Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 13:59 |
Автодиагностика.
docent | Дата: Пятница, 22.06.2012, 07:29 | Сообщение # 126 |
| насос у меня бош. а что надо до топливщека?
Кен | Дата: Пятница, 22.06.2012, 08:40 | Сообщение # 127 |
| Quote (docent) Прогретый на холостых работает, прибавляю газ на 2500-3000 оборотов глохнет. Что делать? Quote (pire111) где у тебя насос ниского давления? Толя, посмотри на год, у него коммон рейл, его насос имеет две полости, низкую и высокую, пока нет необходимого давления в низкой электроника не дает команды на открытие форсунок. docent, если ничего не путаю, то у тебя умер насос, в нашем регионе такая болячка лечится на бош дизель центре примерно за 35-37 тысяч руб. Могу конечно ошибаться, тебе однозначно надо к спецам и желательно не гаражным. Отпиши результаты плиз.
docent | Дата: Пятница, 22.06.2012, 09:57 | Сообщение # 128 |
| Добрый день Кен. Вчера делал диагностику на холостых и холодном и горячем двигателе все в норме, как только прогревается и поднимаю обороты на прогретом двигателе выдает ошибку Р0149 (нарушение регулирования расхода топлива) двигатель глохнет. После выключения зажигания ошибки стираются. Завожу и все повторяется.
Кен | Дата: Пятница, 22.06.2012, 12:13 | Сообщение # 129 |
| Quote (docent) Р0149 (нарушение регулирования расхода топлива) двигатель глохнет. После выключения зажигания ошибки стираются. Слава Богу, что я ошибаюсь. Тем не менее ошибка никуда не девается, даже если чек погас, просто система самодиагностируется и если ошибка не ключевая, то чек гаснет, но в памяти она все равно живет. Теперь о работе клапана, он один управляет всеми системами в насосе, я конечно не претендую на спеца, просто нахватался вершков, но вот его ценник около 15-17 руб. По любому тебе надо к топливщикам.
pire111 | Дата: Пятница, 22.06.2012, 12:59 | Сообщение # 130 |
| Quote (Кен) Толя, посмотри на год, у него коммон рейл, его насос имеет две полости, низкую и высокую, пока нет необходимого давления в низкой электроника не дает команды на открытие форсунок. Кен я видел год, и честно говоря я этих двигателей не щюпал пару раз с метра видел, а исходил от понятий работы дизеля по большому щёту он не изменился, просто его сильно усовершенствовали электроникой.Quote (docent) ошибку Р0149 (нарушение регулирования расхода топлива) двигатель глохнет. вот и отлично, осталось устранить. бери пояльник и в тнвд есть плата управления пропаивай контакты.
K2 | Дата: Пятница, 22.06.2012, 19:44 | Сообщение # 131 |
| Quote (pire111) вот и отлично, осталось устранить. бери пояльник и в тнвд есть плата управления пропаивай контакты. Толя, аккуратней советуй, можно понять буквально
pire111 | Дата: Пятница, 22.06.2012, 20:53 | Сообщение # 132 |
| Quote (K2) Толя, аккуратней советуй, можно понять буквально хорошо, больше не буду. Серёж, я думаю ты не удивишсе, если я скажу что так бы и поступил.
K2 | Дата: Пятница, 22.06.2012, 23:45 | Сообщение # 133 |
| Quote (pire111) Серёж, я думаю ты не удивишсе, если я скажу что так бы и поступил. да так и есть
docent | Дата: Суббота, 23.06.2012, 12:20 | Сообщение # 134 |
| Спасибо ребята. Сегодня был в сервисе по ремонту ТНВД говорят что с насосом все в порядке, а борохлит датчик температуры топлива, посоветовали отключить его. А вот где стоит я найти не могу. Может подскажете?
