Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
Mousekiller | Дата: Суббота, 25.06.2011, 11:49 | Сообщение # 376 |
| 976gerbera, мне тоже скоро ТО проходить, чего там делают-то? а то давно уже своим ходом не проходил
976gerbera | Дата: Суббота, 25.06.2011, 14:43 | Сообщение # 377 |
| Mousekiller, 2рубля цена вопроса.
K2 | Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:33 | Сообщение # 378 |
| Quote (976gerbera) Mousekiller, 2рубля цена вопроса. у нас 1.5 Quote (Mousekiller) и так говорит каждый, кто покупает б\у автомобиль на Фордах порой на самом деле есть детали куда ни ступала рука человека эт вам не жигули
Mousekiller | Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:56 | Сообщение # 379 |
| Quote (K2) на Фордах порой на самом деле есть детали куда ни ступала рука человека или куда залезла корявая рука человека
K2 | Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:57 | Сообщение # 380 |
| Quote (Mousekiller) или куда залезла корявая рука человека ага, воот хде собака порылась
pire111 | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 00:44 | Сообщение # 381 |
| Quote (976gerbera) что до нас она нафиг ни кому не нужна была всё прикипело наглухо. нет просто это не ВАЗ, в котором каждый год надо менять всё в ходовке. Это FORD поставил и забыл
Бусик | Дата: Среда, 29.06.2011, 15:30 | Сообщение # 382 |
| Вот и у меня стук появился в подвеске. Был на СТО, замена рулевой тяги нужна с вод.стороны. Все остальное - шаровые, рул.наконечники и другое в норме. Заказал оригинал Форд на экзист.ру. Полюбому после замены тяги надо делать развал схождение. Как сделаю - отпишусь. Наверно до Питера недоехал бы с таким стуком...
Александр71 | Дата: Среда, 29.06.2011, 22:12 | Сообщение # 383 |
| Quote (pire111) просто это не ВАЗ, в котором каждый год надо менять всё в ходовке. Не знаю уже год как по ходовке не заглядывал.и не собираюсь. Quote (Бусик) замена рулевой тяги нужна с вод.стороны. А почему целиком тяга?Не проще палец сухари поменять.
murzik | Дата: Четверг, 30.06.2011, 00:31 | Сообщение # 384 |
| Quote (Александр71) А почему целиком тяга?Не проще палец сухари поменять. какой палец?какие сухари? тяга целиком и все.к ней рулевой наконечник ставиться и все там больше ничего нету. Quote (Бусик) Наверно до Питера недоехал бы с таким стуком... и доехал бы и назад вернулся,просто стук бы достал. еще ни разу не слышал что тягу вырывало,обычно наконечники или шаровую вырывает,а тяга болтатьс ябудет но стоять.
K2 | Дата: Четверг, 30.06.2011, 09:54 | Сообщение # 385 |
| Quote (murzik) и доехал бы и назад вернулся,просто стук бы достал. еще ни разу не слышал что тягу вырывало,обычно наконечники или шаровую вырывает,а тяга болтатьс ябудет но стоять. полностью разделяю позицию, у меня на опельке-корсе(был когда-то) не тяги правда, но вобщем наконечники кончились.... И ниче, доехали и до югов и обратно, и это со славными дорогами в рязанской области..... точнее с их отсутствием Ничего не скажешь- эти машины не жигули, сделаны для людей
dmitriy1714 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 00:06 | Сообщение # 386 |
| Не давно стал обладателем Транзита 1991 год, без ГУРа, колеса 15", такой вопрос: при повороте налево руль идет легко без заеданий, но потом руль начинает САМ доворачивать до упора и что бы он до упора сам не доходил приходится руль держать аж двумя руками. При повороте на право такого эффекта нет. Левый наконечник уже поменял был люфт, подшипник левой ступицы то же подтянул, сильно болтался. Развал в норме был на станции. При маленьком покачивании руля на месте еле слышны какие то шилчки, откуда идут понять не могу в роде с рейки. Раньше ездил на шкворневой газели так что опыта с шаровыми пока нет. Прошу совета. Или может так оно и должно быть?
