Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 15:49
Топливная аппаратура.
sergkry1@Дата: Суббота, 05.11.2016, 23:14 | Сообщение # 776
ft-master, на блоке есть датчик с двумя контактами,один из проводов идет на подогрев воскостата.
На второй приходит питание.
Работу этого устройства мы разбирали лет шесть-семь назад на "желтом" форуме.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 05.11.2016, 23:24
ДимарикДата: Суббота, 05.11.2016, 23:59 | Сообщение # 777
Думаю, что эта система у меня не работала(до того как я её отключил) или работала неадекватно(может не отрегулирована). При зимних холодных запусках обороты не добалялись-уменьшались. Всё как на обычном насосе. Почему я его отключил вообще? Летом в жару на машине ОЧЕНЬ малые холостые обороты, как будто вот-вот заглохнет. А с баком тоже были приключения. Не ехала машина и всё. Остановишься, постоишь...Запуск и всё работает ....Минут 10...Доковылял до дома. Снял бак, трубки. В трубке подачи(где-то в середине) был камушек меленький, который гоняло туда-сюда. А в всасываюшей трубке на датчике- соломина!!! Прямая, не сломаная. Сантиметров 15. Как её под таким углом(трубка же близко ко дну бака) туда засосало shock ?
ft-masterДата: Воскресенье, 06.11.2016, 13:34 | Сообщение # 778
sergkry1@, Этот датчик -для управления системой факельной свечи ,причём на моделях 86-91,с реле на 9 контактов(с 91 года пошло 10 контактное реле управления факелом ,и датчик "ампутировали" из схемы)
А KSB не может работать через какой либо датчик чисто конструктивно.
televizorДата: Воскресенье, 06.11.2016, 14:46 | Сообщение # 779
ft-master, sergkry1@, Господа гуру,уже дажеть я не отдупляюсь, о чём речь. Факельная свеча и блок управления это одно ,а та хрень, что около насоса, управляется одним блоком или отдельно?
Если чёт не понимаю, то ткните носом или уж объясните, пожалуйста, принцип действия данной приблуды и как это связано с блоком управления факельной свечой.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:49 | Сообщение # 780
Цитата
цепь звонится, элемент греется, но не всегда срабатывает.
другой вопрос, чем он управляется? а то я просто провод кинул с отсечки топлива.
Цитата
Только что смотрел - на 2,5Д акурат за топливным фильтром стоит датчик, он им и управляется.
Датчик вкручен в блок цилиндров двигателя.
На датчик заходит 2 провода - 1 зеленый, сечением 1мм2 идет прямо на управляющий, второй тонкий, раза 2 тоньше того что на датчик ( загадка природы конструктора Форда) .
Зависимость ОЧЧЧЧЧЧЧЧЧень линейная - пока прогревал двигатель яркость лампочки включенной заместо "соленоида" не менялась. Короче ......... такое же г......, как все электрические приблуды на транзите.
Цитата
Блок управления электрофакелом никакого отношения к КСВ не имеет. Подогрев КСВ идет от ключа зажигания через термовыключатель в блоке.
Регулируется только крепление троса КСВ к рычагу насоса.
http://transit-club.com/forum/24-1484-3
С этого места и далее.
katastrofДата: Воскресенье, 06.11.2016, 17:27 | Сообщение # 781
televizor, я вот все вышеуказанное выкинул и не парюсь. упрости конструкцию!
sergkry1@Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 19:57 | Сообщение # 782
Система изначально крайне ненадёжна.
Знакомый отводит рычаг механизма вручную и фиксирует деревяным клином.
У меня на одном ТНВД никак не отзывался на перемещение рычага.
Вскрытие показало,что прежние владельцы машины что-то там неправильно установили и заблокировали поршень механизма опережения впрыска.
v_aДата: Воскресенье, 06.11.2016, 20:00 | Сообщение # 783
У моего Буса, когда его купили 11-летним(считай новым), эта хрень уже не работала.
ft-masterДата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:20 | Сообщение # 784
В основном разговоры ни о чём smile Тогда большинство обсуждающих не знало даже,где у рычага положение "раннее",а где "норм"
Факел отдельно .Опережение отдельно.Не пересекаются никак.
С блоком управления факелом никак не связано.
Ну а принцип действия
На холодном моторе при выключенном зажигании напряжения на клемме вискостата (термоэлемент) нет .Шток вискостата утоплен в корпус вискостата. Трос под действием пружин,которые в корпусе механизма (это алюминиевый из двух половинок на два болта собранный)тянет рычаг назад и опережает зажигание на несколько градусов.Параллельно рычаг ещё и болтом упирается в качалку газа,добавляя обороты.
Когда ты включаешь зажигание,напряжение появляется и вискостат начинает прогреваться. Обороты двигателя увеличены и работает немного жёстко.За пару-тройку минут (от температуры окружающей среды зависит) вискостат прогревается и шток выходит из корпуса(принцип как на термостате в системе охлаждения).Шток толкает в торец основания троса,преодолевая усилие пружин , и отпускает трос. Рычаг уходит вперёд до упора. Зажигание встаёт в нормальное положение и обороты падают до холостых.
Добавлено (06.11.2016, 22:20)
Тут лучше видно
Прикрепления: 3295069.jpg(30Kb)
Димарик, У тебя,как я понял(всю тему не читал) мотор плоховастенько тянет? Не лезь пока никуда. Сделай фото ТНВД сбоку получше,чтоб рычаг KSB шлангом не загораживало.
