Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 14:27
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
SVG - BUS
televizorДата: Вторник, 07.02.2017, 22:26 | Сообщение # 151
Цитата SVG ()
Приболел малость да холодно
Серёж давай выздоравливай,машинка подождёт да и потеплеть должно уже. biggrin
SVGДата: Пятница, 10.02.2017, 19:55 | Сообщение # 152
Сегодня продолжил опыты. Подключил с канистры через стойку. Сначала пузырилось , но минут через 15-20 перестало. Я проехался в динамике- пузырей нет. Значит стойка рабочая. Заметил первую свою тупость- быстросъемы, как я понимаю, должны одеваться за буртик на входе в фильтр? А он у меня на подаче стоял до буртика (сполз?), и наверное поэтому сосал воздух. Тут я, окрыленный догадкой, сделал вторую тупость- глотнув по быстрому с подачи из бака соляры, одел на стойку, завел. Немного поработав, мы благополучно заглохли, так как соляра в фильтре кончилась, а из бака не накачало. Пару раз спуская воздух с форсунок заводился- глох, потом аккум сел и пошел дымок от стартера (мля, как он неудобно там стоит- пытался подползти провода глянуть- до втягивающего не добрался, наверное только с ямы можно). Завтра заряжу, попробую починить ручную грушу, чет перестала работать, и прокачать подачу из бака. Хочется верить, что моя догадка насчет быстросъема верна. Ведь с Москвы то я доехал нормально, и дома пару дней катался без проблем.
ДимарикДата: Пятница, 10.02.2017, 23:04 | Сообщение # 153
Я себе тоже недавно шланг поставил от бака до фильтра. На подачу. Обратку потом, она же не сосёт воздух....Хоть за эту часть спокоен, а то сопливили эти быстросъёмы, соляра на коллектор выпускной капала....Отпуск называется...С юга так ехал....
SVGДата: Воскресенье, 12.02.2017, 20:27 | Сообщение # 154
Обрезал сегодня быстросъм на подачу. При полном фильтре пузырей после стойки почти нет, потом постепенно увеличиваются- наверное когда с бака воздух насосет. Три раза глох, после того как с фильтра не пузыри, а чистый воздух плюхался.
https://youtu.be/oDKlNlqRziM
После того, как заглушишь, в районе стойки звук какой то всасывающий слышен кратковременный (так должно быть?)
Получается, что повреждена магистраль подачи, или какие еще причины могут быть?
Эд-68Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:10 | Сообщение # 155
Это уже ближе к истине,но не расслабляться. Прикинь шланг от фильтра до бака,а дальше видно будет. Удачи.
SVGДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:20 | Сообщение # 156
Наверное придется заменить подачу с бака на шланг.
Добавлено (12.02.2017, 21:20)
Пока писал, ты ответил smile
Попробую.
А с обратки на бак может сосать (плюс к этому)?
murzikДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:41 | Сообщение # 157
я бы на хер все с концами заменил. и не ипал бы себе мозг.
SVGДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:46 | Сообщение # 158
murzik, Наверное все к этому и идет.
Добавлено (12.02.2017, 21:46)
Мимо подкачки?
ДимарикДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:05 | Сообщение # 159
SVG, нет, включая подкачку. Т.е с бака до подкачки и с подкачки до фильтра. В идеале надо ещё и от фильтра до ТНВД, но это потерпит...Меня больше всего раздражали быстросъёмы- их и исключил...
SVGДата: Понедельник, 13.02.2017, 22:18 | Сообщение # 160
Полазил по нету, понял что бак снимать без ямы не айс. Доехал до сто, рядом , бусы делают- озвучили полторы тыс. Чешу репу- жаба пока не в курсе. Увидел там транзит после 06 без мотора. Магистраль от бака до фильтра составная (до этого момента я этого не знал), что укрепило меня во мнении о ее замене. Мастера посоветовали ставить не шланги резиновые, якобы с них резину намывает, а пвх армированные. У кого нибудь есть опыт их (пвх) эксплуатации в таком длинном варианте?
katastrofДата: Понедельник, 13.02.2017, 23:08 | Сообщение # 161
Фиг его знает,у меня шланги брт Балаково,намывает с них что то или нет не знаю,ПВХ армир разные бывают по производителю,каких то ПВХ армир хватает на год слышал.мои брт шланги по тихоньку трескается сверху,но они не новыми были когда ставил,внутри вроде норм,на тосол тоже кое где брт шланги у меня,дубеют,но не быстро, up но ходят нормально.цена качество,да и в наличии у нас везде up
SVGДата: Понедельник, 13.02.2017, 23:19 | Сообщение # 162
Хз, вроде многие резиновые ставят, и ничего. Вон на классику они родные такие идут.
kropaДата: Понедельник, 13.02.2017, 23:44 | Сообщение # 163
Не парься поставь любой шланг маслобензостойкий. Даже от подкачки воздушный "камазовский" подойдет . Буса переживёт. Правда внутренний диаметр не помню. Давно в моей жизни это было.
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г.
На любые вопросы , даю любые ответы.
SVGДата: Вторник, 14.02.2017, 13:57 | Сообщение # 164
Саш, да наверное так и сделаю. Шланги для "опытов" брал как раз 8мм и 10мм.
