Тормозная система.
Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1 |
| Здесь все о тормозах.
pire111 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 00:45 | Сообщение # 176 |
| Quote (spalik) завтра буду мучится... мучится не будишь. ждём результатов
KoK | Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:25 | Сообщение # 177 |
| подскажите у кого стоит маленькая пластиковая штука( как соединитель шлангов но внутри пружинка) на шланге вакуума спалил ее при разогреве двигателя педаль теперь деревянная где ее искать как она называется и нужна ли она ваше
Кен | Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:59 | Сообщение # 178 |
| Цитата (KoK) как соединитель шлангов но внутри пружинка Вот прям с точностью не знаю, но судя по описанию это и есть соединитель шлангов, а пружинка видимо не дает шлангу перегнуться. Цитата (KoK) спалил ее при разогреве двигателя педаль теперь деревянная Деревянная педаль говорит о том, что не работает вакуумный усилитель, причины очевидны, шланг перестал быть "шлангом" вследствии воздействия на него температуры, восстанови проходимость.
KoK | Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:05 | Сообщение # 179 |
| пружинка установлена в внутри соединителя( просто он расплавился и стало ее видно) а шланги целые эта штуковина стоит в 15-20 см от вакуумного насоса герметичность потеряна именно на этой штуке просто если ее выкинуть из системы какие могут быть последствия ?????
Кен | Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:24 | Сообщение # 180 |
| Цитата (KoK) просто если ее выкинуть из системы какие могут быть последствия ????? Да никаких, восстанови все как сможешь.
Yaroslav | Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:07 | Сообщение # 181 |
| здравствуйте у меня форд 97 года дизель 2.5 удленненая база,клинит сппорт передней правы,супорт новый купил,направляющие новые,только скоба старая осталась,тормаза прокачиваю,жидкость льется все норм,а когда тормаз отпускаю суппорт минут через 5 только разжимает колодки,незнаю в чем беда,думаю шланг поменять,подскажите пожалуйста что делать?
Ярослав
Сообщение отредактировал Yaroslav - Четверг, 28.02.2013, 19:10 |
K2 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:10 | Сообщение # 182 |
| Цитата (Yaroslav) думаю шланг поменять,подскажите пожалуйста что делать? все верно ты думаешь, шланг меняй, если не поможет то проблема в ГТЦ
Yaroslav | Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:11 | Сообщение # 183 |
| спасибо за рание
Ярослав
Федор | Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:00 | Сообщение # 184 |
| Была такая проблема, менял оба шланга и главный менял при смешном пробеге(100т.км.) из-за неправильной эксплуатации. Нельзя мешать тормозные жидкости ДОТ-3 или4 с Невой, росой. Шланги расслоились и в главном манжет накрылся. А изготовители пишут полную совместимось этих жидкостей. Уже не один автомобиль пострадал.
Кен | Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:26 | Сообщение # 185 |
| Цитата (Федор) А изготовители пишут полную совместимось этих жидкостей. На самом деле жидкости на основе этиленгликоля мешать можно, другое дело что ? с чем мешали, неву и росу уже давно сняли с производства, а её можно приобрести ??? Кстати у нас тоже косяки схожие с вашими имели место. Поправлюсь, неву продолжает производить компания Дэльфин из Пушкино, сорри за неточность.
finist07 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:07 | Сообщение # 186 |
| Цитата (Кен) неву и росу уже давно сняли с производства, а её можно приобрести ??? так наш народ же любит халяву,думаю еще во многих гаражах стоит бочка другая невы или росы,а то и гтж
pire111 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:09 | Сообщение # 187 |
| Цитата (Yaroslav) подскажите пожалуйста что делать? разогни крепление шланга на стойке. очень часто в этом месте ржавчиной передавливает шланг.
