Отопители.
Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:27 | Сообщение # 1 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| В этой теме о проблемах с отопителем салона.
Кен | Дата: Пятница, 20.11.2009, 19:48 | Сообщение # 76 |
| Quote (televizor) Федор напиши марку ну и фотку если мона.Твоё предложение заинтересовало. Смотри. ![](http://s54.radikal.ru/i144/0911/bf/c14c9f29a43bt.jpg) ![](http://i029.radikal.ru/0911/23/f62d18c749bet.jpg) ![](http://s48.radikal.ru/i122/0911/f3/07aa06ac37c1t.jpg) ![](http://i012.radikal.ru/0911/bd/cbb188538fect.jpg) Покупал три года назад за 16 руб. в салоне "Мастер климат" модель демонстрационная, её включали для потенциальных покупателей в целях показа. Мощность 4 кв. стоил от 40 руб. эта была дешевле по причине отсутствия мозгов, тоесть поворачиваешь переключатель и она пошла на полную, выключив кнопку она остывает до определенного уровня и выключается. В комплект входит топливный насос, если надо брать топливо из бака, на установленной станине топливо подается самотеком, вроде все пояснил.
televizor | Дата: Пятница, 20.11.2009, 20:39 | Сообщение # 77 |
| http://www.webasto.ru/?id=102 Я вот такой хатю предпусковой.Просто мы не поняли друг друга.А так мона от военного зила 131 который на кунг ставится сделать подобный ну или как у тебя от запора уже нашол и почти всё есть для сбора.На работе всякого метталолома для сбора валом.Буду делать ручками и на газу.
Кен | Дата: Пятница, 20.11.2009, 20:50 | Сообщение # 78 |
| Quote (televizor) Буду делать ручками и на газу. Я тоже предпочел эту версию, забор воздуха делаешь изз хаты и выход в хату, это компенсирует малую мощность в квт. плюс к тому же розжиг мгновенный и без дыма .
televizor | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:05 | Сообщение # 79 |
| Quote (Кен) Я тоже предпочел эту версию, забор воздуха делаешь изз хаты и выход в хату, это компенсирует малую мощность в квт. плюс к тому же розжиг мгновенный и без дыма . Буду делать как у тебя. Осталось купить клапана и шланг остальное всё есть.Ну и управление на свой лад буду делать есть мыслишка но пока тока в голове.
Gamm | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:05 | Сообщение # 80 |
| Да, Слав, родные, 3 тыщи за штуку, клиент сам заказывал, заказал еще потолок 29 тыщ с фурнетурой или 21-у без. Кошмар!за него руками браться страшно, недайбог испачкать чем. Добавлено (23.01.2010, 23:00) --------------------------------------------- Вот так иногда можно решить проблему моторчика печки.![](http://i069.radikal.ru/1001/c2/f9053ceeef09t.jpg) ![](http://s001.radikal.ru/i195/1001/8a/21d15c0102ddt.jpg) ![](http://s14.radikal.ru/i187/1001/00/26e01876d724t.jpg)
liss | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:05 | Сообщение # 81 |
| Gamm, да у Вас руки просто золотые!
SLAKI | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:05 | Сообщение # 82 |
| Мих,я свою не разбирал ишо,не видел потроха. На фото,што там не то?
славик | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:05 | Сообщение # 83 |
| Крыльчатка веревочкой обвязана.По всей видимости туда что то попало,и переломало лопасти.
televizor | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:05 | Сообщение # 84 |
| Quote (SLAKI) На фото,што там не то? Крыльчатка развалилась и с помощью саморезов и веревки её восстановили.
SLAKI | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:06 | Сообщение # 85 |
| Пасип,Ваван!Вот теплее! будет,залезу печку смотреть!
televizor | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:06 | Сообщение # 86 |
| Quote (SLAKI) залезу печку смотреть! Слав да пусть она работает и не ломается,чтоб туда не лазить.
