Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:29
Капремонт двигателя
RumataДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:45 | Сообщение # 126
Quote (master_vn)
даж на воздушном фильтре пятнышко, отчего это?
Это последствия работы ЦПГ двигателя и клапана ЕГР. sad
master_vnДата: Понедельник, 29.11.2010, 21:41 | Сообщение # 127
еще беда weep , ставил ось коромысел, и при затяжке болтов м10 восьмое коромысло сломалось, так что придется еще ждать sad
Добавлено (29.11.2010, 21:41)
Rumata, насколько я понимаю работу двигателя то:
чистый воздух (условно чистый) попадает во впускной коллектор через воздушный фильтр, оттуда в цилиндры в которых сгорает солярка под большим давлением, далее продукты горения выбрасывается в выпускной фильтр из которого часть через клапан ЕГР попадпет обратно во впускной коллектор а остальное в глушитель и на улицу.
так вот: выпускной коллектор почти чистый а на впускном масляной гадости толи сажи толи х.з. чего полно,
почему на впускном а не на выпускном??? вот этого не пойму. confused
RumataДата: Понедельник, 29.11.2010, 22:08 | Сообщение # 128
Quote (master_vn)
И познаете истину, и истина сделает вас свободными!
Клёвая цитата!
М....Именно впускной коллектор и страдает, когда клапан ЕГР рабочий. Когда не рабочий или заглушен, тогда масло прёт в воздухан. Перед тем как заменить клапан Мурзя задолбался менять воздушные фильтры. А када поставил рабочий ЕГР - занялся мойкой впускного коллектора. Ну вот както вот так с фактами на лицо.
Шляпа в том што ЕГР отправляет картерные газы в впускной коллектор по кругу, догорать, так сказать...екология! ok
GammДата: Понедельник, 29.11.2010, 23:20 | Сообщение # 129
master_vn, Дело в клапанах и ЕГР.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
master_vnДата: Понедельник, 29.11.2010, 23:22 | Сообщение # 130
так получается если я заглушу ЕГР то реально увижу на выхлопных летит ли у меня масло через кольца или нет?
K2Дата: Понедельник, 29.11.2010, 23:49 | Сообщение # 131
Вот как то так выдергивается мотор вместе с кпп. Ну и отдельное спасибо моему родственнику Коляну(на фото), так сказать участвовал сегодня в качестве ассистента smile Он тоже Фордовод, только с нетом пока не совсем в ладах, но как только так сразу появится на сайте в наших рядах yes
тимычДата: Вторник, 30.11.2010, 13:47 | Сообщение # 132
на двух последних фотках ни чё так кулончик "инь-ян" на шею для Коляна... ok
master_vnДата: Вторник, 30.11.2010, 17:50 | Сообщение # 133
K2, а на фотках у тебя коробка МТ75?
K2Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:33 | Сообщение # 134
Quote (master_vn)
абсолютно верно, с 89 по 00г МТ75 без вариантов, 88-год смены, т.е. могут быть и н-ки, и мт-шки
master_vnДата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:48 | Сообщение # 135
подскажите плиз help ставлю зубчатый ремень ГРМ, пытаюсь провернуть коленвал, возникает довольно сильное сопротивление, снял ремень, провернул шестеренку грм на 1 оборот, тоже самое, повернул еще на один, опять такая же фигня, как мне точно сопоставить валы коленвала и ГРМ?
На сколько я понимаю при фиксации колнвала стопорным штифтом в маховике первый и четвертый цылиндры находятся в вмт, а как при этом должны сбя всти клапана?
п.с. может сопротивление коленвала не такое уж и большое, просто боюсь переусердствовать и еще че нить сломать killed , одного коромысла с меня хватило.
Добавлено (19.12.2010, 18:48)
и еще, за один оборот распредвала коленвал делает 2 или 4 оборота?
Сообщение отредактировал master_vn - Воскресенье, 19.12.2010, 18:50
славикДата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:03 | Сообщение # 136
Ну руками клапана не погнешь,
Зачем эксперементировал?
Компрессия у живого дизеля веселая.... yes за раз не сдавить при вращении вала руками
MGVДата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:10 | Сообщение # 137
Quote (master_vn)
2 оборота коленвала - это один оборот распредвала.
master_vnДата: Понедельник, 20.12.2010, 23:43 | Сообщение # 138
оказалось все банально тупо fool , вчера ковырялся с машиной (кто не в курсе до сих пор собираю машину, ибо только сегодня пришло коромысло) и оставил на скорости lol , вот и вся проблемка которая была.
тока чет не заводится, стартер крутит, тока движек не схватывает, завтра буду с ТНВД экспериментировать.
Добавлено (19.12.2010, 21:00)
славик,
Quote
Компрессия у живого дизеля веселая.... за раз не сдавить при вращении вала руками
как говоирл Архимед: "Дайте нме точку опоры и я передвину землю", так что правильный рычаг и минимум усилий smile , но слава Богу все оказалось очень просто.
