Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 09:10 |
Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
Shurik28 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:39 | Сообщение # 326 |
| Отремонтировал рейку рулевую,проблема была в поджимной гайке,которая в свою очередь была пластмассовой!Резьба на ней износилась и она сама отжималась,точнее выдавливалась валом,в итоге не достаточный зацеп зубьев и руль крутился сам по себе!Отвез спецу,тот заменил гайку на стальную и еще показал мне выроботку по центру вала рейки (Прям на ентом месте рукой шевелиш и очень заметно что износ большой,болтаеццо!) отдал на шлифовку,в конце дня забрал,вроде зашибиз,завтра с утра буду устанавливать!За всю работу отдал 60 у.е. (БЕЗ ТРАНЗИТА,КАК БЕЗ РУК!)
K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 06:21 | Сообщение # 327 |
| Shurik28, Опасная такая поломочка но молодцы что так решили, бюджетно!
NortheR | Дата: Среда, 16.02.2011, 21:23 | Сообщение # 328 |
| Ребят, такая проблема, когда двигатель работает " на холодную" т.е. обороты слегка повышены, все нормально, когда двигатель нагревается и обороты падают, ГУР перестает работать, руль еле поворачивается, подгазовываешь, добавляешь обороты, тогда ГУР работает норм, что это может быть?
murzik | Дата: Среда, 16.02.2011, 21:34 | Сообщение # 329 |
| А машина наверное Транзит 86гв. так? так там тока с газом гур работате на холостых по заводу непредусмотрено чтоб ГУР работал. А просто холостые поднять НИКАК, и до скльки падают на горячую??? или вы думаете что на форуме телепаты собрались.вам никто не поможет пока не будет знать что за машина и какого года, если до 2000 то какой насос топл стоит?а так звиняйте.
NortheR | Дата: Среда, 16.02.2011, 21:42 | Сообщение # 330 |
| Не, не, 2007 г.в. Турок-Маршрутка Добавлено (16.02.2011, 21:42) --------------------------------------------- переделка в Нижнем Новгороде, 2,4 TDi
murzik | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:12 | Сообщение # 331 |
| О тада веселе уже,правда не лучше, потому как новых авто мало и пока не все успели пребрать.Нужно подождать наших с новыми авто,мож чего дельного подскажут А ремни нормально на ГУ себя чуствуют, и проблема тока на холостых? появилась как сама по себе резко? или плавно ? а атк получается что насосу ГУ не хватате оборотов для нормальной работы? а жидкость какого цвета,пробег авто?
NortheR | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:20 | Сообщение # 332 |
| пробег ~135000 км, Ремень менял и ролик, по рекомендации "мастера", эффекта не дало. Появилось резко, проблема только на холостых, да, у меня тож складывается впечатление что виноват насос. Цвет жидкости завтра посмотрю. После безрезультатной замены ремня и ролика "мастер" сказал что ГУР надо менять целиком, но Вы сами понимаете, сколько это стоит, очень не хотелось бы =)
murzik | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:29 | Сообщение # 333 |
| так это и не выход целиком,целиком каждый дурак сможет. А он не заввывает ничего,тихо все работае,даже тогда когда не работает.
Кен | Дата: Четверг, 17.02.2011, 07:28 | Сообщение # 334 |
| Quote (NortheR) пробег ~135000 км, Ремень менял и ролик, по рекомендации "мастера", эффекта не дало. NortheR, я бы еще и жидкость поменял бы.
NortheR | Дата: Четверг, 17.02.2011, 13:46 | Сообщение # 335 |
| жидкость менял, это была первая причина названная "мастером", результата не было. ГУР жужжит когда не подгазовываешь и пытаешься крутить руль.
