Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 02:43 |
Автодиагностика.
andrei666vad | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 17:09 | Сообщение # 101 |
| а с диогностикой проблемка зараза загорается когда захочет. я узнавал сказали приезжай когда будет все время гореть чтоб наверника. вообщем всем спасибо пока на скорость не влияет буду ездить.
форд с..ка молодец
fox82 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 17:21 | Сообщение # 102 |
| ошибка будет висеть вмозгах пока тебе ее не удалят или скинуть клеммы с акомулятора на пару минут и все обнулится,пока чекендж\спираль\ опять не начнет моргать.
одесса. форд транзит 01г. 100 t 300.да прибудит с вами сила.
mykola | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 18:08 | Сообщение # 103 |
| andrei666vad, воспользуйся поиском - тема уже обсасывалась или просто долей антифриза...
andrei666vad | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 21:29 | Сообщение # 104 |
| спасибо всем пока все нормально.
форд с..ка молодец
Серж | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 10:05 | Сообщение # 105 |
| Форд-транзит 135т350 2005г двиг.2,4 Проблемы: Ниже -5 не запускается,до -5 с 5-8 раза,работает не устойчиво, дым синий(машины не видать). После разогрева (минут15) дым пропадает, работает устойчиво. При езде: При резком разгоне глохнет, если не газовать едит до переключения на четвертую - на четвертой при малейшем нажатии на газ глохнет. Раньше это начиналось с шестой скорости(коробка 6 скоростей вперед) и со временем все хуже и хуже. Начиналось все это с переодического моргания спирали но ездила "будь здоров", теперь спираль горит постоянно. Диагностика у афицалов развод конкретный, типа выдает ошибку на какой-то клапан на тнвд, замена которого 15000р.,если не поможет будем искать дальше за мой счет.Предлогают готовиться к замене фарсунок и насоса. Добрый парень подсказал, что у них выдает сразу все ошибки и та которая правильная естественно устранят последней, а возможно и в обще просто стереть ошибку и все встанет на свои места. Заранее спасибо кто сможет все это разъяснить!!!
ft-master | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 12:17 | Сообщение # 106 |
| Quote (Серж) Диагностика у афицалов развод конкретный, Это точно. Quote (Серж) типа выдает ошибку на какой-то клапан на тнвд, замена которого 15000р. Номера ошибок есть???
mykola | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 17:48 | Сообщение # 107 |
| Серж, попробуй поискать диагностику "неофициальную", сейчас даже гаражные сервисы стараются идти в ногу со временем...
новичек | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:25 | Сообщение # 108 |
| Quote (Серж) Ниже -5 не запускается,до -5 с 5-8 раза,работает не устойчиво, дым синий(машины не видать) Симптомы позднего зажигания
Кен | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 23:09 | Сообщение # 109 |
| Quote (Серж) а возможно и в обще просто стереть ошибку и все встанет на свои места. На очень короткий промежуток времени, ну на час максимум, а потом все сначала, советую приобрести мультитроникс и воевать с электроникой самостоятельно.
Колючий | Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:14 | Сообщение # 110 |
| неделю катаюсь с подмаргивающими габаритами и салонным светом. предысторией на прошлой неделе послужилт запах подпаленной проводки. с тех пор горелым не пахло. но вот непонятки с габаритами и светом в салоне продолжаются. не пройму где искать проблему. реле вроде целы. может кто сталкивался?
Кен | Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:31 | Сообщение # 111 |
| Quote (Колючий) может кто сталкивался? Доживи до слета, а там телевизор столкнется
televizor | Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:59 | Сообщение # 112 |
| Quote (Колючий) редысторией на прошлой неделе послужилт запах подпаленной проводки. с тех пор горелым не пахло Тут в первую очеред и нуно найти что и почемчки это случилось.А потом с габаритами заморачиваться. От простого к сложному и никак иначе!
