Вакуумный усилитель тормозов
новичек | Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:17 | Сообщение # 126 |
| Цитата SVG ( ) Я конечно предполагаю ошибки в показаниях спидометра, но не так чтобы при показаниях прибора около 90 км/ч реальная скорость была под триста... ??? Цитата SVG ( ) Еще смущает разброс масла по раме- как из пульверизатора Крыльчатка гены вполне может это сделать. Речь ведь идет о генераторе BOSH ?
SVG | Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:22 | Сообщение # 127 |
| Цитата новичек ( ) Я конечно предполагаю ошибки в показаниях спидометра, но не так чтобы при показаниях прибора около 90 км/ч реальная скорость была под триста...
??? Эт я про то, что сильно брызгать будет А генератор Unipoint- других в наличии на момент покупки не было
sergeys | Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:23 | Сообщение # 128 |
| Цитата новичек ( ) У меня за два года два подобных прибора,при оказании помощи ребятам,а эти ребята другим безвести пропали ,теперь достал другой еще советский прибор и чщательно его маскирую в гараже у меня ничего неееет... Поддерживаю, уходили инструменты с концами. попользоваться не даю, сам помогаю и собой назад.
новичек | Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:35 | Сообщение # 129 |
| Цитата SVG ( ) А генератор Unipoint- других в наличии на момент покупки не было Блин ну тогда не знаю про такой слышу впервые... я тебе про BOSH рассказывал,хотя я подозреваю у них все аналогично...Добавлено (21.01.2014, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата SVG ( ) Эт я про то, что сильно брызгать будет А когда сильно брызгать начнет масла не напасешся
SVG | Дата: Среда, 22.01.2014, 22:41 | Сообщение # 130 |
| Цитата новичек ( ) все аналогично... По старому крышку смотрел- все тож самое Цитата новичек ( ) масла не напасешся Вот и хрен таДобавлено (22.01.2014, 22:41) --------------------------------------------- Поменяли сегодня сальник- через него сочилось в генератор (хоть на вид совершенно нормальный). В наличии не оказалось, так они быстренько куда то съездили и привезли (30 мин.). В результате потратил вчера 600р. (снятие-установка вакуумника) и сегодня 30р. за хомуты. Я думал ченить мутить будут- я вроде как по гарантии к ним ( но без пафоса). Да нет, ребята адекватные оказались- завтра поеду к ним еще клеммы поменяю.
murzik | Дата: Среда, 22.01.2014, 22:57 | Сообщение # 131 |
| Цитата SVG ( ) В результате потратил вчера 600р. (снятие-установка вакуумника) или я чего то не догоняю,за что 600 р, за снять вакуумник ??? да там 3 болтика М6 и все! ну и трубки подачи открутить. или просто я привык все делать сам в любых условиях???
dimar | Дата: Среда, 22.01.2014, 23:03 | Сообщение # 132 |
| murzik, Это как в том анекдоте, Стукнул молотком - 2 рубля, Знал куда стукнуть - 48.
televizor | Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:10 | Сообщение # 133 |
| Цитата murzik ( ) или просто я привык все делать сам в любых условиях??? Так точно.
SVG | Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:24 | Сообщение # 134 |
| Цитата televizor ( ) или просто я привык все делать сам в любых условиях??? Так точно. Не ругайтесь сильно- надеюсь со временем чему то научусь . Летом наверное, сам бы попробовал, но сейчас, когда на дворе минус 20... Да и ехал я в первый раз полный уверенности, что будут снимать генератор, так как у них его брал. И 600р. меня тоже не обрадовало, так что во второй визит я им о них напомнил. Зато теперь я знаю, как это делается ( в смысле, снятие-замена).Добавлено (23.01.2014, 19:24) --------------------------------------------- Хоть и дорос до "полковника"- на самом деле всего лишь незнайка...
murzik | Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:13 | Сообщение # 135 |
| Мне тут светит в -20 сцепу менять на улице,вот морально готовлюсь( с учетом того, что ямы нету ) это да, а вакуумник снять это так ,разминка на 5 минут.
SVG | Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:40 | Сообщение # 136 |
| Цитата murzik ( ) вакуумник снять это так ,разминка на 5 минут. теперь знаю...
Aleks8580 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:12 | Сообщение # 137 |
| Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Зашумел генератор - после проверки и осмотра приговор - замена. Приобрел новый без насоса поставил все нормально было первые 100 км, дал о себе знать насос - завыл, заказал новый насос, поставил и проехав на нем 400 км пропадают тормоза, до Москвы - 400 км, до дома 700 км. Поставил старый насос доехал благополучно до дома и вернулся в Москву - в общей сложности на старом насосе 1500 км. Гудит но работает. Разобрал насос, там что-то по типу фторопластового кольца которое расплавилось и забило все возможные отверстия (фото прилагается). Насосы вообще ремонтируются? Просто это впервые, что делать - заказать новый или добивать старый?
SenchenkoAV
Сообщение отредактировал Aleks8580 - Четверг, 27.02.2014, 15:13 |
