Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 08:56
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
славикДата: Понедельник, 18.04.2011, 20:27 | Сообщение # 351
Quote (киловатик)
эта хреновина
Эту хреновину обычно обзывают рулевой тягой.
КенДата: Понедельник, 18.04.2011, 22:00 | Сообщение # 352
Quote (славик)
В принципе да, только там кроме рулевого наконечника есть еще и соединение с рейкой через шар, к примеру на известных марках других авто там стоит втулка резино металлическая. Эта хрень меняется, если напомнишь, то выложу завтра фото б/у, осталось от красного форда, там я эту хрень менял, прошла (по одометру) чуть больше 200 тыс.
MGVДата: Понедельник, 18.04.2011, 22:33 | Сообщение # 353
Это называется -Рулевая тяга, которая прикручивается непосредственно к самой рейке, и на нее накручивают рулевой наконечник.
Если стоит родная - завод, то открутить ее (это шаровое соединение), можно только с помощью газового ключа или в тисках, от рейки - т.к. на ней(тяге) шлицов нет, за исключением стороны у рулевого наконечника.
Диагностику провести легко -выпрессовать рулевой наконечник, из поворотного кулака и подергать рулевую тягу, на наличие люфта и зазоров.
Осмотреть -сняв пыльник (конец) с корпуса рулевой рейки, заодно и смазку, там посмотреть.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 18.04.2011, 22:34
киловатикДата: Вторник, 19.04.2011, 10:24 | Сообщение # 354
славик, Кен, MGV, Всем спа
Добавлено (19.04.2011, 10:24)
славик, Кен, MGV, Всем спасибо за разъяснения.Закажу рул.тяги потом буду разбирать.Грохот ужасный. Кен, выложи фото хоть посмотреть, для смелости
славикДата: Вторник, 19.04.2011, 18:48 | Сообщение # 355
Гриш-не факт.Мне привозили круглые,без граней тяги и на мех.рейку и на рейку с ГУРом.
MGVДата: Вторник, 19.04.2011, 19:51 | Сообщение # 356
славик, я про грани на конце тяги, там, где резьба для рулевого наконечника.
Если они там отсутствует изначально, как сход регулировать wacko Там грязь, коррозия -за одну зиму, так закиснет, что и с помощью газового ключа потом наврятли сорвешь, только греть придется иль в тиски.
славикДата: Вторник, 19.04.2011, 20:06 | Сообщение # 357
Аа,вон ты про что...Я маленького купил-там тяги были 6 гранные,(там где от рейки отворачивать)Больще подобного не встречал.
passat191Дата: Вторник, 19.04.2011, 20:59 | Сообщение # 358
MGV, я сразу с МОВИЛЕМ заврачиваю и без проблем
КенДата: Среда, 20.04.2011, 07:41 | Сообщение # 359
Quote (киловатик)
Шаровый конец на рейку, на втором прикручивается рулевой наконечник.
senseyДата: Четверг, 12.05.2011, 16:22 | Сообщение # 360
Чуть больше года назад поставил новый насос ГУР из-за того, что шлицы съело на помпу. Сейчас без добавки "газа" колеса на месте не повернуть. В чем дело? С чего начинать, с рейки или насоса? Может клапан редукционный? А вообще он регулируется? Кто - нибудь сталкивался?
murzikДата: Пятница, 13.05.2011, 22:32 | Сообщение # 361
sensey, вы уже (если не ошибаюсь ) спрашивали данный вопрос,но так и неуточнили КАКОЙ ИМЕННО у вас авто,мицубиши паджеро или форд гранада или форд транзит? но если транзит, то КАКОЙ ИМЕЕННО,потому как отгода зависят вариации исполнения и однозначного ответа на вопросы НЕТУ. потому если хотите услышать внятный коректный ответ,то для этого в первую очередь НУЖНО КОРЕКТНО ЗАДАТЬ ВОПРОС.
