Группа " Гости" RSS | Понедельник, 30.12.2024, 21:11 |
Резистор печки
pistrini | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 23:53 | Сообщение # 26 |
| master_vn, Набери меня в скайпе,объясню. Добавлено (06.12.2010, 23:53) --------------------------------------------- master_vn,Здорово!!! Видишь три резиновые клинышка?Надо тупой плоской отвёрткой на них надавить и он вытянется.
master_vn | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 23:57 | Сообщение # 27 |
| pistrini, , открыл, посмотрел - вроде все в норме. щетки целы, провода вроде тоже, хотя завтра все прозвоню, да и наверное резистор печки помучаю, чтоб уж наверняка.
pistrini | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 23:59 | Сообщение # 28 |
| master_vn, Попробуй покрути ось и посмотри как ходит во втулках,так-же проверь на люфт.
master_vn | Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:02 | Сообщение # 29 |
| а смазывать его надо чем нибуть?
pistrini | Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:04 | Сообщение # 30 |
| Я поначалу мазал синтетикой через шприц,когда он окончательно сдох поменял на ГАЗ
master_vn | Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:04 | Сообщение # 31 |
| вращается не скалбы что прямо так и легко (сила трения щеток об ротор), но на мой взгляд нормально, люфт проктическии ноль, только пыли полно.
pistrini | Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:07 | Сообщение # 32 |
| Она как абразив его точет.
master_vn | Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 13:48 | Сообщение # 33 |
| ну все перебрал, поставил, вроде нормально крутит, как движок соберу так на рабочей машинке тестить буду, боьлшое спасибо pistrini,
Серж98 | Дата: Суббота, 08.01.2011, 17:34 | Сообщение # 34 |
| Ребят! А где этот резистор найти на 2000 и далее годах выпуска? Знает кто нибудь?
pire111 | Дата: Суббота, 08.01.2011, 19:08 | Сообщение # 35 |
| Quote (Серж98) А где этот резистор найти на 2000 и далее годах выпуска? скорей всего где то на печке, сейчас ребята придут и раскажут, или смотри провода с двигателя печки идут на резистор. а вообще мне нравятся новые Транзиты, все через электрика мимо не проезжают.
Серж98 | Дата: Суббота, 08.01.2011, 19:14 | Сообщение # 36 |
| pire111, мой, тьфу-тьфу третью зиму без особых проблем ходит, а вот дружище мучается, не можем найти резистор этот, сейчас стемнело уже, завтра продолжим поиски
Кен | Дата: Суббота, 08.01.2011, 19:25 | Сообщение # 37 |
| Quote (Серж98) сейчас стемнело уже, завтра продолжим поиски А букваря нет ? У меня такой пробыл почти 4 года, проблем с этим не было вот и не озадачивался, а вот букварь подарил новому хозяину ...
Серж98 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:02 | Сообщение # 38 |
| Кен, букварь есть, но простенький и про резистор там ни слова, а проблема похоже именно в нём, так как работает только на третьей скорости, первые два положения молчат Добавлено (10.01.2011, 00:02) --------------------------------------------- И всё -таки, где у него кнопка? То бишь резистор?
нафаня | Дата: Пятница, 21.01.2011, 16:57 | Сообщение # 39 |
| Серж98, Эта кнопка то биш резистор находится справа на отопителе спереди и ниже электромотора. чтобы до него добраться надо снять вещевой ящик что над бардачком , снять воздуховод что на лобовое стекло , отсоеденить проводку от электродвигателя. Резистор привёрнут саморезами с головкой торкс самая маленькая звёздочка. Оччень нудобно подлезать , хотя если снять бардачёк...
K2 | Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:39 | Сообщение # 40 |
| у нас второй Нафаньчик появился
славик | Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:49 | Сообщение # 41 |
| Quote (K2) у нас второй Нафаньчик появился Ага,только Тверской вроде.
247160 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:20 | Сообщение # 42 |
| Здравствуйте!!!Подскажите что может быть, работает работала 1 и 3 первая отказала 1 а на третьей жутка греется провод как с этим бороться !!! транзит 1997г двигатель 2.5д !!!
Сообщение отредактировал 247160 - Понедельник, 14.02.2011, 23:30 |
televizor | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:31 | Сообщение # 43 |
| Quote (247160) а на третьей жутка греется провод как с этим бороться Я так понимаю речь о том что греется провод на печку в третьем положении?Если так то двигателю печки приходит конец или его элементарно нуно разобрать и смазать.(Вывод сделан на основе моих догадок, исходя из твоего скупого рассказа)Более ясно и доходчиво нужно описывать проблему и будет более близкий к истине ответ.
247160 | Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:47 | Сообщение # 44 |
| У меня мотор не новый но нормальный я его недавно поменял старый развалился напрочь и з горел переключатель!!! остались 1и3 скорость на первой нормально на 3 горят переключатели а сегодня и перестала работать первая !!! если есть схема отопителя киньте сс ылку
Сообщение отредактировал 247160 - Вторник, 15.02.2011, 00:55 |
murzik | Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:19 | Сообщение # 45 |
| На 3 ей передаче все идет напрямую без реле,если чето горит значит проблема с исполнительным механизмом. где гаратния что там все исправное????несмотря на то что оно недавно меняно,оно ведь не новое. На главной странице есть раздел МАНУАЛЫ,и внем есть книга на Транзит до 2000г,если не полениться скачать(заодно прогу для открытия) то там есть ВСЕ СХЕМЫ, причем ОЧЕНЬ ПОДРОБНЫЕ.Сам лично скатывал и пользуюсь.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 15.02.2011, 01:22 |
televizor | Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:36 | Сообщение # 46 |
| Quote (murzik) ,если чето горит значит проблема с исполнительным механизмом. Из за большого тока потребления и горит переключатель и на третей греется провод.
murzik | Дата: Вторник, 15.02.2011, 10:08 | Сообщение # 47 |
| Ну так правильно,но с завода с 97г не грелося ж и не горело?
Dragon | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:26 | Сообщение # 48 |
| Ребят, у меня работала только 3я скорость печки, почитал я эту тему, пошел купил от таза 2110, снял старый резистор, а новый поставить незнаю как, на резисторе стоят цифры 1, 2, 3, как правильно подключить проврода? Я потыкал, но резистор стал резко нагреваться, я не стал ждать пока он сгорит. Попытался одеть на старый резистор и понял что сдергивая провода не запомнил как они были подключены, но на первой скорости печка заработала. Тоесть мой резистор просто окислился и контакт не проходил. Помогите с проводами, последовательностью их подключения. Transit 1997 2.5td
ford transit 1997 2.5 TD
976gerbera | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 21:33 | Сообщение # 49 |
| Мальчики,всем привет!Занялись наконец то машиной,к зиме.Резистор печки сгнил напрочь,чем можно заменить?
ft-master | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:16 | Сообщение # 50 |
| Quote (976gerbera) Резистор печки сгнил напрочь,чем можно заменить? Лучше всего вот этим
