Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 15:20 |
SVG - BUS
v_a | Дата: Пятница, 23.12.2016, 07:59 | Сообщение # 51 |
| Это у нас такая почта и ситуация годами не меняется
SVG | Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:50 | Сообщение # 52 |
| Цитата v_a ( ) Это у нас такая почта Это практически повсеместно Добавлено (30.12.2016, 16:50) --------------------------------------------- Всем предновогоднее здрасти! Решил я тут на машинке покататься. Два дня ездил относительн нормально, если не боать во внимание неровную работу движка. Но глохнуть перестала, перед этим поменял трубку обратки на 1 .Лопнул шланг что на термостат идет от помпы- дырочка как от отвертки ( может ремнем посекло при обрыве?). Вставил трубку на хомутах, поскольку новый стоит что то окло 3 тыс и ждать х.з. сколько. Сегодня стал выезжать со двора, метров через 20 заглохла... Кучу стартер, раза с пятого только заводится, трогаюсь вперед, через метр глохнет. Трогаюсь назад- все нормально. Так с полчаса пытался выехать, все тщетно. Так задом назад во двор и заехал. Что может быть причиной такой "избирательности"? Может какой датчик залило-забрызгало тосолом? Посмотрел- с 3 на 4 обратка тоже вся мокрая, и вокруг форсунок лужи, пойду попробую трубки поменяю- может ли это быть причиной? Но почему задом едет нормально???
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:02 | Сообщение # 53 |
| SVG, скорей всего топливный фильтр
SVG | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:13 | Сообщение # 54 |
| Серег, а задом то почему не глохнет? Добавлено (30.12.2016, 18:13) --------------------------------------------- Глянул в экзисте ценник на фильтр- 23с копейками, а аналоги не показывает :cranky:
Кен | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:26 | Сообщение # 55 |
| Цитата SVG ( ) Но почему задом едет нормально??? Да потому, что передаточные отношения на задней "самый сильный", да просто на холостых задом едешь, причиной может быть примерзшее топливо, забившее фильтра.
Тунгус | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:40 | Сообщение # 56 |
| Эх, я бы такого взял, ну хотя бы за 50 килорублей, только из-за кузова и доков, пихло своё бы воткнул!
Взад нормально, а вперёд глохнет- вот с этого момента нуна покопать по подробней. На коробке, если мне память не изменяет, есть две фишки, одна на нейтраль ( она с низу), а вторая на кулисе ( не знаю за чем) может там покопаться.
Сообщение отредактировал Тунгус - Пятница, 30.12.2016, 19:02 |
SVG | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:41 | Сообщение # 57 |
| Цитата Кен ( ) забившее фильтра. Обзвонил полгорода, еле нашел в одном магазине. Man за 1400. Поеду покупать и пробоватьДобавлено (30.12.2016, 18:41) ---------------------------------------------
Цитата SVG ( ) 23с копейками не туда глянул...
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:59 | Сообщение # 58 |
| Ни хрена себе ценник на фильтр
TEREH | Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:08 | Сообщение # 59 |
| Цитата SVG ( ) Обзвонил полгорода, еле нашел в одном магазине. Man за 1400. купи в сборе с корпусом с мицубиси L-200 или с паджерика там и подкачка есть и он дешевле чем у тебя один фильтр
тимыч | Дата: Пятница, 30.12.2016, 20:48 | Сообщение # 60 |
| SVG, Сергей с фильтром на дельфин у меня засада была-я писал где то:по каталогу подобрали,купил, начал ставить чуть ли не через пол-года,а он не подходит по посадочному месту! Срисовал со старого все буковки и циферки-заказал,подошёл. Тот который не подошёл-новый,а никуда не применишь, да и в солярке весь. Валялся,валялся и куда-то потерялся.
SVG | Дата: Пятница, 30.12.2016, 23:34 | Сообщение # 61 |
| Цитата gora-1971 ( ) Ни хрена себе ценник на фильтр
Купил фильтрон зам 839, потом все равно оригинал закажу Да пока не до выёжествДобавлено (30.12.2016, 23:34) --------------------------------------------- Помню. Тимур, читал. Завтра утром попробую
katastrof | Дата: Суббота, 31.12.2016, 11:01 | Сообщение # 62 |
| SVG, нормальный фильтр, если денег не много, то шикарный при наличии денег резко на оригинал его менять смысла особого не вижу. Катайся!
