Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 05:07 |
Автомасла и присадки.
murzik | Дата: Суббота, 14.08.2010, 14:25 | Сообщение # 151 |
| Ну это считается типа Фордовское масло,которое типа тока и надо лить,хотя сам форд масло не прооизводит.
Vova | Дата: Суббота, 14.08.2010, 20:20 | Сообщение # 152 |
| Quote (hmarun86) вчера поменял масло, перешел на новое Чемпион называеться говорят хорошее, посмотрим!!! раньше лил Penasol! Чего мы только не лили...
Рыжик | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 09:54 | Сообщение # 153 |
| Quote (Vova) Чего мы только не лили.. Чтобы закончить мысль, необходимо добавить ( и пили )
starik | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 21:00 | Сообщение # 154 |
| при моём первом походе на рынок после покупки фордика обратился вк мужичку в фордовской палатке зчастей.хотел ремень купить приводной. а он ЗАЧЕМ? говорю ну на всякий случай.вдруг порвётся. поговорили о том о сём. и тут он мне выдаёт- тока не в коем случае не покупай масло ФОРД (хотя у него ток зч маслов нет и разговора о масле не было)- во как.к чему енто я.?
Rumata | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 23:48 | Сообщение # 155 |
| Quote (starik) не в коем случае не покупай масло ФОРД Quote (murzik) сам форд масло не прооизводит. Я не знаю к чему....
славик | Дата: Вторник, 17.08.2010, 11:12 | Сообщение # 156 |
| Предположу что из за цены.
K2 | Дата: Пятница, 20.08.2010, 01:43 | Сообщение # 157 |
| разного почитал на ветке, на предыдущем форде(90г) проехал на масле хадо 200тык, на том что сейчас(89г) около 50, друг на ФТ 97г проехал на том же масле своих по России 400тык(грузоперевозки, если б не бухал проехал бы еще больше), ни каких супер отложений замечено не было, прокладку поддона менял, ревитализанта тонны не обнаружил, клапана регулировал- все чистенько не по дизельному... Никого не хочу обидеть каждому свое, но у меня все гуд(может кого-то это не радует)...
Толяныч | Дата: Четверг, 30.09.2010, 13:01 | Сообщение # 158 |
| Так все же,что посоветуете Добавлено (30.09.2010, 13:01) --------------------------------------------- Впервые у меня Транзит,хочу поменять расходники,посоветуйте и ~прайс. 95 г.4НВ 76 л.с.
DimsonKaluga | Дата: Четверг, 04.11.2010, 14:18 | Сообщение # 159 |
| Сколько масла заливается в мост и коробку?
murzik | Дата: Четверг, 04.11.2010, 14:37 | Сообщение # 160 |
| Книга ( т.е. мануал рулит по данному вопросу), а так по памяти не помню, када чето нужно то посмотрел и залил.
