Группа " Гости" RSSПятница, 10.01.2025, 04:06
И снова Уаз
тимычДата: Суббота, 26.03.2022, 22:51 | Сообщение # 776
до следующей зимы придётся эксперимент отложить...
Эт смотря какое лето будет...
Добавлено (01.04.2022, 23:45)
392343км.
Задние аммортизаторы перестали сглаживать особенности рельефа.
ну и так,по мелочи...
Кузов сгнил от влаги,содержащеюся в воздухе.
Езжу так: колёса,мосты,рама,двс,салон с рулём,сверху скорлупа из краски.
Добавлено (09.04.2022, 22:51)
Надеюсь,что все поняли первоапрельский пост.
Хотел его снести,да время вышло...
Ну да ладно.
Уже давно дворники стали жить почти своей жизнью.
На регулировку паузы перестали реагировать(да и фиг с ним)
На включение прерывистого режима стало включаться постоянное смахивание....?
Релюха-подумал Штирлиц.
Купил(240р ~6.5$)
Поменял-по традиции не оно.
Рычажок переключения режимов работы дворников-вскрытие показало как новый.
Остался редуктор дворников и иже с ним.
1 гайка на 13 ,три болтика на 10, два болтика на 12 и разъём одного штеккера.
Далее три винтика на редукторе за которыми немного проводов и задающие контакты.
Пятаки почистил наждачкой,собрал всё взад со старой релюшкой и...
Завтра раскажу....
Да ладно,я ж не блогер,всё заработало.
Видимо грязь в задающей контактной группе была
(а там расстояния микроминимальные между контактами и видимо по грязи шло соединение)
КарНемоДата: Суббота, 09.04.2022, 23:49 | Сообщение # 777
Тимыч ты Красавчик!!!!!
Карелия.Москва.
БотаникДата: Воскресенье, 10.04.2022, 09:12 | Сообщение # 778
Цитата тимыч ()
Да ладно, я ж не блогер, всё заработало.
Тимыч, лови flower hands yes
тимычДата: Вторник, 19.04.2022, 23:11 | Сообщение # 779
14150км.
"Снова здрасссьте"- сказала шпилька в поворотном кулаке.
Теперь обломилась глубоко в резьбе.
Выходные будут интересные, видимо...
Добавлено (27.04.2022, 21:37)
14250км.
"А чё то давно во мне не ковырялись..."
Подумал УАЗик и снизил давление масла.
На горячую обороты 2 тыс-давление 1-1,2 атм
На горячую холостые 800 давление 0,2-0,4атм
На холодную пока есть давление порядка 1.7 холостые
2.2- 2тысячи
Но!Маслёнка не моргает,только приборка пищит(типа микро бортовой компьютер)
КенДата: Четверг, 28.04.2022, 09:47 | Сообщение # 780
От простого к сложному, вкручиваем механический датчик и наблюдаем истину ... если нет возможности, то замена масла и фильтра, масло в лето 10/40 будет норм. ну а потом делать выводы, если ничего не изменилось.
тимычДата: Четверг, 28.04.2022, 17:38 | Сообщение # 781
От простого к сложному... то замена масла и фильтра, масло в лето 10/40
Примерно такой план и будет осуществлён.
Добавлено (28.04.2022, 21:47)
Купил масло,промывочное масло,маслофильтр и воздушный фильтр.
4500р cranky shock
КенДата: Пятница, 29.04.2022, 08:21 | Сообщение # 782
Цитата тимыч ()
4500р
По теперешним временам это недорого. smile
тимычДата: Воскресенье, 01.05.2022, 18:29 | Сообщение # 783
Замена масла прошла в штатном режиме.
Ну немного маслом облился,это не считается.
Давление поднялось до 2.2 хх на горячую.
Борьба с заломышем прошла не так удачно.
сам обломок так и не смог достать,экстракторы не помогли.
Пришлось высверливать,при этом сильно пострадала резьба.
Теперь шпилька закручивается только как пробка,чтобы вода в корпус поворотного кулака не попадала.
Нужно искать ремонтную шпильку...
Добавлено (03.05.2022, 19:19)
Не долго музыка играла...
Проехал километров 40-50 и давление снова упало.
Правда стало чуть выше,чем до замены масла.
Лампочка маслёнки не моргает! Видимо надо искать манометр и мерить давление в системе.
ДимарикДата: Вторник, 03.05.2022, 22:14 | Сообщение # 784
тимыч, тебе небеса подсказывают - ВЕРНИ ТРАНЗИТ В СТОЙЛО! biggrin
тимычДата: Вторник, 03.05.2022, 23:33 | Сообщение # 785
Да я рад бы согласиться с небесами...
Вот только ПОЛНОПРИВОДНЫХ Транзитов в продаже нет!