SVG | Дата: Суббота, 31.12.2016, 13:39 | Сообщение # 63 |
| Цитата katastrof ( ) Катайся! Спасиб! ВигВам там! Поменял фильтр ( в старом кстати соляра чистая на вид была), поменял трубки обратки, завел, поработала минут 10 в разных режимах- на хх, с нажатием на педаль. Поехали, радости некуда деться и... метров через 500 глохнем. Раза с пятого завел и опять вперед! Метров 50 и опять! Ну я задом-задом между дышащих мне в спину машин, ближе к дому. Задом едет, да как резво! Решил попробовать еще раз- вдруг че пробило? Опять метров 500, только в другую сторону, где машин поменьше, и снова глохнет. Такое ощущение, что обрубает подачу, потому что глохнет сразу, без дерганья После этого крутить нужно раз 5-10, но потом сразу заводится. Ну я опять задом домой. Вот. Да, после того как глохнет, эта хрень начинает быстро-быстро так щелкать- (звук похожий на выходящий воздух, но может это у меня в голове? И тихий) Снимаю фишку- щелкать перестает, одеваю, опять щелкает. Без фишки пробовал заводить- заводится, но на газ не реагирует и через минуту глохнет. На заведенном снимал то же самое.
Добавлено (31.12.2016, 13:26) --------------------------------------------- Мне Дима TEREH Говорил как то, что у него кто то ставил на такую машину то ли насос жигулевский, то ли еще чего- вылетело из головы. Если виновата эта приблуда, можно ли ее как то обойти-обмануть? Добавлено (31.12.2016, 13:26) --------------------------------------------- Прошу хелпы Добавлено (31.12.2016, 13:39) --------------------------------------------- И это, развернуть шасси в обратную сторону не предлагать- езда только вперед тоже не устраивает!
Кен | Дата: Суббота, 31.12.2016, 13:41 | Сообщение # 64 |
| Цитата SVG ( ) И это, развернуть шасси в обратную сторону не предлагать
katastrof | Дата: Суббота, 31.12.2016, 13:47 | Сообщение # 65 |
| Цитата SVG ( ) И это, развернуть шасси в обратную сторону не предлагать- езда только вперед тоже не устраивает! брось ты его на фиг! Новый год же!!!! а какая у тебя соляра в фильтре должна быть, грязная что-ли?
SVG | Дата: Суббота, 31.12.2016, 13:49 | Сообщение # 66 |
| Цитата katastrof ( ) брось ты его на фиг! Бросить не брошу, а вот на сегодня хватит. Поеду на Зеленой молнии дела делать.
katastrof | Дата: Суббота, 31.12.2016, 14:32 | Сообщение # 67 |
| SVG, ну я это и имел ввиду!
SVG | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:09 | Сообщение # 68 |
| Может немного не ко времени, но все же
Цитата SVG ( ) Если виновата эта приблуда, можно ли ее как то обойти-обмануть? Может кто сталкивался с подобным, или знает волшебное слово какое? ( крибле крабле бумс не помогает...)
Добавлено (02.01.2017, 19:37) --------------------------------------------- Если я правильно понимаю, это насос подкачки? А если перед ним электро поставить, это поможет, и как будет работать, в смысле нагнетаемого давления?Добавлено (02.01.2017, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата Тунгус ( ) На коробке, если мне память не изменяет, есть две фишки, одна на нейтраль ( она с низу), а вторая на кулисе ( не знаю за чем) может там покопаться. Завтра подергаю. И сниму все быстросъемы на стойке фильтра, может все таки воздушит, раз потом крутит, а не заводит, как соляры нету.Добавлено (03.01.2017, 12:06) --------------------------------------------- Йогурт без даты! Пока ездил по делам, оно вон тут чё! Спасибки! Добавлено (03.01.2017, 16:09) --------------------------------------------- Снял быстросъем, закрепил на хомуте шланг, что идет с тнвд ближе к моторному щитку (не знаю еще- обратка или подача), на втором уже на хомуте был. Сдернул фишку с кпп. Проехался три круга по 1 км. на третьем на повороте заглох, но к моей радости завелся с первого раза. Поеду покатаюсь по городу.
