Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:29
Все о Коннектах.
КенДата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:10 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации Форд Коннект.
курчонок-1971Дата: Пятница, 19.12.2014, 15:16 | Сообщение # 201
Честно сказать присматриваюсь конекту пассажирскому для сими но что то меня с мучает электрика. Что посоветуете.
Эд-68Дата: Суббота, 20.12.2014, 14:58 | Сообщение # 202
Сержик,если брать что то свежее,то везде электроника.Так что бери не парься.Перед покупкой не пожалей штуку,сгоняй на диагностику и на яму - проверь ходовую и на гниль днища,может сварки.В общем по всем параметрам wink
малыш31Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:06 | Сообщение # 203
Серёг,машинка простая,как"три копейки".не парься и голову не забивай.откровенно слабых мест не замечено,всё достойно и надёжно.про электронику Эд правильно сказал-всё свежее идёт с электронной начинкой,но машинка хорошая(я её прощупал всю,от А до Я)у меня на обслуживании их 2 периодически приезжают.разбирал всё,особых секретов нет(разве что при ремонте мотора,чтобы снять нижнюю плиту,добраться до коленвала,есть 3 хитрых болтика,про которые в мануале ни слова!)в общем,если надумал-бери,не пожалееш,но диагностику делай обязательно!!!
Zyama_DeadbornДата: Понедельник, 22.12.2014, 00:22 | Сообщение # 204
К вопросу о слабых местах... Реально ли оживить коннектовский генератор, дающий недозаряд (напряжение на клеммах акума - 13В, горит лампочка на приборке)? А то на новый денег не особо есть. И что делать с горящим чеком по поводу ЕГР?
Tourneo Connect LWB 4d 1.8TDCi.
СПб
малыш31Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:36 | Сообщение # 205
оживить реально,но сначала нужно понять в чём проблема.очень похоже на РР.лечится легко-заменой регулятора,но может быть и диод в "подкове".в общем сначала установить причину недозаряда,потом лечить.а "чек"по поводу ЕГР,либо замена ЕГР,либо его отключение."лечить" пока доводилось только клапан ЕГР на Дукато 3.к стати,просто заглушить ЕГР без программного вмешательства не получится
Zyama_DeadbornДата: Понедельник, 22.12.2014, 00:42 | Сообщение # 206
Ясно. Просто я регулятор на коннект в продаже не встречал, вот и решил уточнить. Ну значит буду искать спеца по генераторам. =)
А если глушить ЕГР, в какие деньги это может вылиться?
СПб
малыш31Дата: Понедельник, 22.12.2014, 02:35 | Сообщение # 207
про ЕГР не скажу,зависит от расценков диагностов в твоём регионе,а вот РР продаётся свободно.вот код в Экзисте:FR6103.
курчонок-1971Дата: Понедельник, 22.12.2014, 08:38 | Сообщение # 208
Думал своего продать было два покупателя Так моя уперлась нет ивсе. Типерь только мечты. Надеюсь что сбудутся.
Zyama_DeadbornДата: Понедельник, 22.12.2014, 10:33 | Сообщение # 209
малыш31, спасибо большое.
СПб
малыш31Дата: Понедельник, 22.12.2014, 10:36 | Сообщение # 210
так в том и прелесть мечты,что она иногда сбывается!Серёг,как бандаж?пробовал?или ещё не получил?вроде должен бы прийти!
Добавлено (22.12.2014, 10:36)
спасибо большое.
да не за что!удачи!
курчонок-1971Дата: Понедельник, 22.12.2014, 10:44 | Сообщение # 211
Паш за бандаш огромное спасибо получил поставил, а морозов нет weep , так что не опробовал.
малыш31Дата: Понедельник, 22.12.2014, 10:57 | Сообщение # 212
ну слава богу,будут ещё морозы-опробуеш!
Zyama_DeadbornДата: Среда, 24.12.2014, 01:55 | Сообщение # 213
малыш31, кстати, по тому коду бьётся диодный мост, а не РР.
СПб
малыш31Дата: Среда, 24.12.2014, 08:27 | Сообщение # 214
FR6103-выпрямитель генератора,цена 2504,22р.только что проверил в Экзисте.а вот диодный мост на твой генератор отдельно не встречал.
pire111Дата: Среда, 24.12.2014, 08:51 | Сообщение # 215
я думал ты уже забыл про него.
Zyama_DeadbornДата: Среда, 24.12.2014, 22:28 | Сообщение # 216
Нет, просто я сейчас в командировке, тут как-то не до ремонта машины. =)
СПб
Zyama_DeadbornДата: Среда, 24.12.2014, 22:31 | Сообщение # 217
малыш31, так диодный мост - это ж и есть выпрямитель, нет? А вот это тогда что, как не РР:http://shop.ford-transit.spb.ru/index.php?route=product/product&path=43_59&product_id=2344 ?
СПб
pire111Дата: Среда, 24.12.2014, 22:34 | Сообщение # 218
диодный мост так называемый в народе выпрямитель одно и то же.
это реле регулятор, то что поддерживает выдаваемое напряжения.
Zyama_DeadbornДата: Среда, 24.12.2014, 22:38 | Сообщение # 219
pire111, вот обо что и речь. =)
СПб
малыш31Дата: Среда, 24.12.2014, 22:47 | Сообщение # 220
да,диодный мост и есть выпрямитель....наверное я запарился!завтра постараюсь скинуть тебе номер РР,у меня есть гена разобранный с конекта.извини,что в заблуждение ввёл.
Сообщение отредактировал малыш31 - Среда, 24.12.2014, 22:48
Zyama_DeadbornДата: Среда, 24.12.2014, 23:21 | Сообщение # 221
малыш31, да я уже нашёл рр, в принципе. ща надо просто приехать из командировки, добраться до мастера и продиагностировать, что именно под замену. я сам в электрике ковыряться не хочу.
СПб
малыш31Дата: Четверг, 25.12.2014, 09:22 | Сообщение # 222
Zyama_Deadborn, понял.удачи!
murzikДата: Пятница, 09.01.2015, 15:58 | Сообщение # 223
Ну в полку прибыло,дядька жены купил(под весь этот кипишь РБ-РФ с валютой) вместо умершено Рено себе конекта турнео.ремонтить скорее всего буду я т.к. по нему главное чтоб работало.
Итого имеем:2006г. одни руки ,авто из Подольска пробег оригинал 132т.км,в плечи получено: резина летняя на оригинальных литых дисках,зима на штамповке стоит,стекло с подогревом лобовое(т.к. на этом трещина, а заменить не успел),генер,заменили каким то хером старый в комплекте,сцепление(на 100тыщ ТО было и чето махнули и его,ВАЛЕО в ОЧЕНЬ хорошем состоянии).по словам хозяина на ТО меняли ремень и форсы и фильтра все.хозяин работает на свежем экскаваторе хендай,машина почти не гоняла ,т.к на работу ездили по очереди ,а потом купил себе другую,эту сыну,а суны она нах не нужна от последние пару лет больше стояла чем ездила.легкое ДТП в левую фару(фара замена ,бампер феном выровнян и цвет от того в нем потерян),и сбита краска на порогах спереди.ВСЕ.остальное все как новое не доколупаться.мотор в состояни технической грязи.как отмыли так как новый.сиденья не заюзганы,педали слегка подношены.стоит гидроник штатный и сзади датчик парковки,общее состояние как себе оставил.
малыш31Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:20 | Сообщение # 224
thumb
vint8050Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:29 | Сообщение # 225
А кто то встречал бензиновые? Как они по надёжности от дизелей? И стоимость ремонта соответственно....
Гни свою линию.
