Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:07
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Резистор печки
ЖанПежоДата: Вторник, 19.10.2010, 00:53 | Сообщение # 1
Работает только третья скорость печки, видимо надо менять резистор.
Где он, и долго ли прослужит новый?
Ford Transit 120, 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, грузовой, низкий, короткий, белый
K2Дата: Вторник, 19.10.2010, 01:02 | Сообщение # 2
ЖанПежо, у меня находится под капотом в районе левой фары(модельный год у нас один), менял на какой-то(по-моему русский), в железках у себя нашел... Теперь еще вторая скорость появилась crazy
ЖанПежоДата: Вторник, 19.10.2010, 01:30 | Сообщение # 3
что-то мне не найти, левой по ходу движения или нет?
RumataДата: Вторник, 19.10.2010, 01:42 | Сообщение # 4
Quote (ЖанПежо)
Саша, у тя всего два варианта - это даже не три сосны! Я свой резак восстанавливал дважды. Просто пропаивал места крепления спиралек (их две). Окисляются контакты, поэтому не работает. А по сути там всё вечное.
MGVДата: Вторник, 19.10.2010, 10:55 | Сообщение # 5
Quote (ЖанПежо)
Угу прям за левой передней фарой, в сторону радиатора, стоит такая коробочка - из перфорированого металла( вся в дырочках). Сразу и не понял, что за НАХ??
Лучше бы в салоне поставили.
Александр71Дата: Вторник, 19.10.2010, 13:07 | Сообщение # 6
Quote (ЖанПежо)
А может просто выключатель мудрит .У меня была проблема имено в нем.(только как раз третья и не работала)
televizorДата: Вторник, 19.10.2010, 17:17 | Сообщение # 7
Вот такими вот зажимами,их мона найти в любом магазине где продают электротовары,я решил позапрошлой зимой соединения на резисторе печки.Они у меня воще отвалились.С одной стороны зажимается нихром сопротивления а с другой провод и так три раза.Как говориться дешево и сердито.
Прикрепления: 5814817.jpg (26.0 Kb)
alex211Дата: Вторник, 19.10.2010, 18:48 | Сообщение # 8
я недавно лечил свой.... у меня правде под панелью стоит, а не на крыле ... я просто перемычку впаял вместо термопреда..
еще починил давно валяющийся резистор ( там у меня вторая скорость не работала ) аккуратно разковырял фарфор нашел обрыв, соединил клемником , второй конец припаял прям на ногу контакта. паять надо кислотой и зачищать похорошему- так как материал ножек ржавое железо. Клемник брал такой же как на фотке у Телевизора, (с клемника пластиковую оболочку лучше снять -может расплавиться, греется сильно) и заодно пропаял тугоплавким припоем все соединения- проверил- все заработало....
Прикрепления: 0938358.jpg (148.2 Kb) · 6601115.jpg (246.7 Kb) · 8691067.jpg (263.6 Kb)
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 19.10.2010, 18:56
ft-masterДата: Пятница, 29.10.2010, 22:58 | Сообщение # 9
Quote (ЖанПежо)
Вариант у правой встречается чаще (по крайней мере модель до 91)
Quote (Александр71)
Третья без первых двух 99,9% резистор.
pistriniДата: Суббота, 20.11.2010, 12:36 | Сообщение # 10
Господа!Возьмите да и поставьте термуху от ВАЗа 2108.У меня уже 4 года стоит и работает норма и 1-я и 2-я и 3-я скорости.Стоит 60р.
