Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.12.2024, 13:22 |
Тормозная система.
Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1 |
| Здесь все о тормозах.
finist07 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:40 | Сообщение # 201 |
| Цитата (pire111) обходить калдун очень опасно, особенно в дождь и гололёд. как в гололед так тормозами вообще опасно пользоваться.у меня он сейчас закис в одном положении,и боюсь вряд ли от него чего то можно добиться
pire111 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 19:17 | Сообщение # 202 |
| Цитата (finist07) как в гололед так тормозами вообще опасно пользоваться. ну это как сказать, если боишься то да, если чувствуешь машину то тормози сколько угодно, когда передок идёт на юз то машину сунет ровно, а если задок хватанёт на юз, то машину крутит, для того что бы задок не пошёл на юз, стоит колдун.Цитата (finist07) у меня он сейчас закис в одном положении,и боюсь вряд ли от него чего то можно добиться попробуй его запустить размочить, а если не получится купи на разборке. даже на подножке посажира, есть табличка как его отрегулировать.Добавлено (22.06.2013, 19:17) ---------------------------------------------
Цитата (televizor) но мне лично он не нужен. Цитата (televizor) но мне лично он не нужен. зря ты так думаешь, или у тебя в заде неисправна работает трещотка. если правильно отрегулировать зазор то задок будит идти на юз, и какой бы спец не был, если 4 калеса на юз машину не удержишь.
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 09:48 | Сообщение # 203 |
| Цитата (pire111) если не получится купи на разборке. да у нас даже казелевских разборок нет,не то что транзитовских Цитата (pire111) даже на подножке посажира, есть табличка как его отрегулировать. на моей подножке нет такого. Цитата (pire111) а если задок хватанёт на юз, то машину крутит машину крутит когда большая разница в торможении правого и левого колеса,то же самое и с передком происходит
pire111 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 12:13 | Сообщение # 204 |
| Цитата (finist07) машину крутит когда большая разница в торможении правого и левого колеса,то же самое и с передком происходит ты не прав. если на грузовом прицепе тормоза хватают раньше чем машина и пустым срывает на юз, то его юзом тянет в сторону. Цитата (finist07) на моей подножке нет такого. у тебя по идеи не должно быть регулятора на мосту, а стоять колдун маленький круглый по магистрале. Я сказал своё мнение, а вы смотрите сами.
Кен | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 12:55 | Сообщение # 205 |
| Цитата (pire111) если задок хватанёт на юз, то машину крутит, для того что бы задок не пошёл на юз, стоит колдун. Крутит даже если одновременно берут все 4. Первым должен брать передок, азбучные истины. Цитата (pire111) Я сказал своё мнение, Полностью поддерживаю, это нам преподавали еще в 1974 году, предмет назывался "основы безопасности движения"
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:35 | Сообщение # 206 |
| как бы там не было,уверен что без него будет лучше,чем сейчас с закисшим в усмерть, задняя ось тормозит через ..опу
Кен | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 16:02 | Сообщение # 207 |
| Цитата (finist07) как бы там не было,уверен что без него будет лучше,чем сейчас с закисшим в усмерть, Просто Костик, помни об этом, особенно на мокрой и скользкой дороге.
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 18:40 | Сообщение # 208 |
| да это то понятно,если бы были разборки ,то поменял бы и забыл .сам не люблю нарушать целостность механизма.но уже подпирает,на стенде хоть и укладывается в норму,но разброс в 23 % между задними колесами меня не устраивает.да и решающим фактором в данном вопросе все таки считаю прокладку а не колдун
pire111 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:28 | Сообщение # 209 |
| Цитата (finist07) но разброс в 23 % между задними колесами меня не устраивает. а это не колдун виноват.
finist07 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:21 | Сообщение # 210 |
| Толь,старший брат Кашпировского?
Тунгус | Дата: Пятница, 18.04.2014, 23:21 | Сообщение # 211 |
| Всю тему прочитал но ответа на вопрос не нашёл. Суть проблемы проскочила пару раз выше, но конкретного ответа так никто и не написал. Проблема в прокачке тормозов. Поставил я новый главный, и новые передние шланги, начали прокачивать тормоза, прокачалось всё гуд, запускаю двигатель педаль проваливается. Глушу двигатель прохожу по кругу прокачки ещё раз, везде воздух, стравливаю, опять завожу, педаль опять в полу. И так три раза, причём воздух при каждой прокачке вылетает в таком количестве, как будто стравливаю первый раз, педаль на заведённом по прежнему проваливается. Вроде всё сделал правильно, установил главный, залил тормозуху, как из дырок она потекла закрутил трубки, потом ослабил штуцера на передних супортах, дождался пока из них потечёт, и уж потом начал прокачивать. Везде сухо, нигде не течёт и не капает. Пробовал прокачивать на заведённом, эффекта не дало, блин как прокачать?
televizor | Дата: Суббота, 19.04.2014, 09:51 | Сообщение # 212 |
| Цитата Тунгус ( ) начали прокачивать тормоза, прокачалось всё гуд Прокачивал перед или и зад тоже? Если идёт воздух то нужно прокачивать пока его не станет.Прокачал и подождал минут 20 после чего один раз нажал тормоза и посмотрел в каком положении педаль. Я лично стравливаю воздух сначала по принципу накачал,стравил и так пока воздух не пропадёт.Далее надеваю шланг(от ваза на опережение зажигания) стравливаю с трубки воздух и вставив в жидкость(бутылка стекло прозрачное) и открыв штуцер работаю педалью не спеша,по жидкости смотрим пока не пропадут пузырьки.Не забываем доливать в бачок жидкость или переливать уже слитую,если она чистая и не требует замены.Обьем супортов не маленький так что потрудится прийдётся.
pire111 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:26 | Сообщение # 213 |
| Тунгус, тут тока две причины вижу, либо вакумник но врятле, насос абс скорее чудит, тока как не знаю.
