог ли ремень на зуб перескочить? когда ролик натяжной менял, заметил что в маховик штифт лезет, в распредвал лезет, а вот в насос никак,потом всё выставил по меткам, но проблема то началась задолго до замены ролика. wacko
Сообщение отредактировал шторм - Четверг, 26.12.2013, 22:13
pire111Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:31 | Сообщение # 180
попробуй покрутить немного зажигание от метки на мм в ту и другую сторону, если не поможет поменяй датчик колен вала но не уверен что это поможет. также попробуй пошевелить в заде ТНВД фишку большую круглую.
но причина всё же в сбитом зажигании за это отвечает датчик ротора в ТНВД и датчик кален вала, у тебя же по русскому не правильно выставлен насос тобиш зажигание, что метки не должны совпадать, главные метки это кален вал и насос не совпадают.
как тебе ещё ответить не знаю. можешь найти топливщека со стробоскопам, он выставит точно.
Добавлено (26.12.2013, 22:31)
если ты в этом уверен то проблема в нутри ТНВД.
штормДата: Четверг, 26.12.2013, 23:02 | Сообщение # 181
да неет, в этом я не уверен, просто решил ролик поменять из-за шума, ну и подумал что а вдруг? фишку снимал,зеркалом смотрел,там всё в норме,ничё не загнуто и не окисленно, датчик попробую(хотя уже менял.но не уверен что рабочий) попробую найти топлевщика со страбоскопом, кстати, где-то на форуме читал что датчик колена должен иметь сопротивление около килоома, а мой выдаёт 353 ома, эт нормально?что получится - отпишусь.. спасибо вам за отклик.
Сообщение отредактировал шторм - Пятница, 27.12.2013, 09:30
pire111Дата: Четверг, 26.12.2013, 23:16 | Сообщение # 182
его диапозон от 300-до 1.2ком так что твой в норме.
штормДата: Пятница, 27.12.2013, 00:15 | Сообщение # 183
ага,понял,спасибо, ну буду крутить, крутил уже, кожух пока не ставлю,так что крутить удобно, где-то с месяц назад вроде как накрутил, чек пропал но вместе с ним пропала и тяга, ну я решил чуть позже сдвинуть,ну и опять чек вылез,в общем спасибо что откликнулись, поэксперементирую, да отпишусь по результату,а щас всё,спать пора...
9545452Дата: Понедельник, 20.01.2014, 05:24 | Сообщение # 184
Ремонт и программирование электрооборудования автомобилей FORD от 1996 года выпуска.
Прошить б/у или новый блок управления двигателем, тнвд, кузовом, акпп, комфортом, подушками безопасности.
Прописать б/у или новый щиток приборов, ключи, форсунки.
Инициализация блоков управления и систем.
Ремонт блоков управления и электропроводки.
С возможностью приезда во двор дома, гараж, автосервис или паркинг, в котором находится автомобиль.
Сопутствующие новые и б/у запчасти.
Гарантия.
Опыт.
Оригинальное и сертифицированное оборудование.
Виктор
954-54-52
9545452@mail.ru
С 9-00 до 23-00 ежедневно.
-=Спасибо!=-
Сообщение отредактировал 9545452 - Понедельник, 20.01.2014, 05:25
leo30073Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:07 | Сообщение # 185
Всем здравствуйте.Меня зовут Мария.Недавно купила сканер для диагностики launch x431 PRO,закачала все обновления,установила адаптер,но он не диагностирует Ford Transit от 2011 года.Не пойму, в чём проблема.Можете посоветовать программы для диагностики с разъёмом OBD II, но у меня адаптер DBS car,который,как я понимаю,работает только с LAUNCH.есть программы,которые работают с адаптером DBS car?Нужно ли покупать адаптер для других программ диагностики?
Федотова
K2Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:15 | Сообщение # 186
ELM327 Купи. И прогу Торк про ибудет тебе счастье.
voronetsДата: Четверг, 21.09.2017, 16:56 | Сообщение # 187
Всем здравствуйте!
Помогите где можно ознакомиться с нормами показателей при диагностике топливной системы и тп.
Спасибо!
Настроение дороже всего!
K2Дата: Пятница, 22.09.2017, 19:06 | Сообщение # 188
Так для начала стоит написать каких именно показателей.
ovbikovaДата: Понедельник, 02.10.2017, 14:21 | Сообщение # 189
Приветствую всех!
Хочу поддержать товарища 9545452!,
Кому по Питеру нужна помощь, обращайтесь к Вите! он реально шарит в фордах! Видела его в работе лично!
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
san_sanДата: Пятница, 27.10.2017, 15:19 | Сообщение # 190
AUTOCOM CDP PLUS, USB+BLUETOOTH, A+
хочу себе купить, есть оп-ком у меня, просят иногда почитать другой авто, почему бы и нет? как он вообще, сталкивался кто?
K2Дата: Пятница, 27.10.2017, 23:24 | Сообщение # 191
У меня активно трудится его родственник - делфи. Юзается регулярно, читает дохрена всего. Не читает категорически солярис и еще несколько машин, но основную массу хавает за милую душеньку. Вдобавок для многих машин доступны адаптации. Ну и есть под сей шнурок вторая прога - WOW, в ней очень много полезной инфы кроме самой диагнстики, а именно моменты затяжки, схема грм, вплоть до мануалов по ремонту на некоторые марки, в общем много справочной инфы.
п.с. делфик брал маскимально дорогой и качественный, вскрывал, всё по честному, одна плата и нековские микрухи. В сети много инфы о разнице между ними. Вдобавок огромный плюс - работа через блютус, удобнее в разы.
Сказать что он себя отбил - ничего не сказать. Он себя отбил уже несколько раз это точно))
san_sanДата: Понедельник, 30.10.2017, 10:59 | Сообщение # 192
Спасибо Серега, я изучил их уже, да одна плата и нековские. Вобщем беру)
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
