Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 06:55 |
Резистор печки
televizor | Дата: Вторник, 06.03.2012, 10:32 | Сообщение # 101 |
| Quote (Gamm) На 94-м году? Рядом с моторчиком печки? Сфоткай пожалуйста, даже интересно как это ? Миш самопал по ходу.
Gamm | Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:02 | Сообщение # 102 |
| televizor, Володь, понятно что самопал, просто интересны концептуальные решения.
Лёлик | Дата: Четверг, 08.03.2012, 15:33 | Сообщение # 103 |
| Докладываю: Проведено снятие вентилятора с целью ревизии. Люфта во втулках нет, но свистит. Втулки смазаны ЦИАТИМом, свист исчез. Практика показала, что резистор стоит, сука, на печке. Но снял без проблем, правда, крутил наощупь. Спасибо за фото выше по теме. Таки крякнула термоперемычка, за что была жестоко удалена и заменена на медный провод. Появились 1 и 2-я скорости. Извините, фоток нет.
Рыжик | Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:40 | Сообщение # 104 |
| Quote (Лёлик) Извините, фоток нет. Ну это вообще ни в какие рамки ...........
aleksrus51 | Дата: Пятница, 09.03.2012, 11:00 | Сообщение # 105 |
| Лёлик, Quote Извините, фоток нет. Будешь жёстко наказан.
Лёлик | Дата: Пятница, 09.03.2012, 11:27 | Сообщение # 106 |
neznaika | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:04 | Сообщение # 107 |
| Ребята, подскажите, почему греються контакти на виключателе печки? ето у всех так, или нужно искать неисправность?
pire111 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:23 | Сообщение # 108 |
| Quote (neznaika) греються контакти на виключателе печки? ето у всех так, или нужно искать неисправность? греется значит слабый контакт, у всех но в порядке доступного. проверь контакты, и фишки
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 30.07.2012, 00:24 |
neznaika | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:28 | Сообщение # 109 |
| pire111, а где именно смотреть, если можно, укажите пожалуйста конкретно места, где есть контакты. Изначально уже тумблера небыло (вырвали до меня), на фишке видно один оплавленный контакт. Временно установил кнопку (взяд от жигулей), работала только третья скорость, но заметил, что при работе печки боле 5-10 минут, кнопка очень нагревается....
Сообщение отредактировал neznaika - Понедельник, 30.07.2012, 00:31 |
pire111 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:30 | Сообщение # 110 |
| Quote (neznaika) укажите пожалуйста конкретно места, где есть контакты. на переключателе который сильно греется
neznaika | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:35 | Сообщение # 111 |
| pire111, там контакт хороший.... пробовал ставить другую кнопку, всеравно таже ерунда, не думаю, что в обоих случаях плохой контакт на кнопке....
pire111 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 00:40 | Сообщение # 112 |
| Quote (neznaika) не думаю, что в обоих случаях значит ты сильно придераешся. а двигатель вентилятора и есть сильно мощный.
neznaika | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:33 | Сообщение # 113 |
| pire111, ну если оплавление провода, возле виключателя ето есть норма.....
pire111 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 13:25 | Сообщение # 114 |
| Quote (neznaika) оплавление провода, возле виключателя ето есть норма.... опловления это далеко не норма, а вызвана плохим контактом, или у тебя все плавятся?
тимыч | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 19:16 | Сообщение # 115 |
| http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-417-27941-16-1287499705 так вот где собака зарыта!и какой толщины туда надо впаять проводок?или не впаять а лучше прикрепить на винтовых зажимах как делает телевизорДобавлено (05.08.2012, 19:16) --------------------------------------------- победил я свой "печной" резистор:при помощи маленькой газовой горелочки припаял перемычку-кусок медной проволки(д1.5кв.мм) и всё заработало! теперь как большой с трёхскоростной печкой!!!
televizor | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:05 | Сообщение # 116 |
| Quote (тимыч) прикрепить на винтовых зажимах Наверно уж третий год на зажимчиках , без проблем пока. Quote (тимыч) теперь как большой с трёхскоростной печкой!!! Эт хорошо.
izo09o | Дата: Среда, 09.01.2013, 18:36 | Сообщение # 117 |
| поставил 10 мотор печки нового образца срезал уши и поменял +- на двигателе теперь не могу пдключить 10 реостат помогите :respect:
ВиДо | Дата: Пятница, 13.12.2013, 12:39 | Сообщение # 118 |
| Добрый день. В один прекрасный зимний день пропала 1 и 2 скорость печки, но 3 была. Ездил так, но не комильфо. Прочитав данную тему, нашел резистор как писал К2 возле левой фары в металлической каробочке , попытавшись открутить его - контакты отпали . Ну да ладно, снял и потащил домой чистить. Очистив обратную сторону отпала спираль . Думал припаять, так как там нихром пробовал и лимонную кислоту (в порошке) и таблетку ацетилсалициловой кислоты, но ничего не получилось. То ли две левые руки, то ли не оттуда растут. Но вспомнив вариант телевизора с соединителями. 5 мин и все готово. Подключив все на место печка ожила на 1 и 2 скорости. Большое спасибо теме . Таким был http://s020.radikal.ru/i711/1312/9d/f595e7ba5b09.jpg Таким стал http://s020.radikal.ru/i721/1312/60/d067770d7cb0.jpg Мусор http://s017.radikal.ru/i442/1312/e7/cc15c725e347.jpg
Дизель, Краб, Bosch, 96г. короткий, низкий, КрасНый
finist07 | Дата: Пятница, 13.12.2013, 12:46 | Сообщение # 119 |
| Цитата ВиДо ( ) возле левой фары в металлической каробочке наверно все таки возле правой фары?год то 96
ВиДо | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:13 | Сообщение # 120 |
| Цитата finist07 ( ) наверно все таки возле правой фары? приношу извинения, по ходу движения с правой
Tiver | Дата: Пятница, 13.12.2013, 15:06 | Сообщение # 121 |
| Добрый день! Вот эта штука в дырочку и есть резистор вентилятора печки? У меня стоит слева под капотом (справа- аккумулятор).
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
ВиДо | Дата: Пятница, 13.12.2013, 16:16 | Сообщение # 122 |
| Да, если не ошибаюсь такие шли до 1992
Сообщение отредактировал ВиДо - Пятница, 13.12.2013, 16:36 |
televizor | Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:17 | Сообщение # 123 |
| Цитата Tiver ( ) Вот эта штука в дырочку и есть резистор вентилятора печки? Нет.Это сопротивления для свечи предпусковой а рядом как раз блок управления. Сопротивление на старичках по моему до 95 года смотри возле левой фары по ходу авто.
славик | Дата: Пятница, 13.12.2013, 18:11 | Сообщение # 124 |
| Цитата televizor ( ) Сопротивление на старичках по моему до 95 года смотри возле левой фары Вов-у меня на 92 в районе пассажирской фары стоял,а на тех у которых как у газёлов фары-так точно-там!
televizor | Дата: Суббота, 14.12.2013, 15:03 | Сообщение # 125 |
| Цитата славик ( ) Вов-у меня на 92 в районе пассажирской фары стоял,а на тех у которых как у газёлов фары-так точно-там! Слав а у меня на жолтом 91г именно на левой водительской.Ну вот так и получается тогда с 92 сопротивление перекочевало на правую сторону.
тимыч, КарНемо |
