Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 15:09
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
K2Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:00 | Сообщение # 276
alex211, ты ведь на сайте на каком то ищешь? я по моему натыкался на предыдущий комплект, которых ты хотел, не скинешь ссылочку, мало ли вдруг пригодится, ну или цена лафовая будет smile
славикДата: Четверг, 16.12.2010, 22:06 | Сообщение # 277
K2, С вылетом надо определиться сперва,а так дисков навалом.
K2Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:12 | Сообщение # 278
славик, а чё там определяться, у тех что я хочу(ну это как в идеале) вылет 45,вот короче 7.5x17/5x112 D57.1 ET45, я у товарища шинного, торгует он ими, своего спросил(он тоже транзитовод кстати), сказал намана, подойдет.... ну дык ежели он не прав, поправьте, я всегда ЗА полезные советы руками и ногами, лишний раз переспросить никогда не постесняюсь, дабы восполнить свои пробелы в знаниях на будущее. Вот. yes
А еще кстати, думаю через проставки мутить, но мнение еще может поменяться...
v_aДата: Четверг, 16.12.2010, 22:31 | Сообщение # 279
Славик, в токарном были, протачивали ЦО и обрезали лишнее, но это уже давненько было и я там не присутствовал.
Вылет ЕТ35-50 на передке с шириной 7j вполне нормально будет. На транзитах с 92 г и 7,5j на передок влезут, но за пределы арок могут торчать.
Добавлено (16.12.2010, 22:31)
17х7,5 ет45, на нашем поколении, без проставки может в стойку упереться
K2Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:40 | Сообщение # 280
Quote (v_a)
так я вроде как с проставкой и хочу
Quote (v_a)
хочу слепить обвес, как с кузовом закончу....
Вобщем я так понял усе намана, подойдеть.
v_aДата: Четверг, 16.12.2010, 22:49 | Сообщение # 281
Думаю да, но лучше примерить.
RumataДата: Четверг, 16.12.2010, 23:15 | Сообщение # 282
Эй, художник, када новый кузов мочить будем?
RAROVIKДата: Четверг, 16.12.2010, 23:19 | Сообщение # 283
Quote (v_a)
Для меня все равно осталось непонятным, чугунные ли ступицы?
Мне тож не понятно!!! По моему просто металл, а какой не знаю.
alex211Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:48 | Сообщение # 284
K2, нее не сайт- барыга знакомый есть
Добавлено (16.12.2010, 23:48)
славик, груза практически нет.... в отпуск езжу на нем- 600 кг максимум
ТранзитчикДата: Суббота, 18.12.2010, 00:17 | Сообщение # 285
хотел бы добавить сталь любая сверлится и обробатывается только разными способами и инструментами,также можно и просверлить и шпильки запресовать , так prof что ничего страшного нет ,сверлите эксперементируийте
Добавлено (18.12.2010, 00:17)
а про проставки спереди , делайти такие чтобы вылет минимальный был а диски далеко не заходили за диск тормозной а то потшибники часто менять приходется ,а при нагрузки молчу, поэтому лучше заморочица со ступицами
v_aДата: Суббота, 18.12.2010, 07:31 | Сообщение # 286
С дисками 8-8,5j можно и проставки на перед, но имхо лучше 7-7,5j ет35-50 и пересверленая ступица.
славикДата: Вторник, 04.01.2011, 18:15 | Сообщение # 287
Quote (славик)
Для начала постараемся найти литье без переходника
Завтра человек летит в китай...будет узнавать про возможность изготовления на заводе диска под 6*180
MGVДата: Среда, 19.01.2011, 00:15 | Сообщение # 288
Вообщем дело такое, вот сижу и думаю, как бы машина осталась без колес biggrin , что поставить либо R15, родную штамповку, ток как она станет на бус до 1992г.в.?
R14 устраивали - но с резиной как то сейчас, это размера не очень, вот и рещил на R15 -перейти, и выбор больше в легковом сегменте, грузовая мне не нужна на низком коротыше.
