Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:07 |
Отопители.
Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:27 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с отопителем салона.
finist07 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 12:20 | Сообщение # 176 |
| Quote (mykola) У меня на красном стояла печь газелевская, без всяких доп насосов работала тоже в т3 ставил дополнительную,работало без всяких насосов даже на холостых
про100Я | Дата: Вторник, 20.12.2011, 15:05 | Сообщение # 177 |
| ну все поставил доп печку провел шланги подсоединил тосол,но пока не могу проверить как дует так как не подключил сам вентилятор,но нормально все трубки горячие не где вроде бы не течет,почти доделал воздуховоды. Добавлено (20.12.2011, 15:05) --------------------------------------------- у кого теплым дует печка,а не горячим пригодиться,как подходили холода а печка дула слабенько теплым,сделал так,заехал в магазин купил прочистку системы охлаждения(бутылочка не большая)купил тосол,прогрел двигатель и залил жидкость,и поехал домой,приехал слил все что было а там была бяка,промыл систему водой много раз,и потом залил тосол на след день и по сейчас печка дует кипятком,и я рад,
K2 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:16 | Сообщение # 178 |
| Quote (про100Я) у кого теплым дует печка,а не горячим пригодиться,как подходили холода а печка дула слабенько теплым,сделал так,заехал в магазин купил прочистку системы охлаждения(бутылочка не большая)купил тосол,прогрел двигатель и залил жидкость,и поехал домой,приехал слил все что было а там была бяка,промыл систему водой много раз,и потом залил тосол на след день и по сейчас печка дует кипятком,и я рад, хороший опыт
pire111 | Дата: Среда, 21.12.2011, 00:00 | Сообщение # 179 |
| Quote (про100Я) на след день и по сейчас печка дует кипятком,и я рад Санька а радиатор или ещё что не побежало от промывки?
K2 | Дата: Среда, 21.12.2011, 00:03 | Сообщение # 180 |
| Quote (pire111) Санька а радиатор или ещё что не побежало от промывки? так он наверное об этом только завтра узнает
про100Я | Дата: Среда, 21.12.2011, 11:10 | Сообщение # 181 |
| Quote (pire111) Санька а радиатор или ещё что не побежало от промывки? та нет радиатор у меня новый хозяин поставил перед продажей,а радиотор печки нет все норм,после промывки езжу примерно пол месяца пока все хорошо хоть тосол стал похож сам на себя в розширительном бочке а то раньше откроешь а том блин черное.а сейчас по лучше
Nemiroff921 | Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:23 | Сообщение # 182 |
| Всем доброго дня! Срочно нужен переключатель печки на : положений для форд транзит 1995 года , или где его можно бу достать в москве ??? куча разборок но нифига не попалась нормальная . может кто знает хорошую разборку??? Спасибо заранее !
Кен | Дата: Среда, 11.01.2012, 00:48 | Сообщение # 183 |
| Quote (Nemiroff921) Всем доброго дня! Срочно нужен переключатель печки на : положений для форд транзит 1995 года А что со старым ?
новичек | Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:50 | Сообщение # 184 |
| Такую печку примудрил
$eriog@ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:57 | Сообщение # 185 |
| Quote (новичек) Такую печку примудрил Нормально смотрится. Мне газелевскую подарили,уже третий год в гараже пылится,все боюсь что совсем грется перестанет,хоть у нас и морозов то нету сильных.
новичек | Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:13 | Сообщение # 186 |
| Подсоеденил последовательно через штатную печку+ между ними подкачивающая доп.помпочка ,на это дополнение просто не нарадуюсь при желании в салоне можно устроить баню ,даже включение помпочки дает заметный результат на холостых оборотах штатная заметно теплей дует. Добавлено (12.01.2012, 21:13) --------------------------------------------- Заодно промыл систему охлаждения,а то при смене антифриза через час он становился рыжый весь август промывал водой,промывками импортными,кротами,фэри,содами всякими,полоскал водой по 2-3 раза в день вобщем гдето раз 50. и что в итоге все таки решил снять штатную печку начал промывать ее в ваной под давлением с крана,с нее бежала такая муть бурая в течении через час где то побежала прозрачная вода,я зделал что все эти промывки фигня полная,только промывка под давлением дала результат,даже без второй печки в салоне стало теплей чем прошлую зиму..вот.
vitek66 | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 13:29 | Сообщение # 187 |
| Может кто то интересуется штатной печкой салона .