Skipe:sveta-vasiliy
GammДата: Суббота, 20.11.2010, 18:51 | Сообщение # 11
pistrini, Только закрыть ее чем-то надо, спирали накаляются и можно что-нибудь поджечь. Я креплю при замене сопративления печки его к шлангу радиатора, тот что от бочка к верхнему штуцеру радиатора, и не мешает, и охлождается, и грязь меньше летит. На Транзитах 95-2000, очень часто летят переключатели печки, из-за того что начинает от старости подклинивать моторчик печки, проводка начинает грется, а самое слабое место - контактная группа на переключателе печки 3-6 положении.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
pistriniДата: Суббота, 20.11.2010, 18:59 | Сообщение # 12
Gamm, Миша,он у меня прикручен за правой фарой между ней и радиатором,там хорошее место,грязь не летит и хорошо обдувается.А мотор печки ужо стоит от Газ-3110,дует нормуль.
Skipe:sveta-vasiliy
GammДата: Суббота, 20.11.2010, 19:00 | Сообщение # 13
pistrini, respect
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ft-masterДата: Суббота, 20.11.2010, 19:22 | Сообщение # 14
Quote (pistrini)
Quote (pistrini)
А радиатор печки не от газели? biggrin
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 20.11.2010, 19:40
pistriniДата: Суббота, 20.11.2010, 20:07 | Сообщение # 15
ft-master, Нет пока родной.2я печка самопал но радиатор от эскорта.
Skipe:sveta-vasiliy
MGVДата: Суббота, 20.11.2010, 22:49 | Сообщение # 16
Quote (ft-master)
Не влезет -пробывал от Газели, он и на ВАЗ(классике), ток со сьемными патрубками, размер у них одинаков, По длинне Фордовский покороче, а по ширине шире. Так что здесь облом. yes В корпус печки -не влезет.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 20.11.2010, 22:50
master_vnДата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:12 | Сообщение # 17
Слушайте вот беда - у меня прошлой зимой стали гореть предохранители на печке, померял ток - 1,5 ампера на третьей скорости (а предохранитель на 30 стоят). порзвонил проводку на замыкание - вроде нету, что это может быть?
pistriniДата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:30 | Сообщение # 18
master_vn, 3-я это прямая,померь 1-ю и 2-ю,греется на них.
Skipe:sveta-vasiliy
master_vnДата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:38 | Сообщение # 19
греется на всех, притом очень хорошо, а на третьей горит, уже штук пять спалил, поставил жука, кода сгорел последний в наличии, ибо холодно было а погреться очень хотелось, так гнездо оплавилось.
K2Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:42 | Сообщение # 20
master_vn, при условии что нигде на массу не коротит, могу предположить самое простое, может где контакт слабый? тогда тоже будет греться, и очень даже... короче пройтись по соединениям, может где что окислилось, сопля какая... от начала и до конца, при плохой массе эффект будет тот же smile
MGVДата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:55 | Сообщение # 21
master_vn, либо шеткам двигателя отопителя( контактным кольцам) пипец.
pistriniДата: Понедельник, 22.11.2010, 18:57 | Сообщение # 22
master_vn, Меняй движок,сегодня у товарища было тоже самое,грелся на всех оборотах.Итог:клинило ось,потом вообще застопорило,поставили новый.
Skipe:sveta-vasiliy
master_vnДата: Среда, 24.11.2010, 23:53 | Сообщение # 23
Спасибо за совет, я гдето тут читал что ставили движок печки от газели - это реально?
pistriniДата: Четверг, 25.11.2010, 10:06 | Сообщение # 24
master_vn, У меня стоит от газ 3110 и работает дай бог. ok
Skipe:sveta-vasiliy
master_vnДата: Понедельник, 06.12.2010, 22:11 | Сообщение # 25
http://depositfiles.com/files/07zfc2idr http://depositfiles.com/files/umuitel3w http://depositfiles.com/files/gzhybxyhu
а Кто знает как этот чудо девайс разбирается чтобы щетки помесмотреть?, а то я вруках его повертел и чет не понял, сломать боюся. Это движок печки с моего авто(см подпись).
Прикрепления: 6526743.jpg (192.7 Kb) · 3419406.jpg (192.3 Kb) · 2656559.jpg (180.1 Kb)
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
