Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:23
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Резистор печки
televizorДата: Вторник, 06.03.2012, 10:32 | Сообщение # 101
Quote (Gamm)
На 94-м году? Рядом с моторчиком печки? Сфоткай пожалуйста, даже интересно как это ?
Миш самопал по ходу.
GammДата: Вторник, 06.03.2012, 22:02 | Сообщение # 102
televizor, Володь, понятно что самопал, просто интересны концептуальные решения.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
ЛёликДата: Четверг, 08.03.2012, 15:33 | Сообщение # 103
Докладываю: Проведено снятие вентилятора с целью ревизии. Люфта во втулках нет, но свистит. Втулки смазаны ЦИАТИМом, свист исчез.
Практика показала, что резистор стоит, сука, на печке. Но снял без проблем, правда, крутил наощупь. Спасибо за фото выше по теме. Таки крякнула термоперемычка, за что была жестоко удалена и заменена на медный провод. Появились 1 и 2-я скорости. Извините, фоток нет.
РыжикДата: Четверг, 08.03.2012, 17:40 | Сообщение # 104
Quote (Лёлик)
Ну это вообще ни в какие рамки ........... wink
aleksrus51Дата: Пятница, 09.03.2012, 11:00 | Сообщение # 105
Лёлик,
Quote
Будешь жёстко наказан. dont
ЛёликДата: Пятница, 09.03.2012, 11:27 | Сообщение # 106
weep
neznaikaДата: Понедельник, 30.07.2012, 00:04 | Сообщение # 107
Ребята, подскажите, почему греються контакти на виключателе печки? ето у всех так, или нужно искать неисправность?
pire111Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:23 | Сообщение # 108
Quote (neznaika)
греется значит слабый контакт, у всех но в порядке доступного. проверь контакты, и фишки
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 30.07.2012, 00:24
neznaikaДата: Понедельник, 30.07.2012, 00:28 | Сообщение # 109
pire111, а где именно смотреть, если можно, укажите пожалуйста конкретно места, где есть контакты.
Изначально уже тумблера небыло (вырвали до меня), на фишке видно один оплавленный контакт. Временно установил кнопку (взяд от жигулей), работала только третья скорость, но заметил, что при работе печки боле 5-10 минут, кнопка очень нагревается....
Сообщение отредактировал neznaika - Понедельник, 30.07.2012, 00:31
pire111Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:30 | Сообщение # 110
Quote (neznaika)
на переключателе который сильно греется
neznaikaДата: Понедельник, 30.07.2012, 00:35 | Сообщение # 111
pire111, там контакт хороший....
пробовал ставить другую кнопку, всеравно таже ерунда, не думаю, что в обоих случаях плохой контакт на кнопке....
pire111Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:40 | Сообщение # 112
Quote (neznaika)
значит ты сильно придераешся. а двигатель вентилятора и есть сильно мощный.
neznaikaДата: Понедельник, 30.07.2012, 12:33 | Сообщение # 113
pire111, ну если оплавление провода, возле виключателя ето есть норма..... blink
pire111Дата: Понедельник, 30.07.2012, 13:25 | Сообщение # 114
Quote (neznaika)
опловления это далеко не норма, а вызвана плохим контактом, или у тебя все плавятся?
тимычДата: Воскресенье, 05.08.2012, 19:16 | Сообщение # 115
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-417-27941-16-1287499705
так вот где собака зарыта!и какой толщины туда надо впаять проводок?или не впаять а лучше прикрепить на винтовых зажимах как делает телевизор
Добавлено (05.08.2012, 19:16)
победил я свой "печной" резистор:при помощи маленькой газовой горелочки припаял перемычку-кусок медной проволки(д1.5кв.мм) и всё заработало!
теперь как большой с трёхскоростной печкой!!!
televizorДата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:05 | Сообщение # 116
Quote (тимыч)
Наверно уж третий год на зажимчиках , без проблем пока.
Quote (тимыч)
Эт хорошо. ok
izo09oДата: Среда, 09.01.2013, 18:36 | Сообщение # 117
поставил 10 мотор печки нового образца срезал уши и поменял +- на двигателе теперь не могу пдключить 10 реостат помогите :respect:
ВиДоДата: Пятница, 13.12.2013, 12:39 | Сообщение # 118
Добрый день. В один прекрасный зимний день пропала 1 и 2 скорость печки, но 3 была. Ездил так, но не комильфо. Прочитав данную тему, нашел резистор как писал К2 возле левой фары в металлической каробочке , попытавшись открутить его - контакты отпали blink . Ну да ладно, снял и потащил домой чистить. Очистив обратную сторону отпала спираль confused . Думал припаять, так как там нихром пробовал и лимонную кислоту (в порошке) и таблетку ацетилсалициловой кислоты, но ничего не получилось. То ли две левые руки, то ли не оттуда растут. Но вспомнив вариант телевизора с соединителями. 5 мин и все готово. Подключив все на место печка ожила на 1 и 2 скорости. Большое спасибо теме respect .
Таким был
http://s020.radikal.ru/i711/1312/9d/f595e7ba5b09.jpg
Таким стал
http://s020.radikal.ru/i721/1312/60/d067770d7cb0.jpg
Мусор
http://s017.radikal.ru/i442/1312/e7/cc15c725e347.jpg
Дизель, Краб, Bosch, 96г. короткий, низкий, КрасНый
finist07Дата: Пятница, 13.12.2013, 12:46 | Сообщение # 119
наверно все таки возле правой фары?год то 96
ВиДоДата: Пятница, 13.12.2013, 13:13 | Сообщение # 120
приношу извинения, по ходу движения с правой smile
TiverДата: Пятница, 13.12.2013, 15:06 | Сообщение # 121
Добрый день! Вот эта штука в дырочку и есть резистор вентилятора печки?
У меня стоит слева под капотом (справа- аккумулятор).
Прикрепления: 1688836.jpg (190.1 Kb)
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
ВиДоДата: Пятница, 13.12.2013, 16:16 | Сообщение # 122
Да, если не ошибаюсь такие шли до 1992
Сообщение отредактировал ВиДо - Пятница, 13.12.2013, 16:36
televizorДата: Пятница, 13.12.2013, 17:17 | Сообщение # 123
Нет.Это сопротивления для свечи предпусковой а рядом как раз блок управления.
Сопротивление на старичках по моему до 95 года смотри возле левой фары по ходу авто.
славикДата: Пятница, 13.12.2013, 18:11 | Сообщение # 124
Вов-у меня на 92 в районе пассажирской фары стоял,а на тех у которых как у газёлов фары-так точно-там!
televizorДата: Суббота, 14.12.2013, 15:03 | Сообщение # 125
Слав а у меня на жолтом 91г именно на левой водительской.Ну вот так и получается тогда с 92 сопротивление перекочевало на правую сторону.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