Constantine | Дата: Четверг, 05.07.2012, 23:26 | Сообщение # 135 |
| машина то не заводится по 40 минут, то затем заводится с полоборота. На холодную, на горячую - не важно... Съездил на комп диагностику, вылезли следующие ошибки : р 0650, р 0404, р 1695, р 1563, р1608, р1664. Форд 2000 года, 2.0 , дизель, ПП. Помогите, не знаю, что делать. Подскажите, что означают ошибки.
K2 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 23:37 | Сообщение # 136 |
| ап
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 06.07.2012, 00:12 | Сообщение # 137 |
| Quote (Constantine) Подскажите, что означают ошибки. Детож список был.Надо покурить по форуму...
K2 | Дата: Пятница, 06.07.2012, 00:14 | Сообщение # 138 |
| Quote (AlexBeloglazov) Детож список был.Надо покурить по форуму... http://www.fordtransitclub.ru/forum/44-345-1 ровно в этом же разделе
docent | Дата: Суббота, 18.08.2012, 17:50 | Сообщение # 139 |
| Всем доброго времени суток. Заменил ТНВД, поставил б/у, но это не помогло. После прошивки на холостом ходу машина работала, прибавили оборотов заглохла, все как было раньше. Постояла, двигатель остыл, на круизконтроле проехал 100 км, потом захлох и совсем не заводится.
K2 | Дата: Суббота, 18.08.2012, 19:42 | Сообщение # 140 |
| docent, мне почему-то кажется что дело вовсе не по тех.части... скорее на электрику похоже, на мозги...
pankmv | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 08:15 | Сообщение # 141 |
| ОШИБКИ ФТ 2000-2006г.в. ВП 30/44
P0110 Датчик температуры воздуха P0148 Управление топливоподачей в ТНВД P0149 Управление углом впрыска в ТНВД P0167 Управление углом впрыска P0216 Управление углом впрыска P0235 Датчик давления турбины P0335 Датчик оборотов коленвала P0380 Свечи накала, цепь А P0381 Лампа свечей накала P0403 Клапан EGR, выходной каскад P0404 Система EGR P0409 Система EGR датчик А P0486 Система EGR датчик Б P0487 Система EGR воздушная заслонка P0488 Система EGR, управление воздушной заслонкой P0500 Датчик скорости автомобиля P0512 Иммобилайзер, цепь управления реле стартера P0513 Иммобилайзер, неверный код ключа P0606 Блок управление, неисправность P0645 Реле кондиционера P0648 Лампа иммобилайзера P0650 Лампа неисправности двигателя P0654 Цепь выхода оборотов двигателя P0817 Цепь отключения стартера P1288 Температура головки блока за диапазоном P1342 Датчик педали газа, 1 сенсор P1343 Датчик педали газа, 2 сенсор P1344 Датчик педали газа, 3 сенсор P1474 Вентилятор 1 P1479 Вентилятор 2 P1563 Блок управления насоса, заблокирован P1564 Блок управления насоса, дозировка топлива P1576 Датчик положения педали P1608 Блок управления насоса, недостоверный сигнал P1630 Опорное напряжение блока управления P1631 Главное реле P1634 Шина CAN , недостоверные данные P1658 Блок управления насоса, напряжение питания P1659 Блок управления насоса, напряжение питания P1664 Блок управления насоса, неисправность блока P1665 Блок управления насоса, ошибка связи P1666 Блок управления насоса, датчик оборотов P1669 Блок управления насоса, ошибка сигнала P1695 Шина CAN, нет сигнала B1600 Иммобилайзер, нет связи B1601 Иммобилайзер, неверный ответ ключа B1602 Иммобилайзер, нет связи B2103 Иммобилайзер, нет связи B2139 Иммобилайзер, кодировка/програмирование B2141 Иммобилайзер, нет связи B2431 Иммобилайзер, неверный ответ ключа
docent | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 09:33 | Сообщение # 142 |
| При проверке сканером выдает ошибки Р0149, Р1564, Р1664, Р1631, Р1666. Первые две не стираются и выскакивают сразу при включении зажигания, остальные стираются и выскакивают после прокрутки стартером.
pankmv | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:36 | Сообщение # 143 |
| Р0149, Р1564 При помощи сканера установить НПТ( зажигание ).
