Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 03:47 |
Автодиагностика.
piligrim | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 19:48 | Сообщение # 76 |
| +100!!!!!!!!!!!!
Не тратьте время на ссоры с людьми, которые любят спор ради самого спора. МакКормак
бамбук | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:36 | Сообщение # 77 |
| Quote ($eriog@) По выходным не рекомендуется давать давать такую нагрузку на мозг. biggrin wacko согласен !!! вот меня чот торкнуло .......да лан мож кому на пользу пойдёт ))))
Кен | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:37 | Сообщение # 78 |
| Quote (бамбук) да лан мож кому на пользу пойдёт Cовершенно верно, отличная статья.
dersp | Дата: Вторник, 09.02.2010, 21:23 | Сообщение # 79 |
| Что-то мы ушли от темы. Сегодня разобрал механику насоса, и очень удивился. Насос оказался аксиального типа, все комплектующие его внутренности, ничем не отличаются от аналогичных запчастей механического насоса. А я где-то читал, что Форд с 2000-го года на все свои машины ставит ТНВД только с радиальными плунжерами. Ещё когда я взял снятый насос в руки. и попытался провернуть его вал, то очень удивился пружинящему сопротивлению вала, как на механическом бошевском насосе, где плунжер при прямом ходе преодолевает сопротивление двух мощных пружин. Вообще эта машина меня очень смушает несоответствием её комплектующих и годом выпуска, я и раньше высказывал брату сомнения в достоверности её документов. Чем больше я в ней ковыряюсь, тем больше нахожу несоответствий модели 2001 года. Взять хотя бы отсутствие в колодке ЭБУ насоса провода, соединяющего его K-Line вывод с ЭБУ двигателя. Сегодня, также проверил клапан регулирования подачи. От аккумулятора он потребляет ток в 16 А, при этом уверенно щёлкает, запирая входное отверстие высокого давления. Также, я косвенно проверил исправность ключевого транзистора, прозвонив его исток относительно земли омметром (для этого использовал провода, идущие к клапану, которые я ранее перерезал, когда его снимал. Защитный диод ключа цел, и прозванивается как Шоттки. Думаю, ЭБУ насоса исправен, завтра если получится, протестирую его на ошибки через K-Line вывод, программку для этого я скачал на сайте у Дениса. О результатах отпишу.Добавлено (09.02.2010, 21:23) --------------------------------------------- Всем, привет. Никак не могу найти нормальную распиновку для блока управления двигателем. Я думаю, что причина отказа кроется где-то в связях проводов межде основным блоком , и ЭБУ ТНВД. Возможно, также, нарушение связи между ЭБУ двигателя и датчиком уровня топлива. Чтобы проверить целостность этих связей необходима схема распиновки ЭБУ двигателя. В умной книге по форду есть электрические схемы, в том числе указаны подключения к Эбу дв. датчиков и других узлов, но сделано это совершенно бестолково. Написано: схема для двигателя 2.4 литра, но ни фига не написано для какой модели, и тем более, нет ссылки на модель блока управления. У меня блок: 2C1A - 12A650 - EA, и действительные подключения к нему некоторых комплектующих системы, вообще не совпадают с номерами штырьков разъёма ЭБУ, указанных для них в книге.
С уважением, Сергей.
бамбук | Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:56 | Сообщение # 80 |
| Система зажигания без секретов. А. Тюфяков Сборник "Автомобилист86" Система зажигания — одна из наиболее «капризных» в автомобильном двигателе. Именно она чаще всего является причиной его неудовлетворительной работы. При этом нередки случаи, когда все элементы системы вроде бы исправны, а двигатель либо плохо «тянет» и перерасходует топливо, либо работает с перебоями. Несмотря на кажущуюся сложность системы зажигания, в ней сравнительно немного узлов, а их проверка и ремонт не требуют значительных затрат труда и времени. Для автомобилиста, знакомого с основами процессов, происходящих в этой системе, самостоятельно обнаружить и устранить неисправность, не говоря уже о простой регулировке и техническом обслуживании, не представляется чем-то мудреным. Как известно, практически не бывает автомобилей в совершенно одинаковом техническом состоянии и эксплуатируемых в абсолютно схожих условиях. Здесь играют роль изменяющиеся температурные и дорожные условия, марка и качество применяемого топлива, манера вождения, состояние двигателя. Возьмем, к примеру, фактическую степень сжатия. Она определяется размерами деталей, от которых зависит объем камеры сгорания: радиусом кривошипа, длиной шатуна, высотой поршня, высотой прокладки и т. д. А они, эти размеры, в процессе производства могут иметь известные отклонения. В таком случае допустимы и даже целесообразны некоторые изменения рекомендованных заводом-изготовителем величин регулировочных параметров системы зажигания. Автомобилисту, самостоятельно обслуживающему двигатель, важно также знать, к каким последствиям могут привести и как проявляются отклонения в регулировках тех или иных узлов системы зажигания. Это позволит решить, стоит ли в данный момент проводить техническое обслуживание системы зажигания или можно перенести его на более поздний срок без риска ухудшить такие показатели двигателя, как мощность, расход топлива, долговечность, надежность. Добавлено (12.02.2010, 22:06) --------------------------------------------- Рассматривая работу системы зажигания, возможные неисправности и регулировки, мы исходим из того, что с ее устройством читатель в целом знаком. Катушка зажигания. Современные катушки зажигания весьма надежны и выходят из строя довольно редко. Проверку обмоток на обрыв и короткое замыкание можно произвести омметром, сопоставляя замеренные величины со справочными данными. Никаких регулировок катушка зажигания не требует, а уход заключается в том, чтобы содержать в чистоте контактные выводы и крышку. Это исключает утечку тока высокого напряжения по запыленным поверхностям и нарушение контакта в цепи низкого напряжения. Провод высокого напряжения. По ним ток высокого напряжения поступает от катушки зажигания через распределитель к свечам. Растрескивание и пробой изоляции провода, соскакивание наконечника могут привести к нарушению нормального искрообразования. Пробой изоляции обычно определяют по своеобразному треску проскакивающей искры на работающем двигателе, что сопровождается его подергиванием. Место пробоя проще всего выявить, если поставить автомобиль в затемненное место, где можно легко увидеть проскакивающую искру. В случае если обнаружен пробой, прежде всего, следует тщательно очистить провода, крышку распределителя и катушку зажигания. Вполне возможно, что этого будет достаточно, чтобы перебои в работе двигателя исчезли. При повторном появлении в течение непродолжительного времени аналогичной неисправности придется подумать о замене проводов. Стоит отметить, что надежного, в обычном понимании этого слова, электрического контакта в местах присоединения наконечников проводов высокого напряжения к свечам, клеммам крышки распределителя и катушки зажигания, вовсе не требуется: ток высокого напряжения легко пробивает все окислы на поверхности соприкасающихся деталей. Поэтому тщательная зачистка любых контактов в цепи высокого напряжения практически не влияет на работу системы зажигания. Единственное, что необходимо обеспечить, — это непосредственное соприкосновение контактных деталей. Свечи зажигания.