Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 05:36
Капремонт двигателя
master_vnДата: Четверг, 23.12.2010, 21:10 | Сообщение # 151
А помпы вообще ремонту подлежат или тока новые?
И какой фирмы лучше ставить, чтоб не сильно дрого и по качеству нормально?
Вот что выдал EXIST:
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 23.12.2010, 21:11
sergkry1@Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:36 | Сообщение # 152
Quote (master_vn)
master_vn, при наличии запчастей можно отремонтировать.
В помпе стоит валик,практически аналогичный тому,что ставится в помпу Жигулей,только диаметр вала,на который напрессована
крыльчатка у Транзита 12 мм (у меня на старой помпе,может уже поменяли конструкцию),у Жиги-16.
Со стороны привода диаметр вала 16мм.
Наружный диаметр и ширина подшипников одинаковы.
Торцевое уплотнение помпы оригинальное12х30,для жигулёвского вала нужно искать 16х30 и расточить отверстие в крыльчатке до 16 мм под прессовую посадку.
Я несколько лет назад вместо торцевого уплотнения поставил сальник 15х30,есть и 16х30,он скоро вышел из строя.
В последнее время в продаже появились импортные садово-огородные насосы с торцевыми уплотнениями и соответственно,уплотнения к ним.Нашел такое,16х30,перебрал помпу.
Отверстие в крыльчатке уже было расточено до 16 мм.
Вот что из этого вышло.
Практически по всем параметрам подходит датчик давления от Запорожца и Таврии,главное,по резьбе.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Четверг, 23.12.2010, 22:40
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:49 | Сообщение # 153
sergkry1@, оно конечно круто, но из-за полутора косарей заморачиваться.... чет мне кажется овчинка выделки не стоит.... Тем более что помпу поменял и забыл, тысяч на 150 км....
sergkry1@Дата: Пятница, 24.12.2010, 15:18 | Сообщение # 154
K2, абсолютно с тобой согласен.
Просто я любитель поковыряться в железках. biggrin
И ещё попробуй в глубинке найти это уплотнение. haha
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 24.12.2010, 15:19
$eriog@Дата: Пятница, 24.12.2010, 17:17 | Сообщение # 155
Quote (sergkry1@)
Совершенно верно.Чем дальше от большого города тем проблемотичнее искать запчасти.В нашем городе дешевле купить новую помпу(стоит 40уёв).
master_vnДата: Суббота, 25.12.2010, 19:43 | Сообщение # 156
Эх, фокус с заглушкой дренажных отверстий не удался, как только машина прогрелась ОЖ подавило из вала помпы, так что прийдется помпу новую покупать, а со старой может повожусь, переберу, да будет на будущее на замену.
GammДата: Воскресенье, 26.12.2010, 09:52 | Сообщение # 157
master_vn, Проще и дешевле купить про запас на всякий б\у рабочую, или вообще новую они не дорогие, у нас она стоит дорого 1800р, есть намного дешевле. Как мотор? Всё в порядке?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
master_vnДата: Понедельник, 27.12.2010, 23:55 | Сообщение # 158
Quote (Gamm)
да такое ощущение что компрессия слабовата, заводится не очень, крутит долго, и это при разном зажигании - экспериментировал(что при позднем что при раннем), компрессию померять пока неудалось, не придумал как переходник к компресометру притулить чтоб воздух не пропускал, (переходник под отверстие форсунки токарь точил), тока я его не гонял пока, как течь заметил, заглушил и полез помпу смотреть, жалко что антифриз новый вытечет.
Хорошо что есть друзья в далеких краях (в Ростове на Дону) где запчасти можно купить пойдя нарынок, вчера один звонок, и вот сегодня вечером у меня уже помпа на руках, чуть дороже чем в экзисте, но ентот экзист тож в Ростове обитает, а мне туда 350 км в один конец. В общем обошлась мне помпа фирмы Dolz 1400 сама помпа + 100 доставка автобусом = 1500 рублёв. зато завтра уже собирать буду.
Добавлено (27.12.2010, 23:55)
Эх, не восторге я от этой помпы, вроде не турки а сделано халтурно - поставил а она шкарябает, пришлось снимать и подточить крыльчатку - прямо как в России - "собрать и обработать напильником", хорошо хоть не течет.
ford5556Дата: Среда, 19.01.2011, 21:51 | Сообщение # 159
bye приветствую знатоков транзитоводов и любителей Транзитов!купил себе движок 2.5D за 100$ с насосом и форсунками.хочу откапиталить и поставить себе.Вопрос:пошневую группу каких фирм лучше использовать?все ли поршни дают одинаковую степень сжатия?буду ждать ваших рекомендаций
и на старуху бывает порнуха
Транзит 1994г.в.,2,5D,длинный,подвышенный...
