Группа " Гости" RSS | Среда, 27.11.2024, 08:00 |
Все о Коннектах.
Кен | Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:10 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации Форд Коннект.
FTC | Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:17 | Сообщение # 176 |
| заливаю только 5w30 Масло FORD Formula пробег до 20000.
все будет форд! Ford Transit Connect 2008 г.в. 1.8 TDCi MT 110 Hp
vadimosx | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:14 | Сообщение # 177 |
| Цитата FTC ( ) заливаю только 5w30 Масло FORD Formula пробег до 20000. какое именно 5w30, можно полное название?
wwwww
pire111 | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:00 | Сообщение # 178 |
| Цитата vadimosx ( ) какое именно 5w30, можно полное название? он тебе написал Масло FORD Formula тоже на таком езжу, но перейду обратно на шел.
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 30.03.2014, 17:00 |
ivan_ | Дата: Среда, 09.04.2014, 15:59 | Сообщение # 179 |
| Посоветуйте разборку(Украина). Лопнул коренной лист (двух листовой рессоры)Коннект 2006 г выпуска! ........Всем отозвавшимся СПАСИБО!Корень уже в пути!
Сообщение отредактировал ivan_ - Четверг, 10.04.2014, 08:22 |
MakcX | Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:06 | Сообщение # 180 |
| Проблема такого рода: В прошлом году купили Ford Transit connect 1.8 2008 г.в.пару дней назад произошел с ним случай такого рода, как повышаются обороты выше 2500 машина глохнет, после этого заводится сложно нужно ждать минут 5, как чуть остывает, те же симптомы. На кочках, если произошел сильный удар и если двигатель сильно нагрет может заглохнуть сам по себе. На холостых так же, если давать обороты выше 3000 загорается индикатор аккумулятора на приборе и мотор глохнет захлебываясь. В 1ом сервиса проверил генератор, с ним все хорошо, обнаружили, что аккум дает постоянные 14.9 вольт, при этом не пррекращается подача тока на свечи накала, даже, когда машина работает. Провод на свечи накала отсоединили вовсе, но то же самое происходит: машина начинает так же тупить как двигало на греется до 95 градусов. Во втором сервиса Форд, где сейчас нахожусь, говорят может быть где то пробит кабель, но искать они не оч охотно берутся, так как проблема скрытого характера и ее нужно искать. Компьютер показывал ошибки в клапане ЕГР и какие-то ошибки в коленчатом вале (это после удаления). Может у кого то были подобные проблемы, очень прошу поделиться!
Сообщение отредактировал MakcX - Вторник, 22.04.2014, 16:09 |
Кен | Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:32 | Сообщение # 181 |
| Цитата MakcX ( ) Может у кого то были подобные проблемы, очень прошу поделиться!
Рулит качественная диагностика, гаражные самоучки не в теме.
MakcX | Дата: Среда, 23.04.2014, 03:11 | Сообщение # 182 |
| Кен, я понимаю, второй сервис, на который пошел и есть самый лучший в городе. Сделали диагностику компьютерную, но ничего похожего даже по описанию проблем не нашли. Может есть идеи, что может быть не так. Сегодня автомобиль взял из сервиса, покатался 40 минут по городу, вроде пока слушается, но уверен проблема даст о себе знать
Ford Transit Connect 1.8
Кен | Дата: Среда, 23.04.2014, 08:05 | Сообщение # 183 |
| Цитата MakcX ( ) Может есть идеи, что может быть не так. Дружище MakcX, если идти по пути "идей", то можно потратить кучу денег на устранение неисправности методом замены , вариантов проявления неисправности предостаточно, долби мозг электронщикам.
finist07 | Дата: Среда, 23.04.2014, 10:08 | Сообщение # 184 |
| Цитата MakcX ( ) но уверен проблема даст о себе знать для собственного успокоения можешь пройтись по проводочкам и фишкам к датчику положения коленвала
FTC | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:21 | Сообщение # 185 |
| Ребята какой фирмы посоветуете взять внешний шрус на Connect?
vadimosx | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:00 | Сообщение # 186 |
| Ford connect 2009 года, не заводиться двигатель. Соляра есть, аккумулятор заряжен, стартер крутит... Загорелась лампочка "знак восклицания" (см. фото). Что делать? Снял видео, ниже ссылка. http://youtu.be/ftBeD9cII9g
wwwww
FTC | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:53 | Сообщение # 187 |
| Ребята какой вообще интервал замены масла 5W30 на турбо движке? Турботаймера у меня нет, пробег 280.000 все работает норм, но вот хочу уточнить. Спасибо!