Объект наиболее пристального внимания автолюбителей. О них много говорят, в заслугу им ставят появление у автомобиля повышенной динамики и меньшего расхода топлива. Не умаляя важности правильного подбора свечей зажигания для двигателя, отметим, однако, что в большинстве случаев преимущества «фирменных» свечей по сравнению со стандартными, устанавливаемыми заводом-изготовителем, слишком преувеличены. Добавлено (12.02.2010, 22:07) --------------------------------------------- Основное требование к свече зажигания — создавать бесперебойное искрообразование между электродами в любых эксплуатационных условиях. Не будем подробно останавливаться на множестве вопросов, связанных со свечами, поскольку они достаточно полно освещены в периодических изданиях и книгах. Обратим внимание только на то, как зазор между электродами свечи влияет на величину высокого напряжения, необходимого для пробоя искрового промежутка, чем он больше, тем выше должно быть вторичное напряжение. Увеличенный искровой промежуток, с одной стороны, предъявляет повышенные требования к качеству изоляции проводов высокого напряжения, чистоте крышки распределителя, катушки зажигания и свечи, а с другой — способствует более стабильному воспламенению горючей смеси. Отсюда следует, что в эксплуатации можно добиться улучшения работы системы зажигания путем грамотной и осознанной регулировки величины искрового промежутка. Один пример. Заводской инструкцией по эксплуатации автомобилей ВАЗ рекомендуется величина зазора между электродами свечей зажигания в пределах 0,5...0,6 мм. Однако не всегда при этом удается добиться устойчивой работы двигателя на холостом ходу и предельно малой нагрузке. Увеличение же искрового промежутка до 0,8...0,9 мм и даже до 1,0 мм, как показывает опыт, позволяет существенно уменьшить или даже полностью устранить этот недостаток. Следует учитывать, однако, что катушка зажигания автомобилей ВАЗ в отличие от установленных на других отечественных автомобилях не снабжена дополнительным резистором, отключаемым в период пуска. Поэтому увеличение искрового промежутка может привести к ухудшению пуска холодного двигателя при отрицательных температурах, особенно при частично разряженной аккумуляторной батарее. Если же автомобиль эксплуатируется летом и аккумуляторная батарея находится в удовлетворительном состоянии, увеличение зазора между электродами до 0,8...0,9 мм следует считать не только допустимым, но и целесообразным. На других моделях легковых автомобилей стандартная величина искрового промежутка значительно больше и ее дальнейшее увеличение практически не позволяет повысить устойчивость работы двигателя на холостом ходу. Регулируя зазор, следует обязательно обеспечить параллельность поверхностей центрального и бокового электродов, что исключает одностороннее выгорание центрального электрода. Проверку величины искрового промежутка производят круглым щупом (его можно сделать из обычной канцелярской скрепки). Добавлено (12.02.2010, 22:09) --------------------------------------------- Распределитель зажигания. Устройство и назначение распределителя достаточно хорошо известно. Также известны его типичные неисправности: трещины в крышке и роторе («бегунке»), разрушение (обрыв) помехоподавляющего резистора в роторе на автомобилях ВАЗ. Иногда нормальное искрообразование нарушается по причине зависания центрального угольного контакта в крышке распределителя. В этом случае вернуть контакт на место можно его осторожным покачиванием. Если это не помогает, в гнезде центральной клеммы крышки сверлят отверстие диаметром 1 мм и пытаются вытолкнуть зависший контакт проволокой. После продолжительной эксплуатации в распределителе нередко наблюдается выгорание контактов на роторе и крышке. Однако практически это не оказывает влияния на работу двигателя, поскольку воздушный промежуток в 2...3 мм легко пробиваем высоким напряжением. Не оказывают также заметного влияния и окислы на контактах внутренней стороны крышки. Их удаление не дает каких-либо ощутимых результатов. В то же время необходимо периодически очищать внутреннюю поверхность крышки распределителя от пыли и загрязнений, которые в ряде случаев являются причиной пробоя высоковольтного разряда на корпус или соединение клеммы. Отказ свечи зажигания проявляется в виде резких, иногда следующих друг за другом рывков при движении автомобиля. Эти нарушения в системе зажигания отличаются от дефектов карбюратора, которым также сопутствуют рывки, однако гораздо более плавные, вялые и продолжительные. Прерыватель — это своего рода сердце системы зажигания. От его работы зависит момент появления искры между электродами свечей. Сгорание рабочей смеси в цилиндре начинается, как известно, не сразу же в момент появления искры, а несколько позже, после зарождения и формирования вблизи электродов свечи очага воспламенения. Поэтому подача тока высокого напряжения к свече производится еще в такте сжатия, когда поршень не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ). Момент появления искры относительно ВМТ определяется углом опережения зажигания, т. е. углом, на который повернется коленчатый вал с момента подачи искры в цилиндр до прихода поршня в ВМТ. Изменение режима работы двигателя влечет за собой и значительные изменения условий воспламенения горючей смеси в цилиндре. Так, по мере повышения частоты вращения коленчатого вала и уменьшения открытия дроссельной заслонки наилучшие мощностные и экономические показатели двигателя достигаются увеличением угла опережения зажигания. Для каждого типа двигателя существуют свои оптимальные характеристики изменения угла опережения зажигания от частоты вращения и нагрузки. При использовании рекомендуемого инструкцией топлива они практически не изменяются от одного экземпляра двигателя к другому. Требуемые изменения угла опережения зажигания обеспечиваются центробежным и вакуумным регуляторами. Характеристика первого из них задается массой, формой, расположением и кинематической связью вращающихся грузов и поворотным кулачком и, самое главное, упругостью пружин, оказывающих противодействие перемещению этих грузов и связанному с ним повороту кулачка прерывателя. Конструкцией центробежных регуляторов, как правило, предусматривается установка двух тарированных пружин, одна из которых имеет некоторый свободный ход и поэтому вступает в работу только после поворота кулачка на определенный угол. Это позволяет получить ломаную характеристику центробежного регулятора, максимально приближенную к оптимальной (рис. 2, 3). Добавлено (12.02.2010, 22:12) --------------------------------------------- Однако в действительности характеристика центробежных регуляторов большинства современных двигателей при низкой частоте вращения коленчатого вала лежит значительно ниже