Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 09:06
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
славикДата: Пятница, 26.11.2010, 19:55 | Сообщение # 226
Из заглушек выковыряются,а там можно заклеить.
ФВ глаза режет!
SLAKIДата: Вторник, 14.12.2010, 17:50 | Сообщение # 227
Можити миня праздравить,господа и товарищи!
Я проставки забрал.Наконец то!!!
Передние,правда ,оставил немного переделать,снять лишнее кое-где,а вот задние уже и примерил.
Ставить сразу только задние не стал,т.к. без передних будет #####,а во-вторых,хочу проставки сначала грунтануть и затем покрасить.
Арки,я думаю,придёца расширять,вылет всё-таки немного не тот. Но я один фиг хотел такое замутить.
А главное,Я НА ЛИТЬЕ!!!
Сообщение отредактировал SLAKI - Вторник, 14.12.2010, 18:24
ovДата: Вторник, 14.12.2010, 18:18 | Сообщение # 228
SLAKI, классно, зверски смотрится....
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
SLAKIДата: Вторник, 14.12.2010, 18:23 | Сообщение # 229
Пасип,Олег!
nafanya59Дата: Вторник, 14.12.2010, 18:33 | Сообщение # 230
Щас усе беленькие бока будут постоянно в грязи, придётся ставить расширители арок
SLAKIДата: Вторник, 14.12.2010, 18:36 | Сообщение # 231
Quote (nafanya59)
Так и написал выше. Куда денесся то.
nafanya59Дата: Вторник, 14.12.2010, 18:40 | Сообщение # 232
Quote (SLAKI)
Вах, не заметил, на литьё загляделся ok
КенДата: Вторник, 14.12.2010, 18:41 | Сообщение # 233
Quote (nafanya59)
И пусть, грязь, она не круглый год, зато когда намоешь up Славка, ну просто супер.
SLAKIДата: Вторник, 14.12.2010, 18:43 | Сообщение # 234
Тож верно,Федь. На лето буду ставить(сначала искать) диски на 16". Ну счас ,думаю,будет лехче найти,с готовыми то проставками.
ЮлаДата: Вторник, 14.12.2010, 20:08 | Сообщение # 235
Слав молодца,очень даже симпатишно up
SLAKIДата: Вторник, 14.12.2010, 20:10 | Сообщение # 236
Пасип,Юль! Старалси. smile
alex211Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:36 | Сообщение # 237
SLAKI, Маладца..... сразу же вопрос, а нельзя было тоньше сделать... ну чтоб вылет не нарушать....
@werewolf@Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:46 | Сообщение # 238
абалдено! поздравляю! а с какого ниссана диски?
Зарегился по инерции -привет модеры :)
SLAKIДата: Вторник, 14.12.2010, 21:10 | Сообщение # 239
alex211, Не,из-за торчащей задней полуоси.У Славика вот можно,она у него не торчит.
Скакова ниссана-ХЗ. С авторынка,бу. 200$комплект.
alex211Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:15 | Сообщение # 240
SLAKI, тоесть передние с нормальным вылетом и арку не надо резать????
SLAKIДата: Вторник, 14.12.2010, 21:19 | Сообщение # 241
Передняя проставка ишо тоньше,30мм примерно.Я ,если кому нуна,завтра всё перемерею.
Александр71Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:22 | Сообщение # 242
Слакич thumb абалдеть up ну супер прям нах icecream
alex211Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:25 | Сообщение # 243
да и чертежьь неплохо бы.......... smile
Tranziter75Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:29 | Сообщение # 244
привет всем ,недавно был на авторынке ,литья конечно какого хочешь,шел по ряду и думал не ужели нельзя было бляха муха изначально на заводе Ford поставить ступицы на пример как у спринтера ,чтобы нашему брату не мучится не выдумывать а пойти взять колесо какое нравится и поставить без проблем,Слава молодец тебе классно получается.
@werewolf@Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:30 | Сообщение # 245
Quote (alex211)
surprised мясник??? зачем же резать сразу? а стекловолокно+полиэфирка для чего и для кого сделана?
ТранзитчикДата: Вторник, 14.12.2010, 22:06 | Сообщение # 246
Ребята, всех приветствую, хочу внести свою лепту по поводу проставок. У меня стояли такие же проставки спереди и сзади, проездил на них 20тыс., поменял спереди подшибники 3 раза, диски стояли от мерса на 15, вылет обыкновенный. Я пришел к выводу, что спереди нельзя ставить проставки, а надо делать их из штатных ступиц, чертежи (английские руссифицированные) имеются на форуме, а задние можно оставить старые, но чтобы вылет не превышал 25мм и грузить, если машина однотонник короткий низкий мах 500кг, иначе вылетять подшибники, проверено на собственном опыте.
prof prof prof
@werewolf@Дата: Среда, 15.12.2010, 00:50 | Сообщение # 247
Quote (Транзитчик)
вот поэтому я и коплю на литье под транзит с минимумом переделок на передке (утопить, заменить больты крепящие ступицу с томозным диском)
вот так уже кто то делал
v_aДата: Среда, 15.12.2010, 07:30 | Сообщение # 248
Спереди проставка нежелательна конечно, но иногда просто вариантов других нет. На моем с дисками 7j вылет спереди +48, сзади с проставкой +28, езжу пустым только(а смысл ставить большие диски с низкопрофильной резиной на грузовике?), все в штатном режиме.
RAROVIKДата: Среда, 15.12.2010, 22:23 | Сообщение # 249
SLAKI, Праздравляю!!!!!! respect и уважуха!!! up biggrin
ТранзитчикДата: Среда, 15.12.2010, 22:44 | Сообщение # 250
передние ступицы переделываются очень просто - если старый вариант без углублений, то можно просто пересверлить, а с углублением хорошенько проварить, то есть заполнить сваркой и немного suspect пройтись на станке, а потом запресовать шпильки.
suspect
КарНемо, Musha
