Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:08 |
Автокондиционеры.
Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:43 | Сообщение # 1 |
| Здесь всё о неисправности авто кондиционера , а также о всём что связанно с холодом (сплит системы, холодильные витрины, холодильные камеры ,бытовой холод)! Интересные факты о системе кондиционирования: Кондиционирование воздуха связано с теплообменом: потому что ваша система не вырабатывает холод. Если на то пошло, то ни одна система кондиционирования не вырабатывает. Система только забирает тепло из воздуха, который поступает в автомобиль. Технически говоря, холод не является правильным утверждением: не говоря о том, что нет такой вещи как холод, с точки зрения физики, всё содержит тепло. Просто холодные вещества имеют меньше тепла в себе, чем горячие. Если подумать, то когда вы кладете лед в морозильную камеру, то из воды выводится тепло и образуется лед. Лед тоже содержит в себе тепло, просто в нем его меньше чем в воде.Все содержит тепло, не важно, каким бы холодным оно не казалось, пока вы не достигните точки, известной как «абсолютный ноль». Это самая низкая точка, при которой нет тепла (движения на молекулярном уровне). Это температура –459.67 F˚ или - 273.15 С˚. Система кондиционирования в вашей машине может охладить 140 м³: Большая площадь. Больше чем обычная квартира, почти как размер обычного дома. Компоненты системы кондиционирования могут охладить такую площадь за ....24 часа.В машине мы ожидаем прохладу и комфорт сразу как проедем один квартал, поэтому мощность компонентов системы немного завышены, для той площади, что они должны охладить. Вы должны так же помнить, что салон автомобиля подвержен большей тепловой нагрузке: тепло от двигателя и трансмиссии, тепло дорожного покрытия, солнце и много стекла. Какой цвет для машины лучше? Нет ни лучшего, ни худшего, потому, что понятие цвет относительно. Однако автомобили светлых цветов, как правило, охлаждаются лучше, чем аналогичные темных цветов и с темной внутренней отделкой. Влажность влияет на работу системы: говоря языком терминологии, влажность добавляет большую тепловую нагрузку. Рассмотрим, какими будут температуры воздуха в нормально работающей системе в два разных дня. При температуре +25º С и влажности 20%, температура на выходе из испарителя составит 4-5º С. В той же самой машине при температуре 21-23º С и влажности 80% температура на выходе составит 10-12º С. Увеличение примерно 6º С, но в обоих случаях система работает нормально в соответствии с эксплуатационными параметрами.
jeka_labinsk | Дата: Среда, 10.06.2009, 23:20 | Сообщение # 26 |
| Автомобильный кондиционер - моноблок модели DT - 20 предназначен для установки преимущественно на кабины грузовиков, магистральных тягачей, а также различной строительной техники и спецтехники ( тракторов, экскаваторов и т.д. ). Уникальность этого кондиционера в том, что его компрессор приводится не механическим способом от двигателя автомобиля, как у всех остальных моделей, а от специального электродвигателя, питающегося от автомобильной бортовой сети 24 в. При работе двигателя необходимую для работы кондиционера мощность обеспечивает генератор автомобиля, при неработающем двигателе кондиционер питается от аккумуляторных батарей. Такая конструкция обеспечивает уникальную для автомобильных кондиционеров простоту установки: достаточно установить кондиционер - моноблок на крыше автомобиля, подключить к аккумуляторам два провода питания - и кондиционер готов к работе! Установить такой кондиционер вполне под силу даже тем людям, которые совершенно не имеют опыта установки автокондиционеров: отпадает необходимость в таких трудоемких операциях, как установка компрессора на двигатель автомобиля, прокладка шлангов для хладагента и т.п. Автокондиционер DT - 20 прост и надежен в эксплуатации, комплектуется эргономичным устройством управления. Это - прекрасный выбор для тех клиентов, которые хотят получить максимально простой в установке и эксплуатации автокондиционер. Производительность ( холод ) : 2,5 кВт ( 8500 BTU ) Тип компрессора : с электрическим приводом Тип хладагента: R134a Производительность вентилятора ( испаритель ) : 650 м³/ч Производительность вентилятора ( конденсор ) : 1700 м³/ч Ток потребления : ≤35 А ( 24 В ) Размеры моноблока : 804 х 771 х 236 мм
mykola | Дата: Четверг, 11.06.2009, 00:19 | Сообщение # 27 |
| Quote (jeka_labinsk) Ток потребления : ≤35 А ( 24 В ) jeka_labinsk, погорячился - у Транзитов 12 в
SLAKI | Дата: Четверг, 11.06.2009, 06:29 | Сообщение # 28 |
| А ты поставь два Транзита последовательно...
Кен | Дата: Четверг, 11.06.2009, 08:15 | Сообщение # 29 |
| Существует множество подобных модели с питаем 12в. Поройтесь по сайтам мастер климат, там предложат как кондеи так и отопители, разной мощности, цены от 25 т.р.
murzik | Дата: Четверг, 11.06.2009, 22:13 | Сообщение # 30 |
| Я б себе с радостью воткнул ,а то унас тепло стало, так в машине как бобр мокрый весь сидишь млин.
sam-od | Дата: Пятница, 12.06.2009, 00:27 | Сообщение # 31 |
| Quote (jeka_labinsk) Автомобильный кондиционер - моноблок модели DT - 20 предназначен для установки преимущественно на кабины грузовиков все то хорошо,кабы ни одно но !а сколько аккумов с собой возить надо?или гену выносную ставить?эта приколка за пару часов из транзита душу высосет,а если двиг на всякий случай оставлять включенным - то накой ляд он нужен!?