оптимальной, что влечет за собой, естественно, потерю мощности на этом режиме (иногда до 5...10 %). Такая особенность характеристики центробежного регулятора связана с необходимостью не допустить детонации, поскольку у современных двигателей степень сжатия специально завышена, чтобы получить лучшие показатели по мощности и топливной экономичности при средней и высокой частотах вращения коленчатого вала. Иными словами, при использовании рекомендованного инструкцией бензина двигатель может работать с низкой частотой вращения коленчатого вала без детонации только при уменьшенных по сравнению с оптимальными углами опережения зажигания, т. е. с неизбежной потерей мощности. Установить оптимальные углы опережения зажигания на этом режиме можно лишь, залив в бак бензин с большим октановым числом. В эксплуатации же положение границы детонации в каждом конкретном случае может значительно меняться. Дело в том, что октановые числа различных партий бензина могут отличаться друг от друга на одну единицу (стандартом на бензин АИ-93 его октановое число устанавливается в пределах 92...93 ед.). Кроме того, бензины с одинаковым октановым числом, определяемым специальными лабораторными методами, могут различаться по детонационной стойкости в реальных дорожных условиях — при сгорании в двигателе того или иного автомобиля. У специалистов существует даже понятие: дорожное октановое число бензина (ДОЧ). По абсолютной величине оно не соответствует нормируемому октановому числу по исследовательскому или моторному методам и, кроме того, изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля. На появление слышимой детонации в значительной степени влияют и другие условия, такие как температура двигателя, температура воздуха на входе в карбюратор, действительная величина степени сжатия, которая может несколько отличаться от номинальной из-за технических особенностей двигателя, нагара не стенках камеры сгорания и т. п. Из всего сказанного здесь о детонации и характеристиках центробежного регулятора становится ясно, почему практически во всех инструкциях по эксплуатации автомобилей рекомендуется корректировать установку момента зажигания на слух — по возникновению легких детонационных стуков при движении со скоростью 40...50 км/ч. Такая регулировка с помощью октан-корректора или, что по сути одно и то же, поворотом всего распределителя обычно позволяет максимально приблизить характеристику центробежного регулятора каждого конкретного автомобиля к оптимальной с учетом всех его индивидуальных особенностей, в том числе и качества применяемого топлива. Однако значит ли это, что можно вообще отказаться от проверки и регулировки установочного угла опережения зажигания по имеющимся меткам на шкиве коленчатого вала? Попытаемся разобраться в этом вопросе. Установочный угол определяет характеристику центробежного регулятора во всем диапазоне его работы. Иными словами, меняя установочный угол, мы равномерно смещаем характеристику вверх или вниз относительно вертикальной оси графика зависимости угла опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала, Поэтому при регулировке зажигания на слух, заправив при этом автомобиль бензином с повышенным октановым числом, установочный угол для конкретного примера (см. рис. 3) достигает 13 до ВМТ. В этом случае на низкой и средней частотах вращения коленчатого вала характеристика угла опережения зажигания (кривая 5) приближается к кривой 4 оптимальных углов опережения зажигания, что способствует повышению топливной экономичности и улучшению динамических качеств автомобиля. Однако на высокой частоте вращения коленчатого вала угол опережения зажигания превысит оптимальный на 6°. В результате этого кроме снижения максимальной мощности при продолжительной работе двигателя с высокой нагрузкой появляется опасность возникновения калильного зажигания, следствием которого обычно бывает выгорание центрального электрода свечи или даже прогар днища поршня. Кривые УОЗ Здесь эта же картинка покрупнее LineYOZ.JPG, 267 kb Добавлено (12.02.2010, 22:19) --------------------------------------------- Если же водитель попытается обеспечить бездетонационную работу двигателя на бензине с пониженным октановым числом путем установки более «позднего» зажигания, установочный угол для приведенного на рис. 3 примера должен быть уменьшен до 1° после ВМТ. При этом вся характеристика угла опережения зажигания сместится вниз (кривая 6), в область значений углов, намного меньше оптимальных. В результате этого динамические качества двигателя ухудшатся, возрастет расход топлива, автомобиль станет «вялым». Кроме того, на высокой частоте вращения коленчатого вала вследствие уменьшения угла опережения зажигания на 8° по сравнению с оптимальным (для этого режима работы) повысится температура отработавших газов и при продолжительной эксплуатации двигателя с высокой нагрузкой возможно повреждение (прогар) выпускных клапанов. Таким образом, добиваясь легкой детонации или, наоборот, устраняя чрезмерно сильную, на низкой частоте вращения коленчатого вала, мы неизбежно изменяем угол опережения зажигания на высокой частоте вращения. Однако для обеспечения нормальной работы двигателя угол опережения зажигания должен во всех случаях находиться вблизи оптимального для данной частоты вращения коленчатого вала, независимо от внешних условий. Как же выйти из этого заколдованного круга? На основании графиков на рис, 2 и 3 можно сделать вывод: для того чтобы максимально приблизиться к относительно непостоянной границе детонации не низкой частоте вращения коленчатого вала и в то же время сохранить оптимальный угол опережения зажигания на высокой частоте вращения, необходимо установить его по меткам, как рекомендует завод-изготовитель, а к границе детонации приближаться (или наоборот, если нужно, отдаляться от нее), изменяя положение начального участка характеристики подбором натяжения пружины 1 центробежного регулятора (рис. 4). Полученные в результате такой регулировки характеристики центробежного регулятора показаны на рис. 3 штриховыми линиями. My WebPage Добавлено (12.02.2010, 22:33) --------------------------------------------- Проще всего производить эту операцию на автомобилях ВАЗ, оборудованных распределителями модели 30.3706 с вакуумным регулятором опережения зажигания. Здесь натяжение пружины изменяют, сняв крышку распределителя и ротора, осторожным подгибанием (каждый раз не более чем на 1 мм) одного из кронштейнов 3, на которые надеты ушки пружины. На вазовских распределителях зажигания, не имеющих отгибающихся кронштейнов, натяжение пружины изменяют по-другому — обжимая или, наоборот, раскрывая ее ушки. На автомобилях других моделей эта операция затруднена: каждый раз необходимо снимать и разбирать распределитель с последующей регулировкой угла опережения зажигания. Все сказанное о регулировке угла опережения зажигания корректировкой характеристики центробежного регулятора можно, однако, рекомендовать лишь в том случае, если традиционная регулировка не привела к желаемым результатам. А заключается она в установке начального угла опережения зажигания по меткам с последующим его уточнением по началу детонации в период разгона с полным нажатием на педаль акселератора на прямой передаче при скорости 40 км/ч. Если в этом случае окончательное значение установочного угла будет отличаться от рекомендованного заводом-изготовителем более чем на 3°, есть смысл корректировать характеристики центробежного регулятора. Например, если на автомобиле ВАЗ-2105 удается устранить детонацию или, наоборот, вызвать ее при установке угла опережения зажигания менее 5° в первом случае и более 10° во втором, то целесообразно сначала отрегулировать установочный угол на величину около 7…8°, а затем устранить или, наоборот, вызвать появление легкой детонации во время разгона при полном открытии дроссельной заслонки в первом случае – разведением, а во втором сближением отгибаемых кронштейнов. При этом, однако нельзя допускать провисания пружины, т.