Вообще буду ставить R15, вот решаю что? Либо родную штамповку или литье?
Ну соответственно литье - придеться переходники точить.
Задумка есть поставить НИВСКОЕ, с Шеви -Нива, там межболтовое 5х139.5
Выбор обусловлен тем, думаю переднюю ступицы обойтись ВООБЩЕ!! без проставки ,родные шпильки выбить и пересверлить ступицу, потверстия под такое межболтовое, по прикидкам место позволяет.
Ну а зад придеться проставку, зад проще.
Так какие мнения???
С другим межболтовым литья ПОЛНО!! и 5х100,108,112,114,есть и прикольное, но передняя ступица будет с проставкой.
RAROVIKДата: Среда, 19.01.2011, 00:33 | Сообщение # 289
А вынос там какой? Мне кажется, что если без проставки, то там будет колесо об стойку тереть. Ну а если нет, то тада и
от шеви попрет там и литье можно прикольное замутить!
MGVДата: Среда, 19.01.2011, 14:30 | Сообщение # 290
Во нарыл информативную штучку, где какие стоят диски
http://www.r20.com.ua/index.php?p=17
SLAKIДата: Среда, 19.01.2011, 14:35 | Сообщение # 291
не полный список. маево нэма.
MGVДата: Среда, 19.01.2011, 19:06 | Сообщение # 292
Вот сидим и думаем - Диски 6.5J15 ET40 D98
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 19.01.2011, 19:07
SLAKIДата: Среда, 19.01.2011, 19:09 | Сообщение # 293
Красава диск!!!
...пускаю слюнки! ...нах
Александр71Дата: Среда, 19.01.2011, 19:11 | Сообщение # 294
MGV, скока стоят?
MGVДата: Среда, 19.01.2011, 19:12 | Сообщение # 295
SLAKI, это с ШНивы, от 8.5 т.р за новые, комплект.
На днях примерю, простые - штамповку, как примерно будет выглядить по месту, вынос вроде норм, т.к. родной 60, эти наоборот будет чуть наружу, у них 40.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 19.01.2011, 19:13
SLAKIДата: Среда, 19.01.2011, 19:14 | Сообщение # 296
Вам то ,5-ти дырым lol lol lol харашо! Выбора дохрена!
AlexBeloglazovДата: Среда, 19.01.2011, 19:18 | Сообщение # 297
Quote (SLAKI)
Во нарыл информативную штучку, где какие стоят диски http://www.r20.com.ua/index.php?p=17
Полезный сайтик.Я так понял что на наши МИКРОБы и СИЕРРУ параметры одинаковые?
MGVДата: Среда, 19.01.2011, 19:20 | Сообщение # 298
Quote (SLAKI)
Вам то ,5-ти дырым харашо! Выбора дохрена!
Ну дык, 5х120 выбор ВООБЩЕ валом, но с передними проставками заморачиваться не хоться.
v_aДата: Четверг, 20.01.2011, 17:30 | Сообщение # 299
Quote (AlexBeloglazov)
разные:)
Добавлено (20.01.2011, 17:30)
Валом хорошего литья это 5х114,3(не очень надежная посадка шпилек в ступице), хорошей ковки - 5х100(такая сверловка может оказаться слишком маленькой), 5х108 на мой взгляд идеальная сверловка для Транзита, но, выбор дисков невелик, 5х112 - хорошие качественные колеса стоят дорого, т.к. это мерседес и ауди. 5х120 от бмв, мое мнение только через проставку или использовать бегемотовские ступицы(на 92+ года не пойдут), тем более у бмв маленькое значение ЕТ.
MGVДата: Четверг, 20.01.2011, 21:59 | Сообщение # 300
Quote (v_a)
v_a, на Фокус валом.
Сегодня снял ступицу -в выходные примерю на Нивский диск - чтобы сделать без проставки. можно и R16 - но думаю не стоит.
