Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:05
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Вакуумный усилитель тормозов
televizorДата: Суббота, 14.05.2011, 10:13 | Сообщение # 101
Quote (vik)
севодня выяснил причину, оказолось пускал распределитель тормозов который сзади над мостом, пока временно заглушил зад. тормоза, говорят тяжело найти распределитель думаю переделать напрямую.
Я то же эту дрянь выкинул,колдун называется,запаил он меня так как жил своёй тока ему понятной жизнью.На тех осмотре, у нас пока, туда ещё никто не добирался.
pistriniДата: Суббота, 10.12.2011, 10:38 | Сообщение # 102
Народ привет!!!Накрылось резиновое колечко на вакуумном насосе.У кого нибудь есть номер этого кольца в каталогах?Купил вчера отечественные а они туды не хотят залазить,вернее в насос залаиет а на гену не садится.
Skipe:sveta-vasiliy
sergkry1@Дата: Суббота, 10.12.2011, 17:00 | Сообщение # 103
Quote (kastor)
На бензиновом двигателе насоса нету. Может на каком-то извращенном двигателе и есть, а так разрежение берется с всасывающего коллектора. На своем дизеле сам пробовал с коллектора взять - нифига не получилось. Думаю, конструкторы не зря придумали насос, если бы можно было так просто взять вакуум з коллектора.
Мерил я недавно разрежение за вакуум-насосом и в коллекторе за воздушной заслонкой.
На выходе вакуум-насоса стабильное разрежение -0,7...-0,8 кг/см не зависимо от оборотов
В коллекторе за воздушной заслонкой от -0,2 кг/см.кв при установившемся режиме работы мотора на любых оборотах до -0,6
кг/см.кв при торможении двигателем.
Отбор вакуума из коллектора неэффективен.
http://www.youtube.com/watch?v=rpe2-KtsqR0
televizorДата: Суббота, 10.12.2011, 18:16 | Сообщение # 104
Quote (sergkry1@)
Доходчивое видео.Лови +.
pire111Дата: Суббота, 10.12.2011, 19:11 | Сообщение # 105
sergkry1@, Виталик молоток. пробывали все, а замерял тока ты thumb
pistriniДата: Суббота, 10.12.2011, 21:06 | Сообщение # 106
sergkry1@, Завтра пришллю своё хавноу. на два тормоза хватает.
Skipe:sveta-vasiliy
televizorДата: Суббота, 10.12.2011, 22:29 | Сообщение # 107
Quote (pistrini)
хавноу
Василий понимать как ноу хао (тобишь собственный действующий чудо вариант практический на перекор теории)?
ФедорДата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:11 | Сообщение # 108
Кто спрашивал про колечко на вакуумный насос. Недавно я его тоже менял.? Подобрал в резинотехнике за 50р, приехал домой стал ставить, и на генератор не садится до конца. пришлось его убрать, а вместо него поставить несколько ниток от сальниковой набивки которая используется в коленвалах газ и мерседес. Проверено,масло не сопливится. Как говорится дешево и сердито,хватает очень надолго.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:43 | Сообщение # 109
Quote (pire111)
Дык,тока у меня на работе вакууметры есть!
crazy
ТОЛИК-TRANZITДата: Четверг, 15.12.2011, 20:44 | Сообщение # 110
Форумчане подскажите сегодня купил вакумник вместе с главным с транзита 98года дизель
у меня транзит 91года визуально с 98 на пару сантиметров в диаметре больше на старом
вакумнике болты крепления в кабине развернуты под 45градусов передние шпильки под главный горизонтально
с 98года вакумник с обоих сторон горизонтально
длина штока и расстояние между шпильками обоих вакумников одинаковое
-=Спасибо!=-
pire111Дата: Четверг, 15.12.2011, 20:49 | Сообщение # 111
ТОЛИК-TRANZIT, так ставь как нибудь и всё пучком, и нам раскажешь что да как
ТОЛИК-TRANZITДата: Четверг, 15.12.2011, 20:57 | Сообщение # 112
В педальном узле под дырками крепления находится усилитель кузова хотелось бы в родные дырки
можно ли развальцевать и повернуть ближнюю к главному крышку на 45градусов?
K2Дата: Пятница, 16.12.2011, 06:42 | Сообщение # 113
ТОЛИК-TRANZIT, подогнать вакумник так, чтобы бачок с тормозухой стоял ровно. Повозиться придется, но апгрейд крайне верный, себе тож так хотел.
sergkry1@Дата: Пятница, 16.12.2011, 13:40 | Сообщение # 114
Quote (ТОЛИК-TRANZIT)
на старом
Сверли отверстия в моторном щите под новый усилитель.
Я бы так поступил.
