Группа " Гости" RSSСуббота, 28.12.2024, 13:58
Тормозная система.
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1
Здесь все о тормозах.
Igor86Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:32 | Сообщение # 126
finist07, Я там уже смотрел, всё есть, а вот пыльника на цилиндр нет.
eek Я уже пытался в магазине заказать сказали, что нету.
finist07Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:01 | Сообщение # 127
Igor86, НУ ТУТ ПОМОЧЬ НЕ МОГУ,надо поспрашать кто свежие юзает,на до 2000г есть ремкомплекты суппортов
про100ЯДата: Пятница, 06.04.2012, 18:16 | Сообщение # 128
если кто помнет я тут писал что у меня зажимало колесо и грелось сильно!и фотку кидал весь диск черный))))так вот это проблема была в тормозной трубке,заменили её и теперь все отлично)))спасибо за подсказки,поменял давненько,подумал мож кому будет полезно.
finist07Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:44 | Сообщение # 129
про100Я, сама трубка,не шланг тормозной?
про100ЯДата: Суббота, 07.04.2012, 09:58 | Сообщение # 130
Quote (finist07)
ну тот который резиновый! как бы,возле колеса,
finist07Дата: Суббота, 07.04.2012, 14:08 | Сообщение # 131
Quote (про100Я)
ну это и есть шланг,он в основном и передавливается хомутом
про100ЯДата: Суббота, 07.04.2012, 15:58 | Сообщение # 132
Quote (finist07)
сори перепутал
finist07Дата: Суббота, 07.04.2012, 17:34 | Сообщение # 133
Quote (про100Я)
сори перепутал
да ничего страшного,главное,чтобы кто будет читать потом,правильно все понял
STRUMДата: Среда, 02.05.2012, 09:55 | Сообщение # 134
Всем привет! Помогите советом - менял задние тормозные колодки, когда снимал барабан замял платину с которой считывает датчик абс. Сейчас автоматом включается контрольная лампа системы тягового усилия и то горит то не горит лампа стояночного тормоза ?
КенДата: Среда, 02.05.2012, 10:11 | Сообщение # 135
Quote (STRUM)
А выровнять вариантов нет ?
STRUMДата: Среда, 02.05.2012, 15:33 | Сообщение # 136
поговорил со спецами из сервиса говорят надо ступицу в зборе покупать, а инече счастья не видать
КенДата: Среда, 02.05.2012, 16:34 | Сообщение # 137
Quote (STRUM)
Так то оно так, но зубчатый венец на ступице напрессован, что мешает его снять и отреставрировать ? Что же до спецов, то им просто не хочется возиться, проще поставить новое, хотя не видя гнутую болванку делать выводы дело неблагодарное. smile
БусикДата: Суббота, 04.08.2012, 19:53 | Сообщение # 138
На днях началось греться заднее колесо. Сказали что это цилиндры рабочие заклинили. Нынче поменяли оба. Я в апреле колодки задние заменил. Но вот про цилиндры как то неподумал что их надо менять Заодно и тормозную жидкость сменили. Вопрос - как часто надо менять ее? Слышал по разному от 2-х лет до 6, или 60000/80000км пробега. Вообщем, пока все в норме.
pire111Дата: Суббота, 04.08.2012, 20:10 | Сообщение # 139
Quote (Бусик)
я знаю одно пока мастер не залез, то там всё в порядке, надо смотреть на пыльники если при замене колодак его повредили то это и есть причина его выхода из строя, а вообще я не меняю, если поржавели то полирую.
finist07Дата: Суббота, 04.08.2012, 20:54 | Сообщение # 140
Quote (pire111)
Толь,а если выработка как же?
v_aДата: Суббота, 04.08.2012, 22:30 | Сообщение # 141
незнаю как выработка, родной мост ездил 21 год, из них 8 лет у меня и цилиндрики и сейчас в отличном состоянии.
san_sanДата: Понедельник, 06.08.2012, 21:16 | Сообщение # 142
ремкомплект главного тормозного имеет смысл менять? и сеть ли таковые в продаже? постояла машина с полгода и тормоза провалились, подтеков нету нигде, видимо залегли манжеты...
Добавлено (06.08.2012, 21:16)
авто с АБС 1998 год
славикДата: Понедельник, 06.08.2012, 21:45 | Сообщение # 143
Quote (san_san)
подтеков нету нигде
На вакууме колечко стоит,отпустите ГТЦ.
LelikusДата: Вторник, 04.09.2012, 08:47 | Сообщение # 144
прокачал тормоза..но педаль всё равно чуть мягковата..проехал с километров 15 и вдруг тормоза стали обалдеть..только дотронишься..уже как вкопанная...но...заметил что наката нет-вылез-колеса передние горячие пипец...а левое переднее вообще не дотронуться...думаю дотяну до дома....пока ехал резко педаль отпустило..стала как раньше чуть мягковата..и колеса греться перестали...что это такое было, подскажите, а то мне уже страшно((((
У меня на портере(хундай) такая хрень была,каждое утро,в одном и томже месте, машина не едет,диски кипяток 15-20 минут постоишь или колесо снимишь, колодки утопишь и весь день ездиешь,беды не знаешь.В сервисах никто ничево внятного сказать не смог,так и продали с такой бедой.
2003г.,2.0l,125л.с.
AlexBeloglazovДата: Вторник, 04.09.2012, 08:57 | Сообщение # 145
Lelikus, А колодок сколько у тебя там осталось в мм.?
LelikusДата: Вторник, 04.09.2012, 09:09 | Сообщение # 146
У меня на супорте порвался пыльник цылиндра,всю москву обзвонил, нет в природе в ремкомплектах этого пыльника.Снял старый,вырезал из него металическое кольцо(он типа сальника сделан) на наждаке сточил с кольца остатки пыльника, купил ремкомплект супорта ВАЗ 2108-99(30- рублей),вставил кольцо в пыльник и запресовал обратно,как родной влез,только запресовывать надо руками,что бы пыльник непорвать.
Добавлено (04.09.2012, 09:09)
Меняли колодки,главный тормозной,до супортов не добрались и на новых колодках тоже клинили.
2003г.,2.0l,125л.с.
K2Дата: Вторник, 04.09.2012, 09:12 | Сообщение # 147
Lelikus, первый вопрос, с задком как дела обстоят? второй, абс есть?
про100ЯДата: Среда, 17.10.2012, 14:35 | Сообщение # 148
помогите пропали тормоза,сегодня утром все было норм а потом,сначала просто иногда педаль тормоза опускалась но через раз тормозила нормально,потом ехал вышли люди я в тормоз машина сначала начала тормозить но через 1 сек.педаль в полу я ели людей объехал, жидкость на месте..что делать.сейчас тормозит в самом полу и то еле еле и тянет сразу влево,а если качать педалью то падают обороты а толку нет sad sad
pire111Дата: Среда, 17.10.2012, 18:35 | Сообщение # 149
про100Я, скорее всего у тебя что то с передним правым, но если действительно жидкость не уходит разберай главный.
K2Дата: Среда, 17.10.2012, 18:43 | Сообщение # 150
Quote (pire111)
На мой взгляд более вероятно.
Кен, КарНемо, петрен
