Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 15:40
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
SVG - BUS
v_aДата: Пятница, 23.12.2016, 07:59 | Сообщение # 51
Это у нас такая почта smile и ситуация годами не меняется sad
SVGДата: Пятница, 30.12.2016, 16:50 | Сообщение # 52
Это практически повсеместно
cry
Добавлено (30.12.2016, 16:50)
Всем предновогоднее здрасти! Решил я тут на машинке покататься. Два дня ездил относительн нормально, если не боать во внимание неровную работу движка. Но глохнуть перестала, перед этим поменял трубку обратки на 1 .Лопнул шланг что на термостат идет от помпы- дырочка как от отвертки ( может ремнем посекло при обрыве?). Вставил трубку на хомутах, поскольку новый стоит что то окло 3 тыс и ждать х.з. сколько. Сегодня стал выезжать со двора, метров через 20 заглохла... Кучу стартер, раза с пятого только заводится, трогаюсь вперед, через метр глохнет. Трогаюсь назад- все нормально. Так с полчаса пытался выехать, все тщетно. Так задом назад во двор и заехал. Что может быть причиной такой "избирательности"? Может какой датчик залило-забрызгало тосолом? Посмотрел- с 3 на 4 обратка тоже вся мокрая, и вокруг форсунок лужи, пойду попробую трубки поменяю- может ли это быть причиной? Но почему задом едет нормально???
курчонок-1971Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:02 | Сообщение # 53
SVG, скорей всего топливный фильтр
SVGДата: Пятница, 30.12.2016, 18:13 | Сообщение # 54
Серег, а задом то почему не глохнет?
Добавлено (30.12.2016, 18:13)
Глянул в экзисте ценник на фильтр- 23с копейками, а аналоги не показывает :cranky:
КенДата: Пятница, 30.12.2016, 18:26 | Сообщение # 55
Да потому, что передаточные отношения на задней "самый сильный", да просто на холостых задом едешь, причиной может быть примерзшее топливо, забившее фильтра.
ТунгусДата: Пятница, 30.12.2016, 18:40 | Сообщение # 56
Эх, я бы такого взял, ну хотя бы за 50 килорублей, только из-за кузова и доков, пихло своё бы воткнул!
Взад нормально, а вперёд глохнет- вот с этого момента нуна покопать по подробней. На коробке, если мне память не изменяет, есть две фишки, одна на нейтраль ( она с низу), а вторая на кулисе ( не знаю за чем) может там покопаться.
Сообщение отредактировал Тунгус - Пятница, 30.12.2016, 19:02
SVGДата: Пятница, 30.12.2016, 18:41 | Сообщение # 57
забившее фильтра.
Обзвонил полгорода, еле нашел в одном магазине. Man за 1400. Поеду покупать и пробовать
Добавлено (30.12.2016, 18:41)
Цитата SVG ()
23с копейками
не туда глянул...
курчонок-1971Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:59 | Сообщение # 58
Ни хрена себе ценник на фильтр
TEREHДата: Пятница, 30.12.2016, 19:08 | Сообщение # 59
купи в сборе с корпусом с мицубиси L-200 или с паджерика там и подкачка есть и он дешевле чем у тебя один фильтр
тимычДата: Пятница, 30.12.2016, 20:48 | Сообщение # 60
SVG, Сергей с фильтром на дельфин у меня засада была-я писал где то:по каталогу подобрали,купил,
начал ставить чуть ли не через пол-года,а он не подходит по посадочному месту! Срисовал со старого все буковки и циферки-заказал,подошёл.
Тот который не подошёл-новый,а никуда не применишь, да и в солярке весь. Валялся,валялся и куда-то потерялся.
SVGДата: Пятница, 30.12.2016, 23:34 | Сообщение # 61
Купил фильтрон зам 839, потом все равно оригинал закажу
Да пока не до выёжеств
Добавлено (30.12.2016, 23:34)
Помню. Тимур, читал. Завтра утром попробую
katastrofДата: Суббота, 31.12.2016, 11:01 | Сообщение # 62
SVG, нормальный фильтр, если денег не много, то шикарный при наличии денег резко на оригинал его менять смысла особого не вижу. Катайся!
SVGДата: Суббота, 31.12.2016, 13:39 | Сообщение # 63
Цитата katastrof ()
Катайся!
Спасиб! ВигВам там!
Поменял фильтр ( в старом кстати соляра чистая на вид была), поменял трубки обратки, завел, поработала минут 10 в разных режимах- на хх, с нажатием на педаль. Поехали, радости некуда деться и... метров через 500 глохнем. Раза с пятого завел и опять вперед! Метров 50 и опять! Ну я задом-задом между дышащих мне в спину машин, ближе к дому. Задом едет, да как резво! Решил попробовать еще раз- вдруг че пробило? Опять метров 500, только в другую сторону, где машин поменьше, и снова глохнет. Такое ощущение, что обрубает подачу, потому что глохнет сразу, без дерганья После этого крутить нужно раз 5-10, но потом сразу заводится. Ну я опять задом домой. Вот. Да, после того как глохнет, эта хрень начинает быстро-быстро так щелкать- (звук похожий на выходящий воздух, но может это у меня в голове? И тихий) Снимаю фишку- щелкать перестает, одеваю, опять щелкает. Без фишки пробовал заводить- заводится, но на газ не реагирует и через минуту глохнет. На заведенном снимал то же самое.
Добавлено (31.12.2016, 13:26)
Мне Дима TEREH Говорил как то, что у него кто то ставил на такую машину то ли насос жигулевский, то ли еще чего- вылетело из головы. Если виновата эта приблуда, можно ли ее как то обойти-обмануть?