SLAKI | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:06 | Сообщение # 87 |
| Дык холодным дует! Хотю снять,промыть,прочистить. Ташкент хатю...! ...нах
Кен | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:06 | Сообщение # 88 |
| Quote (SLAKI) Дык холодным дует! Хотю снять,промыть,прочистить. Ташкент хатю.. Слав, попробуй промыть не снимая, сними подводящие патрубки и со шланга подавай реверсно теплую воду, как только потечет чистая ставь на место патрубки посмотри на результат, думаю тебе понравится.
SLAKI | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:06 | Сообщение # 89 |
| Промыфку,...нах,давно купил,Хай-гир,лежит.На мойку фсё не доеду.В цехе воды то пока нэма...
Rumata | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:06 | Сообщение # 90 |
| Слав, боюся те придёцца покупать новый печко. Када радиатор тёк ты туды стоко бадяги засыпал, шо законопатились не токо течи, а ваще всё на свете. Добавлено (24.01.2010, 14:26) --------------------------------------------- Зы. Федь, прмывать имхо беспонтово. Нуна снимать и кипятком, ды под давлением вымыть всю дрянь.
славик | Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:07 | Сообщение # 92 |
| $eriog@, Спасибо,приму на вооружение.В ближайшем времени печку (в сборе) снимать придется(для шумоизоляции) Попутно промою.
Кен | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:14 | Сообщение # 93 |
| Quote (Rumata) Федь, прмывать имхо беспонтово. Quote ($eriog@) промыл утром с крана горячей водой В сообщении №25 в этой теме я описывал про эту процедуру.
SLAKI | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:21 | Сообщение # 94 |
| Вот и у меня фтарая причина - ШВИ на етом месте.
Rumata | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:24 | Сообщение # 95 |
| Кен, Федь, я ж про слакобус говорю. Славка туда конопли дохера натолкал, пока круги наматывал
SLAKI | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:21 | Сообщение # 96 |
| Rumata,
pistrini | Дата: Суббота, 06.02.2010, 09:27 | Сообщение # 97 |
| Привет.Есть проблема,заклинило ось на передней втулке скольжения.Теперь когда включаешь печку такой звук что хочется на ходу выйти.Напишите кто ремонтировал такое или есть какой заменитель?По виду похож на ВАЗовский от 08.А отопитель салона я собрал самодельный.
Кен | Дата: Суббота, 06.02.2010, 09:56 | Сообщение # 98 |
| Quote (pistrini) Теперь когда включаешь печку такой звук что хочется на ходу выйти.Напишите кто ремонтировал На какой то из прошлых машин было такое, правда до ремонта не дошло, продал, но помню, что врубал большие обороты и через минуту другую звук пропадал, потом весь день нормально, утром все снова.
pistrini | Дата: Суббота, 06.02.2010, 19:34 | Сообщение # 99 |
| Кен, Проехал 800 вёрст с этим звуком не менялся,сейчас пойду сниму потом попробую разобрать и перевести на подшипники,если ничего не получится поставлю мотор от 08. Добавлено (06.02.2010, 19:34) --------------------------------------------- Привет.Спешу обрадовать.Разобрав мотор печки пришёл в дикий ужас,он частично сгорел.Посмотрел сколько стоит новый,обалдел,6800р.Поехал на рынок с одним мужиком стали примерять разные моторы,ничего не подходит.Потом узнав что это Форд мы примерили мотор от ГАЗ 3110 подошёл идеально но только сзади пришлось поставить резиновую втулку от зад амортизатора ВАЗ встал аж с натягом.Поставил в машину даже сперва не поверил что он работает ТИШИНА,приложил руку дует.Обороты те-же.Итог мотор от волги стоит 700р.это дешевле,а разницы нет.Извиняюсь что нет фото фотик сдох.
Кен | Дата: Суббота, 06.02.2010, 19:37 | Сообщение # 100 |
| Quote (pistrini) .Разобрав мотор печки пришёл в дикий ужас,он частично сгорел Рад за тебя полостью, не частично