Р1664, Р1631, Р1666. Возможно из-за главного реле не подается питание на ЭБУ насоса- проверить.
docent | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:05 | Сообщение # 144 |
| Завтра попробую, о результатах отпишусь. Реле менял никаких изменений.
Сообщение отредактировал docent - Воскресенье, 19.08.2012, 22:12 |
Тудор | Дата: Среда, 19.09.2012, 21:03 | Сообщение # 145 |
| Помогите пожалуйста. Проблема такая; есть фигня которая крутит спидометр но перестала крутить, на других машинах крутит а на моей нет. Форд 2007г ДТ 85лс
starik | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:59 | Сообщение # 146 |
| и у меня вот фигня какая- а мож мне кажется. иногда мои сообщения или высказывания удаляются ( которые не в попад . кот не в тему. ) редко но бывает. а тут такое висит и пофиг. обидно.
K2 | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:07 | Сообщение # 147 |
| Quote (starik) и у меня вот фигня какая- а мож мне кажется. иногда мои сообщения или высказывания удаляются ( которые не в попад . кот не в тему. ) редко но бывает. а тут такое висит и пофиг. обидно. Ребят, а нельзя чуть попроще физиономии? Сообщения переносятся в соответствующие темы только по необходимости, без рассматривания кто написал, без придирок, как вам это порой кажется. Насчет того что висит, starik, а конкретнее, что здесь висит? Ну и маленькое лирическое отступление, давайте проявим чуточку понимания, к вовремя не почищенным темам, мы здесь все люди, и как и у всех у нас тоже порой не хватает времени, и тоже много работы, и тоже семьи. Так что включаем мозги, понимание, и чуть попроще относимся к друг другу.
monstr82 | Дата: Среда, 10.10.2012, 23:12 | Сообщение # 148 |
| Всем доброго времени суток )) и отдельно Кену ))) У меня форд транзит коннект 2004г.в. 1.8 TDCI, движок HCPA Немного предыстории... Ездил фордик 247000км без проблем. Потом застучал движок, не доехал до сервиса... Оборвало верхнюю шейку шатуна первого цилиндра со всеми вытекающими последствиями. Купил блок в Белоруссии (по словам 80000км пробега, на гарантии) лезть в него не стал. голову перебрали и отшлифовали. Проехал после этого 600км в режиме обкатки. И в один прекрасный момент замигала спираль преднагрева на торпеде. Движок ушёл в аварийный режим. и ошибка не сбрасывалась (думал задатчик по первой форсунке в ошибку уходит) С обратки первой форсунки салярка рекой текла, остальные фарсунки в норме. доехал до базы, снял форсунки и отвёз их в ремонт. после диагностики пришлось делать все четыре форсунки. Списал ошибки. их там две было: ошибка по педали газа и предельная регулировка по детонации первого цилиндра (P2336). После замены фарсунок давление в рампе 640КПа, двигатель заводится очень плохо и троит. на педаль газа не реагирует и при включении зажигания сразу загорается "чек". сканили мозг сканером "solos", затирали ошибки. Ничего не помогает. Постоянно висит ошибка "P2336" по первому цилиндру. сигнал на форсунку приходит. что делать с этой ошибкой? может кто сталкивался? заранее благодарен )))
Кен | Дата: Четверг, 11.10.2012, 06:33 | Сообщение # 149 |
| monstr82, здесь много вопросов, опять же к коннекту близко не подходил, у него какой привод распредвалов, ремень или цепь ? Что то мне захотелось проверить правильность установочных меток. Недавно у моего приятеля на Тойоте почти твои симптомы, все закончилось покупкой новых форсунок, до этого и мотористам и диагностам мозг вынесли.
monstr82 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:11 | Сообщение # 150 |
| Кен, распред вал там один, привод распредвала и ТНВД цепной. По поводу меток даже не думал, но надеюсь попаду сегодня на сервис и вынесу парнягам мозг )))