е. ее полного освобождения при максимально сведенных грузах. Если детонация вновь возникает на большой скорости движения (80…90 км/ч) и более), то необходимо уменьшить свободный ход пружины 2 (см рис 4.) путем подгибания ее кронштейна (в распределителях ВАЗ старой конструкции обжатием ушек пружины). Описанный способ регулировки угла опережения зажигания особенно эффективен в тех случаях, когда владелец автомобиля уменьшил степень сжатия двигателя и перешел на использование бензина с пониженным октановым числом. В такой ситуации возможны два случая, вызывающие затруднения регулировки зажигания обычным способом. Добавлено (12.02.2010, 22:34) --------------------------------------------- Первый: Степень сжатия снижена недостаточно для данного бензина. Чтобы обеспечить бездетонационную работу двигателя при традиционной регулировке, пришлось бы установить слишком малый начальный угол опережения зажигания, что значительно ухудшило бы динамику автомобиля и увеличило расход топлива во всем диапазоне скоростных режимов. Установка же начального угла опережения зажигания в пределах 5…6° в сочетании с увеличением натяжения (или заменой пружины 1 на более упругую) обеспечит удовлетворительные ходовые показатели автомобиля по меньшей мере на средней и высокой частотах вращения коленчатого вала. Второй: степень сжатия снижена на достаточно большую величину, при которой бездетонационная работа двигателя на топливе с данным октановым числом оказывается возможной на оптимальных или близких к ним углах опережения зажигания во всем диапазоне скоростных режимов (в том числе и при низкой частоте вращения коленчатого вала). В этом случае, регулируя зажигание по инструкции (по меткам), мы лишаемся резервов повышения топливной экономичности и динамики двигателя на низкой частоте. Корректировка установочного угла опережения зажигания по началу детонации приведет к тому, что его величина может достигнуть 10...15° и более, при которой, с учетом полного хода центробежного регулятора, угол на высокой частоте вращения достигнет 40...45° вместо 35...38° по норме, что может привести к повреждению двигателя— прогару поршня вследствие калильного зажигания. В этом случае целесообразно отрегулировать установочный угол в пределах 7...8° и ослабить натяжение пружины 1 центробежного регулятора до появления легкой детонации при разгоне. Такая регулировка позволит достичь максимально возможных топливной экономичности и динамики двигателя как на низкой, так и на высокой частотах вращения коленчатого вала. Благодаря оптимальной регулировке угла опережения зажигания топливная экономичность и мощность двигателя с уменьшенной степенью сжатия во всем диапазоне скоростных режимов будет ухудшена лишь незначительно по сравнению с серийным, имеющим более высокую степень сжатия и работающим на высокооктановом топливе. При регулировке зажигания по границе слышимой детонации следует учитывать, что она заметно усиливается, если двигатель сильно нагрет или в карбюратор поступает теплый воздух. Чтобы не допустить ошибки, оценку интенсивности детонации следует производить только в тех условиях, при которых предполагается эксплуатировать автомобиль и в дальнейшем. Например, если водитель приступает к такой проверке весной, при плюсовой температуре, не убрав с решетки радиатора утеплительный чехол и не переставив воздухозаборник с зимнего положения на летнее, впоследствии неизбежно произойдет усиление детонации и регулировку зажигания придется сместить в сторону более поздних углов, ухудшив при этом топливную экономичность и динамику автомобиля. Добавлено (12.02.2010, 22:35) --------------------------------------------- Завершая разговор о регулировке момента зажигания, целесообразно напомнить об одном крайне простом и в то же время весьма эффективном методе регулировки угла опережения зажигания. Коленчатый вал двигателя устанавливают в положение, соответствующее требуемому установочному углу первого цилиндра. Снимают крышку распределителя, включают зажигание, рукой поворачивают до упора ротор распределителя против направления его вращения и освобождают крепление распределителя. Затем в несколько приемов подбирают такое его положение, когда при затянутом креплении распределителя самое легкое покачивание ротора в пределах радиального зазора в подшипнике вала прерывателя вызывает искрообразование между контактами прерывателя, отмечаемое по характерному треску. Для того чтобы точнее определить момент появления искры при покачивании ротора, необходимо вынуть провод высокого напряжения из центральной клеммы распределителя и закрепить его наконечник в 4...5 мм от любой детали автомобиля, соединенной с «массой». Другим параметром прерывателя, который требует периодических эксплуатационных регулировок, является зазор между контактами. Вместо величины зазора в миллиметрах в настоящее время чаще используется другая единица измерения — угол замкнутого состояния контактов, сокращенно УЗСК. Основываясь на практическом опыте, можно отметить, что зазор (или УЗСК) в отличие от угла опережения зажигания не является тем параметром, от которого в значительной мере зависит работа двигателя в целом. Поэтому, прибегая к всевозможным ухищрениям, имеющим целью установку УЗСК с максимальной точностью, следует иметь в виду, что в большинстве случаев они не принесут сколько-нибудь заметного улучшения работы двигателя. Возможно, с этим не согласятся те или иные специалисты, но попробуем с ними поспорить. Чтобы получить достаточно мощную для воспламенения горючей смеси искру, необходимо в момент размыкания контактов прерывателя иметь ток определенной величины в первичной (низковольтной) обмотке катушки зажигания. Поэтому зазор между контактами должен быть таким, чтобы за время их замкнутого состояния ток в катушке зажигания успевал достигнуть необходимого для бесперебойного искрообразования значения. По мере повышения частоты вращения коленчатого вала время замкнутого состояния контактов уменьшается и в определенный момент может достигнуть такой величины, когда ток в катушке зажигания перед следующим размыканием контактов не успеет возрасти