ft-master | Дата: Суббота, 02.03.2013, 16:31 | Сообщение # 188 |
| Цитата (KoK) подскажите у кого стоит маленькая пластиковая штука( как соединитель шлангов но внутри пружинка) на шланге вакуума спалил ее при разогреве двигателя педаль теперь деревянная где ее искать как она называется и нужна ли она ваше Нужна.Вакуумный обратный клапан.Ставь с отечественных ,иначе тормозов на один раз будет хватать.Добавлено (02.03.2013, 16:31) ---------------------------------------------
Цитата (Yaroslav) здравствуйте у меня форд 97 года дизель 2.5 удленненая база,клинит сппорт передней правы,супорт новый купил,направляющие новые,только скоба старая осталась,тормаза прокачиваю,жидкость льется все норм,а когда тормаз отпускаю суппорт минут через 5 только разжимает колодки,незнаю в чем беда,думаю шланг поменять,подскажите пожалуйста что делать? Цитата (pire111) разогни крепление шланга на стойке. очень часто в этом месте ржавчиной передавливает шланг. +100500
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 00:33 | Сообщение # 189 |
| Цитата (ft-master) Нужна.Вакуумный обратный клапан.Ставь с отечественных ,иначе тормозов на один раз будет хватать и к тому же без него в вакум пойдёт масло. я както поставил клапан от жигуля на сам вакумник и потом не мог понять почему в нём масло, потом мне сказали что из-за того что клапан должен стоять возле насоса, поменял и всё стало гуд.
finist07 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:32 | Сообщение # 190 |
| Цитата (pire111) я както поставил клапан от жигуля на сам вакумник и потом не мог понять почему в нём масло, потом мне сказали что из-за того что клапан должен стоять возле насоса у меня клапан с рождения стоит на вакууме и ничего
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:37 | Сообщение # 191 |
| Цитата (finist07) у меня клапан с рождения стоит на вакууме и ничего у тебя зажигалка, и питается от всасывающего коллектора, а я за дизель там маслено вакуумный насос
IlyaYurchak | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 13:27 | Сообщение # 192 |
| Не так давной приобрел себе 1й автомобиль Транзит 90 года. И тут сразу 1я болячка вытекла тормозная жидкость из бочка (протечка устранена) но тормоза завоздушило. Опыта в ремонте авто вообще нету((( не подскажите где найти инструкцию по прокачке тормозов??
Transit 1990
v_a | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:04 | Сообщение # 193 |
| без инструкции прокачивается. Можно вообще одному самотеком , каждое колесо по очереди , прокачать!
IlyaYurchak | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:11 | Сообщение # 194 |
| дело в том что я не представляю как это делать.
Transit 1990
finist07 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 06:37 | Сообщение # 195 |
| IlyaYurchak, http://cartore.ru/39-kak-prokachat-tormoza-svoimi-rukami.html
IlyaYurchak | Дата: Среда, 03.04.2013, 01:18 | Сообщение # 196 |
| finist07 спасибо
Transit 1990
katastrof | Дата: Среда, 03.04.2013, 16:40 | Сообщение # 197 |
| Потихоньку усиливается течь масла из соединения генератора и какой-то хрени, которая к нему сзади прикручена. Там еще трубка резиновая есть, думал она виновата, поменял - не помогло, все равно масло в каплю собирается. Как быть в данном случае, эта хрень, которая на генераторе, оказывается крутится маслом, она же и создает вакуумное усилие наверное, а я сперва думал, что от шкива генератора. Есть ли там прокладка?
finist07 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 07:49 | Сообщение # 198 |
| парни,а кто с помощью чего обходил колдун?по идее можно было бы завернуть в шланг подводящую трубку,но она металл и скорее замнется или сломается.наверно лучше тройник поставить,тогда с каких марок что бы было в доступности в любом магазине запчастей?и какая у нас там резьба 10х1?
pire111 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:11 | Сообщение # 199 |
| finist07, обходить калдун очень опасно, особенно в дождь и гололёд.
televizor | Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:28 | Сообщение # 200 |
| Цитата (pire111) обходить калдун очень опасно, особенно в дождь и гололёд Нужно знать и уметь управлять автосом своим и тогда колдун нах не нужен.Я не агитирую ездить без колдуна , но мне лично он не нужен. Мне жолтый досталься с не рабочим колдуном,выкинул его и поставил крестовину от ваза,соответствено на крестовине родные наконечники а на рабочих цилиндрах развальцывал под концевики фордовские ,по центру машины концевик то же фордовский,естественно трубки все новые.Шесть лет эксплуатации без проблем .
