Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 20:34 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
v_a | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:31 | Сообщение # 327 |
| может и чугун, просто помню они большие и толстые. если переходник будет опираться на ступицу, а диск цент отверстием на переходник, т.е. вся эта конструкцыя не должна на одних шпильках держаться, то должно быть гуд. по крайней мере на своем я возил 10 пассажиров, но по дороге без бугров и ям:)
dumvas | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:45 | Сообщение # 328 |
| Да я на другом форуме выставил чертеж там видно что и как, просто боюсь за токаря он любит розслабится мягко говоря. pire111, и v_a Спасибо что поддержали в трудную минуту... Будем делать, будем жить
Ford Transit 1996г. в. 150L 2,5D (Bosh Краб), Пассажир, R-15(6х180) ABS
Сообщение отредактировал dumvas - Вторник, 20.12.2011, 23:48 |
pire111 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:47 | Сообщение # 329 |
| я тут вожу маленикие листы толшеной от 6 до 20мм, может каму отломать?.
dumvas | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:49 | Сообщение # 330 |
| мне если можно чуть чуть но потолще
K2 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:49 | Сообщение # 331 |
| Quote (pire111) я тут вожу маленикие листы толшеной от 6 до 20мм, может каму отломать?. афигеть, у вас снегом и не пахнет, а нас заметает нафих
pire111 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:53 | Сообщение # 332 |
| Quote (K2) у вас снегом и не пахнет, а нас заметает нафих я его в этом году и не видел
dumvas | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:56 | Сообщение # 333 |
| pire111, научи фотку вставлять
pire111 | Дата: Среда, 21.12.2011, 00:03 | Сообщение # 334 |
| Quote (dumvas) научи фотку вставлять легко http://www.fordtransitclub.ru/forum/25-875-1
dumvas | Дата: Среда, 21.12.2011, 00:20 | Сообщение # 335 |
| Спасибо!!!
v_a | Дата: Среда, 21.12.2011, 00:57 | Сообщение # 336 |
| главное начать, там потом и дело пойдет:) зы: я давно еще общался с transit150, он говорил что на подвеске с 92г 6-шпилевая ступица без проблем меняется на 5-шпильную, цапфы одинаковые.
K2 | Дата: Среда, 21.12.2011, 07:07 | Сообщение # 337 |
| Quote (v_a) transit150, он говорил что на подвеске с 92г 6-шпилевая ступица без проблем меняется на 5-шпильную, цапфы одинаковые. он тебе не соврал чтобы 6ти шпилую подвеску переделать на 5ти шпилую, менять надо скобу суппорта и ступицу, а вот тормозной диск под вопросом, поскольку на 6шп он крепится 5 болтами.
v_a | Дата: Среда, 21.12.2011, 07:20 | Сообщение # 338 |
| если не ставить колеса на 14 то менять скобу не надо и торм диск вроде такойже по посадке, только больше в диаметре
славик | Дата: Среда, 21.12.2011, 08:54 | Сообщение # 339 |
| Quote (K2) а вот тормозной диск под вопросом, поскольку на 6шп он крепится 5 болтами. Серег-я тут где то по просьбе Володи фото кидал-5 шпиляя ступица с вентилируемым диском.Крепеж совпадает.
K2 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 06:24 | Сообщение # 340 |
| Quote (славик) Серег-я тут где то по просьбе Володи фото кидал-5 шпиляя ступица с вентилируемым диском.Крепеж совпадает. Слав, я помню, только не помню о каком крепеж шла речь так торм. диски одинаковые или разные на 14 и 15? потому как там именно выходит что надо махнуть скобу, ступицу, а за диск я так и не уверен
славик | Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:18 | Сообщение # 342 |
| Quote (K2) так торм. диски одинаковые или разные на 14 и 15 Крепеж одинаковый,т.е. можно на 14 прикрутить вент. диск с 15 6 шпилей подвески.У скоб крепление разное,но я сравнивал 14 88 года и 15 92 года,у 14 92 года ходовая отличается от более старых.
про100Я | Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:55 | Сообщение # 343 |
| Вопрос по разваркам,кто-то сталкивался?я раньше хотел литье поставить,а сейчас подумываю над розварками,интересует тяжело ли будет подшипникам и все остальному?и можно ли поставить родную ризину или нужно будет ставить новую у меня 195 С
славик | Дата: Вторник, 10.01.2012, 17:43 | Сообщение # 344 |
| Я в теме разварок не очень,но там вроде стандартную резину не ставят,из за бугра тянуть пытаются
про100Я | Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:29 | Сообщение # 345 |
| Quote (славик) Я в теме разварок не очень,но там вроде стандартную резину не ставят,из за бугра тянуть пытаются ну я короче читал и вот что вычитал ставят или низкопрофильную(это мне не подходит)или типо стандартной высокую и оно получаеться типо как "домик" тож свой эфект красоты)))))))но хотел бы почитать мнение кто хоть что-то знает
K2 | Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:20 | Сообщение # 346 |
| Quote (про100Я) и можно ли поставить родную ризину или нужно будет ставить новую у меня 195 С а ты сам вдумайся что за разварки получаться на 14 радиусе...
на мой взгляд развары рулят на нормальном радиусе это раз, и лоу обязателен это два.... Вот такой транзитик мне уж дюже нравится еще бы на нем убрать брызговики, и капот с зеркалами карбоном закатать, тогда вообще было бы гуд
про100Я | Дата: Среда, 11.01.2012, 11:52 | Сообщение # 347 |
| Quote (K2) Вот такой транзитик мне уж дюже нравится на нем стоит пневмоподвеска,а мне она не светит
K2 | Дата: Среда, 11.01.2012, 13:19 | Сообщение # 348 |
| Quote (про100Я) на нем стоит пневмоподвеска а откуда знаешь? может ссыль какая есть? а то у меня только фотка....
про100Я | Дата: Среда, 11.01.2012, 14:01 | Сообщение # 349 |
| Quote (K2) а откуда знаешь? может ссыль какая есть? а то у меня только фотка.... та читал где то про него. http://bodybeat.ru/review/tranzit-na-razvarkax/ вот тут немного и еще где то сейчас не найду.
Добавлено (11.01.2012, 14:01) --------------------------------------------- K2, специально для тебя
славик | Дата: Среда, 11.01.2012, 18:03 | Сообщение # 350 |
| Quote (про100Я) вот тут немного Ошибка там.
