Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 19:05
SVG - BUS
SVGДата: Пятница, 13.01.2017, 14:10 | Сообщение # 101
Димарик, Спасибо!
Добавлено (13.01.2017, 14:10)
Блин, опять засада! Ездил вчера весь день, все нормально, и вдруг на ходу заглохла. Стартером кручу, ни фига, только колбасит. Попутной лошадью (газелью) дотянули до ближайшей станции, сделали диагностику- все нормально. И тут с третьей прокрутки завелась wacko Прехал несколько километров, опять потухла. Вытащил-вставил фишку на насосике на стойке фильтра, вроде не хотя но завелась, проехал еще пару километров, опять заглохла. Глохнет так- теряет тягу и метров через пять глохнет. Позвонил другу, благо недалеко от него встал и он еще не спал, привез канистру, шланги, все поставили, завелась в конце первой прокрутке, с натягом, Сегодня тоже покатался на канистре ( была необходимость), все нормально. Теперь вот как выяснить точную причину. Воздух- но я до этого несколько дней ездил, так резко ведь не может подсос образоваться? Или этот насос на стойке, или скорее фишка, которая на него идет, там фиксатор уже сломан, и она не плотно сидит- но я вчера ее хомутом притягивал-фиксировал?
Цитата TEREH ()
купи в сборе с корпусом с мицубиси L-200 или с паджерика там и подкачка есть
Может ли этим решить проблему, и как будет работать - если с насосом, то его как то подключать нужно, а если нет, то будет ли мой 44й справляться с закачкой, и не убьет его это?
TEREHДата: Пятница, 13.01.2017, 15:29 | Сообщение # 102
тут ничего сказать не могу у брата вместо насосика на фильтре ручная подкачка шла. А если как у меня поставить эл.насос с волги в разрез шланга возле самого бака? как раз может и покажет слабое место.
ДимарикДата: Пятница, 13.01.2017, 23:16 | Сообщение # 103
Может, не совсем то....Но...У меня было так- машина переставала тянуть(на Москву ехал) . На 4-й передаче 50 км и всё....Остановишься, постоишь минут 5-10. Заводится и едет ещё километров 5-7. Потом всё заново. Так и долбался(по Москве день и 600 км обратно, под конец, правда, поехала нормально). Думал , может лёд в баке(зима была), дул в трубку....В итоге дома после разборки системы в трубке оказался камушек или кусок пластмассы. Он попал на соединение трубок в месте утолщения и его гоняло туда-сюда , периодически перекрывая(хотя и не полностью) подачу топлива....
SVGДата: Суббота, 14.01.2017, 00:04 | Сообщение # 104
Тут, наверное, не тот случай.
K2Дата: Суббота, 14.01.2017, 00:57 | Сообщение # 105
По любому воздух. Собирай всю магистраль нормально и будет Щасте.
SVGДата: Среда, 18.01.2017, 21:49 | Сообщение # 106
Понял, значит надо искать
Добавлено (18.01.2017, 21:49)
Через пару дней после инцидента выяснилось, что я плохо состыковал трубки на канистру, опять завоздушило. И к тому же трубкам уже край пришел- одеваешь их на трубку, а края трескаются (я подозреваю и надеюсь!!! что дело было в них от стойки фильтра). Вчера купил прозрачные, соединил получше, спустил воздух, завел. Утром вышел- в трубках соляра, завелась сразу. Вечером прокатился к Тимуру, на другой конец города, за букварем (за что ему отдельное спасибо!), все нормально, только тупит немного на оборотах, разгоняться не хочет, как без турбины. Моя догадка (может ошибочная?(, что насос на стойке стоит не спроста- тнвд наверное не осиляет в динамике 120 л.с. Заказал помпу, буду менять, поменяю и шланги с тнвд, и хочу в них врезать прозрачные куски для наглядности, или не стОит? И еще, может кто подскажет- на стойке фильтра обратка 8мм, а подача 10мм- на тнвд трубки такого же диаметра? Чтоб заранее шланги купить.
SVGДата: Вторник, 24.01.2017, 22:55 | Сообщение # 107
Помпа пришла, сегодня пробовал ставить, правда не успел доделать, темно стало. Снимать в принципе не сложно. Снял егр, открутил вакуумник, под ним бяка. Задолбался хомуты снимать- хвостики почему то с обратной стороны были, и что бы их сжать, теоретически нужно было просунуть руку с пассатижами ( с инструментом туго)за патрубки, согнуть кисть на 180* и только так снять эти самые хомуты.
Судя по тому, как болит рука в запястье, именно так я и делал. На помпе внизу видно пятна тосола- с этого места капало с периодичностью в 5-10 сек. (или стекало к этому месту? Лежа под машиной не совсем понятно было.) Уходило на стоячей за ночь грамм 300-400, на ходу гораздо меньше
под вакуумным насосом
Когда снимал вакуумник, трубка сзаду просто вынулась- она там должна ведь затянута гайкой быть? Обмажу герметиком, будет держать?
Добавлено (24.01.2017, 22:55)
Ошибся малость, это сторона к блоку, капало ниже ( на 15 минут)
Прикрепления: 0490271.jpg (79.2 Kb) · 1886659.jpg (148.9 Kb) · 3593636.jpg (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал SVG - Вторник, 24.01.2017, 22:53
тимычДата: Среда, 25.01.2017, 18:30 | Сообщение # 108
Меня тоже заинтересовал сей факт с хомутами.
И интересовал до той поры,пока не попалось видео о сборке движка на конвейере.
Там их (движки) крутят, вертят на кантователях как удобно сборщику!