Александр71Дата: Среда, 19.01.2011, 21:57 | Сообщение # 160
Quote (ford5556)
Здесь не только транзитчики водятся.А вобще привет,новичкам всегда рады.
ford5556Дата: Среда, 19.01.2011, 22:18 | Сообщение # 161
салют! был у меня W caravelle.90г оранжевый 1.6D.этим машинам необходимо памятник поставить! Александр71,
Александр71Дата: Среда, 19.01.2011, 22:19 | Сообщение # 162
Quote (ford5556)
lol lol lol hands
AlexBeloglazovДата: Пятница, 21.01.2011, 01:33 | Сообщение # 163
Quote (ford5556)
100$ движок +600$ з\ч(+расточки) итого 700$.Двигатель стоит 900$ : ...Вопрос:Если только не доставляет удовольствия поковырять и времени некуда деть,смысл? blink
ford5556Дата: Пятница, 21.01.2011, 20:57 | Сообщение # 164
AlexBeloglazov,смысл????а насос БОШ на нем 300-450$ а форсы 100$.+ свой старарый на цацки раберу
Добавлено (21.01.2011, 20:57)
есть спецы по поршням online2long ?? отзовитесь!!
RumataДата: Пятница, 21.01.2011, 23:17 | Сообщение # 165
Quote (ford5556)
Колбеншмитд, например. Кольца от "перфект сиркле"
МиколаII-йДата: Суббота, 22.01.2011, 00:05 | Сообщение # 166
Quote (ford5556)
Ты нолик случаем не забыл дописать? eek
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
AlexBeloglazovДата: Суббота, 22.01.2011, 00:10 | Сообщение # 167
Quote (ford5556)
Ну,хозяин барин...Ну отними 500$(за все)и?Остается ед.вариант продать чтобы восстановить...(продать ящик водки чтобы пропить вырученные деньги)
ford5556Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:54 | Сообщение # 168
[b]МиколаII-й не незабыл,300 000 наших зайцев отдал.в основном предлагают Турецкие Мописан поршни.реже SM.видел поршни с выборками под клапана,куда они ставятся?про степень сжатья в магазинах не в зуб ногой suspect
Добавлено (22.01.2011, 12:03)
Rumata, ты знаешь кольца такой фирмы мне не где не предлогали.поршни SPS и Енмак(не уверен что правильно) говорят Турецкие но подозреваю что от наших восточных колег biggrin (китай)
Добавлено (22.01.2011, 18:54)
МиколаII-й, а ты сам откуда?
kasjavkaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 18:04 | Сообщение # 169
ford5556, Напиши Чаку в личку и всё те скажет, турецкие ходют намана, поршни, я думаю, не так как кольца, вот с ними заморачивайся посеръёзней... angel1
Добавлено (06.02.2011, 18:04)
МиколаII-й, Кстати мы купили иатор с врождённым лукасом за 300уё с гарантией на 6 месяцев... prof
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 06.02.2011, 18:11
КенДата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:05 | Сообщение # 170
Quote (kasjavka)
Отчего в личку, уж если делиться опытом, то давайте со всеми smile
ford5556Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:50 | Сообщение # 171
kasjavka,с Чаком я объщался.мне с Vovaй ...да он дифицит.не споймать его.
GammДата: Воскресенье, 06.02.2011, 20:09 | Сообщение # 172
ford5556, Если хочешь сделать правильно и на совесть купи комплект поршней с колцами KS, Дорого, но надежно, не бывает дешево и хорошо.По этому капиталка стоит дорого, все зависит от того что ты хочешь получить на выходе. А еще есть разница в поршневой группе между атмосферниками и TDi.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
televizorДата: Воскресенье, 06.02.2011, 22:04 | Сообщение # 173
yes
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 06.02.2011, 23:46
kasjavkaДата: Понедельник, 07.02.2011, 00:27 | Сообщение # 174
Кен, Да не вопрос, капиталил маторы, ну пусть, даже не сам, но я не имею морального права кому то чаво то советовать, ТОКА ПОТОМУ, ШТО ПЕРВЫЙ ТРАНЗИТ У МЯ - ТРИ МЕСЯЦА, ВТОРОЙ - ДВА. Машины вынуждены работать, пробег по 12-16 тыс в месяц..., но за те 5 недель не хочу камуто втирать про поршневую, которая у мя ПОКА ходит... smile сори..
Добавлено (07.02.2011, 00:27)
televizor, ну Чак профи..., здесь поерте... В личку, тока, шоб обратить внимание... smile
sergkry1@Дата: Понедельник, 07.02.2011, 21:38 | Сообщение # 175
Quote (kasjavka)
kasjavka, спасибо на добром слове,но не такой уж и профи.
Согласен с Gamm,что из дешёвой рыбки невкусная юшка, biggrin
но дорогие бренды подделывают гораздо чаще,чем товары среднего ценового диапазона.
С дорогими брендами случаи на слуху,нужно быть действительно профессионалом,чтобы отличить дорогой оригинал от подделки.