ТОЛИК-TRANZITДата: Пятница, 16.12.2011, 20:07 | Сообщение # 115
Все оказалось намного проще приятель не дал вчера разобрать и примерить!!!
Вакумник становится в родные дырки которые в кузове под 45гр ,на главном тормозном (по виду из алюминеевого сплава и раза в полтора короче старого чугунного)тоже есть смещение в нужную сторону
бачок встал четко горизонтально
из-за того что новый вакумник больше в диаметре пришлось срезать болгаркой 1.5 сантиметра выступающего крепления моторчика дворников и тогда сел четко .Пришлось покупать тройник и короткую трубочку чтоб подключить левое и правое переднее
(у нового главного 2 выхода и подключается он видимо диоганально ) единственную трубочку от задка подключил в ближнею к вакумнику дырку
Тормоза стали отличные !!! чуть придавить и перед юзом на задке только поставил новые колодки и суппорта и вдобавок все было залито тормозухой пусть хоть немного притруться -если будет неустраивать торможение задка выкину колдун и проведу еще одну трубочку поставлю еще один тройник на главном и подключу диоганально.
Сообщение отредактировал ТОЛИК-TRANZIT - Пятница, 16.12.2011, 20:12
SVGДата: Воскресенье, 19.01.2014, 22:21 | Сообщение # 116
Всем доброго времени суток! Вчера обнаружил течь масла в районе генератора, вся правая сторона рамы в масле. Залез под низ- стекает с передней крышки генератора. Подскажите, пожалуйста, что это- сальник пробило или еще что, что масло пошло через генератор? Есть ли какие ремкомплекты или готовится к замене вакуумника?
новичекДата: Воскресенье, 19.01.2014, 22:55 | Сообщение # 117
Подшипник с сальником должны помочь в продаже имеются.
SVGДата: Воскресенье, 19.01.2014, 22:57 | Сообщение # 118
Спасибо! завтра поеду в магаз, надеюсь будет в наличии
новичекДата: Понедельник, 20.01.2014, 00:29 | Сообщение # 119
SVG, Один сальник не меняй может не спасти сужу по своему опыту,передний подшипник подходит от жигулей ,задний свой игольчатый и не забудь прочистить генератор у меня из за масла в генераторе зарядка пропадала(по моему релешку выбило не помню уже),я правда не сам делал автоэлектрик но под моим контролем
Добавлено (20.01.2014, 00:29)
А в вакумнике никаких сальников нет,только резиновое уплотнительное колечко,подобрать не проблема.
SVGДата: Вторник, 21.01.2014, 21:00 | Сообщение # 120
Сегодня съездил к электрикам, там где генератор в прошлом сентябре покупал ( чет сразу про них и не вспомнил). Поменяли кольцо уплотнительное, генератор говорят сухой. Домой приехал- та же хрень. Договорился на завтра на станции рядом с домом на подъемник заехать, посмотреть еще раз хорошенько, прежде чем генератор снимать.
sergeysДата: Вторник, 21.01.2014, 21:28 | Сообщение # 121
А Я себе купил такую штуку http://www.avtoelektrika.ru/public/custom/instr_T-1001A_PIC.pdf уже ребятам по соседству помог.
новичекДата: Вторник, 21.01.2014, 21:29 | Сообщение # 122
Обрати внимание на сбросной патрубок от вакумника на блок,бывает еще он разбухает и об хамут перетирается,хотя верней всего это игольчатый подшипник выработался и люфтит поэту и сальник стал пропускать...больше там нечему. когда зачем то меняли почти вечное колечко надо было за валик гены подергать на люфт проверить. если будут навязывать что вал гены надо менять(типа на нем выработка) не соглашайся обычно замена подшипника устраняет люфт+сальник новый надо.
sergeysДата: Вторник, 21.01.2014, 21:35 | Сообщение # 123
Цитата SVG ()
SVG
Пардон я выше не читал, подумал в начале на генератор грешишь.
новичекДата: Вторник, 21.01.2014, 21:45 | Сообщение # 124
У меня за два года два подобных прибора,при оказании помощи ребятам,а эти ребята другим безвести пропали ,теперь достал другой еще советский прибор и чщательно его маскирую в гараже biggrin у меня ничего неееет...
SVGДата: Вторник, 21.01.2014, 22:03 | Сообщение # 125
Его то и хочу проверить. хотя новый ставил в августе, что б зря гену не снимать для
Масло капает на нижний патрубок радиатора, потом на землю, а это в передней части генератора получается. Еще смущает разброс масла по раме- как из пульверизатора. Я конечно предполагаю ошибки в показаниях спидометра, но не так чтобы при показаниях прибора около 90 км/ч реальная скорость была под триста...
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