K2 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:59 | Сообщение # 188 |
| Quote (vitek66) Может кто то интересуется штатной печкой салона . Байконур. Вид из космоса.
vitek66 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 08:38 | Сообщение # 189 |
| K2, Это при взлете. Добавлено (21.02.2012, 08:38) --------------------------------------------- K2, Спасибо за плюсик.
тимыч | Дата: Пятница, 20.07.2012, 20:57 | Сообщение # 190 |
| у кого есть в пользовании "webasto air top 2000 st D" что за зверь?как им правильно пользоваться? из управления только ручка вертушка на панели с зелёным огоньком инструкцию скачал ,почти ничего не понял
pire111 | Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:15 | Сообщение # 191 |
| Quote (тимыч) как им правильно пользоваться? включил и ждёшь когда ташкент настанет, но может завоздушена, и запустится не с первого раза, а так она полный автомат.
тимыч | Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:32 | Сообщение # 192 |
| ташкент я уже ощутил!!!
pire111 | Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:34 | Сообщение # 193 |
| Quote (тимыч) ташкент я уже ощутил!!! значится зимой не замёрзнешь.
Alexey | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:20 | Сообщение # 194 |
| Всем доброго дня!
Ford transit connect 2010г. 1,8. Зимой температура поднимается только на 1 деление и не доходит до рабочей, а в пробке стрелка температуры падает. Печка дует холодом. Какие есть недорогие варианты поставить подогреватель или что нибудь, чтобы комфортно передвигаться. Вариант webasto от официалов за 60 тысяч совсем не вариант.
pire111 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:31 | Сообщение # 195 |
| Quote (Alexey) Печка дует холодом. Какие есть недорогие варианты проверить термостат, если не работает или не плотно стоит, менять тока на моторкрафт, укутать двигатель закрыть радеатор. и будит у тебя ташкент
Alexey | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 13:03 | Сообщение # 196 |
| Quote (pire111) роверить термостат, если не работает или не плотно стоит, менять тока на моторкрафт, укутать двигатель закрыть радеатор. и будит у тебя ташкент yes Закрытие радиатора не дало результата. Буду проверять термостат. Спасибо
новичек | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 13:12 | Сообщение # 197 |
| Quote (Alexey) Закрытие радиатора не дало результата Тут важно чтоб низ моторного отсека тоже был плотно закрыт,проверенно...
pire111 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:59 | Сообщение # 198 |
| Quote (Alexey) Закрытие радиатора не дало результата. да. я ещё на зиму снимаю вентилятор
Alexey | Дата: Вторник, 04.09.2012, 09:45 | Сообщение # 199 |
| С термостатом все в порядке. Заезжал в сервис пообщался с владельцами аналогичных авто, у всех такая проблема, кутай не кутай, а помогает не очень. У всех вебасто установлена. Сказали попробовать поставить отопитель, не вебасто а еще какой то вариант, который не предпусковой а постоянно работает. В этом деле не понимаю ничего, может кто то ставил себе и подскажет как это называется и какова цена вопроса.
pire111 | Дата: Вторник, 04.09.2012, 13:51 | Сообщение # 200 |
| Quote (Alexey) С термостатом все в порядке. Заезжал в сервис пообщался с владельцами аналогичных авто, у всех такая проблема, кутай не кутай, а помогает не очень. да всё это чуш. двигатель должен работать не меньше 80 градусов норма 90-95гр, а ты говориш что стрелка температуры не подымается. я зимой ежу с открытой форточкай, а многие говорят что печка не хрена не греет. когда приходят ко мне и руку не удержать возле печки, начинают чистить свои. Alexey, мы тебе говорим а решать тебе верить или мёрзнуть.Quote (Alexey) Зимой температура поднимается только на 1 деление и не доходит до рабочей, вот это уже говорит что не всё в порядке с термостатом. термостат должен начинать открыватся при 88 гра, и не паньше. полное открытие 102град.
Кен, Musha |
