Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:24 |
Капремонт двигателя
K2 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:32 | Сообщение # 101 |
| Quote (Кен) Рулят шпильковерты, дестракторы и ВД-40. рулит наличие сварки-кемпи....любая шпилька на раз
MGV | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:34 | Сообщение # 102 |
| Quote (K2) рулит наличие сварки-кемпи....любая шпилька на раз Утверждаю -не ВСЯКАЯ!
master_vn | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:37 | Сообщение # 103 |
| Quote (Gamm) А зачем что-то в место них ставить? Извини Gamm, но че то я не догнал твоего ответа Ты имеешь в виду что можно оставить то что стоит?
K2 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:39 | Сообщение # 104 |
| Quote (master_vn) Извини Gamm, но че то я не догнал твоего ответа fool Ты имеешь в виду что можно оставить то что стоит? Именно это он и имел ввиду, можешь не сомневаться
MGV | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:40 | Сообщение # 105 |
| master_vn, шпильки высверлись -ставь потом новые каленные
master_vn | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:50 | Сообщение # 106 |
| так там не шпильки ,куски болтов которые приржавели к коллектору намертво ни какая WD-шка ,ни растворители не помогли - болты сломались - и вот получилась проблемка, спасибо за советы, буду сверлить дальше, тока завтра. на седня хватит. Добавлено (25.11.2010, 21:50) --------------------------------------------- соберу двигатель буду вас по кузовному ремонту мучать, а то арки немного поржавели (то что видно из под толстого слоя шпаклевки ).
pistrini | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:58 | Сообщение # 107 |
| master_vn, На счёт WDшки,может взять может нет.Но попробовал недавно ДЕДОВСКИЙ способ,через шприц на деталь поливаем ЙОД и даём покиснуть.Так открутил два болта и расклинил суппорт у товарища.Попробуй.
master_vn | Дата: Пятница, 26.11.2010, 20:17 | Сообщение # 108 |
| pistrini - ЙОД + сварка действительно рулит, спасибо за совет, один обломок выкрутил, второй буду высверливать (сверла 6,7 не нашел ни дома ни на рынке ибо живу в деревне), буду вкладыши забирать и сверлышко посмотрю.
славик | Дата: Пятница, 26.11.2010, 20:35 | Сообщение # 109 |
| master_vn, Огрызок не обстукивали? Можно попробовать обстучать,и тупым зубильцем на отворот попробовать
master_vn | Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:39 | Сообщение # 110 |
| славик, нет не обстукивали, ибо стучать не куда, он внутри сломался - тока сверлить.
Gamm | Дата: Суббота, 27.11.2010, 16:28 | Сообщение # 111 |
| master_vn, По поводу забитой сливной пробки, видимо кто-то наливал " антипечь", а вообще в моторе много может быть чего забито продуктоми жизнедеятельности мотора, был один такой мотор, в котором маслянные каналы сверлами пришлось проходить, настолько они были забиты. Когда колено будешь мыть и продувать, удивишся сколько там г....
master_vn | Дата: Суббота, 27.11.2010, 20:49 | Сообщение # 112 |
| колено промыл и продул, мусора особо не было, мыл салярой, хорошо бежала изо всех отверстий, ну и когда продувал, тож особо ни чего не вылетело. Вот дошло дело до сборки всего до кучи, и опять проблемка, ставлю масляный насос и не пойму: ведущая шестерня что на коленвал одевается как нибудь на нем закрепляется? на ней же нет прорези для шпонки ? Добавлено (27.11.2010, 20:49) --------------------------------------------- колено уже было ремонтировано и стояли в нем вкладыши 0,25 мож по этому и продал его бывший владелец.
Gamm | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:24 | Сообщение # 113 |
| master_vn, А колено мерял? Мало-ли что стояло. Шестерня маслонасоса мажется по кромке торцованной либо герметиком, либо фиксатором резьбы и надевается на колено, а намертво она прижимается шкивом коленвала. Если что непонятно пиши.
master_vn | Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:02 | Сообщение # 114 |
| если понял то так? 1. мажу шестерню герметиком внутреннюю часть 2. одеваю на вал и вставляю шпонку 3. ставлю на место крышку маслянного насоса 4. ставлю шкив и шестерню коленвала 5. затягиваю болт коленвала красный герметик ABRO подойдет? Добавлено (27.11.2010, 22:02) --------------------------------------------- этот же герметик для прокладки поддона?
