Резистор печки
Dragon | Дата: Четверг, 06.10.2011, 01:06 | Сообщение # 51 |
| в общем у кого будут непонятки с резистром пишите, поставил от ваз 2110 за 197 руб, провода прицепил штатные, все отлично работает.
ford transit 1997 2.5 TD
televizor | Дата: Четверг, 06.10.2011, 09:45 | Сообщение # 52 |
| Dragon, Ну так распиши всё как ставил и делал,фотки и пояснялово.Будет примером для многих.
aleksrus51 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:51 | Сообщение # 53 |
| На днях экспериментировал с резистором печки.До этого родной резистор паял и переделывал (гниль).Потом пропала 1 скорость.Поставил резистор от ваза.Всё работает отлично.Делов 5 минут.Больше времени ушло для прикреплении нового резистора в новое место.Присобачил возле аккумулятора.Там по ниже какая то релюха.К неи прикрутил.Внимание на 1 скорости спиралька сильно нагревается (бумагу прожигает).Родной резистор не проверял на поджиг.Возможно так же греется.На остальных скоростях всё в норме.Сейчас ищу резистор с Газа,хочу попробывать ради интереса. По данным форумов подходят резисторы с ВАЗ 08-09,ВАЗ 2110,ГАЗ 53,ЗИЛ 130.
ВАЗ 08-09
ВАЗ 2110
ГАЗ 53,ЗИЛ 130
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 31.10.2011, 23:05 |
finist07 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:51 | Сообщение # 54 |
| aleksrus51, так а цена их какая?стоит заморачиваться?
aleksrus51 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 20:07 | Сообщение # 55 |
| finist07, Quote так а цена их какая?стоит заморачиваться? Ваз 08-09 - 100р,Ваз 2110 150 - 200р.,Газ и зил -?,но думаю в пределах предыдущих цен. Альтернатива неплохая .
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 01.11.2011, 20:11 |
finist07 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:16 | Сообщение # 56 |
| aleksrus51, ну если переделывать ничего не надо,то можно еще.родной турция 600р
lexa2011 | Дата: Среда, 02.11.2011, 17:24 | Сообщение # 57 |
| резистор это ток на котором много дырочек.у меня к нему всего два провода подключено и тоже только 3я работает
Transit 2,5D BOSCH 1992г
pire111 | Дата: Среда, 02.11.2011, 17:43 | Сообщение # 58 |
| Quote (lexa2011) резистор это ток на котором много дырочек.у меня к нему всего два провода подключено и тоже только 3я работает должно быть три провода, а 3я работает без резистора.
lexa2011 | Дата: Среда, 02.11.2011, 18:15 | Сообщение # 59 |
| а куда мог дется третий провод
pire111 | Дата: Среда, 02.11.2011, 18:21 | Сообщение # 60 |
| Quote (lexa2011) а куда мог дется третий провод давай ты с начало расскажешь что у тебя за авто и какого года?
lexa2011 | Дата: Среда, 02.11.2011, 18:36 | Сообщение # 61 |
| транзит 2.5.д 1992г
pire111 | Дата: Среда, 02.11.2011, 18:44 | Сообщение # 62 |
| Quote (lexa2011) транзит 2.5.д 1992г не резисторе печки три провода один идёт на массу (вывод где два сорпативления вместе) и два идут на переключатель 1 и 2 скорость
lexa2011 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 09:58 | Сообщение # 63 |
| я правильно понимаю что сопротивление то в котором много дырачек.
finist07 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:26 | Сообщение # 64 |
| lexa2011, на этой странице,сообщение 53 первое фото,видно его как раз внимаешь оттуда пластину со спиралями и осматриваешь все,находишь причину
pire111 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 12:48 | Сообщение # 65 |
| Quote (lexa2011) правильно понимаю что сопротивление то в котором много дырачек. cспративление находится под фарой со стороны рабиатора, и там квадратная коробочка в которой много дырачек. посмотри сообщение 50 это и есть твой резистор
lexa2011 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:24 | Сообщение # 66 |
| сопротивление нашел на нем все контакты сгнили.а для чего 4я фишка.
finist07 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:31 | Сообщение # 67 |
| Quote (lexa2011) а для чего 4я фишка. там просто на одной пластине 2 контакта
pire111 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:38 | Сообщение # 68 |
| Quote (lexa2011) а для чего 4я фишка. вобше для третей скорости, но у нас она не используется.Quote (lexa2011) на нем все контакты сгнили вот и можешь воспользоваться советом aleksrus51, или как говорит finist07, купить родной.
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 03.11.2011, 15:43 |
lexa2011 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:41 | Сообщение # 69 |
| понятно.буду ставить другой какой небудь.
pire111 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:43 | Сообщение # 70 |
| Quote (lexa2011) понятно.буду ставить другой какой небудь. а можешь и со своим покалдовать, нехром можно соеденять медной трубочкой (например с регулятора температуры с холодильника) к контактам можно припоять новые фишки или провада.
lexa2011 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:49 | Сообщение # 71 |
| со своим тоже поважусь и не такое делаем.это мелочь просто порой не охота с этой мелочью возится проще пойти и другой купить
pire111 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:53 | Сообщение # 72 |
| Quote (lexa2011) просто порой не охота с этой мелочью возится проще пойти и другой купить ну это для кого как, мне проще сделать, тем более паяльник с резетки не выключается, а магазин за 100км от дома
lexa2011 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:58 | Сообщение # 73 |
| ну унас магазины рядом.а чего пояльник не выключаеш.
finist07 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:57 | Сообщение # 74 |
| lexa2011, родные они на керамическом основании,а сейчас турция делает на простой пластмассе(наверно на долго не хватит),и она при нагреве плавится. я взял спирали вырезал основание из гитинакса,некоторые клеммы восстановил и еще поработает
televizor | Дата: Пятница, 04.11.2011, 10:34 | Сообщение # 75 |
| Quote (pire111) нехром можно соеденять медной трубочкой Простой способ соединения нихрома и медного провода. У меня на резисторе печки уже около трёх лет так сделано.
