Группа " Гости" RSS | Среда, 15.01.2025, 17:58 |
Всё о салоне
televizor | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 09:12 | Сообщение # 751 |
| Цитата Кен ( ) монументально. Да не вопрос. мона шайбочки приварить к основанию, это что бы спалось спокойно а так всё стало ,хрен оторвёшь. Короче сделаю фото,так понятней будет.
sergeys | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 09:39 | Сообщение # 752 |
| В институте на стенде было написано : одноместное сиденье должен выдержать: Спинка - 300 кг. Основание - 600 кг. А вот физический или динамический, не помню. ....
Сообщение отредактировал sergeys - Понедельник, 20.02.2017, 10:26 |
v_a | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 23:40 | Сообщение # 753 |
| Тест краскопульта прошёл успешно, только новый было жалко в клей, перекрутил дюзу 2.5 в старый, а старую 1.3 в новый, а то скоро бампер на Авенсисе красить))
славик | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 21:11 | Сообщение # 754 |
| v_a, Каким клеем пользуешься?
v_a | Дата: Четверг, 04.05.2017, 13:21 | Сообщение # 755 |
| В этот раз "Момент1" в банке, разбавленный Р12 примерно 60/40. Добавлено (04.05.2017, 13:21) --------------------------------------------- Первая карта, немного комом, но вполне прилично вышло)
murzik | Дата: Четверг, 04.05.2017, 17:30 | Сообщение # 756 |
| Красота неземная. други чем бы потолок укрепить курву а? а то после какой то там помывки стал мягким и не стоячим.так и ездю с 2009г как в Одессе кожа молодого дермантина от жары отвалилась и пришпандорил ее на степлер обратно.
Ботаник | Дата: Четверг, 04.05.2017, 17:53 | Сообщение # 757 |
| Цитата murzik ( ) чем бы потолок укрепить Саня, я проклеил весь заводской КАК БЫ КАРТОН стеклотканью на полиэфирной смоле. Салонные панели при этом ВЫВЕШИВАЛ на подставках, чтобы убрать этот возрастной провис к середине.
v_a | Дата: Четверг, 04.05.2017, 18:54 | Сообщение # 758 |
| Да,полиэфирка и стеклоткань, но важно не переборщить, иначе будет очень тяжелый и через время провиснет опять. Я бы вместо мягкого, на разборке взял приличный и уже им бы занимался. Мой 86г, немного провисает, думаю или приклеить липучки, или несколько неодимовых магнитов.
Ботаник | Дата: Четверг, 04.05.2017, 20:12 | Сообщение # 759 |
| Цитата v_a ( ) ...или несколько неодимовых магнитов. А я крышу изнутри проклеил шумкой, а "неодимы" могут и не справиться со своей задачей.
v_a | Дата: Четверг, 04.05.2017, 20:14 | Сообщение # 760 |
| У меня тоже в шумке и неодим 3х1см лежит, всё никак не захвачу с собой в гараж, чтобы проверить))
Ботаник | Дата: Четверг, 04.05.2017, 20:38 | Сообщение # 761 |
| Цитата v_a ( ) неодим 3х1см лежит Вова, а ты будешь пробовать просто "притянуть" магнитом потолочную панель, без снятия последней? Интересно узнать результат.
v_a | Дата: Четверг, 04.05.2017, 21:26 | Сообщение # 762 |
| Просто притянуть вряд ли получится, большое расстояние, салон разобран, поэтому проверю усилие на отлип(отрыв) через шумку, если Ок, то вклею их в потолок с изнанки.
Ботаник | Дата: Четверг, 04.05.2017, 21:31 | Сообщение # 763 |
| Цитата v_a ( ) салон разобран Совсем другой "коленкор". У меня совсем нет желания снимать панели.
sergeys | Дата: Четверг, 04.05.2017, 22:20 | Сообщение # 764 |
| Фургон клеил 10мм тепло шумоизоляцией. Стояла машина на улице зимой.замерзла вода на крыше. После проехав из Москвы до Шумерли 650км. так и лежал лёд. ......
Сообщение отредактировал sergeys - Четверг, 04.05.2017, 22:21 |
v_a | Дата: Пятница, 05.05.2017, 21:50 | Сообщение # 765 |
| В общем, вибропласт М1 и сплен 4мм здорово снижают эффективность даже неодима, но, тем не менее, усилие на отрыв прикладывать надо, наверное зафигачу, просто шумку в месте контакта слегка "подпилю".
Ботаник | Дата: Пятница, 05.05.2017, 22:23 | Сообщение # 766 |
| Цитата v_a ( ) В общем, вибропласт М1 и сплен 4мм здорово снижают эффективность даже неодима Так и "неодимы" бывают разного размера и соответственно разной "силы".
v_a | Дата: Пятница, 05.05.2017, 22:45 | Сообщение # 767 |
| У меня круглый 3*1 см, буду на рынке, погляжу по соотношению цена/сила.
