Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 02:51
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
televizorДата: Понедельник, 29.08.2011, 10:22 | Сообщение # 401
smaghin, Обрати внимание на шаровые.
finist07Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:34 | Сообщение # 402
парни,кто заказывал шаровые,рулевые наконечники через exist?что то не показывает их
AustrДата: Понедельник, 03.10.2011, 10:27 | Сообщение # 403
Всем привет!
Подскажите, как долго, в среднем, работает механизм рулевого управления? у меня форд прошел 76 тыс.км. Может за это время износиться механизм? А то в сервисе разводят на замену, хотя нигде ничего не течет и люфт в норме. Говорят, им не травятся небольшие стуки в конце хода рулевого колеса.
finist07Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:11 | Сообщение # 404
Austr, ты бы машинку свою в подписи обозначил,было бы проще говорить.а 76 тыс не критичный пробег,люди в го больше наматывают
pire111Дата: Понедельник, 03.10.2011, 22:52 | Сообщение # 405
Quote (Austr)
cranky а ты сам что думаешь?
ft-masterДата: Понедельник, 03.10.2011, 23:12 | Сообщение # 406
Quote (Austr)
Всем привет! Подскажите, как долго, в среднем, работает механизм рулевого управления? у меня форд прошел 76 тыс.км. Может за это время износиться механизм? А то в сервисе разводят на замену, хотя нигде ничего не течет и люфт в норме. Говорят, им не травятся небольшие стуки в конце хода рулевого колеса.
Quote (finist07)
Судя по пробегу и характерному стуку - модель 2006. shades
pire111Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:13 | Сообщение # 407
Quote (ft-master)
это что у них проблема?
vitek66Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:14 | Сообщение # 408
Austr, Вот именно разводят.
ft-masterДата: Понедельник, 03.10.2011, 23:22 | Сообщение # 409
Quote (pire111)
Так точно biggrin
senseyДата: Воскресенье, 04.12.2011, 12:45 | Сообщение # 410
У меня Форд передний привод 2.0. Летом поменял гидроусилитель и жижку. С недавних пор после стоянки начинаю движение. Если влево руль - то вначале тяжело, как будто ГУР неисправен,но затем работает хорошо. А вправо без проблем. Недавно даже пружина лопнула, когда руль влево поворачивал. Думал из-за подшипника опорного. Поменял вместе с пружиной и подшипник и опорную, а в результате проблема не ушла. Вот только всё возникает, когда машина немного постоит. Что посоветуете?
ksleoДата: Воскресенье, 04.12.2011, 14:07 | Сообщение # 411
ребят гур не течет рейка сухая в центральном положении закусывает руль.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 04.12.2011, 17:57 | Сообщение # 412
Quote (ksleo)
Корданчик рулевой колонки проверь...скорее всего дело в крестовине. prof
$eriog@Дата: Понедельник, 05.12.2011, 09:08 | Сообщение # 413
Летом тоже карданчик подкусывать стал. Вылечил спомощью паролона смоченого в масле. Просто натолкал между крестовин и прихватил проволочкой чтоб не выпадывало,через неделю заработало как надо.
Сообщение отредактировал $eriog@ - Понедельник, 05.12.2011, 09:09
славикДата: Понедельник, 05.12.2011, 18:59 | Сообщение # 414
Quote ($eriog@)
Как временное ok -что бы дождаться заказаной железки.
$eriog@Дата: Понедельник, 05.12.2011, 19:32 | Сообщение # 415
Quote (славик)
Как временное -что бы дождаться заказаной железки.
Так просто ради эксперемента. Можно было и новые крестовины купить или кардан целиком.Слава богу что у нас ничего на заказ ждать ненадо,усё есть на рынке,ну или с разборов которых штук шесть я только знаю,а то мож и больше есть. Стоимость кардана с колонкой вместе и замком просят 40уё с разбора.Так что ежели крякнет ,заменю за пол дня и снова в бой. thumb
neznaikaДата: Среда, 28.12.2011, 21:35 | Сообщение # 416
Всем доброго вечера. Такая проблема, при полном вывороте руля вправо левое колесо трет об лапу, подскажите пожалуйста, почему так, и что делать, как исправить эту проблему?
