Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:19
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
ДимарикДата: Вторник, 03.01.2017, 23:03 | Сообщение # 526
Цитата sergkry1@ ()
Отдали мне гидравлическую рейку
У меня лежит...Пока не задумывался о восстановлении- устраивает и без гидрача. Да и сложно это уже(наверное) года 3 как валяется без дела- наверное штоки поржавели.....
sergkry1@Дата: Среда, 04.01.2017, 07:22 | Сообщение # 527
Отдали свежую,штоки не успели поржаветь.
san_sanДата: Суббота, 07.01.2017, 11:49 | Сообщение # 528
на коротыше может быть, а тут как попадет пару тонн в салон и на асфальте руля покрутить будет то еще удовольствие без гидрача))
курчонок-1971Дата: Суббота, 07.01.2017, 16:59 | Сообщение # 529
san_san, с тримя кручу верчу все нормально
televizorДата: Суббота, 07.01.2017, 17:39 | Сообщение # 530
С гидрачом все лучше, а вот обслуживание и ценник не айс. :yes:
ДимарикДата: Суббота, 07.01.2017, 23:06 | Сообщение # 531
san_san, соглашусь...Но если б у нас делали нормально....Несколько лет назад товарищ отдал рейку с ГУРом в ремонт.. В гаражах... Сделал мужик за 3 дня. Взял 150 баксов за работу(без учёта стоимости запчастей).Только через 2 недели она опять масло сильно погнала. Решили предъявить. Гараж закрыт, телефон недоступен, соседи по гаражу ничего не знают.... Товарищ купил рейку без ГУРа за 150 баксов новую и ездит по сей день. Когда у меня потекла, я не стал ремонтировать, а купил обычную. ГУРовская лежит. Может позже займусь...А может поменяю на что-нибудь....
san_sanДата: Воскресенье, 08.01.2017, 11:42 | Сообщение # 532
Димарик, мой сослуживец делает за 100 и никогда не скрывается
Добавлено (08.01.2017, 11:34)
gora-1971, может и соглашусь, но с учетом загрузки осей есть вопрос. В мой загрузишь на перед давит сильно, у тебя на зад больше свес, и перед немного поднимется
Добавлено (08.01.2017, 11:36)
рейки без гура тоже как повезет, хорошая ходит, хрень разбивается быстро и начинает стучать
Добавлено (08.01.2017, 11:42)
в рейке с гуром главное плотно зажать правый пыльник и следить чтоб всегда был целый.
ДимарикДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:30 | Сообщение # 533
Видимо, не все такие положительные персонажи....Частенько попадаются и мудаки.
Езжу без гура на коротыше.Правда 2т не гружу, но 1т нормально. Если, конечно, не надо несколько раз на узкой дороге развернуться на 180. smile
murzikДата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:08 | Сообщение # 534
мне делали за теже 150уе. вот в октябре ровно 2года. пробегу тыщ 100 точно уже набегала.
K2Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:13 | Сообщение # 535
murzik, так ты вроде сам делал???
murzikДата: Понедельник, 09.01.2017, 00:03 | Сообщение # 536
ага делал и не раз. а потом таки отдал нужному умельцу. он и Руматычу делал. он много кому делает - нормальный мужик. моя рейка у него почти пол-года лежала, пока запчасти появились, чтоб ее сделать. а так уперся, грит выбрасывай, мол я говно делать не буду. но пол-года прошло и все сделалось.
san_sanДата: Среда, 11.01.2017, 11:43 | Сообщение # 537
все познается в сравнении конечно. Понятно что чем проще тем так сказать дешевле в эксплуатации. Зато и эпики выкидывают и гидрачи и абс и турбины. Поломалось? Можно снять и поехать? Снимаем и поехали. Ну это же временно... А денег нет
sergkry1@Дата: Среда, 11.01.2017, 18:48 | Сообщение # 538
К сожалению,спецы по ЭПИКам большая редкость на просторах 1/6 части суши... sad
А всё остальное вполне посильно если не отремонтировать,то купить исправное,а то и новое.
Я пенсионер из нищей "страны 404" установил турбину,поставил 15" колеса,хочу поставить рейку с гидрачом.
Не так всё и дорого.
