Группа " Гости" RSS | Пятница, 18.10.2024, 08:15 |
Регулировка зажигания
K2 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:13 | Сообщение # 151 |
| Либо я мудак, либо я капец какой мудак... Короче сбиты метки на двиге, ставлю колено в вмт, о чем свидетельствует метка на маховике и положение шпонки, ставлю распредвал - упирается в клапана, прокручиваю на 180гр, и все равно упирается, хоть в каком положении став, ну нет и все... как только не крутил.... все, напьюсь... раньше подобное проблемой не было....
pire111 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:38 | Сообщение # 152 |
| Цитата K2 ( ) Короче сбиты метки на двиге, ставлю колено в вмт, о чем свидетельствует метка на ну как то ты ездил.
K2 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:40 | Сообщение # 153 |
| Так то бушный мотор, состояние неизвестно... Добавлено (04.07.2014, 23:40) --------------------------------------------- В смысле не на моём.
pire111 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:45 | Сообщение # 154 |
| ааааааа
K2 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:48 | Сообщение # 155 |
| А че делать то??? Уже распредвал состоял абсолютно во всех положениях клапанов... даже мыслишки полезли не гнутые ли штанги...
новичек | Дата: Суббота, 05.07.2014, 09:56 | Сообщение # 156 |
| Цитата K2 ( ) даже мыслишки полезли не гнутые ли штанги... Тогда вобще не достанет, если тока клапана подвисли в открытом положении если мотор долго стоял?
славик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 20:03 | Сообщение # 157 |
| K2, ты толстым штифтом стопорил?На моем авто на маховике есть еще меньше отверстие,как раз там где окно стопора.
K2 | Дата: Суббота, 05.07.2014, 20:13 | Сообщение # 158 |
| Толстым, плюс по шпонке смотрел, более того скинули форсунку. Рома сейчас снимает вал коромысел, потому как крутили распредвал вдоль и поперек, с шагом в 1 клапан - безрезультатно, стопорится в любом положении...
Gamm | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 12:26 | Сообщение # 159 |
| K2, как вариант на поршне что-то лежит, возможно клапан оторван, оторван шатун, или утянуты клапана.
K2 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 13:07 | Сообщение # 160 |
| Цитата Gamm ( ) K2, как вариант на поршне что-то лежит, возможно клапан оторван, оторван шатун, или утянуты клапана. Печальный расклад, но возможно так и есть... Сегодня вскроем.
vvvvvvvvvv | Дата: Среда, 09.07.2014, 16:39 | Сообщение # 161 |
| -Подскажите, поменяли прокладку под головкой, сняли 15 сотых с головки, и пропала тяга у двигателя. Не дымит, холостые в норме, а мощность пропала. Подскажите в чем проблема?форд коннект 81кв 2008г-комп показывает что нет угла опережения....., -метки на месте!-а может причиной быть, не тот размер прокладки под головку? когда она у меня нормально ездила, стояла прокладка 4 дырки, они шлифонули головку, сняли 15 сотых и поставили прокладку 3 дырки!!!?
yalta-flop@mail.ru
pire111 | Дата: Среда, 09.07.2014, 17:54 | Сообщение # 162 |
| Цитата vvvvvvvvvv ( ) Подскажите в чем проблема? тебе комп всё правильно подсказывает, смотри датчик коленвала распредвала. может что забыли подключить, может метки не очень точно совпали.
K2 | Дата: Среда, 09.07.2014, 23:57 | Сообщение # 163 |
| У нас тут типа тоже все разрулилось. Короче болты на насос попутали и они упирались...
pire111 | Дата: Четверг, 10.07.2014, 00:34 | Сообщение # 164 |
| Цитата K2 ( ) Короче болты на насос попутали и они упирались... непонятно.
murzik | Дата: Четверг, 10.07.2014, 03:18 | Сообщение # 165 |
| Цитата K2 ( ) Короче болты на насос попутали и они упирались... А я тебе что говорил,причем СРАЗУ когда твой ТНВД снимали!! Цитата pire111 ( ) непонятно. загон в том,что болты которые крепят насос ТНВД к двигателю ,практически такие же как болты, что крепят шкив к фланцу тнвд,только длинше на 1,5мм.Если снимать отдельно, то все пучком,а если вместе все ,то легко попутать.сам так попутал и мозг раком чуть не стал,почему отдельно все вращается, а как в кучу соберу так нет. Сереге автос делали и ему сказал что если будешь снимать смотри не попутай у них разница маленькая по длинне и можно попутать.