до необходимого значения. В результате искрообразование нарушится и двигатель будет работать с перебоями. Если зазор между контактами увеличить, то перебои в работе двигателя наступят при меньшей частоте вращения, однако до этого момента на низкой и средней частотах вращения двигатель будет работать совершенно нормально! Добавлено (12.02.2010, 22:37) --------------------------------------------- Следует учитывать, что при зазоре между контактами прерывателя 0,4 мм нарушение искрообразования начинается при частоте вращения коленчатого вела около 6000 об/мин, т. е. далеко за пределами рабочего диапазона. Поэтому даже значительное увеличение зазора между контактами по сравнению с рекомендуемым не приводит в нормальных условиях к появлению явных нарушений в работе двигателя. Опыт эксплуатации легковых автомобилей свидетельствует, что увеличение зазора до 0,6 и даже до 0,8 мм не ухудшает ни их экономических показателей, ни токсичности отработавших газов. Уменьшение же зазора между контактами, если при этом обеспечивается их четкое размыкание и замыкание, не нарушаемое радиальным люфтом вала прерывателя в подшипниках скольжения, тем более не приводит к нарушению искрообразования. В этом случае ток в катушке зажигания в период замкнутого состояния контактов успевает возрасти до необходимого значения во всем диапазоне рабочей частоты вращения коленчатого вала. Почему же в инструкциях по эксплуатации автомобилей указывается строго определенная величина зазора (или УЗСК) между контактами прерывателя? Дело в том, что при рекомендуемой величине зазора 0,35...0,40 мм, с одной стороны, не так велика опасность нарушения четкой работы контактов при износе подшипников и вала прерывателя, а с другой — обеспечивается достаточно большой запас по максимальной частоте вращения коленчатого вала, при которой еще возможно нормальное искрообразование и не столь велик механический износ контактов, возрастающий по мере увеличения зазора. Самостоятельную регулировку с помощью щупа проводят так, Проворачивают коленчатый вал (или вал снятого с двигателя распределителя зажигания) до набегания вершины кулачка на текстолитовую подушку подвижного контакта, освобождают винты фиксации неподвижного контакта и передвигают его в необходимом направлении. Чтобы не раздвинуть щупом контакты, свободной рукой плотно прижимают подушку подвижного контакта к кулачку. Проверяя состояние контактов, необходимо убедиться, что они правильно установлены относительно вертикальной плоскости (рис. 5). Перекосы обязательно устраняют подгибом соответствующих деталей. My WebPage Добавлено (12.02.2010, 22:37) --------------------------------------------- Изменяя величину зазора между контактами, надо иметь в виду, что при этом одновременно изменится и угол опережения зажигания, который придется заново регулировать. Поэтому, если установочный угол соответствует требуемому, а зазор между контактами отличается от рекомендуемого инструкцией, но обеспечивает нормальную работу двигателя на любой частоте вращения коленчатого вала, от его регулировки можно временно отказаться. Признаком недопустимой величины зазора между контактами является внезапная потеря мощности двигателя на разгоне: двигатель не «тянет» и не развивает оборотов, возникает ощущение, что автомобиль как бы «упирается» в невидимую преграду. Установить, что зазор между контактами уменьшился до критической величины, можно на неработающем двигателе с помощью вольтметра. Для этого один из выводов вольтметра постоянного тока со шкалой до 12...15 В присоединяют к низковольтному выводу прерывателя, а другой — к «массе». Снимают крышку распределителя, проворачивают коленчатый вал до набегания вершины кулачка на подушку подвижного контакта и включают зажигание. Покачивая вал прерывателя по линии, соединяющей ось кулачка с точкой его соприкосновения на подушке подвижного контакта, следят за показаниями вольтметра, которые не должны изменяться. Уменьшение или падение до нуля напряжения свидетельствует о возможности нечеткого размыкания контактов при работе двигателя, что влечет за собой пропуск искрообразования При необходимости с помощью вольтметра можно проверить загрязненность контактов. Для этого на неработающем двигателе при включенном зажигании проворачивают коленчатый вал до смыкания контактов и следят за показаниями вольтметра. При исправных и чистых контактах величина напряжения не должна быть более 0,10...0,12 В. Если напряжение на замкнутых контактах выше этого значения, они нуждаются в зачистке. Добавлено (12.02.2010, 22:38) --------------------------------------------- Особенно требовательны к чистоте контактов прерывателя контактно-транзисторные системы зажигания. Дело в том, что небольшой по величине ток, коммутируемый прерывателем в транзисторной системе зажигания, в то же время ухудшает их самоочищение. Особенно ярко это проявляется при замасливании или окислении контактов, что довольно часто можно наблюдать после обильной смазки фетровой подушки кулачка, длительной стоянки автомобиля, а также при его эксплуатации в условиях повышенной влажности. В этих случаях транзисторное зажигание не может обеспечить пуск двигателя без тщательной зачистки контактов прерывателя, в то время как при обычной системе он пускается без всяких затруднений — большой ток между контактами легко «пробивает» пленку масла или окислов уже через несколько размыканий и смыканий контактов. :smok: :smok: :smok: Добавлено (12.02.2010, 22:42) --------------------------------------------- сылка на сайт http://nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm Добавлено (12.02.2010, 22:51) --------------------------------------------- Диагностика работы свечей своими силами по состоянию внешнева вида. Свечи зажиганияОдним из важнейших элементов, отвечающих за качественную работу двигателя, являются свечи зажигания. От состояния свечи зависит хороший запуск двигателя, стабильность его работы, как на холостом ходу, так и приемистость автомобиля, и расход топлива. Кроме того, безобидный отказ одной свечи, может привести к выходу из строя других элементов системы зажигания, например, катушки, крышки трамблера или дорогого каталитического нейтрализатора отработавших газов. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее определить и заменить. Следует использовать свечи только тех типов, которые рекомендует производитель вашего автомобиля. Если приобрести рекомендованные свечи не удается, то необходимо соблюсти два основных правила: Свечи должны быть наиболее близкими к штатным по тепловой характеристике. Свеча должна быть соответствующих размеров. Как известно, одним из важнейших параметров свечей зажигания является её тепловая характеристика или калильное число. Калильное число характеризует степень теплопроводности свечи зажигания, чем выше калильное число, тем эффективнее происходит теплоотдача. Нельзя устанавливать свечи с укороченной резьбовой частью в головки, предназначенные для свечей с длинной резьбовой частью. Свободная резьбовая часть забивается нагаром и становится непригодной. В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм на каждую тысячу километров пробега, что снижает эффективность искры при воспламенении горючей смеси в цилиндре. Поэтому рекомендуется через 5000 километров проводить осмотр свечей зажигания. