Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 21:25
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
новичекДата: Вторник, 01.05.2012, 21:14 | Сообщение # 451
Тимоха, Сам руль не люфтит,на холостых ,на месте иногда постукивает,а под капотом на рул.механизме вроде все подтянул...
Добавлено (23.03.2012, 22:21)
А втулка есть в запчастях в продаже?
Добавлено (01.05.2012, 21:14)
Тимоха, посмотри еще
славикДата: Вторник, 01.05.2012, 21:44 | Сообщение # 452
У меня на кочках постукивает,тоже люфт снизу рулевой колонки.На коротком низком(стоит сейчас) люфта и стуков нет,но рука не поднимается поменять.
VRN-LENДата: Вторник, 17.07.2012, 20:57 | Сообщение # 453
Всем привет, у меня Транзит 80S, 1995, 2,5 Bosch. Купил совсем недавно и не дорого, возникла проблема, подтекает трубка ГУРа, которая идет от бачка к рейке, верхняя, если смотреть на бачок, меньшего диаметра. Открутил и понял, что металлическая часть этой трубки сгнила от старости наверное. На разборках нет, новые трубки очень дорого, думаю заварить что-ли. Не знаю что там за метал, подскажите, что делать. Дня за три примерно уровень уходит от max до min .
finist07Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:52 | Сообщение # 454
VRN-LEN, проще всего наверно выточить переходники под трубки от нашепрома,зил-камаз.заварить тоже можно,но кто даст гарантию,что она где то рядом через 3 дня не побежит?
VRN-LENДата: Среда, 18.07.2012, 13:55 | Сообщение # 455
Попробую завтра снять и проварить о возможности большой кусок, там дырки то и не видно. А так по родному городу два дня искал б/у, нигде нет. Буду писать об успехах. cranky
славикДата: Среда, 18.07.2012, 21:24 | Сообщение # 456
Quote (VRN-LEN)
Трубки варятся,я у себя вваривал полуавтоматом от подьема кабины маза трубку.
ТунгусДата: Вторник, 02.10.2012, 21:03 | Сообщение # 457
Что то руль перестал возвращаться, если вывернуть до конца то по кругу можно ездить??? Крутиться стал туже, подтёков на рейке не видел. Месяц назад заменил всю подвеску на передке, на сход развал не ездил т.к. два месяца назад менял рулевые наконечники и делал его. может в этом причина? cranky
КенДата: Вторник, 02.10.2012, 21:20 | Сообщение # 458
Quote (Тунгус)
Quote (Тунгус)
Проверь шаровые. Если думать на "всю подвеску" то вылезло бы сразу после замены.
ТунгусДата: Вторник, 02.10.2012, 21:39 | Сообщение # 459
Есть маленькая проблемка с левой шаровой, после запресовки и трёх дней езды она вышла из посадки и остановилась за счёт стопорного кольца, так и стоит, неужели из за этого? Там ещё кольцо такое стоит с загнутой боковиной, типа защиты пыльника шаровой, так вот оно бренчит у меня как банка консервная, напихал в этот зазор стяжек для электропроводки, чтоб не бренчало. Шаровые то не дешёвые покупал по моему Лимфёрдер фирма.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 02.10.2012, 21:40
ГриГорецДата: Вторник, 02.10.2012, 22:31 | Сообщение # 460
Quote (Тунгус)
Шаровую нужно на место осадить, стяжки повытаскивать, проверить на целостность все детали и на регулировку сход-развал (лучше 3D с распечаткой до и после). Возврат руля зависит от правильно установленных углов колёс. Шаровые Лемфёрдер не должны дорого стоить, в оригинал идёт TRW (у меня стоковые стояли).
ТунгусДата: Вторник, 02.10.2012, 23:10 | Сообщение # 461
Не понятно, почему она вышла, может на шаровой диаметр меньше???? В принципе такая мысль была её заменить, ну блин боюсь что опять выйдет тогда придётся менять весь поворотный кулак.
ГриГорецДата: Вторник, 02.10.2012, 23:20 | Сообщение # 462
Quote (Тунгус)
Не надо её новую менять. Если боишься, что выскочит, советую осадить плотно, очистить всё и заказать шайбу толщиной от площадки кулака до стопорного кольца. Кулак может быть не причём, а вот посадочный диаметр шаровой просажен.