starik | Дата: Четверг, 14.04.2011, 21:03 | Сообщение # 113 |
| на скок я в курсе мультитрониксы на наши модели не идут! поправьте если не так
Серж98 | Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:24 | Сообщение # 114 |
| starik, в списке то мы есть, но стоит 2006 год. http://www.multitronics.ru/ford/ можно попробовать конечно, договориться, что если не пойдёт, то вернуть
Колючий | Дата: Вторник, 26.04.2011, 00:00 | Сообщение # 115 |
| потихоньку полез по проводам. возможно где-то пробой. промотал изоляцию. неделю ездил спокойно. подморгал раз фанарями немного. но без салонного света и реле не щелкало. сейчас опять норм
K2 | Дата: Вторник, 26.04.2011, 00:04 | Сообщение # 116 |
| Quote (Колючий) потихоньку полез по проводам. возможно где-то пробой. промотал изоляцию. неделю ездил спокойно. подморгал раз фанарями немного. но без салонного света и реле не щелкало. сейчас опять норм у меня у родственника похожая билиберда была, массовый провод был похерен, тот что на кузов, вот масса то была то нет, и релюха щелкала и фары моргали и все вытекающие
transitich | Дата: Вторник, 10.04.2012, 16:49 | Сообщение # 117 |
| добрый день.поменял на своем транзите 2007 г. 2.4 tcdi клапан дозирования топлива,загорелась ошибка Р0089-номинальное давление в рампе.сказали нужно адаптировать этот клапан.подскажите,пожалуйста,нужно ли адаптировать или искать проблему в чем-то дугом?
Кен | Дата: Среда, 11.04.2012, 10:26 | Сообщение # 118 |
| Quote (transitich) нужно ли адаптировать или искать проблему в чем-то дугом? Думаю нужно, в насосе две полости одна низкого давления, а вторая высокого. Пока нет давления в низкой клапан не даст топливу попадать в высокое, соответственно в рампе нужного давления не будет что и включает чек.
transitich | Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:47 | Сообщение # 119 |
| спасибо! вчера адаптировал тнвд,ошибка пропала и машина стала веселее.
docent | Дата: Четверг, 21.06.2012, 11:52 | Сообщение # 120 |
| Доброго времени суток всем форумчанам! У меня такой вопрос:Транзит 2002 год, пассажир, 2,4 литра, задний привод, роботизированная кпп, тнвд БОШ. Во время движения просто захлох. Завожу обороты плавают - глохнет, снимаю топливный фильтр - пустой, заливаю соляру, завожу работает нормально, даю газу - глохнет. Домой приехал на тросу. Завожу утром работает нормально, даю газу норма, проезжаю километра 3 глохнет, все повторяется. получается холодный работает нормально, нагревается и глохнет.Прогретый на холостых работает, прибавляю газ на 2500-3000 оборотов глохнет. Что делать?
pire111 | Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:53 | Сообщение # 121 |
| docent, помоему похоже на мусор в баке, или перегнутый трубопровод если в баке насос то он, всё что качает саляру по низкому давлению ( то биш от бака до фильтра ) а тнвд сам берёт саляру (когда она есть ) с фильтра.
docent | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:10 | Сообщение # 122 |
| Добрый день pire 111! Снимал бак, чистота, насоса в баке нет, соляру пускаю из канистры сразу в насос.
pire111 | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:22 | Сообщение # 123 |
| Quote (docent) соляру пускаю из канистры сразу в насос. как я понял без фильтра? и как себя ведёт двигатель? в любом случае и топливо приёмник и обратка должна быть опушена в топливо. docent, дело в том что работа ТНВД и заполнения топливного фильтра это две разных системы. где у тебя насос ниского давления?
docent | Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:26 | Сообщение # 124 |
| Да солярку пускаю мимо фильтра, две прозрачные трубки подача топлива и обратка опущены в топливо. От бака до тнвд никаких насосов нет. Холодный двигатель работает в норме, держит 800 оборотов, во время движения все нормально до прогрева двигателя. Двигатель прогревается до рабочей температуры сразу глохнет. Завожу снова на холостых работает в норме, прибавляю газ до 2500-3000 оборотов глохнет. Если начинаю трогаться глохнет сразу.
pire111 | Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:40 | Сообщение # 125 |
| Quote (docent) Завожу снова на холостых работает в норме, прибавляю газ до 2500-3000 оборотов глохнет. Если начинаю трогаться глохнет сразу. значит надо до топливщека, а какой у тебя насос? лукас или бош?