Добавлено (14.02.2017, 13:54)
Во че нашел:
http://komkon-penza.ru/production/trubka-pa/
Добавлено (14.02.2017, 13:57)
Рабочая температура: от -50°C до +90° C
Хороший показатель
katastrofДата: Вторник, 14.02.2017, 21:50 | Сообщение # 165
SVG, я просто опасаясь такие использовать,их же надо разогретыми насаживать, или как ты их поставить хочешь?вдруг блин слетит??? На бензин инжектор точно опасаюсь...
ДимарикДата: Вторник, 14.02.2017, 23:08 | Сообщение # 166
SVG, я недавно себе ставил шланг GATES.Резиновый, бензомаслостойкий. Продаваны кричали, что немец и ОЧЧЧЕНЬ хороший. У нас стоит 5 баксов 1 метр.
SVGДата: Среда, 15.02.2017, 19:49 | Сообщение # 167
Вчера поменял щиток приборов- пришел намедни с тахометром. Тахометр работает, а спидометр с одометром неа. Куплю датчик скорости, попробую.
Сегодня поездил, посмотрел на шланги-трубки. У резиновых ( рассматривал чешские и прибалтийские, 180=300р. за мЭтр.) срок годности (с момента производства, в т.ч. и хранения) 5 лет. Остановился на полиамидных- такие же, как родные, токма цельные. Завтра поеду покупать.
Добавлено (15.02.2017, 19:49)
Читал про них, лучше чем наши, но- срок годности.
Пока не знаю. Думаю, должны быть какие то фитинги, или как их там.
katastrofДата: Понедельник, 20.02.2017, 20:10 | Сообщение # 168
надо делать не как лучше, а как проще! сделал или как? cranky
Добавлено (20.02.2017, 20:10)
ну в данном случае имею ввиду, может потом получится что лучше и есть проще, забазарился короч... blahblah
SVGДата: Вторник, 21.02.2017, 11:14 | Сообщение # 169
Цитата katastrof ()
сделал или как?
И да и нет.
Поменяли в общем магистрали. Трубки погрели феном, выгнули примерно как родные были. Один хрен воздух прет.
При 1 круге "канистра-фильтр- тнвд-фильтр-канистра" воздух не сосет. При 2 круге (как положено) воздух прет.
Может ли во втором варианте разряжение в системе быть настолько больше, что начинает сосать на стойке?
Может стоило начать с замены фильтра? Попробую поменять его на оригинал, если нет- поменять стойку.
sergeysДата: Вторник, 21.02.2017, 13:58 | Сообщение # 170
Сергей! Обратись Анатолийю (pire111) он про это описывал, вроде причина износа на ТНВД обратного клапана на обрадке как я припоминаю.
SVGДата: Четверг, 23.02.2017, 13:30 | Сообщение # 171
Да не, с насосом должно быть все в порядке, тем более его на стенд ставили.
Добавлено (21.02.2017, 17:26)
Фильтр заказал, завтра должен прийти.
Добавлено (23.02.2017, 13:30)
Не пришел. Обманули. killed
ДимарикДата: Четверг, 23.02.2017, 23:39 | Сообщение # 172
Вот Бл@ди...Когда у нас уже будут нормальные поставщики? У нас в городе Экзист испортился напрочь. Надо так- на день заказ опоздал - 10 процентов скидка!
SVGДата: Суббота, 11.11.2017, 18:56 | Сообщение # 173
Пришла смска- пришел, говорят. Завтра заберу.
Добавлено (06.03.2017, 21:22)
"А Виталий просто не знал куда..." (с)
А нужно было просто поменять фильтр...
Добавлено (18.03.2017, 17:06)
Вчера потек очередной патрубок. Сунулся в подкапотное (сейчас пока постоянно контролирую)- бачок пустой. Снял егр, завел. Смотрю, под штуцером обратки с тнвд свищет на патрубке водяного коллектора (протерся видать). Подсунул туда тряпочку, что б не орошало все в округе, долил тосол, и потиху почапал к дому, слегка попугивая запоздалых прохожих грудным рокотом, на 1500-2000об. За 5-7 км по прямой ушло с поллитра. Перед домом пару подъемчиков, ушел бачок, температура не поднималась. Менять все патрубки намерение были, теперь это стало задачей. Только у нас все под заказ. Надеюсь, что проблема только в патрубках- они на ощупь как презервативы (разумеется, неиспользованные), видно пришло им время.
"Money, get away" (с)
Добавлено (11.11.2017, 18:56)
Всем доброго вечера! В общем, готовился к ремонту со снятием головы, поскольку делать это самому опять во дворе желания особо не было, пытался "накопить" денег, но тщетно. Оттянул на сто, померили компрессию- во всех 28. Заказал ось коромысел, поставили (первый болт подлиньше ввернули на всякий случай-резьба там не очень), завели. Езжу три недели как, особо тяжелого не возил пока, проехал около тысячи, масло уровень не меняется. Залил Addinol Premium 0530 FD 5W-30. Надеюсь, что все будет хорошо.
katastrofДата: Суббота, 11.11.2017, 19:06 | Сообщение # 174
SVG, ну и харашо! Addinol тот же hessol по моему, нормальная жижа!
SVGДата: Вторник, 21.11.2017, 19:51 | Сообщение # 175
Сегодня катался по области, первый раз после ремонта загрузил 1,1. Вроде все нормально.
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