Gamm | Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:01 | Сообщение # 115 |
| master_vn, А сальник? Читай порядок.Кстати про колечки. Колечко под плиту не забыл? А под насос два колечка? 1 ставишь насос. 2. мажешь шерстерню, не внутреннюю часть, а то по колену герметик размажишь, а торцованую кромку, на колене увидешь привалочную плоскость, с таким же углом. 3. ставишт ККМН, центруешь ее , чтоб сальник правильно встал и генератор, в гнездо , куда вставляется длинный болт генератора , в тот момент когда будешь обтягивать ККМН и притягивать треугольник, вставь болт и выровняй ККМН относмтельно плиты и треугольника, чтоб осевой болт генератора не стоял под углом, не забудь про центровку сальника. 4. ставишь сальник 5. ставишь шпонку 6.ставишь шкив.
master_vn | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:07 | Сообщение # 116 |
| ЭХ.... завтра буду ставит движок на его родное место т.е. в машину :)))) сегодня пол дня провозился изготовляя подъемное устройство, пришлось по темну варить на ощуп, а кстати, кно нибудь знает сколько он весит в сборе? а то вытягивали втроем вручную и то только блок с коленом - ну уж очень не удобно. Добавлено (28.11.2010, 21:07) --------------------------------------------- заодно думаю сразу вмонтировать проточный подогрев антифриза и соляры
K2 | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 21:26 | Сообщение # 117 |
| master_vn, а я как раз завтра мотор сдергивать буду и скорее всего и ставить тоже, но по другим причинам, надо все проклеить шумкой. Вытягиваю обычными ремнями безопасности, коих с моей запасливостью накопилось много(ну и лебедкой само собой разумеется) креплю в двух точках за голову, спереди и сзади, и за коллектора обвязываю. Кронштейны уже приготовлены, универсально ко всем дизелям до 00г.
master_vn | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:28 | Сообщение # 118 |
| а подскажите вот что: за время ремонта двигателя в каналах ОЖ в блоке и в головке образовался ржавый налет, чем его можно от тудова вымыть? я так думаю после установки двигателя и сборки всех систем вместо антифриза залит воды с каким нибудь средством типа антинакипин, или силит и завести и прогреть движок, затем эту всю гадость слить, промыть водой, и продуть компрессором, а уж затем заливать антифриз. как вы думаете такой фокус прокатит?
K2 | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:33 | Сообщение # 119 |
| Quote (master_vn) залит воды с каким нибудь средством типа антинакипин, или силит вот тут я не уверен, насколько вся эта срань дружит допусти с сальником помпы... в данной ситуации я просто промыл бы водой...
Кен | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:35 | Сообщение # 120 |
| Quote (K2) . в данной ситуации я просто промыл бы водой... Есть специально для этого сбалансированная химия, флакон стоит около 100-130 руб.
Gamm | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:50 | Сообщение # 121 |
| master_vn, мотор в сборе, с маслом, в месте с коробкой весит около 300 кг.
K2 | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:55 | Сообщение # 122 |
| Gamm, вот и мой интерес относительно веса мотора закрыт А то как подвешиваешь всю сборку, сразу мысли глупые лезут... Уже два раза втыкал все в сборе... уж очень понравилось
alex211 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 01:18 | Сообщение # 123 |
| Quote (K2) Уже два раза втыкал все в сборе... уж очень понравилось движок вместе с коробкой ставил???...
K2 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 10:03 | Сообщение # 124 |
| Quote (alex211) движок вместе с коробкой ставил???... Именно так, с коробкой и навесным.
master_vn | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:20 | Сообщение # 125 |
| ух... всунул я эту бандуру (тобиш двигатель) жаль фоток сделать не получилось, тока вот вопрос: обратил внимание что на впускном коллекторе маслянного отложения навалом, даж на воздушном фильтре пятнышко, отчего это?
