Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:48
Отопители.
КенДата: Суббота, 02.05.2009, 19:27 | Сообщение # 1
В этой теме о проблемах с отопителем салона.
nafanya59Дата: Понедельник, 13.09.2010, 19:34 | Сообщение # 126
Первая проверка печки при -5, после заводки двигателя - стёкла стали через 5 минут оттаивать, через 10 минут - 80% обзора.Тока зеркала пришлось вручную ото льда отскабливать biggrin
R77Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:49 | Сообщение # 127
mikola, спасибо за совет. но сначало сам поковыряюсь, если не поможет тогда к ним.
televizorДата: Вторник, 14.09.2010, 08:49 | Сообщение # 128
R77,Внешний осмотр,проверь напряжения на подоче топлива,и собственно само топливо подаётся иль нет.Серьёзно в нее не лезь,вещь довольно сложная,и если не знаешь принцип работы,хотя бы запоровской печки ,тока навредишь и увеличишь стоимость ремонта в разы. yes
славикДата: Вторник, 14.09.2010, 21:07 | Сообщение # 129
Полностью согласен!
Александр71Дата: Пятница, 08.10.2010, 22:12 | Сообщение # 130
Для плавного увеличения оборотов печки используют http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 еще регулятор света с классики.думаю попробовать.Три скорости это хорошо но иногда нужно чтото среднее.
televizorДата: Суббота, 09.10.2010, 13:52 | Сообщение # 131
Quote (Александр71)
Не покатит,слишком большой ток потребления у вентилятора печки.А вот электронный вариант ,если ток потребления движка не больше чем указано для устройства ,то будет самый раз.
Александр71Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:15 | Сообщение # 132
270р вроде не дорого
ДанилычДата: Понедельник, 24.01.2011, 03:15 | Сообщение # 133
Подскажите, что делать- машина греется только на ходу!! на холостых остывает и пипец!! Дубак жуткий!!! выручайте!
K2Дата: Понедельник, 24.01.2011, 03:47 | Сообщение # 134
Данилыч, это проблема многих дизелей, начать стоит с установки картонки перед радиатором и проверки термостата, скорее всего он не работает....
Vit579Дата: Понедельник, 24.01.2011, 10:17 | Сообщение # 135
Эт да.Мне вот тоже одной печки не хватает вачпе. Если темп. не ниже -10, то еще нормально, а если как сегодня -20 то два часа ездил и до 90 так и не нагрелся, но печка теплым(не горячим) дует. А на холостых в такую погоду помоему практически не нагреть!
передний привод
pistriniДата: Четверг, 27.01.2011, 22:28 | Сообщение # 136
Решил немного нагрев двигателя путём перевода сист.охл.с гидровязкой на электро.Но движка у печки хватает чтоб охладить двигатель т.к берёв воздух с улицы,Хочу врезать заслони в печку чтоб брал воздух как из салона так и с улицы.Но это будет только весной.На выходных буду ставить жалюзи на радиатор.
Skipe:sveta-vasiliy
K2Дата: Пятница, 28.01.2011, 04:40 | Сообщение # 137
Quote (pistrini)
На 97 году не знаю, но на старом есть такая заслонка
Картонка рулит, а вообще на одном из своих старичков в -20, в майке, без перегородки, но с тряпкой, на Казань ездил -33 было, в куртке, но не мёрз..... пока не сгнил автомобильчик.... а как сгнил, так летом в +13 печка в 3 режиме, я в кофте замерзаю....
На том что сейчас год назад ставил доп.печку, неплохо спасала, но бахрома крыльев и дверей и.... все выдувало нафих в считанные минуты :).... Интересно как будет сейчас, дыр нет, шумки 24мм в моторном, радиатор печки промыл растворителем(столько красоты рыжей намыл...)
Очень часто на наших машинках проблема в термостате....
televizorДата: Пятница, 28.01.2011, 11:10 | Сообщение # 138
Начитался тут у нас и заказал себе новый термостат. biggrin
КенДата: Суббота, 29.01.2011, 04:27 | Сообщение # 139
Новый термостат революции не сделает, греется только в нагрузке.
славикДата: Суббота, 29.01.2011, 06:43 | Сообщение # 140
yes yes yes
K2Дата: Суббота, 29.01.2011, 08:01 | Сообщение # 141
Я полагаю никто и не говорит о революции, скорее о том что термостат частенько не работает, что собственно определенно не способствует прогреву, так что считаю что решение поменять термостат верное
КолючийДата: Вторник, 08.02.2011, 18:57 | Сообщение # 142
такая же проблемка но ток утром, на холодном пуске. пока не проедешь пяток км дует весенней прохладой wacko как нагреется, тепло дует и на холостых ))) но на ходу вообще африка
Почем опиум для народа?
ЖеняДата: Среда, 16.02.2011, 22:12 | Сообщение # 143
Не работают 1 и 2 положение печки, под скажите что может быть???Форд 2003 год
BobДата: Четверг, 17.02.2011, 10:40 | Сообщение # 144
Женя, Резистор печки,тут к гадалке ходить ненужно.По ремонту этого девайса описано подробно выше.
ЖеняДата: Пятница, 18.02.2011, 20:20 | Сообщение # 145
А где он находится у этого года??
BobДата: Пятница, 18.02.2011, 20:28 | Сообщение # 146
Женя,Цтата с форума; В транзиках с 2001года резистор исчите вынув верхнюю крышку над бордачком(где предохранители салонные)он установлен на корпусе печки и идут к нему бело красные провода.находится в самой жопе --очень тежело снимается(по крайней мере в версии с кондеем)для лучшего доступа удалите патрубок воздуховода который находится в нижнем левом углу(у бордачка)не бойтесь его сломать-- гнется как хрен знает што а прричиной его снимания стало не желание печки работать на малых и средних оборотах- только на высоких.оказалось что там стоит не только резистор но и термопара на самом конце резистора--вот она и сдохла --лечится просто кусок медной проволки припаевается заместо неё.пол года полёт отличный для снятия понадобится биты звездочки и оболденная гибкость.
ЖеняДата: Четверг, 24.02.2011, 21:48 | Сообщение # 147
Bob, большое спасибо буду пробовать.
tarac7Дата: Понедельник, 28.02.2011, 08:57 | Сообщение # 148
Перестала дуть печка. Что может быть? Подскажите!
Ford Transit 1998г. 2.5 TD lucas epic
славикДата: Понедельник, 28.02.2011, 09:19 | Сообщение # 149
Quote (tarac7)
Начинай с предохранителей.Более подробную информацию можно прочитать огласив год авто.
tarac7Дата: Понедельник, 28.02.2011, 09:37 | Сообщение # 150
форд транзит 98 года. предохранители в порядке.
Сообщение отредактировал tarac7 - Понедельник, 28.02.2011, 09:38