ft-master | Дата: Четверг, 17.02.2011, 14:11 | Сообщение # 336 |
| Quote (NortheR) Ребят, такая проблема, когда двигатель работает " на холодную" т.е. обороты слегка повышены, все нормально, когда двигатель нагревается и обороты падают, ГУР перестает работать, руль еле поворачивается, подгазовываешь, добавляешь обороты, тогда ГУР работает норм, что это может быть? 99 проц,что умер насос. Добавлено (17.02.2011, 14:07) --------------------------------------------- Quote (NortheR) ГУР жужжит когда не подгазовываешь и пытаешься крутить руль. А вот тут может быть недостающий 1 проц - пережата подающая магистраль с бачка до насоса или трубка высокого давления с насоса на рейку сплющена. Самой рейке (золотнику) умирать в принципе рановато. Добавлено (17.02.2011, 14:11) --------------------------------------------- Quote (NortheR) жидкость менял, это была первая причина названная "мастером" Это обычно последняя причина - исправный гур будет работать на любой жидкости (даже на воде , но недолго )
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 17.02.2011, 14:12 |
NortheR | Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:47 | Сообщение # 337 |
| Спасибо большое, с трубками все норм, скорее всего насос.
televizor | Дата: Пятница, 18.02.2011, 00:00 | Сообщение # 338 |
| Quote (NortheR) , скорее всего насос. Как это не печально но похоже что именно так и есть.Видно что насосу без масла уже доставалось поработать,иначе как бы по времени рановато ему помирать.
forduk | Дата: Вторник, 15.03.2011, 12:29 | Сообщение # 339 |
| пошёл стук в руль на ямках в чём проблема?
K2 | Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:21 | Сообщение # 340 |
| Quote (forduk) пошёл стук в руль на ямках в чём проблема? forduk, честно говоря пытатьс ответить на этот вопрос, это как пальцем в небо.... только осмотр может что-либо прояснить
televizor | Дата: Среда, 16.03.2011, 10:19 | Сообщение # 341 |
| Quote (forduk) пошёл стук в руль на ямках в чём проблема? Начни с осмотра крестовин руля и их затяжку проверь.
незнайка | Дата: Среда, 06.04.2011, 13:15 | Сообщение # 342 |
| Добрый день!вопрос,гур не работает.при поворотах гудит но не работает,масло меньше минимума намного(от минимума 3 сантиметра ниже.).Подтёков нигде не видно,масло тёмное(походу красное было)Машину только взял с конфиската,владельца нет.Транзит шасси 2007 года выпуска,2.2 литра-дизель 115 л.с.ЧТО ДЕЛАТЬ???Причины и способы их устранения????
Кен | Дата: Среда, 06.04.2011, 14:32 | Сообщение # 343 |
| Quote (незнайка) ЧТО ДЕЛАТЬ???Причины и способы их устранения???? Моя тактика от простого к сложному, для начала убедиться. что не проскальзывает приводной ремень.
ft-master | Дата: Среда, 06.04.2011, 20:27 | Сообщение # 344 |
| Quote (Кен) Моя тактика от простого к сложному, для начала убедиться. что не проскальзывает приводной ремень. Верной дорогой идете - товарищи (с) Quote (незнайка) масло меньше минимума намного(от минимума 3 сантиметра ниже.). Долей до уровня любой АТФ.Или ..Quote (незнайка) масло тёмное(походу красное было) Потом все равно придется менять с промывкой системы ,так что можешь на любой заправке взять гидромасло , оно типа веретенки , но с присадками типа.Продается в четырех и пятилитровой расфасовке. Им дольешь, потом им и промоешь.
незнайка | Дата: Среда, 06.04.2011, 20:28 | Сообщение # 345 |
| проверял.не проскальзывает.какое масло лить в гур???к машине нет никаких технических инструкций...
ft-master | Дата: Среда, 06.04.2011, 20:51 | Сообщение # 346 |
| Quote (незнайка) какое масло лить в гур??? Пока ты писал - я уже опередил
квадрат | Дата: Пятница, 08.04.2011, 22:32 | Сообщение # 347 |
| Я лью Дикстрон 3 АТF
форд транзит(tourneo) низкий короткий автобус 2002г.в. TDI 2.0 100 л.с.
киловатик | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 13:38 | Сообщение # 348 |
| Доброго дня.Ребята подскажите как рейку подтянуть(транзит,2007,передний привод,пробег 80000)???Если она вообще подтягивается!?
Кен | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:12 | Сообщение # 349 |
| Quote (киловатик) Ребята подскажите как рейку подтянуть киловатик, а почему принято решение подтягивать, посмотри внимательно, скорее всего стучит конец рулевой тяги, там шарообразное соединение с рейкой, под гофрой.
киловатик | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:03 | Сообщение # 350 |
| Кен,эта хреновина меняется,Да???