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 14.05.2011, 00:35
K2Дата: Пятница, 13.05.2011, 23:02 | Сообщение # 362
Quote (murzik)
Сань, спрашивал, создал тему и тема за неполиткорректностью была удалена smile
976gerberaДата: Среда, 22.06.2011, 19:05 | Сообщение # 363
Ребята подскажите.Руль на 45градусов повернут,на переднем колесе справа жрёт резину.На что грешить?
pire111Дата: Среда, 22.06.2011, 19:10 | Сообщение # 364
Quote (976gerbera)
На что грешить?
одним словом развал схождения, причин может быть несколько, подшипники, шаровая, рулевые наконечники, саленблоки на рычагах, просто регулировка, и т. rolleyes д.
K2Дата: Среда, 22.06.2011, 19:41 | Сообщение # 365
Quote (976gerbera)
Quote (pire111)
одним словом развал схождения, причин может быть несколько, подшипники, шаровая, рулевые наконечники, саленблоки на рычагах, просто регулировка, и т. д.
полностью соглашусь, езжайте на развал, а там и озвучат в чем собственно проблема smile
televizorДата: Среда, 22.06.2011, 20:29 | Сообщение # 366
Впринципе да, можно и так поступить,сначала спецы смотрят и говорят что нуно сделать,ты едишь и устраняешь а потом приезжаешь и тебе выставляют развал-схождение.Я сначала лезу в переднюю подвеску и устраняю все люфты уже потом еду на развал-схождение.
славикДата: Среда, 22.06.2011, 20:31 | Сообщение # 367
Только диагностика выйдет за ваш счет.
K2Дата: Среда, 22.06.2011, 21:24 | Сообщение # 368
Quote (славик)
ну эт не обязательно, у нас на развале машинку за бесплатно прокачивают, уже не раз проверено(хотя мож это только у нас? confused )
ага, тут нас добрая половина таких biggrin
MGVДата: Четверг, 23.06.2011, 01:12 | Сообщение # 369
Quote (976gerbera)
976gerbera, самое первое что под замену, без вариантов - шаровая.
GammДата: Четверг, 23.06.2011, 06:32 | Сообщение # 370
K2, Не только у вас. Если нет сайлентблоков, дальше можно не смотреть, схождения не будет, а при замене их, дефектуется все остальное, все равно разбирать.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
КенДата: Четверг, 23.06.2011, 22:53 | Сообщение # 371
Я бы не стал так критично, Гриш, отчего такая уверенность ?
MGVДата: Пятница, 24.06.2011, 17:44 | Сообщение # 372
Была точь такая же фигня -первый мой опыт, общения с подвеской, примерно через полгода покупки буса, только слева, подвеску не бил в ямы не попадал, ничего не стучало, руль начал почуть уходить от прямолинейного положения, машину в сторону вообще не тянуло .
Со временем только вращать руль становилось все труднее, в итоге, при проезде трамвайных рельс - ОБА, и я узнал как менять шаровую на Транзите. biggrin
Чтобы убить -погнуть рычаг на Транзите надо еще умудрить, стойки при разбитых опора - начинают постукивать вверху, тяги рулевые(наконечники) тож постукивают на неровностях и люфт чувствуется, чтобы погнуть их надо тоже - что хорошее словить. Если машина хорошие бугры ямы не ловила -то напервой смотреть Ш/О.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 24.06.2011, 17:49
976gerberaДата: Суббота, 25.06.2011, 09:59 | Сообщение # 373
Вскрытие показало:шаровая,рулевой наконечник,крестовина.всё убито.Мы её в конце апреля купили,но такое ощущение,что до нас она нафиг ни кому не нужна была всё прикипело наглухо.
MousekillerДата: Суббота, 25.06.2011, 10:12 | Сообщение # 374
Quote (976gerbera)
и так говорит каждый, кто покупает б\у автомобиль biggrin
Шаровые парой меняли?
976gerberaДата: Суббота, 25.06.2011, 11:19 | Сообщение # 375
Mousekiller, сейчас меняем,но ТО прошла biggrin
КарНемо, Musha