ov | Дата: Среда, 10.11.2010, 15:20 | Сообщение # 161 |
| Quote (DimsonKaluga) Сколько масла заливается в мост и коробку? если мне не изменяет память, то в коробку мт-75 1,3 литра, а в мост у мну 5 шпилек 2.7 литра
Яша | Дата: Вторник, 16.11.2010, 20:38 | Сообщение # 162 |
| Заливал шелл 10\40 полусинтетика, там нет Фордовских допусков! взял мобил Cleah 7500miles 5\30,
Форд Транзит 2001г,в 2 литра 63квт 85лс
DimsonKaluga | Дата: Среда, 17.11.2010, 22:12 | Сообщение # 163 |
| В мотор залил MOTUL 4100 Multidiesel 10W-40 В коробку MOTUL Motylgear 75W-90 В мост MOTUL HD 80W-90
master_vn | Дата: Среда, 24.11.2010, 20:36 | Сообщение # 164 |
| Ребята, может я не в теме пишу, но все таки: лил зимой ZIC 10W-40 тяжко заводился, особенно при морозе -30 помогала только электропечка под поддоном на 2-3 часа(машина зимует под открытым небом). Когда покупал (это моя первая машина, приобретал в августе 2009 года) поверил продавцу что надо лить только zic ибо он енто масло все время лил и типа гуд, тока в салоне у него было 2 канистры 6 литровых с ентим маслом, я ж новичек не понял что к чему - подумал запасливый чел, а как купил после 4-х тысяч пробега литр масла исчезло, оказалось подтекает из задней крышки двигла, поменял прокладку и сальник. прокладку поддона (поддон чистенький был) тока вот теперь после 15 тысяч стукануло коленвал, оказалось маслянное отверстие в шеке шатуна было чем-то забито (как будто кто-то специально туда что-то запресовал) - еле откавырял. 1. Неужеле это масло плохое было что забился коленвал? 2. И еще может мне при эксплуатации в такие морозы всунуть электро подогрев в поддон (читал гдето тут на форуме), с термореле? 3. Почему сливная пробка масла в поддоне двигателя находится не в нижней точке , когда сливаешь, остается еще примерно пол литра внемже со всякой гадостью. Ни кто не переделывал себеотверстие в другом месте?
K2 | Дата: Среда, 24.11.2010, 21:57 | Сообщение # 165 |
| Quote (master_vn) лил зимой ZIC 10W-40 тяжко заводился, особенно при морозе -30 Quote (master_vn) оказалось маслянное отверстие в шеке шатуна было чем-то забито для масла 10в40 -30 это крайняя граница загустевания, считай вязкость уже такая что масло колом стоит, масло нормальное, вообще масло следует выбирать исходя из допусков, порой в нете, найдешь классификации масел, полезная штука, потому как зачастую продают в первую очередь за бренд, зик по сочетанию цена-качество очень даже, коленвал оно забить не могло, скорее уже было что-то не так в двигле, масла заращивающие дыры в металле это чистой воды гонево, особенно народ про хадо любит погнать, ну и самый шик, если сам на нем никогда не ездил. На моем мотор застучал(год назад), провернуло шатунный вкладыш, полагаю что отверстие было забито герметиком- есть следы, отголосок кривых рук предыдущего владельца. Quote (master_vn) очему сливная пробка масла в поддоне двигателя находится не в нижней точке вот этот вопрос многих волнует, да и в книге написано поддомкратить авто, дабы слить по-больше... Quote (master_vn) И еще может мне при эксплуатации в такие морозы всунуть электро подогрев в поддон считаю что лучше греть антифриз, нежели масло, на эту тему понравилась идея с проточным подогревателем, мощностью 5квт, находится здесь, ну а себе буду ставить бинар, хочу чтоб заводилась всегда и везде.
Vit579 | Дата: Пятница, 17.12.2010, 16:16 | Сообщение # 166 |
| Ребят!Кто нить пользуется зимой какими нибудь антигелями?Помогают?И при какой температуре?
Кен | Дата: Пятница, 17.12.2010, 18:43 | Сообщение # 167 |
| Quote (K2) считаю что лучше греть антифриз, нежели масло, Не разделяю эту точку зрения, считаю, что лучше греть масло, причины : 1. Вязкость масла, есть сопротивление перемещению внутренних его слоев, это значит, что пока масло не приобретет необходимую текучесть, оно не будет поступать в достаточном количестве к трущимся парам, поскольку сработает редукционный клапан и масло через него пойдет снова в поддон, это будет длиться до тех пор, пока масло под давлением не начнет проходить через зазоры, не превышая давления, определенного производителем ( обычно 4 кг/см). А это полусухое трение, значительно сокращающее ресурс двигателя. 2. Совершенно очевидно, что при нагретом масле стартер в разы легче и быстрее вращает двигатель, что способствует быстрому и легкому пуску. 3. Охлаждающая жидкость имеет рабочую температуру, в зависимости от модели авто, 80-100 градусов, масло же работает при 120 градусах. Можно продолжить если интересно.
