Резистор печки
lexa2011 | Дата: Пятница, 04.11.2011, 10:38 | Сообщение # 76 |
| я их зачистил и на припой пасадил и все заработало.
Transit 2,5D BOSCH 1992г
televizor | Дата: Пятница, 04.11.2011, 11:26 | Сообщение # 77 |
| Quote (lexa2011) я их зачистил и на припой пасадил и все заработало. Нехром припоем?:Если да то ненадолго.
lexa2011 | Дата: Пятница, 04.11.2011, 12:16 | Сообщение # 78 |
| я знаю что не надолго.на выходных буду переделовать
televizor | Дата: Пятница, 04.11.2011, 18:31 | Сообщение # 79 |
| lexa2011, Поставь на зажимы те что на фото у меня,с одной стороны нихром под зажим а с другой медный провод.У мну уже как бы данный способ испытан и сам по се копеечный и не требующий как говорится особого ума.
lexa2011 | Дата: Пятница, 04.11.2011, 18:33 | Сообщение # 80 |
| так и зделаю.
Ботаник | Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:18 | Сообщение # 81 |
| Quote (pistrini) Возьмите да и поставьте термуху от ВАЗа 2108. А что это за насекомое-"термуха от 2108"???... У меня такая же проблема с регулятором печки, но в магазине я не смог объяснить и определить подходящую на замену деталь от отечественного авто. Если не забуду, то завтра спрошу у GAMMa.Добавлено (01.12.2011, 22:18) --------------------------------------------- Воспользовался сведениями из обуждения темы о "резисторе печки" (по-книжному оно зовется "резистор нагнетателя отопителя"), заглянул в моторный отсек своего "ибуська" 1998г.р. и обнаружил таковой возле правой передней фары. Завтра заберу "пациента" после очередного визита к тразитодоктору Михаилу (Гамму) и сам попробую с ним разобраться - интересно. По поводу замены штатного резистора деталью от ВАЗ 2108 имеется вопросик: а можно ли использовать резистор от какого-нибудь отечественного "грузовичка" - ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ...? Всем
finist07 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:17 | Сообщение # 82 |
| Quote (Ботаник) а можно ли использовать резистор от какого-нибудь отечественного "грузовичка" - ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ.. в той же теме где то было и про них
Gamm | Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:21 | Сообщение # 83 |
finist07 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:30 | Сообщение # 84 |
| Quote (Ботаник) "ибуська" Gamm, а я прочитал и не заметил
Кен | Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:39 | Сообщение # 85 |
| Quote (Gamm) Quote (Ботаник) "ибуська" Ловите по +.
DR_DIESEL | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 15:37 | Сообщение # 86 |
| Добрый день!У меня транзит,94 года, на печке перестали работать первые две скорости,подскажите как хоть выглядит этот резистор!:)заранее спасибо!
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 15:57 | Сообщение # 87 |
| DR_DIESEL, Quote Добрый день!У меня транзит,94 года, на печке перестали работать первые две скорости,подскажите как хоть выглядит этот резистор!:)заранее спасибо! У меня стоит между радиатором и правой фарой,ближе к фаре,под защитным дырявым экраном.Если реанимация не удаётся ,здесь есть варианты замены.Замена резистору.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 04.03.2012, 16:07 |
DR_DIESEL | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:50 | Сообщение # 88 |
| все глаза сломал!нашел только такую приблуду:http://vk.com/album138838352_153607060
Лёлик | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:53 | Сообщение # 89 |
| Тоже не могу найти! Неужели на печке???
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:18 | Сообщение # 90 |
| DR_DIESEL, Лёлик, Quote Тоже не могу найти! Неужели на печке??? Посмотрите здесь.На последних (99г)вроде бы где то в торпеде.Удачи. Резистор печки.
Лёлик | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:24 | Сообщение # 91 |
| aleksrus51, Спасибо!
DR_DIESEL | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:21 | Сообщение # 92 |
| aleksrus51, Спасибо!!! Добавлено (04.03.2012, 20:21) --------------------------------------------- тут еще один вопрос возник:сегодня по дороге звуковой сигнал потерял,вылетел вместе с проводами:))подскажите где его родное место?:)
Лёлик | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:47 | Сообщение # 93 |
| DR_DIESEL, Под левой фарой у меня стоит
DR_DIESEL | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:42 | Сообщение # 94 |
| Лёлик, ясно!завтра буду ставить!с проводкой не особо в ладах,так что в этом разделе буду частым гостем!:)спасибо за подсказки!
Gamm | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:02 | Сообщение # 95 |
| DR_DIESEL, Резистр печки с 86 по 97 год штатно стоит на правом "очке" фары со стороны радиатора.
DR_DIESEL | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 15:36 | Сообщение # 96 |
| Gamm, вчера порыскал,нашел рядом с моторчиком печки!:) Добавлено (05.03.2012, 15:36) --------------------------------------------- оказалось бывший хозяин(кулибин)примастырил туда жигулевский))))
Лёлик | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 18:06 | Сообщение # 97 |
| DR_DIESEL, Значит, тебе колхозить уже не придется
DR_DIESEL | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 19:43 | Сообщение # 98 |
| Лёлик, это точно!)))все поменял,все работает,аж противно!)))))))
Лёлик | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 19:44 | Сообщение # 99 |
| DR_DIESEL, Зачем противно? Должно быть приятно!
Gamm | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 22:31 | Сообщение # 100 |
| DR_DIESEL, На 94-м году? Рядом с моторчиком печки? Сфоткай пожалуйста, даже интересно как это ?