Добавлено (20.12.2010, 23:43)
А может не заводиться из за неправильно отрегулированных клапанов? до того как я регулировал там зазоры были от 0,5 до 1 мм, причем разброс был как на впускных так и на выпускных, я ж выставил по мануалу: для впускных 0,20 мм, на выпускных 0,40 (по мануалу 0,38 но такого щупа не было).
Это правильные зазоры или нет? (0,20 и 0,38)
До ремонта машина заводилась при плюсовой температуре с полтыка, поэтому кольца не менял, а только почистил поршня, компресию померять не получилось (компресометр по разьему не подошел, завтра до токаря пойду переходник точить), но думаю что раз до ремонта с компрессией проблем не было так и щас не должно быть, или вся фишка в угле зажигания?
K2Дата: Вторник, 21.12.2010, 04:16 | Сообщение # 139
Quote (master_vn)
да, это правильные зазоры
Quote (master_vn)
это врятли....
GammДата: Вторник, 21.12.2010, 19:54 | Сообщение # 140
master_vn, А чем ты метки выставляешь?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
master_vnДата: Вторник, 21.12.2010, 23:53 | Сообщение # 141
Quote (Gamm)
сверлами,
коленвал на 13 мм
распредвал на 8 мм
ТНВД на 9 мм
сегодня приходил знакомый камазист, сним вместе покумекали он сказал что зажигание выставлено верно, скорее всего завоздушивание топливной магистрали, что надо потягать машину на тросе с включенной передачей, чтобы старетр не спалить прокачивая систему, и должна завестись. буду пробовать.
Добавлено (21.12.2010, 23:53)
еще один нюанс: машина стоит на улице, и все манипуляции провожу практически под открытим небом, хоть и минуса пока нет, но около ноля, мож это тоже влияет на первый пуск после переборки движка?
андрюхаДата: Среда, 22.12.2010, 23:39 | Сообщение # 142
Quote (master_vn)
Я после переборки два дня крутил стартером так и не завёл! потом корешок на верёвке протащил метров 50 и заторохтел мой старичок!
транзит 91г 2.5дизель,низкий короткий.
октавия 08г
питер
K2Дата: Среда, 22.12.2010, 23:54 | Сообщение # 143
Парни, а форсуночки прокачивать пробовали? На 90% собака чаще всего там роется. Это факт.
master_vnДата: Четверг, 23.12.2010, 01:41 | Сообщение # 144
Просвети пожалуста каким образом?
Смешно наверное будет, но оказалось что датчик давления масла не работает, а я думал что приборка барахлит, обидно что из-за копеешной детали такой грандиозный ремонт настал weep .
Вопрос, ставить тока фордовский или мож что из отечественного автопрома подойдет? а то мне чтоб заказать опять переться в "тридевятое царство".
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 04:02 | Сообщение # 145
На нашей машинке, равно как и на других дизелях, на форсуночках ослабляем на пару оборотов топливоподводящие трубки, крутим стартером до характерного солярового фонтана, закручиваем-система прокачана, заводим. Как показывает практика, помогает чаще всего. Но бывают и исключения, но очень редко.
Quote (master_vn)
На эту тему, достался мне девайс, с одним из моих Транзитов, с какой то русской машины(а может универсальный), прибор измерения давления масла в кг, на приборе написано до 6 кг, установлен через переходник, полагаю, либо подбирали с нашепрома, либо токаря рулят. Ну и фота ес-сно.
master_vnДата: Четверг, 23.12.2010, 16:21 | Сообщение # 146
Внимание знатоки! Что это за отверстия на помпе и почему через них течет ОЖ, точнее через нижнее я точно видел а через верхнее не знаю, но при продувки компрессором в эти отверстия слышно что воздух идет в систему охлаждения (ОЖ слита).
п.с. прокладку вырезал сам из паранита по образцу предыдущей раскрошеной, вокруг прокладки ни одного подтека, может что-то внутри не так вырезал?
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 23.12.2010, 16:26
$eriog@Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:21 | Сообщение # 147
Quote (master_vn)
Можеш ставить любой если по резьбе подходит,а ежели через переходник ,то какой душе угодно можно присобачить(даже от камаза).
славикДата: Четверг, 23.12.2010, 17:36 | Сообщение # 148
Quote (master_vn)
Это дренаж.Сдохли уплотнения.Меняй помпу.
master_vnДата: Четверг, 23.12.2010, 18:05 | Сообщение # 149
славик, а если я в этих отверстиях резьбу нарежу и болтами заглушу на время, пока новую не поставлю?
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 23.12.2010, 20:59
славикДата: Четверг, 23.12.2010, 18:53 | Сообщение # 150
Quote (master_vn)
а если я в этих отверстиях резьбу нарежу и болтами заглушутна время, пока новую не поставлю?
На какое время? Горячим тосолом может вымыть смазку в подшипнике помпы,и тогда она окончательно развалится.Только когда это произойдет...Видел раз помпу с кровельными саморезами,даже живая была,но она дюралевая(не транзит)
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