Кен | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:28 | Сообщение # 188 |
| Цитата FTC ( ) Ребята какой вообще интервал замены масла 5W30 на турбо движке? Дилеры определяют межсервисный пробег в 20 тыс. однако я не рискую по столько держать масло, меняю через 10. Попробую обосновать свои действия, по их нормам содержание серы не должно превышать 0.003 - 0.005 %, по нашим же 0.03 - 0.05, при окислении сера превращается в чистом виде в серную кислоту, антиокислительная присадка, перестает справляться со своей функцией значительно раньше, чем определил производитель, выводы делать вам. PS. За точность цифр не ручаюсь, если желаете узнать более точно, погуглите.
binkovsky | Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:24 | Сообщение # 189 |
| Цитата mikhail52 ( ) При сгоревшей спирали свечи сопротивление отсутствует. Когда слишком большое сопротивление - толку от такой свечи нет тоже. Я так и проверял и заменял неисправные свечи. А большое это в каком диапазоне?
Ford transit connect
Эд-68 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:31 | Сообщение # 190 |
| Тут же вопрос,а как заводится потом? Как понял днем всё ровно катаеш,но утром трудный запуск.
малыш31 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:37 | Сообщение # 191 |
| vadimosx, этот значок на панели означает неисправность силовой установки.причин его загорания довольно много.скорее всего проблема или с форсами,или с регулятором давления топлива...более точно скажет только диагностика. Цитата FTC ( ) Ребята какой вообще интервал замены масла 5W30 на турбо движке? Турботаймера у меня нет, пробег 280.000 все работает норм, но вот хочу уточнить. Спасибо! ну а какая разница,турбо или нет?и причём тут турботаймер?на сколько мне известно,турботаймер просто не даёт заглохнуть мотору в течении заданного времени после выключения зажигания,чтобы турбина успела остыть.Добавлено (08.12.2014, 23:37) ---------------------------------------------
Цитата FTC ( ) Ребята какой фирмы посоветуете взять внешний шрус на Connect? товарищу ставил BSG,прошли уже примерно тысяч под 30 км.вроде всё в порядке.а так-на вкус и цвет...и карман!
Эд-68 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:41 | Сообщение # 192 |
| Цитата малыш31 ( ) ну а какая разница,турбо или нет?и причём тут турботаймер?на сколько мне известно,турботаймер просто не даёт заглохнуть мотору в течении заданного времени после выключения зажигания,чтобы турбина успела остыть. Совершенно верно.Замена масла зависит от эксплуатации,чем жостче тем раньше(грузо-перевозки,дальние расстояния,скоростной режим) если попу возить по месту, то синтетику можно менять после 15 тыс,если работать,то 12 тыс.И это ещё связанно с нашим топливом.За рубежом меняют на 25 тыс.
малыш31 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:42 | Сообщение # 193 |
| Цитата Кен ( ) Рулит качественная диагностика, гаражные самоучки не в теме. да сейчас гаражные умельцы по цене/качеству работ многие офф.сервисы за пояс заткнут!если конечно не имелся ввиду Дядя Вася с молотком и двумя ключами,который в слове х...й 3 ошибки делает!
Эд-68 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:10 | Сообщение # 194 |
| Цитата малыш31 ( ) да сейчас гаражные умельцы по цене/качеству работ многие офф.сервисы за пояс заткнут!если конечно не имелся ввиду Дядя Вася с молотком и двумя ключами,который в слове х...й 3 ошибки делает! Самое печальное, умельци что там,что там,хватает.Пока не сунешся не поймёш в их способностях
малыш31 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 01:11 | Сообщение # 195 |
| Цитата Эд-68 ( ) Самое печальное, умельци что там,что там,хватает.Пока не сунешся не поймёш в их способностях ну спорить не буду,просто к каждому из умельцев кто то приезжал,поэтому стоит поспрашивать у знакомых о конкретном умельце.я к примеру дорожу своей репутацией,у меня есть круг своих постоянных клиентов.....ведь если ты качественно сделал свою работу,то клиент порекомендует тебя паре-тройке своих знакомых,а если "накосячил",то человек будет рассказывать об этом всем подряд при любом удобном случае!
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 09.12.2014, 01:11 |
Кен | Дата: Вторник, 09.12.2014, 08:49 | Сообщение # 196 |
| Цитата yakuba ( ) Заменил топливный фильтр. Ночь постоит - утром не заводится. Давайте от простого ... до замены фильтра было все в порядке ? Если да, то купи нормальный фильтр и замени снова.
малыш31 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 09:15 | Сообщение # 197 |
| Цитата Кен ( ) Давайте от простого ... до замены фильтра было все в порядке ? Если да, то купи нормальный фильтр и замени снова. +100500!возможно именно в этом"собака порылась"
yakuba | Дата: Пятница, 12.12.2014, 14:07 | Сообщение # 198 |
| поменял на новый все тоже
Якуба Виктор
Эд-68 | Дата: Пятница, 12.12.2014, 14:56 | Сообщение # 199 |
| Цитата yakuba ( ) поменял на новый все тоже Чудес не бывает.Если на форсах нет подсоса,то где то в районе фильтра ищите.Можно запитатся от банки вечером и посмотреть как будет запуск утром.
Кен | Дата: Пятница, 12.12.2014, 18:28 | Сообщение # 200 |
| Цитата yakuba ( ) поменял на новый все тоже Так и не прозвучало ... до замены фильтров было все порядке ???????????????
Musha |
