Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 10:06
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
ironetsДата: Понедельник, 08.07.2013, 00:00 | Сообщение # 476
Цитата (SLAKI)
поросёнок стоит?рессорный же?
да,рессорный,поросенок это что? rolleyes
Добавлено (08.07.2013, 00:00)
Цитата (finist07)
ironets, здесь посмотри,может можно что подобрать http://www.podshipnik.ru/
respect сейчас гляну
ford tranzit 1990 6 болтов 2.5 дизель,спарка
славикДата: Понедельник, 08.07.2013, 07:59 | Сообщение # 477
ironets, Слаки продает рулевой редуктор.
ironetsДата: Понедельник, 08.07.2013, 09:59 | Сообщение # 478
у него редуктор под гидро,а у меня без гидро,они разные ? Не подойдет ? sad
AlexrozДата: Пятница, 03.01.2014, 05:58 | Сообщение # 479
Всем доброго времени суток. Потекла рейка, ищу замену, и назрел вопросик. Рулевые рейки с гидроусилителем на всех транзитах до 2000 г.в. одинаковые? т.е. на мой Транзит 1994 г.в. 2.5D станет от любого Транзита до 2000 г.в.? Заранее всем спасибо.
Transit 2.5D 1993 г.в. краб
murzikДата: Пятница, 03.01.2014, 08:57 | Сообщение # 480
Да. кроме тех что приехали с англии.
VorkutinecДата: Среда, 12.03.2014, 18:23 | Сообщение # 481
Добрый день!у меня на транзите 2008г разболталась крестовина на рулевой колонке
Хотел заказать крестовины, а нет только в сборе,поискал по инету ,некоторые транзитоводы пишут что можно заменить крестовину
Но пишут разные размеры ,может кто менял на вашем сайте, подскажите как это сделать и какая нужна крестовина размер
Зарание спасибо.....
Vorkutinec
ГриГорецДата: Среда, 12.03.2014, 20:12 | Сообщение # 482
Vorkutinec, замени просто подшипник нижний и всё пройдёт.
VorkutinecДата: Четверг, 13.03.2014, 09:25 | Сообщение # 483
ГриГорец,
Спасибо нарыл в инете размер нижней кркстовины 15*40
Заказал будим менять
Vorkutinec
katastrofДата: Среда, 21.05.2014, 20:38 | Сообщение # 484
течет рейка и гур на длинном и ржавом, вот читаю форум и думаю, восстановить шлифовкой валов и подборкой новых сальников гидро рейку, или купить новую механику за 4-6 т.р.? насос гад подвывает тоже, если бы не было с него течи, то однозначно, восстанавливали бы гидро рейку, а то даже и не знаю как быть... что подскажете? angry
K2Дата: Среда, 21.05.2014, 23:59 | Сообщение # 485
katastrof, в принципе мех. рейка на транзите как ни крути легче крутится чем на любых жтгулях, но после гура обычно уже не хочется простую... Если только бабло пожимает....
T-3Дата: Четверг, 22.05.2014, 01:27 | Сообщение # 486
а мне после нового с Гуром, хочется ездить на старом, на новом сел едешь отдыхаешь, на старом с Москвы приехал, приятная ломота в руках..чувствуется что работал lol biggrin
FTL, FT 2007 2,2
славикДата: Четверг, 22.05.2014, 15:20 | Сообщение # 487
T-3, Ты на уазе головастике сгоняй в Москву,вот где работа руками!!!И ноги в пляс идут))))
finist07Дата: Четверг, 22.05.2014, 15:34 | Сообщение # 488
уж лучше на 157-м ,по грунтовке biggrin
T-3Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:53 | Сообщение # 489
подозреваю что усталость будет не приятная smile
FTL, FT 2007 2,2
katastrofДата: Пятница, 23.05.2014, 18:36 | Сообщение # 490
будем пробовать реанимацию..... tongue fear
televizorДата: Пятница, 23.05.2014, 20:16 | Сообщение # 491
yes Так и есть.Ну и если по городу мало ездишь а больше по дальнякам тода ставь механику, а так то если по городу, то лучше с гидриком.
Аж палец заныл. biggrin
славикДата: Пятница, 23.05.2014, 21:22 | Сообщение # 492
Цитата televizor ()
Аж палец заныл.
Володь-напомнил))),когда то давно мой первый внедорожник был аро 244 д,румынская пародия на дефендер,только с независимой передней подвеской(вообще о машине впечатления только положительные остались),вот на нем я много колесил по говнам,но не хватало багажного отсека.Решили купить бортовой уаз(3303),взяли с завода,88 года,разбомбленный,сделали,первый выезд,зима,прочищенная дорога-а вот как мы можем!Руль через снежный бугор-уебало по пальцам так что до сих пор помню))))На румыне это бы прошло как на жигулях по асфальту.
televizorДата: Суббота, 24.05.2014, 10:50 | Сообщение # 493
biggrin
Вот и я помню хоть и было 2 десятка лет назад.Делать нехер было бродил в наряде по парку,взял зила 157 из рядка для парадки и покатался,с плиты сьезжал и услышал хруст а потом такой приход шо мама не горюй.А ведь знал же что так за руль хвататся низзя.
КенДата: Суббота, 24.05.2014, 11:39 | Сообщение # 494
А вас разве не учили, как правильно руль держать во избежание .... cool
televizorДата: Воскресенье, 25.05.2014, 09:39 | Сообщение # 495
Федь в том то и дело что учили и ездил до этого на этом колуну несколько раз.В тот раз всё произошло от нех делать и просто тупости,воще нехер было лезть к машине,но видишь ли скучно придурку было и заняться нечем.
ANATOLДата: Пятница, 13.02.2015, 18:26 | Сообщение # 496
ребята всем привет.подскажите как заменить подшипник или сальник как его называют в рулевом карданчике
анатолий
ANATOLДата: Пятница, 13.02.2015, 18:27 | Сообщение # 497
транзит 2008
анатолий
малыш31Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:26 | Сообщение # 498
так подшипник и сальник вещи абсолютно разные!что именно менять собираешься?
ДимарикДата: Понедельник, 24.08.2015, 23:12 | Сообщение # 499
Всем привет! Руль туговатый стал(без ГУРа рейка). И вроде как-то рывками идёт при повороте. Т.е. то туго, то легко. Скажем: полоборота туго-потом нормально. На развале говорили , что рейку надо отпустить-перетянута. Можно отпускать или лучше не трогать-люфт появится? Легко никогда не ходила, но думал, что новая-притрётся....
lexaДата: Вторник, 25.08.2015, 00:39 | Сообщение # 500
Шаровые давно менял?
тимыч, КарНемо, Musha