Тунгус | Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:40 | Сообщение # 214 |
| televizor, Сомнения в правильности прокачки одолевают после того что, помощник маслает педалью, я стравливаю через шланчик в банку с тормозухой, всё делаем как при обычной прокачке тормозов, он держит педаль я открываю штуцер, педаль провалилась я закрываю. Первое нагнетание и провал педали идёт воздух, последующие 3-4 прокачки всё нормально, идёт чистая без пузырей тормозуха. И так каждое колесо, вроде всё нормально, педаль упругая, воздуха нет, завожу, нажимаю педаль, а она проваливается. Глушу двигатель, повторяю процедуру прокачки всех колёс, и опять такая же фигня, первый провал с воздухом (воздуха столько как будто до этого и не прокачивал), потом чистая и так три раза. Педаль по прежнему проваливается.
pire111 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 12:09 | Сообщение # 215 |
| Тунгус, внутри вакумника нет тормозухи? а вобще смотри абс сначало отключи от него питание и попробуй прокачать.
televizor | Дата: Суббота, 19.04.2014, 12:26 | Сообщение # 216 |
| Да если есть АБС то надо как то прокачать что бы не мешала данная система.Чесно говоря не сталкивался с таким.
pire111 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 13:42 | Сообщение # 217 |
| Цитата televizor ( ) Да если есть АБС то надо как то прокачать что бы не мешала данная система.Чесно говоря не сталкивался с таким. система как такого не мешает, у него как я понимаю насос абс вкачивает воздух, а вот от куда он его берёт
Тунгус | Дата: Суббота, 19.04.2014, 15:19 | Сообщение # 218 |
| Мужики забыл написать что АБС нет! И это ещё больше напрягает, система простая как на жигулях, а прокачать не могу. Колдуна кстати то же нет, выкинул его по осени. Вакуумный усилитель работает, проверял путём скидывания с него трубки от вакуумного насоса, бублик всасывает воздух т.е. герметичен, насос то же сосёт нормально.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 19.04.2014, 15:24 |
pire111 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 17:01 | Сообщение # 219 |
| Цитата Тунгус ( ) Мужики забыл написать что АБС нет! И это ещё больше напрягает, система простая как на жигулях, а прокачать не могу. Колдуна кстати то же нет, выкинул его по осени. Вакуумный усилитель работает, проверял путём скидывания с него трубки от вакуумного насоса, бублик всасывает воздух т.е. герметичен, насос то же сосёт нормально. тогда какие то сказки. может конечно после заводки вакумник тянет воздуш, с главного тормозуху а в систему воздух попадает с рабочих цилиндров.
televizor | Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:39 | Сообщение # 220 |
| Цитата Тунгус ( ) Поставил я новый главный Блин ну тада причина в нём.Всё перепроверить,прокачать тщательно ещё раз и если нет то там у тебя ломаться нечему больше.
Тунгус | Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:40 | Сообщение # 221 |
| pire111, Не очень понял что откуда тянет?
televizor | Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:45 | Сообщение # 222 |
| Цитата pire111 ( ) может конечно после заводки вакумник тянет воздуш, с главного тормозуху Если бы так то между главным и вакуумником было бы всё в тормозухе.
MIXOH | Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:47 | Сообщение # 223 |
| Цитата Тунгус ( ) система простая как на жигулях, а прокачать не могу Верно, система простая, только прокачивать нужно не так как на жигулях......ну или хотя-бы как на 08-09 жигулях. Вы так и не сказали, как именно вы прокачиваете (порядок прокачки)? То есть это одна из причин......вторая "левый" ГТЦ
Тунгус | Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:50 | Сообщение # 224 |
| Буду пробовать пролить систему самотёком, если нет, попробую давануть насосом, уже сосок от камеры велосипедной вкрутил в пробку. А по порядку прокачки кто чего скажет? Мой мануал говорит что всё равно с какого колеса прокачивать, я начинал с передних.
MIXOH | Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:13 | Сообщение # 225 |
| Цитата Тунгус ( ) Мой мануал говорит что всё равно с какого колеса прокачивать, я начинал с передних Очень смешно, выбросьте такой мануал, или лучше сожгите......что значит все равно..... Если коротко то у вас диагональ. Точно не помню какой контур идет первым, но походу сориентируетесь, да и если ГТЦ не перепускает то это не столь принципиально. Прокачиваем Заднее левое, затем переднее правое (это один контур), затем заднее правое и переднее левое (это второй).