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30 000 км пробега автомобиля. Интерес у многих автолюбителей вызывают свечи с двумя или тремя боковыми электродами. Вопреки распространенному мнению, на трехэлектродной свече образуется всего одна искра, а не три сразу: высокое напряжение проходит в то месте, где будет наименьшее сопротивление. Тем временем другие электроды фактически препятствуют нормальному распространению пламени, а, кроме того, ухудшают охлаждение теплового конуса. Они лучше раскаляются в момент появления искры и медленнее остывают в ожидании следующего электрического импульса. Однако эти свечи хороши тем, что при загрязнении одного электрода искра пройдет по другому электроду. Да и по экологическим тестам такие свечи обеспечивают более качественное сгорание топлива. Применение даже самых дорогих свечей не является главным способом ремонта. Неисправные мотор или систему зажигания никакие свечи не спасут, а исправные - и с обычными свечами, рекомендованными производителем будут отлично работать. Анализ состояния свечи может о многом сказать. При правильно подобранной свече цвет отложений на изоляторе светло-коричневый. При слишком горячей свече изолятор белый, без отложений. В случае завышенного калильного числа после длительной эксплуатации при небольшой нагрузке и холостом ходу на юбке изолятора появляется нагар, который приводит к забрасыванию свечи топливом, а на изношенных двигателях - маслом. Расплавленный электрод, изолятор белого цвета свидетельствуют о раннем зажигании или бедной топливной смеси. Белый пузырчатый диэлектрик, отсутствие налета - признак перегрева свечи. Сравнение свечей из разных цилиндров позволяет оценить работу последних. Добавлено (12.02.2010, 22:52) --------------------------------------------- Важным параметром, влияющим на качество искры, и, как следствие, залогом надёжной работы двигателя, является правильная регулировка начального угла регулировки опережения зажигания. Современные системы зажигания требуют при проверке и регулировке опережения зажигания выполнения определенных подготовительных операций. Таких как снятие вакуумного управления с корректора опережения, замыкания соответствующих контактов и так далее. Поэтому при проверке опережения зажигания, а тем более при регулировке, необходимо не только наличие стробоскопа, но и достаточные знания принципов работы системы регулировки зажигания на конкретном двигателе, что позволяет провести качественные диагностику и регулировки. При анализе причин неисправности следует проверять состояние свечных проводов и наконечников, ротора и крышки трамблера, зазор контактов прерывателя и конденсатор, если контактная система и зазор датчика положения распредвала при инжекторной системе. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием плохого состояния высоковольтных проводов. Хорошо работающая свеча зажигания На фото №1 изображена свеча, работавшая на двигателе, состояние которого можно назвать отличным. Ю<
piligrim | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:41 | Сообщение # 81 |
| Сергей посылаю Вам схему с назначением выводов ЭБУ из Автодаты .Возможно посылал раньше...Ну ничего продублирую. А что вы хотели от ТНВД.ТНВД/ механика/ оно и в Африке ТНВД. А вот управление им ......... стало электронное. Кстати я тоже встречал авто-конструкторы, правда не Транзит.
Сообщение отредактировал piligrim - Воскресенье, 14.02.2010, 21:48 |
dersp | Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:12 | Сообщение # 82 |
| Андрей, большое спасибо. Это как раз то, что надо. Плохо только, что на схеме не указано подключение датчика уровня топлива, а я точно знаю, что он должен быть обязательно. Ведь именно по его показаниям, ЭБУ даёт знать перебоями двигателя о недостаточном уровне топлива в баке. Хотел прикрепить сюда Ваш файл со схемой распиновки ECU, но админ разрешил мне прикреплять только изображения (не могу понять, почему, ведь выгоднее помещать в посты заархивированные вложения). Жаль, ведь кому-то эта схема тоже может понадобиться.Добавлено (20.02.2010, 23:12) --------------------------------------------- Всем, привет. Вчера наконец-то запустил K-Line адаптер, и просканировал ЭБУ ТНВД. С этим адаптером я продолбался целую неделю, поленился возиться с печатной платой устройства, и, чтобы не терять время, решил собрать адаптер из мастеркитовского набора NM9213, о чём потом очень пожалел. Во-первых, цена этого набора деталей просто космическая - 800 руб, хотя стоимость всех комплектующих, если их приобретать отдельно, не превышает 160 руб. Во-вторых, в схеме я сразу заметил ошибку в обозначении терминалов входного и выходного сигнала протокола RS232 (они попутаны местами, хотя выводы на COM разъёме указаны правильно). В-третьих, огранизация коммутации L- линии выполнена так, что она физически не может работать с Эбу старых машин, так как импульсы опроса L-линии не инвертированы, и ЭБУ их не опознаёт. Не стал на этом зацикливаться, тем более, что L-линия мне не нужна, а стал паять устройство. Спаял, включил - получил то, что и предполагал: программа адаптер не видит. Пригляделся внимательно к надписи на микросхеме 232, там должна была быть в комплекте запчастей МС HIN232, для которой в обвязке идут конденсаторы номиналом 0,1 мкф, а фактически была в комплекте МС MAX232N, для которой должны применяться конденсаторы в 1 мкф. Пришлось перепаивать 0,1 на 1, также добавил в шину 5 вольт после стабилизатора электролит на 100 мкф, который "конструкторы" от МастерКит посчитали лишним. Также переделал переключение питания 12/ 5 вольт в схеме "подтяжки" К-линии, о котором прочитал ещё в 2006 г в Carhelp, и которая в оригинале не могла работать с ECU, требующие в К-линии 5 вольт. Следует вопрос - как может фирма, считающая себя солидной, пять лет подряд впаривать несчастным покупателям заведомо нерабочие устройства, да ещё за такую цену. Кстати, и то устройство, которое они продают уже собранным, также не работоспособно. После всех переделок включил прибор - всё работает. Просканировал насос (на столе), получил следующие ошибки: 52 - споррадическая неисправность датчика угла (32); 59 - ошибка BIP (заедание иглы клапана управления подачей топлива)(32); 5С - споррадическая ошибка CAN - BUS (27); Про заедание клапана, ошибка вполне реальная, видимо именно из-за этого авто и не заводилось, а вот две другие ошибки, наверное вылезли из-за того, что ЭБУ насоса не было связано с основным блоком управления. Сканировал насос программой vppr.exe, взятой на сайте Дениса, если бы мне было разрешено админом помещать в сообщение что-то кроме фотографий, я бы обязательно повесил в тему этот файл, думаю, он пригодился бы не одному страдальцу, по нужде попавшему в тему. Завтра пойду собирать машину, и пробовать её запускать, о результатах отпишу.