Сообщение отредактировал murzik - Четверг, 10.07.2014, 03:19 |
K2 | Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:37 | Сообщение # 166 |
| Цитата murzik ( ) А я тебе что говорил,причем СРАЗУ когда твой ТНВД снимали!! А самое смешное что я помню! Но, чет не глянул...
kostaa | Дата: Четверг, 02.10.2014, 15:17 | Сообщение # 167 |
| Народ,всем привет! Перечитал все ваши посты,устанавливал метки и не фига,заводится только если тнвд на один зуб в право и один фиг троит,пробывал метки (зубья тнвд и ригулировка) по разному,и все равно это самое лучшее, был один момент когда завелась хорошо,но полез регулировать дальше и нафиг все сбилось,была ночь и дождь,забил на это и пошёл домой,на след день не смог повторить результат и до сих пор(((( В общем очень нужна помощь!!!
lehij71 | Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:38 | Сообщение # 168 |
| kostaa Такая же беда ещё на холодную раза с третьего-пятого заводится при хорошо заряженном акб и трясёт как .... пока немного не прогреется а затем на хх глохнет
Форд транзит 1999, средний-средний, белый-белый, TD 100L 85 лукас эпик.
kostaa | Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:06 | Сообщение # 169 |
| Все,проблема исчерпана,броблема была в нерабочей форсунке
kostaa | Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:07 | Сообщение # 170 |
| Работает как часики
новичек | Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:16 | Сообщение # 171 |
| kostaa,Ну раскажи как пришел к этому выводу ? Проверил форсы на стенде?
kostaa | Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:58 | Сообщение # 172 |
| Не,просто после очередной попытке выстовить метки,забыл прикрутить трубку на форсунку первого целиндра и начал заводить, и по снял что машина работает на 2 цилиндрах,после чего прикрутил обратно и открутил 2 трубку ,завёл, и по звуку опять как было,тоесть на трёх. И прям на заведенном начал прикручивать обратно и ничего не поменялось. Хорошо разборка прям под боком,сбегал и купил форсунку (2000 руб) поменял и вот оно счастье!!!
qeq_nuxTo | Дата: Пятница, 14.11.2014, 12:13 | Сообщение # 173 |
| Цитата славик ( ) Установочные размеры для насосов 0 460 414 083, 0 460 414 085 0,3 -0,4 мм. 0 460 414 007, 0 460 414 018 0,7 – 0,75 мм. 0 460 414 051 , 0 460 414 075, 0 460 414 052, 0 460 414 086 0,73 – 0,83 мм
У меня ТНВД последние цифры ....146, не подскажешь на него установочный размер ?
Как то так
славик | Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:42 | Сообщение # 174 |
| Цитата qeq_nuxTo ( ) не подскажешь на него установочный размер ? Не подскажу,методом тыка.Нет смысла настраивать подношенный ТНВД под параметры нового двигателя.Пройдено не один раз.
atlant137 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 16:21 | Сообщение # 175 |
| Цитата master_vn ( ) не заводится, оказалось что на маховике у меня 2 метки (то есть отверстия диаметраом 13 мм) в диаметрально противоподожном направлении, получется что при одной метке 1 поршень в ВМТ в другой в НМТ, причем при одетом ремне крутится и втом и друго положении нормально без встречи с клапанами Их там 2, но одна насколько я помню меньше 13 мм.... я после переборки решаю свою проблему .....и снова мой транзистор привёл на форум)))))Добавлено (29.05.2015, 16:21) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток!! Такая проблемка: Перебрал двигло (маслеца много ам ам) завёлся достаточно хорошо и довольно устойчиво работал на холостых. А обороты набирал оя плохо еле еле до 2500-2800 (чек не горел) на ходу вёл себя так как когда то с горящим чеком в гору 1я 2я, по прямой малость разгонялся. проверял всё кучу раз, метки все совпадают, насос форсунки продавливает (свеже опресованые), компрессия по 29 во всех (правда мерил без открытия возд засл), насос Эпик до ремонта нариканий ноль (шестерню не снимал). Так вот, решил я исключить всё до насоса и проверить как будет работать из ведра, накинул шланги на подачу и обратку, завёл, дал немного оборотов, потом немного больше и ещё чуть чуть, а когда оки глянули на прибор там было больше 5000 оборотов и в этот самый момент мотор издал лязгоющий звук и заглох..... осмотр места проишествия выявил 2 погнутые штанги, рокера оказались целыми. Ну с тех пор моя кобылка в стойле.... Посоветуйте чё делать? куда ещё смотреть? я уже и зубья на номом ремне пересчитал
190 L 2,5 TD 1995г (лукас) МБ 207-410 616, 601,602 BMW 525i 1999г
Musha |
