Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:05 |
Панель приборов с тахометром
MIXOH | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:07 | Сообщение # 176 |
| Quote (san_san) я ставил с 99 на 97 год, все работало, с учетом что ставил с атмо на турбо, даже лампочка на чек была... Толя имел ввиду приборки от "дельфинов" после 2000 года (те на которых тахметр без зеленой полоски)
san_san | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:19 | Сообщение # 177 |
| v_a, а ночью не сильно ярко, может поставить регулятор яркости?
v_a | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:50 | Сообщение # 178 |
| murzik, понял, у меня так и сделано! Quote (san_san) а ночью не сильно ярко, может поставить регулятор яркости? стоит такая штука, на 1 кОм, но светит норм, тонировать не придется!
pire111 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:27 | Сообщение # 179 |
| Quote (MIXOH) Толя имел ввиду приборки от "дельфинов" после 2000 года Миша вот и нет. я имел веду от улыбки как у тебя, на приборке написано год 2000. на нём тахометр питается от мазгов, если поставить тебе от генератора от удара отлетает стрелка, это проверяли на разборке.
MIXOH | Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:22 | Сообщение # 180 |
| Quote (pire111) Миша вот и нет. я имел веду от улыбки как у тебя, на приборке написано год 2000 Толя ты сам себя запутал.....2000 год бывает разный....поясню более однозначней: 1. Приборки (как ты говоришь от улыбки) вплоть до 08/2000 года (до смены модельного ряда на дельфин) все шли с зеленой зоной тахометра и все имели подключение к генератору. 2. Приборки после 08/2000 и до 08/2003 без зеленой зоны на тахометре, все подключались к мозгам. Так что приборки 2000 года бывают разные если говорить именно о 2000 году. Это 100% точная информация
pire111 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:45 | Сообщение # 181 |
| Quote (MIXOH) Приборки после 08/2000 и до 08/2003 без зеленой зоны на тахометре, а на дельфине такая же как на улыбке?
MIXOH | Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:34 | Сообщение # 182 |
| Quote (pire111) а на дельфине такая же как на улыбке? не считая отличия в бесцветности тахометра и его подключении да....такая же как на поздней улыбке (после 98 года) со всеми вытекающими в плане датчика топлива и лампы остатка топлива..... вот как она выглядит (вторая сверху) http://transit-club.com/forum/19-1056-135212-16-1308840745 Да и в теме где мы с тобой обсуждали работу датчика топлива на одной из твоих фоток была именно "дельфиновская" приборка образца 2000-2002 http://transit-club.com/forum/19-6643-158764-16-1321714562
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 30.10.2012, 23:34 |
pire111 | Дата: Среда, 31.10.2012, 10:12 | Сообщение # 183 |
| Quote (MIXOH) дельфиновская" приборка образца 2000-2002 понятно. я не когда не обращал внимание на дельфина. и поэтому не знал что прибоборка которую я вертел она с дельфина.
MIXOH | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:41 | Сообщение # 184 |
| Короче проще всего отличить так: 1. Тахометр безцветный = дельфиновская 2. Тахометр с зеленой зоной = с улыбки Помнишь историю с Zaminski, про "Остров сокровищ", так вот он же сперва по ошибке вместо своей дельфиновской с улыбки стащил.....в этой же теме несколько страниц назад
v_a | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:17 | Сообщение # 185 |
| Вчера меня посетило вдохновение и я достал с полки приборку, дабы подсветить наконец стрелки. Кому как не знаю, но по мне, штатная подсветка хоть и приятная, но очень уж тусклая и стрелки как свечки желтые. Вобщем вот, на фотках все видно, разборки приборов я избежал, очень не хотелось потом с бубном выставлять стрелки))
Стрелки температуры и бака светят ярче, это я попробую устранить бумагой от чека или, если не получится, подпаяю резистор.Добавлено (02.03.2015, 08:17) --------------------------------------------- Да, поразился ценам, один 12В светодиод - 15р
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 02.03.2015, 08:16 |
Эд-68 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:40 | Сообщение # 186 |
| Вовик,а диоды только белые? Давно хочуприборку с тахо.Не подскажеш где прикупить?
Ботаник | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:40 | Сообщение # 187 |
| Цитата Эд-68 ( ) Вовик,а диоды только белые? На радиорынке (типа Митинского) водятся помимо белых и желтые, и зеленые, и синие, и красные. Но,это в Нерезиновске.... По-моему, эти штучки - не самый большой дефицит в стране.
v_a | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:21 | Сообщение # 188 |
| Цвета разные, я брал белые для стрелок и зеленые в кнопки. Приборки часто бывают в Ахтырке по три рубля, или дешевле на евроавто.ру, но пересыл съест экономию.
silco | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:30 | Сообщение # 189 |
| владею приборкой с DOHC - расстанусь за 50 долл
Эд-68 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:00 | Сообщение # 190 |
| Цитата silco ( ) владею приборкой с DOHC - расстанусь за 50 долл Нужен с дизеля с зелёной зоной.Я так думаю :smok:
murzik | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:45 | Сообщение # 191 |
| ТАХ не будет нормально работать,по крайней мере у меня так было,ездил менял.У самого стоит с мондео без зеленой полосы и нормально не парит ее отсутствие. а отличие бенз и мондео диз без полосы в максимальном количестве оборотов
silco | Дата: Вторник, 03.03.2015, 06:17 | Сообщение # 192 |
| murzik, я это сознаю - посему и указал что с бензинки панель
v_a | Дата: Вторник, 10.03.2015, 20:48 | Сообщение # 193 |
| Вот так пока получился щиток, на стрелки повесил резистор(не знаю какой, но с ним 3х вольтовый светодиод не сгорает от 12V), чтобы они не били по глазам.
Заодно колхозненько подсветил свой олдскульный датчик буста, стрелку покрасил в 202й цвет, ну и ободок освежил черноматовой краской, теперь как новый, ставить буду в левую стойку.
finist07 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 21:24 | Сообщение # 194 |
| Цитата silco ( ) владею приборкой с DOHC - расстанусь за 50 долл тут еще год авто важен,чтоб температура и топливо правильно показывали
MIXOH | Дата: Среда, 11.03.2015, 10:35 | Сообщение # 195 |
| Цитата finist07 ( ) тут еще год авто важен,чтоб температура и топливо правильно показывали Верно, если что, то на фото именно бензиновая приборка, с 15/02/98 по 15/08/00
Эд-68 | Дата: Среда, 11.03.2015, 14:16 | Сообщение # 196 |
| MIXOH, Привет Михаил! Лично я очень рад тебя видеть Обещай,что ты чаще бедеш тут появлятся
K2 | Дата: Среда, 11.03.2015, 20:22 | Сообщение # 197 |
| Цитата Эд-68 ( ) MIXOH, Привет Михаил! Лично я очень рад тебя видеть Тоже рад.
Эд-68 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:04 | Сообщение # 198 |
| MIXOH, И сразу вопрос; пригнали на ремонт федю с кучей проблем.В аварийном режиме сто пудов но джеки не гор ит,чел говорит так купил,вскрыл приборку,там отдельное табло с четыремя лампочками джеки сгоревшая с канистрой тоже сгоревшая,так вот что это за лампа с канистрой? Похоже на резерв топлива,но точно не знаю.
MIXOH | Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:35 | Сообщение # 199 |
| Датчик воды в топливном фильтре
Эд-68 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:25 | Сообщение # 200 |
| MIXOH, Спасибо.