Одесса-мама!!!
jeka_labinsk | Дата: Пятница, 12.06.2009, 03:04 | Сообщение # 32 |
| Quote (mykola) погорячился - у Транзитов 12 в знаю что стоит два по 12 но вот последовательно или параллельно? что то мне кааца что стартер на 24 вроде? или ошибаюсь?
v_a | Дата: Пятница, 12.06.2009, 06:45 | Сообщение # 33 |
| Прараллельно стоят и на стартер 12В.
Кен | Дата: Пятница, 12.06.2009, 08:17 | Сообщение # 34 |
| Quote (sam-od) если двиг на всякий случай оставлять включенным - то накой ляд он нужен!? К сожалению штатный без включенного двигателя тож не работает А по поводу расхода эл. энергии, надо просто глянуть техн. характеристики, попробую вечером выложить ссылки, в прошлом году смотрел но не помню, вроде не сильно много.
Кен | Дата: Пятница, 12.06.2009, 20:52 | Сообщение # 35 |
| Здесь один из вариантов, на самом деле их множество http://www.autoklimat.ru/
Кен | Дата: Пятница, 12.06.2009, 21:02 | Сообщение # 36 |
| Почему она в таком виде ? да потому, что в машине установлен самодельный кондиционнер , продолжение здесь http://www.addfun.ru/2009....st.html
motov | Дата: Четверг, 18.06.2009, 19:55 | Сообщение # 37 |
| жека заправил в моей машинке кондиционер и теперь я мерзну. фрион улитучивается у меня было на 600 грамм меньше нормы
Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит. живу в Лабинске мой SKYPE - motovjeka интересное
mykola | Дата: Четверг, 18.06.2009, 21:32 | Сообщение # 38 |
| Quote (motov) жека заправил в моей машинке кондиционер и теперь я мерзну. Жень, там ручечка должна быть - температурой заведует, попробуй....
motov | Дата: Пятница, 26.06.2009, 09:19 | Сообщение # 39 |
| mykola, коля спасибо спас,а то умер бы от холода
mykola | Дата: Пятница, 26.06.2009, 09:24 | Сообщение # 40 |
| Quote (motov) а то умер бы от холода давай зимой ко мне - закаляться...заодно на зимнюю рыбалку сходишь: сосулька с удочкой на льду-кайф!
motov | Дата: Пятница, 26.06.2009, 23:53 | Сообщение # 41 |
| mykola, а сам рыбак и что ловится?
Сообщение отредактировал motov - Пятница, 26.06.2009, 23:53 |
mykola | Дата: Суббота, 27.06.2009, 08:16 | Сообщение # 42 |
| Quote (motov) а сам рыбак и что ловится? неее...я не рыбак, а что ловится? да как обычно в средней полосе: плотва, окунь, лещ, щука иногда судак и стерлядь....
Рыжик | Дата: Четверг, 16.07.2009, 17:14 | Сообщение # 43 |
| Quote (jeka_labinsk) Автомобильный кондиционер - моноблок модели DT - 20 Вот бы себе такое поставить, жара убивает. В крайнем случае такой как в сообщении 36, можно одну пассажирку
Кен | Дата: Четверг, 16.07.2009, 21:07 | Сообщение # 44 |
| Quote (Рыжик) можно одну пассажирку Ты просто молод, сильно молод .....
SLAKI | Дата: Четверг, 16.07.2009, 21:11 | Сообщение # 45 |
| Quote (Кен) Quote (Рыжик)можно одну пассажирку Ты просто молод, сильно молод ..... ...и скромен.В твоём возрасте нуна о 3-4 пассажирках думать!
Рыжик | Дата: Четверг, 16.07.2009, 21:41 | Сообщение # 46 |
| Quote (SLAKI) В твоём возрасте нуна о 3-4 пассажирках думать! Да думаю, думаю, зря Вы SLAKI Не так думаете сами
SLAKI | Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:17 | Сообщение # 47 |
| Quote (Рыжик) Да думаю, думаю Ну молодца,тогда! А мне надо о БАНЕ думать сейчас...
Рыжик | Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:19 | Сообщение # 48 |
| Quote (SLAKI) А мне надо о БАНЕ думать сейчас... Вы давно не мылись ?
SLAKI | Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:40 | Сообщение # 49 |
| Рыжик, Точно!!! Уже исчесалси весь... Как в поговорке- -Кто о чём,а вшивый о бане...
Кен | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 21:11 | Сообщение # 50 |
| Сегодня ездил в Краснодар, всю дорогу пользовался кондеем, во время движения моя благоверная заявила, что ей холодно, перевел поток воздуха на стекло, дома ... выключаю кондей, а он не выключается ??? одной секундой в голове промелькнули мысли о сломавшемся электронном выключателе и т.д. и т.п. лишь несколькими минутами позже вспоминаю, что кондей автоматически включается при переводе потока воздуха на стекло