Толик pire111 вааще вылизал машинку и продал за смешные деньги.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 11.01.2017, 18:49
ДимарикДата: Четверг, 12.01.2017, 22:53 | Сообщение # 539
Дело не только в деньгах....Я точно знаю, что из рейки без гидрача ничего не вытечет. Где-нибудь в Европе нагадишь маслом из пыльников- век штраф отрабатывать будешь.....Машину надо такую, какую ты в состоянии обслужить либо своими руками, либо финансовыми вложениями(чужими руками). Т.е. либо старичок, либо из салона. После 5-7 лет работы новой машины начинаются проблемы и люди избавляются от транспорта. ИМХО. А заработать на приличное авто нам не будет позволено в обозримом будущем...
katastrofДата: Четверг, 12.01.2017, 23:19 | Сообщение # 540
Димарик, ты в европу собрался на бусе? помню работал я как-то у немецкого фермера, а у него из почти нового комбайна масло из гидравлики потекло, а он и не заметил, так до поля и доехал, датчиков на это дело не было, я потом песком и щеткой весь его длинный след подметал блин, вроде никто его не штрафовал!
sergkry1@Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:32 | Сообщение # 541
katastrof, просто не засекли и не сдали.
Повезло фермеру.
televizorДата: Пятница, 13.01.2017, 08:52 | Сообщение # 542
Однозначно!!! :ok:
ДимарикДата: Пятница, 13.01.2017, 23:04 | Сообщение # 543
katastrof, да нет, я так, для примера. В Европу мой знакомый ездил на Транзите-коротыше 1997 года. В Страсбург возил теннисистов. Говорить, на автобане чувствовал себя запорожцем и плёлся 110 в правом ряду. Так вот он, когда только въехал в Польшу из Бреста, поляки остановили и лазили вокруг машины и с зеркалом под ней(экологи). Косяков не нашли. Он говорит: рейка подтекала, но пыльники были целые, а перед границей (как знал) заехал на эстакаду и тщательно слил масло из пыльников...
sergkry1@Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:37 | Сообщение # 544
Сегодня сподобился поменять начинку крайней пробки.
Сальник еле вытащил.
С новыми втулками пробка не налазила на рейку,пришлось легка потереть ее,заодно убрал пятна следов коррозии.
Сушу голову,как выбить глубокую пробку.
Верхний подшипник катается в масле,нормальный,нижний заржавел,люфтит и стучит.
Купил китайский закрытый 302.
ДимарикДата: Понедельник, 20.11.2017, 22:10 | Сообщение # 545
Заменил рулевые тяги и наконечники. Тяги турецкие(названия не помню, на коробочке в гараже есть), наконечники Делфи. Ну и развал, конечно же, сделал. Снятые отработали 100 тыс. км по пробегу. Тяги были с небольшим люфтиком, а наконечники- хоть вообще не меняй smile . Но, раз уж полез.....Посмотрим, как будут трудиться свежеустановленные детальки...
katastrofДата: Среда, 16.05.2018, 23:00 | Сообщение # 546
Долго я ездил с болтающимся рулем, полез сегодня, даже шлейф от подушки чуть повредил, пока так ездил! Но не убил вроде, верхнего подшипника вала просто нет, только обойма. Нашел артикул bsg30370006. А что с нижним? Есть по нему информация у кого? Поставил в качестве втулки кусок водопроводной трубы, сточил чуть внутри и снаружи... biggrin
ДимарикДата: Четверг, 17.05.2018, 22:40 | Сообщение # 547
У меня был люфтец на рулевом. И рейку подтягивал(без ГУР)- не помогало...Потом снял рулевую крестовину, а там люфт в пару миллиметров shock ...Поставил турка.
katastrofДата: Суббота, 19.05.2018, 09:34 | Сообщение # 548
Димарик, у меня в пару сантиметров был...
san_sanДата: Суббота, 19.05.2018, 11:46 | Сообщение # 549
пацаны, все фигня, менял питерскому товарищу, там внешнего уха крестовинки остались доли мм, протерло все. Говорит как закусывает я руля назад и все. Храню дома, показываю кому нибудь...
katastrofДата: Суббота, 19.05.2018, 12:40 | Сообщение # 550
san_san, ни фига се... fear