Димарик | Дата: Пятница, 05.05.2017, 23:06 | Сообщение # 768 |
| v_a, как-то хитро ручник стоит, или это кажется?
v_a | Дата: Пятница, 05.05.2017, 23:48 | Сообщение # 769 |
| Димарик, так-то от Пассат Б3 ручка, платформа под неё внутри бокса, с родной тягой соединено тросом.
Эд-68 | Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:13 | Сообщение # 770 |
| Цитата v_a ( ) -то от Пассат Б3 ручка, платформа под неё внутри бокса, с родной тягой соединено тросом. Классно смотрица и удобно,но я оставил его на месте,родной. Сделал так из-за того,что сделал сидушку маленькую между сидениями,для каротких переездов,далеко будет не удобно ,но и не надо,мне как раз в сезон винограда иногда надо перевезти людей. И главное это закрыть дыру между сидениями,что бы кидать матрас и спать в поездках по рынкам. Конструкция получилась немного громоздкой,но крепкой,подлокотник большой,для водителя и пассажира,+ служит спинкой для третьего пассажира. Фотки не законченного подлокотника,сидушки и бокса для мелочей, выкладываю для обсуждения и критики $IMAGE1$ $IMAGE2$Добавлено (06.05.2017, 20:51) --------------------------------------------- Что ж,пойдём другим путём. Добавлено (06.05.2017, 21:00) ---------------------------------------------
Добавлено (06.05.2017, 21:03) ---------------------------------------------
Добавлено (06.05.2017, 21:08) --------------------------------------------- Бокс под мелочёвку уже чем сидушка,это из за ручника. Хотел сделать как у Вовы,но тогда бы сидушка не получилась. Но замечу сразу,ручником пользоваться не мешает. Добавлено (06.05.2017, 21:13) --------------------------------------------- Сидушку и подлокотник обтянул кожей от лишнего ,заднего дивана. Кожа как у слона,я долго мучался пока сшил поджопник,остальное попросил жену,нервы не выдержали. В готовом виде и установленном виде,выложу позже,пока нет времени доделывать,но поставил на место. Скажу сразу- подлокотник очень удобным получился
Димарик | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 00:20 | Сообщение # 771 |
| Недавно прокатился недолго(70 км) на пассажирском сидении чужого Транзита. Оказывается штатная передняя двушка пипец какая неудобная! Сам -то всегда за рулём..И как люди со мной рейсы в Москву выдерживали?
Ботаник | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 08:06 | Сообщение # 772 |
| Цитата Димарик ( ) Оказывается штатная передняя двушка... Ага, я как-то из Апатитов до Питера пассажирил (а это 1200км....), так и вовсе ОХРЕНЕЛ. После чего стал сторонником варианта с заменой на однушку с подлокотниками и регулировкой наклона спинки.
v_a | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 08:55 | Сообщение # 773 |
| Штатная двушка хороша только, когда переночевать надо. Эд, надо фото в салоне
televizor | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 09:01 | Сообщение # 774 |
| Цитата Димарик ( ) Оказывается штатная передняя двушка пипец какая неудобная! Та такая же картина,прокатился и нах её,теперь одиночка стоит.Добавлено (07.05.2017, 09:01) --------------------------------------------- Эд-68, Прикольный получился ну так фотку где он по месту стоит ждёмс.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 09:17 | Сообщение # 775 |
| Цитата Димарик ( ) Недавно прокатился недолго(70 км) на пассажирском сидении чужого Транзита. Оказывается штатная передняя двушка пипец какая неудобная! Сам -то всегда за рулём..И как люди со мной рейсы в Москву выдерживали?
Сын со мной не раз мотался на Краснодар и не только,а это 500км и более,так он говорил всегда,что инквизиция много потеряла,потому,что не знала это сидение,пытка ещё та. Вот и я решил давно поставить однушку. На рыжем форуме человек предложил сидения от ренж ровера старенького,но сидухи в порядке- передние и два комплекта задних+ одиночку заднее,получилось много сидений,и простора для творчества. Дербаню не нужные сидухи,для перетяжки подиумов под передние сидения и подлокотника. Кожа конечно качественная,нитки отличные,после стольких лет хрен порвёш,качество отменное,задние как новые. В общем процесс в действии и близится к концу,но где он конец,пока не скажу Цитата v_a ( ) Штатная двушка хороша только, когда переночевать надо. Эд, надо фото в салоне Да это так, ещё некоторые умельци делают спинку под наклоном и легче тогда ездить,а кто то и регулируемой,но всё ровно не то. Фото обязательно