Сообщение отредактировал dersp - Понедельник, 15.02.2010, 23:36 |
piligrim | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 15:45 | Сообщение # 83 |
| Твои страдания понятны , сочувствую. Поэтому от услуг "мастеркитов" отказался и поскольку занимаюсь автодиагностикой професилнально - брал КТС 540.И даже в такой серъезной и извесной фирме переводчики портачат, после праздников буду терзать диллера по КТС. Непонятки с диагностикой Хундая таганрогской сборки , Comon Rail. Правда пока не знаю , а то может и непонятки потому что "таганрогской сборки". 52 - споррадическая неисправность датчика угла (32); -это ошибка по датчику угла по насосу, он там на шлейфе .Если бы блок ее показал потому что отключен от ЭБУ авто - она была бы "текущей". 5С - споррадическая ошибка CAN - BUS (27); и это тоже говорит о том что в процессе эксплуатации периодически рвалась связь с блоком ЭБУ двигателя. Я подключался на столе к VP-44 ,но таких ошибок не фиксировал.
dersp | Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:11 | Сообщение # 84 |
| Всех форумчан, имеющих, и имевших отношение к нашей Красной Армии, поздравляю с праздником! Всем здоровья, и успехов в решении проблем с техникой. Андрей, я так понимаю, споррадическая - значит временно появляющаяся, так? Может, вся проблема кроется где-то в соединениях, там умельцы натыкали кучу всяких примочек от сигналок, брат заставил их всю эту хрень убрать. Они там копошились целый день, теперь божатся, что все прибамбасы сняли. Я на этих днях так и не смог заняться машиной, у нас тут такой ливень шёл два дня, да ещё и с ветром, а машина просто стоит под навесом, гараж для автобуса мал. Попробую завтра что-то сделать. Да, я забыл обнулить ошибки, придётся завтра снова тащить комп со всеми причандалами к машине (насос уже стоит на месте), а на ноутбук моей пенсии не хватает.Добавлено (27.02.2010, 00:58) --------------------------------------------- Сегодня попытался запустить двигатель - никаких изменений, топливо поступает на форсунки под давлением подкачивающего насоса. Высокого давления как не было, так и нет. Решил проверить исправность управляющего клапана. Методика такова: оголяем небольшие участки на проводах, идущик к клапану от блока управления, включаем зажигание, и с помощью контрольной лампочки находим провод управления (при подсоединении к нему, лампочка горит тусклее, чем при соединении с другим проводом клапана, на котором, при включении зажигания, присутствует + напряжения питания. Прикручиваем к оголённому участку провода управления клапаном отрезок провода сечением не менее 2,5 кв.мм, и включаем стартер. Как только вал двигателя начнёт вращаться, надёжно прижимаем другой оголённый конец нашего отрезка провода к "массе" (можно прямо к очищеной от грязи и окисла крышке ТНВД. Если клапан исправен, двигатель сразу запустится. Как только это произошло, нужно тут же убрать отрезок провода от "массы", чтобы двигатель заглох, так как при таком методе проверки запуск , и раскручивание двигателя происходит при нерегулируемой максимальной подаче топлива. К сожалению, у меня, при полностью прокачанном насосе и трубках высокого давления, этого не произошло, хотя клапан и щёлкал, при касании провода на "массу". Вывод: зависла игла клапана. В понедельник проверю осциллографом наличие на проводе клапана управляющих импульсов от ЭБУ ТНВД, и если они присутствуют, буду разбирать и ремонтировать клапан, или заказывать новый. Если же их нет - это будет настоящая катастрофа, так как у меня в самом разгаре ремонт квартиры, который я наконец-то смог начать через 19 лет после её получения. Добавлено (16.05.2010, 13:21) --------------------------------------------- Всем привет. Прошу извинить за вынужденную паузу, в тот день, когда я собирался проверить импульсы на клапане осцилографом, произошло несчастье - у хозяина Транзита трагически погиб работник, тут уж не до ремонта. И только вчера удалось снова приступить к диагностике ТНВД. Подключил осцилограф к клапану регулировки подачи топлива, и, при проворачивании стартером двигателя, увидел на его экране чёткие импульсы. Предположение о возможном заклинивании иглы клапана, подтвердилось. Остаётся только удивляться самому себе - почему не сделал этого в самом начале диагностики. Видимо, это уже проявляется старческий маразм, мозги высыхают и тупеют, пора завязывать с такими делами, даже для родственников и друзей. Клапан снят и заказан, на вид он неразборный, но, всё же, может быть кто-нибудь из умельцев пробовал его разбирать, или может слышал об этом от других - поделитесь опытом. С уважением, Сергей. Добавлено (27.05.2010, 13:11) --------------------------------------------- Позавчера наконец-то привезли клапан, обошёлся в 10000 руб (с ума сойти от таких цен). Поставили клапан на место, попытались запустить двигатель - полная тишина. По-прежнему на форсунки топливо подаётся под давлением насоса подкачки, хотя импульсы напряжения на клапан приходят. Попытался запустить двигатель, подав на клапан постоянное напряжение, как советовали знатоки в одной из тем форума. Никакого эффекта, высокое давление на выходе ТНВД так и не появилось. Прямо какой-то тупик. Вчера повторно разобрал насос, все внутренности в идеальном состоянии, все клапаны исправны, все каналы в корпусе насоса и в самой головке плунжера - в полном порядке. Плунжерная пара также в идеальном состоянии. Но вот, на что я обратил внимание, это то, что при затягивании накидной гайки клапана управления подачей, его уплотнительная шайба не достаёт своей плоскостью до посадочного места в корпусе плунжерной пары. Когда у меня появились сомнения в этом, я нанёс краской риски на шайбу клапана, на торец головки клапана и на её конус. После подтягивания накидной гайки клапана и проворота его корпуса, все риски остались нетронутыми. Как это может быть? Ведь при недостаточном уплотнении между полостями высокого давления и обратки, давления на выходе насоса не будет при любом состоянии клапана. Может быть в выемку уплотнительной шайбы клапана (а она стальная) ставится медная шайба?
Сообщение отредактировал dersp - Среда, 24.02.2010, 02:57 |
piligrim | Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:56 | Сообщение # 85 |
| Сергей а до тебя кто нибудь раньше пытался ремонтировать это ТНВД. Или оно работало раньше без шайбы? Если ты первый разбираешь его ,после того как авто сломалось , то причем шайба? И еще вопрос , ты снимал крышку блока управления насоса , проверял целостность "ножек" силового транзистора ? Про советы "провод на массы" и т.д. ....... ничего не могу сказать. Больше работаю с инжекторами, на дизелях только читаю ошибки , и если они связаны с ТНВД , клиентам отказываю. Поскольку базы для работы с ними нет. Их всего стендов Бошевских для настройки ТНВД с электронным управлением два или три на всю Россию. Сейчас непомню какой точно , но знаю что один из клапанов дает разрешение на запуск , и управляется имобилайзером. Сложно помочь не видя самого автомобиля .Ведь проблемы могут быть и не только в насосе , а и в управлении насосом главным блоком авто.Какие ошибки считываются с этого блока? Вообще , если честно, абсолютного успеха в ремонте ТНВД не встречал.Временный да , но на небольшой срок. Сергей если честно , чем помочь больше не знаю.