TEREH | Дата: Вторник, 03.01.2017, 19:07 | Сообщение # 69 |
| Цитата SVG ( ) Мне Дима TEREH Говорил как то, что у него кто то ставил на такую машину то ли насос жигулевский, то ли еще чего- вылетело из головы. Если виновата эта приблуда, можно ли ее как-то обойти-обмануть? у брата на месте этой приблуды стояла ручная подкачка. в ней лопнула мембрана (отдельно не продается). выкинули фильтр в сборе и поставили фильтр с корпусом от мицубиси L-200. там тоже ручная подкачка идет. думал все. но все равно воздушит. методом научного тыка выяснили, что сосет воздух через обратку (когда больше пол бака, то не воздушит). разрезал шланг обратки и вставил бензонасос с жигуля (механический, просто отдельно клапана не было, а бензонасос валялся). так и ездит уже два года Добавлено (03.01.2017, 19:07) ---------------------------------------------
Цитата SVG ( ) а задом то почему не глохнет? появилась у меня такая мысль. когда едешь вперед двигатель в одну сторону наклоняется и какое нибудь соеденение шлангов расходится. а задом наклон в другую сторону и прижимает.
SVG | Дата: Вторник, 03.01.2017, 19:28 | Сообщение # 70 |
| Провел тест-драйв. Доехал до экзиста забрал ремень (7-8км), все нормально. На обратном пути три раза глохла, примерно через равные отрезки. Нл по крайней мере, едет, а не глохнет после троганья.
Цитата TEREH ( ) у брата на месте этой приблуды стояла ручная подкачка Я видел в элкасте такие варианты, но у меня другой вариант.
Цитата TEREH ( ) разрезал шланг обратки и вставил бензонасос с жигуля (механический Это наверное ближе к фильтру ставить нужно, он получается через себя пропускает, а взад нет?
Цитата TEREH ( ) а задом наклон в другую сторону и прижимает. Да я вроде ездил не так, что бы в кресло вдавливало
televizor | Дата: Вторник, 03.01.2017, 19:47 | Сообщение # 71 |
| SVG, Вот я бы поступил так,без всяких приблуд запитал бы тнвд из канистрочки,мона фильтрик для дт поставить маленький, и вернул бы обратку в неё.А потом бы уже делал выводы,что и где ипёт мозг в топливке. Вот от простого к сложному ,всё остальное пляски вокруг да около.ИМХО.
TEREH | Дата: Вторник, 03.01.2017, 19:53 | Сообщение # 72 |
| Цитата SVG ( ) он получается через себя пропускает, а взад нет? :yes: Цитата SVG ( ) Да я вроде ездил не так, что бы в кресло вдавливало двигатель в любом случае отклоняется а для плохого соеденения много и не надо
SVG | Дата: Вторник, 03.01.2017, 20:18 | Сообщение # 73 |
| Цитата televizor ( ) запитал бы тнвд из канистрочки Думал про это, но не знаю, можно с vp44 так делать. Тут суть в том, что с топливной проблемы есть, и это подтверждают прежние хозяева- делали ремонту форсунок, насоса и пр., как понял, только денег сняли. Но! Как я не пытался найти топливщиков у нас в городе- никаких результатов. Пытался сделать диагностику- на 2х сто проги нет, на 3й сказали что смысла нет- покажет на насос. Мож не там искал. Договорился На сто на оренбургской ( с оранжевого), что б посмотрели. По своим делам в Москву надо, заодно и с машиной надеюсь что получится. Завтра планирую стартовать.Цитата TEREH ( ) двигатель в любом случае отклоняется а для плохого соеденения много и не надо Может и так. Сосет наверное еще и с подачи из бака, завтра налью полный бак и проверю
Цитата TEREH ( ) когда больше пол бака, то не воздушит
televizor | Дата: Вторник, 03.01.2017, 20:56 | Сообщение # 74 |
| SVG, Попробуй с открытой пробкой бака прокатись. :weep:
SVG | Дата: Вторник, 03.01.2017, 21:11 | Сообщение # 75 |
| Володь, сразу мысль такая была, но при первой заправке обнаружил, что пробка просто прокручивается в горловине, т.е. неплотно, похоже, воткнули от чего-то, чтоб была. Добавлено (03.01.2017, 21:11) --------------------------------------------- Мне б топливную наладить- кроме подсоса едет рывками, особенно на низких оборотах. Кстати, обороты набирать сам вроде перестал=, вроде как норов перестал показывать . А так, сначала все в диковинку под капотом оказалось, но полазил посмотрел, и тнвд нашел, и гур и пр. . Тут вроде помпу менять даже проще чем на старичке, если не ошибаюсь.