ТунгусДата: Суббота, 24.11.2012, 20:41 | Сообщение # 463
Шаровую заменил, поставил TRW, вроде всё нормально. Руль стал возвращаться. Случилась сегодня другая беда, оборвало ремень ГУРа, руль стал тугой пипец, еле до дома доехал. Снял оборванный ремень, а он сухой и наружняя сторона вся потрескалась, купил новый ремень собрался ставить, дай думаю всё проверю, большой шкив крутится насос тоже, а ролик натяжителя стоит колом, весь ржавый. Залил его ВДшкой, не помогло, свернуть его с места не смог. Спросил в магазине цену 600руб,привезут во вторник. А я блин грешил на турбину, а это были предсмертные конвульсии ролика натяжителя. Да не понял почему печка задула холодным воздухом, насос ГУРа с помпой на одном валу что ли??
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 24.11.2012, 20:43
K2Дата: Суббота, 24.11.2012, 21:17 | Сообщение # 464
Quote (Тунгус)
скорее всего
Quote (Тунгус)
в фордере узнавал? у них обычно наличие на уровне.
ТунгусДата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:19 | Сообщение # 465
В общем полез детально изучать ролик, оказалось в нём подшипник запрессован, пол часа езды по городу, и новый подшипник у меня в руках, быстренько в тисках перепрессовал, собрал, полёт нормальный. Цена вопроса подшипника 400р. В Экзисте настойчиво впаривали натяжитель целиком, цена самого дешёвого 2000 р.
dgenДата: Понедельник, 17.12.2012, 09:07 | Сообщение # 466
всем доброго дня.появился люфт руля небольшой,гур работает нормально.в чем причина?
Транзит 1991г.в. 2.0.л. 76л.с.бензин
televizor5648Дата: Понедельник, 17.12.2012, 17:33 | Сообщение # 467
Quote (dgen)
Привет.Бери помошника и пусть подёргает руль а сам полезь и посмотри где люфт.
dgenДата: Понедельник, 17.12.2012, 21:13 | Сообщение # 468
из-за карданчиков может быть?потому что расшатаны
televizor5648Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:18 | Сообщение # 469
Quote (dgen)
Может. yes Главное смотри внимательно,возможно это не единственная проблема.
Сообщение отредактировал televizor5648 - Понедельник, 17.12.2012, 21:20
ZaggushaДата: Среда, 24.04.2013, 09:32 | Сообщение # 470
Парни!С водительской стороны неделю назад стала течь рейка ,доливаю по чуть чуть (где то на 200-250 км 0,5 масла а бывает и меньше течет) ПОехал к мастерам --- Обьявили за ПОПРОБывать починить старую - 8000р !А б/у но без течи -- 15000р и плюс снять !поставить --- 2000р smile :) Цены для Москвы! Вопрос такой ,Парни! кататься с такой пока как есть и доливать масло --- то чем это грозит ,какие неприяяятности могут случится ???cпс заранее
Ford Transit Van E 1997 года 2500 c.м 76 л.с
televizorДата: Среда, 24.04.2013, 09:52 | Сообщение # 471
Если масло профукаешь то насос навернётся.
Минск то не далеко ,вжик и у тебя рейка с разборки. biggrin
андрбрДата: Воскресенье, 30.06.2013, 13:17 | Сообщение # 472
Rumata,
Цитата (Rumata)
Поставили пластмассовое кольцо из ремкомплекта
как его поставить чтобы не поломалось в процессе установки?
Добавлено (28.06.2013, 02:28)
Zaggusha, если еще не победил течь, то приезжай как нибудь в выходной ко мне, если ты в москве.
недавно ремонтировал свою - тоже текла - ремонт удался, только у меня шток был поеденый ржой поэтому возил на шлифовку в "гидравлику" взяли 1500р.
если у тебя шток без ржи - обойдется заменой сальников.
по финансам - на твое усмотрение.
Добавлено (30.06.2013, 13:17)
- вопрос снят.
Цитата (андрбр)
Rumata
а резиновое кольцо остатки которого ты нашел стояло под фторопластовым которое порвало
FT 96г, 2,5D краб, длинный, средний.
ironetsДата: Воскресенье, 07.07.2013, 21:23 | Сообщение # 473
Хелп парни weep рассыпался в рулевом редукторе подшипник fear ,как понял реанимировать его не получиться,где достать ,ума не приложу,что посоветуете ?
ford tranzit 1990 6 болтов 2.5 дизель,спарка
SLAKIДата: Воскресенье, 07.07.2013, 21:30 | Сообщение # 474
поросёнок стоит?рессорный же?
finist07Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 21:39 | Сообщение # 475
ironets, здесь посмотри,может можно что подобрать http://www.podshipnik.ru/
