Группа " Гости" RSS | Пятница, 10.01.2025, 02:43 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Суббота, 26.03.2022, 22:51 | Сообщение # 776 |
| Цитата Димарик ( ) до следующей зимы придётся эксперимент отложить... Эт смотря какое лето будет...Добавлено (01.04.2022, 23:45) --------------------------------------------- 392343км. Задние аммортизаторы перестали сглаживать особенности рельефа. ну и так,по мелочи... Кузов сгнил от влаги,содержащеюся в воздухе. Езжу так: колёса,мосты,рама,двс,салон с рулём,сверху скорлупа из краски. Добавлено (09.04.2022, 22:51) --------------------------------------------- Надеюсь,что все поняли первоапрельский пост. Хотел его снести,да время вышло... Ну да ладно. Уже давно дворники стали жить почти своей жизнью. На регулировку паузы перестали реагировать(да и фиг с ним) На включение прерывистого режима стало включаться постоянное смахивание....? Релюха-подумал Штирлиц. Купил(240р ~6.5$) Поменял-по традиции не оно. Рычажок переключения режимов работы дворников-вскрытие показало как новый. Остался редуктор дворников и иже с ним. 1 гайка на 13 ,три болтика на 10, два болтика на 12 и разъём одного штеккера. Далее три винтика на редукторе за которыми немного проводов и задающие контакты. Пятаки почистил наждачкой,собрал всё взад со старой релюшкой и... Завтра раскажу.... Да ладно,я ж не блогер,всё заработало. Видимо грязь в задающей контактной группе была (а там расстояния микроминимальные между контактами и видимо по грязи шло соединение)
КарНемо | Дата: Суббота, 09.04.2022, 23:49 | Сообщение # 777 |
| Тимыч ты Красавчик!!!!!
Ботаник | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 09:12 | Сообщение # 778 |
| Цитата тимыч ( ) Да ладно, я ж не блогер, всё заработало. Тимыч, лови
тимыч | Дата: Вторник, 19.04.2022, 23:11 | Сообщение # 779 |
| 14150км. "Снова здрасссьте"- сказала шпилька в поворотном кулаке. Теперь обломилась глубоко в резьбе. Выходные будут интересные, видимо...Добавлено (27.04.2022, 21:37) --------------------------------------------- 14250км. "А чё то давно во мне не ковырялись..." Подумал УАЗик и снизил давление масла. На горячую обороты 2 тыс-давление 1-1,2 атм На горячую холостые 800 давление 0,2-0,4атм На холодную пока есть давление порядка 1.7 холостые 2.2- 2тысячи Но!Маслёнка не моргает,только приборка пищит(типа микро бортовой компьютер)
Кен | Дата: Четверг, 28.04.2022, 09:47 | Сообщение # 780 |
| От простого к сложному, вкручиваем механический датчик и наблюдаем истину ... если нет возможности, то замена масла и фильтра, масло в лето 10/40 будет норм. ну а потом делать выводы, если ничего не изменилось.
тимыч | Дата: Четверг, 28.04.2022, 17:38 | Сообщение # 781 |
| Цитата Кен ( ) От простого к сложному... то замена масла и фильтра, масло в лето 10/40 Примерно такой план и будет осуществлён.Добавлено (28.04.2022, 21:47) --------------------------------------------- Купил масло,промывочное масло,маслофильтр и воздушный фильтр. 4500р
Кен | Дата: Пятница, 29.04.2022, 08:21 | Сообщение # 782 |
| Цитата тимыч ( ) 4500р По теперешним временам это недорого.
тимыч | Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 18:29 | Сообщение # 783 |
| Замена масла прошла в штатном режиме. Ну немного маслом облился,это не считается. Давление поднялось до 2.2 хх на горячую. .......... Борьба с заломышем прошла не так удачно. сам обломок так и не смог достать,экстракторы не помогли. Пришлось высверливать,при этом сильно пострадала резьба. Теперь шпилька закручивается только как пробка,чтобы вода в корпус поворотного кулака не попадала. Нужно искать ремонтную шпильку...Добавлено (03.05.2022, 19:19) ---------------------------------------------
Цитата тимыч ( ) Давление поднялось до 2.2 хх на горячую Не долго музыка играла... Проехал километров 40-50 и давление снова упало. Правда стало чуть выше,чем до замены масла. Лампочка маслёнки не моргает! Видимо надо искать манометр и мерить давление в системе.
Димарик | Дата: Вторник, 03.05.2022, 22:14 | Сообщение # 784 |
| тимыч, тебе небеса подсказывают - ВЕРНИ ТРАНЗИТ В СТОЙЛО!
тимыч | Дата: Вторник, 03.05.2022, 23:33 | Сообщение # 785 |
| Цитата Димарик ( ) небеса подсказывают - ВЕРНИ ТРАНЗИТ В СТОЙЛО Да я рад бы согласиться с небесами... Вот только ПОЛНОПРИВОДНЫХ Транзитов в продаже нет!
Димарик | Дата: Среда, 04.05.2022, 00:10 | Сообщение # 786 |
| Делаешь Транзиту лебёдку, полтонны песка на зад, резину ёлочкой- и вперёд!