ДимарикДата: Среда, 04.05.2022, 00:10 | Сообщение # 786
Делаешь Транзиту лебёдку, полтонны песка на зад, резину ёлочкой- и вперёд! biggrin
КенДата: Среда, 04.05.2022, 08:27 | Сообщение # 787
Цитата тимыч ()
Вот только ПОЛНОПРВОДНЫХ Транзитов в продаже нет!
после инкасаторов практически все полноприводные, поройся на авито ...
тимычДата: Среда, 04.05.2022, 13:37 | Сообщение # 788
Это не кошерный полный привод... lol
КенДата: Среда, 04.05.2022, 16:11 | Сообщение # 789
Ну дык это, это же не Уазик smile
КарНемоДата: Среда, 04.05.2022, 16:19 | Сообщение # 790
Ваймэ таки Тимыч евгей...и на УАЗе... fear deal
Тёма ви таки позорите наш род!Немедленно слезь и иди играть на скрипке! haha
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Среда, 04.05.2022, 21:57 | Сообщение # 791
Цитата КарНемо ()
Немедленно слезь
Тогда у него освободится много времени и он не будет знать- чем заняться biggrin ..
тимычДата: Среда, 04.05.2022, 22:00 | Сообщение # 792
Не вижу противоречий.
А нафига тогда оно мне надо?
Давным давно попадались видео про транзиты 90-начальных годов.
Там честные два моста,понижайки,все дела.
Вроде как для армии не то Бельгийской,не то ещё какой был ограниченный выпуск(могу путать-давно было)
Добавлено (07.05.2022, 19:21)
Купил сегодня манометр для измерения давления масла (825р ~12$)
Кетайскай.
Написано для ВАЗ,ГАЗ.
Естественно он не подошёл по резьбе.
В закромах нашёл подходящий штуцер,имеющий коническую резьбу с ёлочкой на другом конце.
Приколхозил к шлангу манометра.
Вкрутил вместо датчика приборной панели.
На прогретом.на ХХ кажет 2-2,2кг.
Стало быть датчик показометра врёт.
Фуух
Добавлено (08.05.2022, 18:49)
На перегретом в пробке,с включённым пропеллером ХХ 0,8кг
Ну хоть не пищит.
Добавлено (13.05.2022, 18:11)
Утром завёлся как обычно,поработал на прогревочных,стал их сбавлять по мере нагрева.
И начал чудить:затроил,да вроде нет,но как то не ровно заработал.
Оброты чуть туда сюда быстро быстро поднял,опустил,выровнял.
Зажёгся чек.
Обороты двигателя не ограничились 3000,набирает и больше.
Наблюдаю.
КарНемоДата: Воскресенье, 15.05.2022, 11:06 | Сообщение # 793
Тимыч,уже писал Здесь,повторюсь.
Читая твои посты,окунаюсь в молодость.
В Арктике УаЗики присутствовали в любой организации.
Что с ними только ни делали по модернизации!
469 и утепляли крышу и дополнительные"печки"ставили и...
Лично я 2 года отработал на"буханке".
Пришла к нам как Спецлаборатория(Метео),салон раздербанили,сделали развозную.
То ли время было такое,то ли 1 из двух...ни Единого плохого слова про продукцию УаЗ не скажу!
Сейчас читаю твои"приключения"...
PS!Кстати вчера частенько попадаплись УаЗы,обратил внимание,Все сплошь или в ржавчине.или гнилые.
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 15.05.2022, 21:00 | Сообщение # 794
Как следят,так и выглядят.
Сегодня чек погас.
MushaДата: Воскресенье, 15.05.2022, 21:11 | Сообщение # 795
Я со своими 194 ростом, в буханку тупо не помещался(приходилось усесться когда рабочая Газель становилась в ремонт) коленки в руль, педали высоко... На козлике чуть лучше, на Патрике не ездил... Не хаю машину, то для чего она создана- оправдывает.... respect
ДимарикДата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:26 | Сообщение # 796
В армии пришлось поездить не козле. Зимнее вождение. Валенки выдали выше колена и они упирались в бёдра, мешая нажимать на педали. Да и вулканизированные валенки попадали сразу на 2 педали lol . После уже на севере на буханке работал. Норм. А по проходимости мне буханка больше козла нравилась.
MushaДата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:32 | Сообщение # 797
Точно, для буханки непреодолимых задач почти нет...
тимычДата: Суббота, 21.05.2022, 16:50 | Сообщение # 798
Не про машину.
Наткнулся на канал с короткометражками о Великой Отечественной.
Посмотрите.
https://youtu.be/q_4nAxMGPQY
КарНемоДата: Суббота, 21.05.2022, 21:11 | Сообщение # 799
Давненько подсел на Этот канал.
12-15 мин,а нынешние полуторачасовые"шлягеры" в подмётки не годятся!
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Суббота, 21.05.2022, 21:31 | Сообщение # 800
Цитата тимыч ()
Посмотрите.
Ага, уже смотрел. Класс! Ещё посмотрел:" Повар", "Циркач".