Транзит 1991г. бош, высокий, средний. Двигатель 1989г. атмосферник 2,5 дизель 70 л.с. без гура. Грузопасс. Город герой Санкт-Петербург!
K2 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 00:10 | Сообщение # 387 |
| Quote (dmitriy1714) Или может так оно и должно быть? быть так точно не должно, предварительно думаю что дело в рейке, но для начала вопрос, как дела со схождением? с него нужно начать.
pire111 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:30 | Сообщение # 388 |
| Quote (dmitriy1714) САМ доворачивать до упора и что бы он до упора сам не доходил приходится руль держать схождение в большом минусе, при этом будит очень изнашиваться наружный протектор.
dmitriy1714 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:12 | Сообщение # 389 |
| В том то и дело схождение и развал в норме был на стенде. Резину не жрет, машину ни куда не уводит, только руль на прямой стоит немного криво градуса на 3 против часовой стрелки. Еще при торможении с большой скорости идет вибрация на руль, при наборе скорости и движении все нормально так что это не балансировка колес. Сегодня обратил внимание что вроде влево у руля больше оборотов чем на право.
Сообщение отредактировал dmitriy1714 - Воскресенье, 14.08.2011, 20:17 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:28 | Сообщение # 390 |
| Quote (dmitriy1714) у руля больше оборотов чем на право. ты сам ответил на свой вопрос, а выхода два переставить руль, что бы спицы были ровно, или поехать на схождение и они выставят правильно тяги. а то они любят тока одну крутить
Gamm | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:39 | Сообщение # 391 |
| pire111, Ну положим руль не переставишь, на валу и руле слепой шлиц, а если в одну сторону больше оборотов чем в другую, то скорее всего кто-то шаманил рейку и ошибся на зуб.
pire111 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:18 | Сообщение # 392 |
| Quote (Gamm) на валу и руле слепой шлиц, есть такое, но переставляется без проблем.
славик | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:08 | Сообщение # 394 |
| смотри на положение тяг и пальцев,у меня тоже такое было,при повороте направо,рейка не правильно собрана.Посчитай обороты руля,найди среднее положение и сделай схождение в этом положении,руль потом переставишь,слепой шлиц на раз-два заминается.Это будет ремонт малой кровью.
dmitriy1714 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:40 | Сообщение # 395 |
| Так оно и есть, на лево два споловиной оборота, а на право два оборота. Будем ремонтировать. Такой вопрос, а что такое слепой шлиц?
MGV | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:47 | Сообщение # 396 |
| Quote (dmitriy1714) Такой вопрос, а что такое слепой шлиц? двойной(широкий) шлиц -без прорези, на рулевом валу, валу рейки, а на руле для него широкий шлиц.
Bad_Karma | Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:32 | Сообщение # 397 |
| Подскажите пожалуйста у меня из бочка ничего не течет! Но гидравлики почти нет вообще, местами проскакивает! Может можно просто поменять масло? Заранее спасибо!
славик | Дата: Вторник, 23.08.2011, 13:40 | Сообщение # 398 |
| Quote (Bad_Karma) Подскажите пожалуйста у меня из бочка ничего не течет! Но гидравлики почти нет вообще, местами проскакивает! Может можно просто поменять масло? Ничего не понял...
Турбодизель | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:18 | Сообщение # 399 |
| Quote (славик) среднее положение и сделай схождение Я ДОЛГО ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ ИСКАЛ . ДО МЕНЯ ТАМ НАКРУТИЛИ .ВЕДЬ ГИДРАВЛИКА ТОЖЕ ИМЕЕТ СВОЙ НОЛЬ
Skype:medovik70
smaghin | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 09:50 | Сообщение # 400 |
| Всем привет.Везде уже лазил кроме гура.Проблема состоит в том,что руль крутится сложно ,но при этом ни какой течи и ни какого воя нет.Что может быть с гуром?Его как то можно реанимировать или под замену? С рейкой я думаю проблем нет,была реанимирована полтора года назад оригинальными запчастями.
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