MGVДата: Среда, 28.12.2011, 21:50 | Сообщение # 417
Quote (neznaika)
Сделать схождение -отрегулировать, неодинаковый выворот колес, разный угол поворота колес при повороте руля, при полном повороте руля, что вправо, что влево должно быть одинаковое кол- во оборотов руля.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 28.12.2011, 21:54
$eriog@Дата: Четверг, 29.12.2011, 20:33 | Сообщение # 418
MGV, А разве рейке не по барабану как руль стоит? Всё равно больше положеного должно не пустить ограничение в корпусе. По этому и разворот такой хреновастенький. Был у меня LT-31, дык я там немножко шаровые болгаркой подтачивал чтоб выворот колес покруче был,а на форде чёта никак не хочет в малом радиусе разворачиватся. Может просто резина у него слишком широкая стоит или схождение совсем уж никакое.
K2Дата: Четверг, 29.12.2011, 23:36 | Сообщение # 419
Quote ($eriog@)
не, не по барабану, выворот действительно может быть разным, но зависит это не от руля, а от того как рейку собрали, если криво- результат не заставит себя ждать, и вот тогда уже "схождение" не поможет
$eriog@Дата: Пятница, 30.12.2011, 09:01 | Сообщение # 420
K2, Энтиресно. cranky А я думал что пофиг все равно дальше зубов не укрутиш. Вот с поросёнками всё ясно там точно надо выставлять, а на рейке я думал как на откатных воротах катай да катай пока зубы не кончатся. smile
MGVДата: Пятница, 30.12.2011, 17:07 | Сообщение # 421
$eriog@, одна из основных претензий, на стенде развал/сход которую предъявляют сразу -РУЛЬ СТОИТ КРИВО, И поэтому часто "мастера" в угоду клиенту ставят руль прямо, за счет излишнего кручение рулевых наконечников, с одной стороны, они руль ставят прямо, а с другой -приходят к тому, что получается различный выворот руля влево и вправо. А обычно все претензии по сход/развалу, принимаются в течении 1 дня. Клиент уехал - руль прямо, машину не ведет, а такая проблема выявляется потом, а срок претензии уже истек.
televizorДата: Пятница, 30.12.2011, 17:36 | Сообщение # 422
Путёвые мастера и руль прямо ставят и длинну тяг ставят так что и в лево и вправо угол поворота одинаков.
славикДата: Суббота, 31.12.2011, 07:57 | Сообщение # 423
Серег рейку по барабану как собирать,она останется рейкой,проверено не один раз,просто потом руль в двойной шлиц не попадает,и все.Если собрать подношенную рейку по всем правилам-места износа рейки и шестеренки на валу совпадут,и возможно будет небольшой люфт,если развернуть вал относительно рейки то те зубья что раньше работали в паре уже не встретятся,это позволит еще некоторое время ездить без люфтов и стуков.Руль легко садится мимо слепого шлица(от гайки smile )
K2Дата: Суббота, 31.12.2011, 08:26 | Сообщение # 424
Quote (славик)
Действительно так yes у меня была одна рейка на которой можно было как угодно выставить, там проточка по кругу была под шплинт.
новичокДата: Вторник, 03.01.2012, 15:38 | Сообщение # 425
Всем привет. Требуется помощь опытных людей. У меня форд транзит 110 Т 300 , 2007 г.в. Брал его в питере без пробега по России. Почти 2 года без укоризненной эксплуатации , наматал 100 000 км. плюсом к первоночальным 60 000 . Все бы не что, а ходовка потрепалась изрядно. после замены рулевых тяг, наконечников, резинки стабилизатора - существенных изменений не ощутил. В мастерской посоветовали поменять амортизаторы, опорные подшипники - славно потратился и на удивление мастеров изменений 0. Доверия к ним после этого никакого, да и варианты у них как -то закончились , разводят руками. Подскажите кто может.
