Автомасла и присадки.
Xaoc | Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:32 | Сообщение # 126 |
| Поначалу лил Арал какой-то, плусинтетику -подьедало немного.. Сейчас лью только минералку Несте, финское -замена строго ч/з 8000 км. От замены до замены уровень на 1 мм ниже в.метки падает. 6 литров на замену. Топливный меняю ч/з 20 тыщь
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh низкий -длиннннный....
$eriog@ | Дата: Суббота, 15.05.2010, 18:18 | Сообщение # 127 |
| Не знаю что будет,но я сегодня перешел с минералки на полу синтетику.Бум наблюдать как себя поведет.Хуже говорят точна не будет.Всеравно сопли по всему двиглу имеются ,а масло не кушает .Доливаю гдето с литр на 10 000км.Так что если не понравится перейду обратно на минерал к следующей замене.
Gamm | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:17 | Сообщение # 128 |
| По мануалу в Транзит в холодное время года льётся синтетика, в теплое полусинтетика.
sam-od | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:42 | Сообщение # 129 |
| круглый год катаюсь с синтетикой.мож низзя!?
Одесса-мама!!!
Gamm | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:50 | Сообщение # 130 |
| sam-od, у тебя же бензинка,тебе наоборот полезно, на дизеле важно, в мороз полусинтетика становится очень густой, выдавливает сальники, рвет маслянный фильтр, жгутся стартера, обсыпаются АКБ, по этому если зима морозная нужно заливать синтетику 0w30, она быстрее прогревается и на морозе в поддоне не становится гудроном, а для жары плохо, синтетика становится очень жидкой, поэтому нужно летом заливать полусинтетику.
sam-od | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:57 | Сообщение # 131 |
| Gamm, а с какой радости у меня появилась бензинка!!??? я покупал дизель 2.2л 130 кобылок!
Одесса-мама!!!
Gamm | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 23:47 | Сообщение # 132 |
| sam-od, значить спутал, извиняй,
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 01:18 | Сообщение # 133 |
| люди добрые,ответьте молодому не опытному на каком пробеге масло в коробке необходимо заменить?и какое масло?
$eriog@ | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 07:20 | Сообщение # 134 |
| Quote (Bumero4eg) на каком пробеге масло в коробке необходимо заменить? Чесно признаюсь,не менял масло ни на одной своей машине.Только доливал.
Gamm | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 23:11 | Сообщение # 135 |
| Bumero4eg, мы меняем примерно на каждые 50-60 тысяч, но это по желанию заказчика, есть масло фордовское, оно так и называется МТ-75, или ATF и то и другое красного цвета. декстрон лить в МТ-75 не рекомендуется.
MGV | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 23:30 | Сообщение # 136 |
| Quote (Gamm) мы меняем примерно на каждые 50-60 тысяч, Обычно, также придерживаюсь такого же распорядка, примерно раз в год, как раз пробег такой же и более большой набегает.
$eriog@ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 10:42 | Сообщение # 137 |
| А мне небыло смысла менять,годовой пробег где то 25 тыс.всего.Так выходило в последнее время что чаще менял машины.Но теперь со вступлением в евро союз похоже этот Фордик теперь сомной на долгие годы остаётся.(буду теперя в коробке и в мосту масло менять как все).
Сообщение отредактировал $eriog@ - Вторник, 18.05.2010, 10:43 |
sergei1904 | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 12:32 | Сообщение # 138 |
| я лью полусин. Comma, доволен,пользуюсь уже5лет,продается только у дил.
Ziminw | Дата: Вторник, 06.07.2010, 09:52 | Сообщение # 139 |
| масло лью зик и двигатель обработал супротэком
тимыч | Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:50 | Сообщение # 140 |
| менял на днях масло,вспомнил про совет КЕНа Quote (Кен) Сообщение # 104 купил, залил-проехал около 100км, масленная капель из под коренного прекратилась КЕН,спасибо за подсказку!
SLAKI | Дата: Пятница, 09.07.2010, 06:29 | Сообщение # 141 |
| ни присадок,ничего никуда не лью! Даже масло!
hmarun86 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:56 | Сообщение # 142 |
| вчера поменял масло, перешел на новое Чемпион называеться говорят хорошее, посмотрим!!! раньше лил Penasol!
Bumero4eg | Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:17 | Сообщение # 143 |
| все машины которые у меня были ездили исключительно на кастроле!!!очень хорошее масло!у кого какие мнения по поводу этого масла? Добавлено (30.07.2010, 21:17) --------------------------------------------- масло в каробку залил кастрол.кстати хотел спросить об уровне?у меня два отверстия в коробке сливное и заливное.щупа нет!я так понял что машину нужно поставить на ровную поверхность и лить в заливное отверстие до тех пор пока не потечет??!я правильно сделал?
Кен | Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:30 | Сообщение # 144 |
| Quote (Bumero4eg) я правильно сделал? Правильно, Кастрол ? Наверняка Туркей.
starik | Дата: Вторник, 03.08.2010, 20:25 | Сообщение # 145 |
| кастрол синтетика рулит!
Кен | Дата: Вторник, 03.08.2010, 21:06 | Сообщение # 146 |
| Quote (starik) кастрол синтетика рулит! Не думаю, но пока нет желания дискуссировать на эту тему. Рулят на самом деле эстеровые масла, кастрол к ним не имеет никакого отношения.
Rumata | Дата: Вторник, 03.08.2010, 22:39 | Сообщение # 147 |
| Quote (Кен) эстеровые масла Федя, не дави интеллектом, кинь луче сцылко - интересно ж.
Кен | Дата: Вторник, 03.08.2010, 22:47 | Сообщение # 148 |
| Quote (Rumata) кинь луче сцылко - интересно ж. Сорри, посмотри ЗДЕСЬ
starik | Дата: Пятница, 13.08.2010, 20:11 | Сообщение # 149 |
| Простите! я чёт не понял- а хто у нас на ямахах и сцузуках ездит????
deman | Дата: Суббота, 14.08.2010, 14:06 | Сообщение # 150 |
| Старый хозяин лил вот это масло , ток меня смущает что это у какой то бабушке на авторынке, дешевле грит нигде нет, у неё же и все фильтра брал. Мож найти его в магазине или лучше ченить другое залить?
FT 2.5D низкий короткий