dersp | Дата: Пятница, 28.05.2010, 20:53 | Сообщение # 86 |
| Андрюха, привет. Если до меня кто-то и копался в насосе, то квалифицированно, ещё в Германии. Машина работала нормально, а однажды утром просто не завелась. Самое прикольное здесь то, что импульсы от блока ТНВД на клапан поступают, но на форсунки высокое давление не идёт. Я писал, что подавал на клапан постоянное напряжение, при этом двигатель должен запускаться, и идти вразнос, так как подача топлива при этом максимальная. Но ничего подобного не произошло. Сейчас насос снова разобран, при внимательном рассмотрении посадочного гнезда клапана в головке плунжера, и уплотнительной шайбы на самом клапане, я обнаружил, что уплотнение соединения осуществляется не по торцам, сопрягаемых деталей, а по конусным поверхностям на гнезде, и на уплотнительной шайбе клапана. В понедельник привезут сальник вала насоса, постараюсь щательно собрать насос, и попробую запустить двигатель, закачав топливо в насос минуя фильтр, прямо из бутылки. Тех, кто решится самостоятельно разбирать насос VP-30, или VP-44, хочу предупредить, что в сопряжении вал насоса - ступица зубчатого колеса привода, немцы шпонок теперь не ставят. Поэтому, перед тем, как снимать ступицу с вала, сделайте на них отметки их взаимного положения. Андрей, если всё же захочешь диагностировать БУ насосов VP-30, и VP-44, напиши, я сброшу тебе программу, необходимую для этого, а K-Line адаптер у тебя наверное есть (и ноутбук тоже). С помощью программы можно не только проводить диагностику БУ насоса, подключив три конца к его разъёму, но и успешно стирать ошибки, записанные в его память.
Кен | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 22:28 | Сообщение # 87 |
| ВСЕ, терпение лопнуло, устал от живущего своей жизнью чека, сегодня вновь загорелся, снял клапан в сборе и вырезал под него прокладку заглушку из алюминия, погас в мгновение ока, теперь понаблюдаю, чем это чревато, кроме изменившихся норм по экологии. Да, завел двигатель со снятым узлом, из трубки дует воздух припахивающий выхлопушкой, если сравнить ощущения, то очень похоже, как если бы снять трубку сапуна на обычных жигулях. Я так понимаю, когда двигатель холодный, то серводвигатель открывает заслонку и запускает несгоревшее топливо по второму кругу, по мере прогрева мозги дают команду на закрытие заслонки и вот здесь начинаются чудеса, даже незначительное количество сажи затрудняет перемещение шестерен заслонки, сидящих к тому же на валу с одной опорой, незакрывшаяся заслонка и провоцирует включение чека.
Serg | Дата: Вторник, 24.08.2010, 16:26 | Сообщение # 88 |
| Всем привет!общятся в форуме только учусь,так что простите если чего...Купил форда транзита 2001 г,vin-WFOVXXGBFV1U42604 ,горит чек думал ручник,сейчас не знаю...кнопки(микрика)на ручнике нет и проводки на кнопку нет,по схеме должен быть(электропроводки).Подскажите,откуда берется сигнал от ручника.Машина с авс и антибуксом.
сергей
mykola | Дата: Среда, 25.08.2010, 11:38 | Сообщение # 89 |
| Serg, а точно "чек" или лампочка ручника? если ручник, то может упал уровень тормозухи в бачке Добавлено (25.08.2010, 11:38) --------------------------------------------- а у знакомых другая засада: ФТ 01 года 85 кобыл, на ходу загорелась лампочка накала свечей, мотор заглох и больше не завелся, лампочка накала моргает...сегодня поедут на диагностику.
Кен | Дата: Среда, 25.08.2010, 22:15 | Сообщение # 90 |
| mykola, появились какие нить новости от знакомых, что же за причина ?
mykola | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 12:56 | Сообщение # 91 |
| короче: коротыш на проводах управления насосом, вышибало пред, изолировали - все стало в норме. диагност сказал, шо усе в ажуре...
Турбодизель | Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:35 | Сообщение # 92 |
| пробывал автосканер Престиж 55 03 протокол для фордов BVM но к сожелению не прошёл Что ещё можно попробывать?
Skype:medovik70
Кен | Дата: Вторник, 09.11.2010, 19:22 | Сообщение # 93 |
| Quote (Турбодизель) Что ещё можно попробывать? У меня стоит мультитроникс, просто чудо, но смотря какого года машинка, если будет необходимо, то ссылки у нас здесь есть.
Турбодизель | Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:56 | Сообщение # 94 |
| а на фотографии 1998 года в. Мультитроникс тоже пробывал. не читает.
Skype:medovik70
ft-master | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:11 | Сообщение # 95 |
| Quote (Serg) Всем привет!общятся в форуме только учусь,так что простите если чего...Купил форда транзита 2001 г,vin-WFOVXXGBFV1U42604 ,горит чек думал ручник,сейчас не знаю...кнопки(микрика)на ручнике нет и проводки на кнопку нет,по схеме должен быть(электропроводки).Подскажите,откуда берется сигнал от ручника.Машина с авс и антибуксом. Подозреваю,что там магнит и геркон ,т.е.управление безконтактное (если контакты геркона в расчет не принимать )
andrei666vad | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:26 | Сообщение # 96 |
| возникла проблема на ходу загорается лампочка накала свечей. подскажите что это может быть с чем проблема? гаснет если выключить зажигание потом можно ездить весь день. а может загораться несколько раз в день .машина 2003 2л. 100 л/с.
форд с..ка молодец
Vit579 | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:14 | Сообщение # 97 |
| Если при это никаких изминений не ощущаешь(падает тяга, глохнет и тд), то у меня такое впечатление что на нашем модельно ряду, это есть распространненый косяк, у меня такая же фигня была, потом сама пропала!Короче мое мнение это косяк производителя!
andrei666vad | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:14 | Сообщение # 98 |
| не начто не влияет но не приятно всплывает иногда но всетаки хотелось знать что за фигня. спасибо за консультацию.
форд с..ка молодец
Vit579 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 12:34 | Сообщение # 99 |
| Я тоже пытался это выяснить, но толком ничего. Вообще это спиралька означает неисправность двигателя(в книжке написано НЕМЕДЛЕННО сбросте скорость и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратитесь в сервис), но у меня когда она горела(мигала) ничего не менялось. Да и вообще это очень частый вопрос в нашем модельном ряду, всетаки видимо это заводской косяк!И мое мнение, что с электроникой в принципе в этом модельном ряду не все впорядке!
fox82 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 16:14 | Сообщение # 100 |
| у меня тоже моргала. то ни чего а то двигатель глох.надо ехать на диогностику смотреть ошибки а так ни чего не поймеш. спираль в машине как чек, загорелась надо на компютер смотреть ошибки.у меня то моргала то не моргала года полтора а потом згорел тнвд за 700км. от дома. диагностика покажет што не впорядке.
одесса. форд транзит 01г. 100 t 300.да прибудит с вами сила.