Прошу хелпы cry
Добавлено (31.12.2016, 13:39)
И это, развернуть шасси в обратную сторону не предлагать- езда только вперед тоже не устраивает! biggrin
Прикрепления: 8141745.jpg (139.8 Kb)
КенДата: Суббота, 31.12.2016, 13:41 | Сообщение # 64
lol lol lol
katastrofДата: Суббота, 31.12.2016, 13:47 | Сообщение # 65
biggrin biggrin biggrin брось ты его на фиг! Новый год же!!!! newyear newyear а какая у тебя соляра в фильтре должна быть, грязная что-ли?
SVGДата: Суббота, 31.12.2016, 13:49 | Сообщение # 66
Бросить не брошу, а вот на сегодня хватит. Поеду на Зеленой молнии дела делать.
katastrofДата: Суббота, 31.12.2016, 14:32 | Сообщение # 67
SVG, ну я это и имел ввиду!
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 16:09 | Сообщение # 68
Может немного не ко времени, но все же
Может кто сталкивался с подобным, или знает волшебное слово какое? ( крибле крабле бумс не помогает...)
Добавлено (02.01.2017, 19:37)
Если я правильно понимаю, это насос подкачки? А если перед ним электро поставить, это поможет, и как будет работать, в смысле нагнетаемого давления?
Добавлено (02.01.2017, 23:11)
Завтра подергаю. И сниму все быстросъемы на стойке фильтра, может все таки воздушит, раз потом крутит, а не заводит, как соляры нету.
Добавлено (03.01.2017, 12:06)
Йогурт без даты! Пока ездил по делам, оно вон тут чё! Спасибки!
Добавлено (03.01.2017, 16:09)
Снял быстросъем, закрепил на хомуте шланг, что идет с тнвд ближе к моторному щитку (не знаю еще- обратка или подача), на втором уже на хомуте был. Сдернул фишку с кпп. Проехался три круга по 1 км. на третьем на повороте заглох, но к моей радости завелся с первого раза. Поеду покатаюсь по городу.
TEREHДата: Вторник, 03.01.2017, 19:07 | Сообщение # 69
Цитата SVG ()
Мне Дима TEREH Говорил как то, что у него кто то ставил на такую машину то ли насос жигулевский, то ли еще чего- вылетело из головы. Если виновата эта приблуда, можно ли ее как-то обойти-обмануть?
у брата на месте этой приблуды стояла ручная подкачка. в ней лопнула мембрана (отдельно не продается). выкинули фильтр в сборе и поставили фильтр с корпусом от мицубиси L-200. там тоже ручная подкачка идет. думал все. но все равно воздушит. методом научного тыка выяснили, что сосет воздух через обратку (когда больше пол бака, то не воздушит). разрезал шланг обратки и вставил бензонасос с жигуля (механический, просто отдельно клапана не было, а бензонасос валялся). так и ездит уже два года biggrin
Добавлено (03.01.2017, 19:07)
появилась у меня такая мысль. когда едешь вперед двигатель в одну сторону наклоняется и какое нибудь соеденение шлангов расходится. а задом наклон в другую сторону и прижимает.
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 19:28 | Сообщение # 70
Провел тест-драйв. Доехал до экзиста забрал ремень (7-8км), все нормально. На обратном пути три раза глохла, примерно через равные отрезки. Нл по крайней мере, едет, а не глохнет после троганья.
Я видел в элкасте такие варианты, но у меня другой вариант.
Это наверное ближе к фильтру ставить нужно, он получается через себя пропускает, а взад нет?
Да я вроде ездил не так, что бы в кресло вдавливало biggrin
televizorДата: Вторник, 03.01.2017, 19:47 | Сообщение # 71
SVG, Вот я бы поступил так,без всяких приблуд запитал бы тнвд из канистрочки,мона фильтрик для дт поставить маленький, и вернул бы обратку в неё.А потом бы уже делал выводы,что и где ипёт мозг в топливке.
Вот от простого к сложному ,всё остальное пляски вокруг да около.ИМХО.
TEREHДата: Вторник, 03.01.2017, 19:53 | Сообщение # 72
:yes:
двигатель в любом случае отклоняется а для плохого соеденения много и не надо
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 20:18 | Сообщение # 73
Думал про это, но не знаю, можно с vp44 так делать.
Тут суть в том, что с топливной проблемы есть, и это подтверждают прежние хозяева- делали ремонту форсунок, насоса и пр., как понял, только денег сняли. Но! Как я не пытался найти топливщиков у нас в городе- никаких результатов. Пытался сделать диагностику- на 2х сто проги нет, на 3й сказали что смысла нет- покажет на насос. Мож не там искал. Договорился На сто на оренбургской ( с оранжевого), что б посмотрели. По своим делам в Москву надо, заодно и с машиной надеюсь что получится. Завтра планирую стартовать.
Может и так. Сосет наверное еще и с подачи из бака, завтра налью полный бак и проверю
televizorДата: Вторник, 03.01.2017, 20:56 | Сообщение # 74
SVG, Попробуй с открытой пробкой бака прокатись. :weep:
SVGДата: Вторник, 03.01.2017, 21:11 | Сообщение # 75
Володь, сразу мысль такая была, но при первой заправке обнаружил, что пробка просто прокручивается в горловине, т.е. неплотно, похоже, воткнули от чего-то, чтоб была.
Добавлено (03.01.2017, 21:11)
Мне б топливную наладить- кроме подсоса едет рывками, особенно на низких оборотах. Кстати, обороты набирать сам вроде перестал=, вроде как норов перестал показывать biggrin . А так, сначала все в диковинку под капотом оказалось, но полазил посмотрел, и тнвд нашел, и гур и пр. biggrin . Тут вроде помпу менять даже проще чем на старичке, если не ошибаюсь.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