Кен | Дата: Среда, 04.05.2022, 08:27 | Сообщение # 787 |
| Цитата тимыч ( ) Вот только ПОЛНОПРВОДНЫХ Транзитов в продаже нет! после инкасаторов практически все полноприводные, поройся на авито ...
тимыч | Дата: Среда, 04.05.2022, 13:37 | Сообщение # 788 |
| Цитата Кен ( ) после инкасаторов практически все полноприводные Это не кошерный полный привод...
Кен | Дата: Среда, 04.05.2022, 16:11 | Сообщение # 789 |
| Цитата тимыч ( ) Это не кошерный полный привод.. Ну дык это, это же не Уазик
КарНемо | Дата: Среда, 04.05.2022, 16:19 | Сообщение # 790 |
| Цитата тимыч ( ) Это не кошерный полный привод... Ваймэ таки Тимыч евгей...и на УАЗе... Тёма ви таки позорите наш род!Немедленно слезь и иди играть на скрипке!
Димарик | Дата: Среда, 04.05.2022, 21:57 | Сообщение # 791 |
| Цитата КарНемо ( ) Немедленно слезь Тогда у него освободится много времени и он не будет знать- чем заняться ..
тимыч | Дата: Среда, 04.05.2022, 22:00 | Сообщение # 792 |
| Цитата КарНемо ( ) Тимыч евгей...и на УАЗе... Не вижу противоречий.
Цитата Кен ( ) Ну дык это, это же не Уазик А нафига тогда оно мне надо? .......... Давным давно попадались видео про транзиты 90-начальных годов. Там честные два моста,понижайки,все дела. Вроде как для армии не то Бельгийской,не то ещё какой был ограниченный выпуск(могу путать-давно было)Добавлено (07.05.2022, 19:21) --------------------------------------------- Купил сегодня манометр для измерения давления масла (825р ~12$) Кетайскай. Написано для ВАЗ,ГАЗ. Естественно он не подошёл по резьбе. В закромах нашёл подходящий штуцер,имеющий коническую резьбу с ёлочкой на другом конце. Приколхозил к шлангу манометра. Вкрутил вместо датчика приборной панели. На прогретом.на ХХ кажет 2-2,2кг. Стало быть датчик показометра врёт. Фуух Добавлено (08.05.2022, 18:49) --------------------------------------------- На перегретом в пробке,с включённым пропеллером ХХ 0,8кг Ну хоть не пищит. Добавлено (13.05.2022, 18:11) --------------------------------------------- Утром завёлся как обычно,поработал на прогревочных,стал их сбавлять по мере нагрева. И начал чудить:затроил,да вроде нет,но как то не ровно заработал. Оброты чуть туда сюда быстро быстро поднял,опустил,выровнял. Зажёгся чек. Обороты двигателя не ограничились 3000,набирает и больше. Наблюдаю.
КарНемо | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 11:06 | Сообщение # 793 |
| Тимыч,уже писал Здесь,повторюсь. Читая твои посты,окунаюсь в молодость. В Арктике УаЗики присутствовали в любой организации. Что с ними только ни делали по модернизации! 469 и утепляли крышу и дополнительные"печки"ставили и... Лично я 2 года отработал на"буханке". Пришла к нам как Спецлаборатория(Метео),салон раздербанили,сделали развозную. То ли время было такое,то ли 1 из двух...ни Единого плохого слова про продукцию УаЗ не скажу! Сейчас читаю твои"приключения"... PS!Кстати вчера частенько попадаплись УаЗы,обратил внимание,Все сплошь или в ржавчине.или гнилые.
тимыч | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 21:00 | Сообщение # 794 |
| Цитата КарНемо ( ) Все сплошь или в ржавчине.или гнилые. Как следят,так и выглядят. Сегодня чек погас.
Musha | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 21:11 | Сообщение # 795 |
| Я со своими 194 ростом, в буханку тупо не помещался(приходилось усесться когда рабочая Газель становилась в ремонт) коленки в руль, педали высоко... На козлике чуть лучше, на Патрике не ездил... Не хаю машину, то для чего она создана- оправдывает....
Димарик | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:26 | Сообщение # 796 |
| В армии пришлось поездить не козле. Зимнее вождение. Валенки выдали выше колена и они упирались в бёдра, мешая нажимать на педали. Да и вулканизированные валенки попадали сразу на 2 педали . После уже на севере на буханке работал. Норм. А по проходимости мне буханка больше козла нравилась.
Musha | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:32 | Сообщение # 797 |
| Цитата Димарик ( ) А по проходимости мне буханка больше козла нравилась. Точно, для буханки непреодолимых задач почти нет...
тимыч | Дата: Суббота, 21.05.2022, 16:50 | Сообщение # 798 |
| Не про машину. Наткнулся на канал с короткометражками о Великой Отечественной. Посмотрите. https://youtu.be/q_4nAxMGPQY
КарНемо | Дата: Суббота, 21.05.2022, 21:11 | Сообщение # 799 |
| Давненько подсел на Этот канал. 12-15 мин,а нынешние полуторачасовые"шлягеры" в подмётки не годятся!
Димарик | Дата: Суббота, 21.05.2022, 21:31 | Сообщение # 800 |
| Цитата тимыч ( ) Посмотрите. Ага, уже смотрел. Класс! Ещё посмотрел:" Повар", "Циркач".