Для снятия пружинистых хомутов с усиками отлично подходят доработанные "жигулёвские" пассатижи,
раскладные или как их правильно обозвать?
В каждой губке надо пропилить поперечно паз примерно 2Х2мм любым доступным инструментом(болгарка,ножевка,надфиль).
http://u.to/zq_QBA
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 25.01.2017, 18:41
SVGДата: Среда, 25.01.2017, 20:25 | Сообщение # 109
Привет Тимур!
Эт она что же- с завода не менялась? Не догадался глянуть. Купил с загнутыми концами, у них размах поширше.
Все собрал, полез ролик натяжной менять. Какого я стал откручивать в противоположную сторону... cranky
В общем, обломал болт. Натяжитель снял, пытался высверлить, но выковырять не смог. Завтра поеду к слесарям crazy
Эд-68Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:08 | Сообщение # 110
Как я ненавижу заломыши angry ,все нервы сделают. Есть спец-приблуда для выворачивания, всё никак не приобрету. У слесарей должна быть. Удачи.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 26.01.2017, 18:01
SVGДата: Четверг, 26.01.2017, 17:57 | Сообщение # 111
Цитата Эд-68 ()
Есть спец-приблуда для выворачивается
Я ка-то тоже хотел купить этот набор, когда на маленьком чт-то обломал, да чет дорого показалось, да и просверлил-выковырял. Вот и сейчас просверлил, а вытащить не получилось. Съездил к крестному, он на частном производстве начальник, там нарезали новую резьбу на 10, выточили новый болт из какой-то прочной стали. Хорошо, что натяжитель снимается просто, не нужно морду разбирать.
славикДата: Четверг, 26.01.2017, 18:09 | Сообщение # 112
Если речь про экстракторы-это не панацея-саморез экстрактора расклинивает залом в резьбе-вывернуть не всегда удается.
тимычДата: Четверг, 26.01.2017, 20:01 | Сообщение # 113
Посмотри дату выпуска на помпе,может и родная.
А может хомуты на старые места ставились(я так старался делать).
Шланг уже деформирован под такое расположение хомута и не течёт,а в другом положении хомута может потечь.
(ну мне так кажется)
SVGДата: Четверг, 26.01.2017, 20:10 | Сообщение # 114
Цитата тимыч ()
может и родная.
Завтра гляну. Но что б 16 лет ходила...
Фару сделал?
SLAKIДата: Четверг, 26.01.2017, 20:39 | Сообщение # 115
Недавно с кытая выписал комплектик.пару раз ужо пригодились.В наборчике 4 размера.
тимычДата: Четверг, 26.01.2017, 21:47 | Сообщение # 116
Цитата SVG ()
Фару сделал?
Дык я ж её сразу саморезом сквозь корпус починил lol
Цитата SVG ()
Но что б (помпа)16 лет ходила
А чё ей не ходить,если сделана качественно и работала постоянно, без длительных застоев?
Эд-68Дата: Четверг, 26.01.2017, 22:13 | Сообщение # 117
Родные и больше ходят,вот найти такую же уже сложно,да и не к чему,дорого будет. Аналоги ходят тоже не плохо.
kropaДата: Четверг, 26.01.2017, 22:32 | Сообщение # 118
Цитата SLAKI ()
Недавно с кЫтая выписал комплектик . пару раз ужо пригодились.В наборчике 4 размера.
Я тоже. Правда он еще в пути и пока опробовать не на чем. Если не из пластилина ,то пригодится даже тем ,что он есть.
http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г.
На любые вопросы , даю любые ответы.
SVGДата: Четверг, 26.01.2017, 22:52 | Сообщение # 119
Цитата kropa ()
Я тоже
Ну ежели за такую цену, нужно тоже отписать
Добавлено (26.01.2017, 22:48)
Загнул, что б не потерять? biggrin
Добавлено (26.01.2017, 22:52)
Взял бюджетный дольц. Нужно еще с тосола на антифриз перейти, как потеплеет, что б воду не прихватило где.
murzikДата: Четверг, 26.01.2017, 23:00 | Сообщение # 120
я себе пару лет назад такие пасатижи доработал. весчь. я бы сказал АХЕРЕННАЯ. для снятия хомутв лучше не прпидумаешь.
SVG, давай давай. крепись и мужайся приведешь в должное состояние и гонять будешь как человек.
SLAKIДата: Четверг, 26.01.2017, 23:01 | Сообщение # 121
да,да.точно такие.
katastrofДата: Четверг, 26.01.2017, 23:10 | Сообщение # 122
славик, ну да, экстракторы, я на фиате так обломок свечи и не смог им выкрутить, а напильник помог! купил себе форс, в наборе шт помоему, 600р
Добавлено (26.01.2017, 23:10)
4 или 5шт
SVGДата: Пятница, 27.01.2017, 19:34 | Сообщение # 123
Спасибо, буду стараться!
А пассатижи нужно и впрямь взять. Пусть будут.
Добавлено (27.01.2017, 19:34)
Натяжитель поставил, завел. Завтра шланги заменю- нужно трубки подготовить.
https://youtu.be/NSyrw_O0ADY
тимычДата: Пятница, 27.01.2017, 22:54 | Сообщение # 124
Сам догадался или подглядел? Просто интересно... rolleyes
ДимарикДата: Пятница, 27.01.2017, 23:52 | Сообщение # 125
Я себе карданчик рулевой в магазине "Еврофорд" покупал. GP-grop. На форуме не очень хвалили. Но магазинные продаваны так защищали свой товар!!! Типа: турки же Форды делали, и ничего-до сих пор ездят. А ДОЛЬЦ - нормальная контора, я себе брал, правда на старичка...
Кен, тимыч, Димарик, КарНемо