K2 | Дата: Пятница, 17.12.2010, 22:31 | Сообщение # 168 |
| Кен, в целом да согласен, было бы не плохо масло погреть, но не теном напрямую.... именно по этому и считаю что лучше погреть тосол... а в идеале, что то типа тосольно-масляного подогрва... Насчет масла и урона двигателю, все прекрасно понимаю, просто не потеряет ли масло своих свойств при нагреве теном в поддоне? Короче я этого не знаю, Кен, если напишешь, будет интересно.
Кен | Дата: Пятница, 17.12.2010, 23:00 | Сообщение # 169 |
| Quote (K2) не потеряет ли масло своих свойств при нагреве теном в поддоне? Не потеряет, тем не менее этот процесс скорее все подконтрольный, а если нет, то наверняка стоит регулятор температуры.
televizor | Дата: Суббота, 18.12.2010, 09:27 | Сообщение # 170 |
| В идеале стоит греть и то и другое.Допустим так как организовано на военной технике,и не тока,автономка греет систему охлаждения а выхлопные газы с неё направлены на поддон для прогрева масла.
Vit579 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 00:35 | Сообщение # 171 |
| Видимо антигели тоже никто не юзает? Кстати для информации: Я осенью экспериент проводил, взял соляру с заправки, летнюю ессесино, налил в три банки, одну оставил чистую, вторую разбодяжил с керосином(1:10), а третью с антигелем(по инструкции). Все загрузил в морозилку(-18). Результатом был сам удивлен! Самая нормальная осталась ЧИСТАЯ соляра, наиболее светлая(было мало кристалов парафина) и текучая, остальные два образца замерзли и были наименее текучи и более запарафинены! Вот такой эксперимент,жаль не сфоткал!
Melkaia | Дата: Среда, 22.12.2010, 00:28 | Сообщение # 172 |
Капитан бусика.
| Vit579, прошлой зимой я на всякий случай антигель практически при каждой заправке добавляла (ну только половину от той дозы, которая на упаковке указана). За всю зиму проблем с топливом не возникло ни разу. Ну а уж из-за антигеля или из-за того, что соляра нормальная была - это я не знаю. Зимой как-то в Мурманскую область каталась, машина там на 3 недели оставалась на морозах, антигель был добавлен при заправке ещё по пути туда (ну на всякий случай, т.к. было совершенно не понятно какое качество солярки на заправке), а когда уезжала обратно, то проблем тоже никаких не возникло. В начале этой зимы в летнюю солярку пришлось керосину добавить, заработало всё без проблем. Так что не знаю что лучше.
Vit579 | Дата: Среда, 22.12.2010, 01:18 | Сообщение # 173 |
| Скорее всего соляря хорошая! Мне мой эксперимент доказал, что из летней соляры зимнюю НЕ СДЕЛАЕШЬ!
Melkaia | Дата: Среда, 22.12.2010, 02:32 | Сообщение # 174 |
Капитан бусика.
| Quote (Melkaia) в летнюю солярку пришлось керосину добавить, заработало всё без проблем Quote (Vit579) из летней соляры зимнюю НЕ СДЕЛАЕШЬ Vit579, так это вообще-то при -15 произошло. Так что видимо всё же есть варианты. Хотя... Но ведь и завелась, и поехала, и проблем не произошло.
Vit579 | Дата: Среда, 22.12.2010, 11:38 | Сообщение # 175 |
| Не парафин в летней соляре начинает кристализоваться уже в +5!И замерзшую соляру НИ ЧЕМ разбавить нельзя,чтоб она нормальная стала(ни керосином ни антигелем ни чем), это факт, ТОЛЬКО теплом! Скорее всего соляра уже была нормальная! И ни че не забилось!Это хорошо получилось!
КарНемо |