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 06.11.2016, 22:53
ДимарикДата: Понедельник, 07.11.2016, 00:15 | Сообщение # 785
ft-master, хорошо, завтра сделаю, точнее уже сегодня.. Только эту хрень я всё равно решил выкинуть. Сегодня погазовал на холодном двигателе- у меня такое чувство, как будто не развивает нормально обороты. Как на полгаза работает( может коряво объяснил..). Может действительно есть где-то препятствие для прохода топлива? В трубках или в баке? Надособираться с силами и разбирать biggrin
televizorДата: Понедельник, 07.11.2016, 08:22 | Сообщение # 786
Да у меня она на синем кастрирована давно.
Вот теперя просто для познания всё понятно. yes
На эвакуаторе лукас cav стоит ,там эта приблуда тросиком к термостату привязана.
sergkry1@Дата: Понедельник, 07.11.2016, 09:50 | Сообщение # 787
Это мы семь лет назад выяснили.
А дальше что?
Так и греет таблетка воск всё время работы двигателя или как?
ft-masterДата: Понедельник, 07.11.2016, 10:26 | Сообщение # 788
Да.До выключения зажигания.
sergkry1@Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:53 | Сообщение # 789
Тогда неудивительно,что это устройство долго не живет.
Новозникает вопрос:зачем таблетка запитана через какой-то датчик.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Понедельник, 07.11.2016, 14:55
ft-masterДата: Понедельник, 07.11.2016, 16:30 | Сообщение # 790
Чтобы видимо пока двигатель до 40 градусов не прогреется был режим повышенных холостых и опережения. Но это на морозе полчаса как минимум smile
Видимо из за этого этот датчик и исключили из схемы.С 91 года его нет ,а плюс на вискостат подаётся сразу при включении зажигания независимо от температуры.
ДимарикДата: Понедельник, 07.11.2016, 22:46 | Сообщение # 791
Прикрепления: 5549855.jpg (52.0 Kb) · 7440872.jpg (45.1 Kb)
sergkry1@Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:06 | Сообщение # 792
Как можно видеть на фото Димарика,на его машине 95 года термодатчик есть.
Моё мнение:датчик температуры отключает питание подогревателя воскостата.
В дальнейшем система работает за счет того,что в подкапотном пространстве рабочее тело воскостата пребывает в расплавленном состоянии
потому что нагрето горячим воздухом от двигателя.
Как-то так.
Я давно снял с двух насосов этот механизм и выбросил его части,потому проверить температуру плавления воска в воскостате не могу.
На третьем ТНВД он уже не был предусмотрен конструкцией.
ДимарикДата: Вторник, 08.11.2016, 22:18 | Сообщение # 793
sergkry1@, а рычаг, к которому подсоединён трос тоже открутить(гайка м6) или пусть болтается? Он вроде как не нужен, только болт регулировочный звенит об газульку...А машина 94 года, не та, что на АВЕ и в подписи..Переходная модель..Панель старая, руль новый..Отверстия для тяг стабилизатора поперечной устойчивости в рычагах передней подвески есть, а стабилизатора - нет.....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 08.11.2016, 22:19
sergkry1@Дата: Пятница, 11.11.2016, 19:45 | Сообщение # 794
Димарик, я так понял,что в связи с неисправностью системы,ты хочешь ее ампутировать?Оставь как есть,если нет течи по оси рычага.
Добавлено (11.11.2016, 19:45)
Сегодня нашел в гараже воскостат от механизма KSB.
Голый,без тяг,пружин и прочего.
Замерил выступание штока.
Охладил в морозилке.
Нагрел кипятком.
Выступание не изменилось.
Вывод:прибор неисправен.Разломать,люмень и бронзу сдать в цветмет.
Если сам воскостат меняет выступание штока,но цепь подогрева оборвана,то можно вокруг элемента намотать медную трубку и пустить по ней горячую ОЖ от термостата в расширительный бачок.
ДимарикДата: Суббота, 12.11.2016, 00:01 | Сообщение # 795
sergkry1@, если эта система влияет ТОЛЬКО лишь на количество оборотов после запуска и до прогрева, то она мне и на х... не нужна....Уберу и рычаг откручу, что место не занимал...
v_aДата: Суббота, 12.11.2016, 08:18 | Сообщение # 796
Есть и другой вариант, воскостат с контуром ОЖ, вроде от Мерса, встаёт как родной, я себе ставил как-то, но тоже оказался неисправный.
sergkry1@Дата: Суббота, 12.11.2016, 09:19 | Сообщение # 797
Она влияет,главным образом,на момент впрыска,сдвигая его раньше на 2,5 угловых градуса.
А что ты хотел?Эту систему не выпускают уже 20 лет.
v_aДата: Суббота, 12.11.2016, 13:53 | Сообщение # 798
На тот момент было 12 лет как не выпускают), а так то у меня давно уже 145й насос и КСБ на повестке дня не стоИт.
ДимарикДата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:40 | Сообщение # 799
Решил поменять топливные трубки. Пока подачу от бака до ТННД. Под машину было лень залезть и я навскидку прикинул, что насос находится примерно возле педали газа, а бак-под ..опой и поэтому 1м шланга мне хватит за глаза lol . Я купил с запасом-1,5 м(я брал хороший GATES, стоит он 5 баксов за метр). Каково же было моё удивление, когда после разборки машины и снятия бака выяснилось, что мне не хватает 30 см lol . Пришлось сегодня на общественном транспорте ехать в город за метром шланга.... Потерял полдня. Но, как говорится, не умеешь работать головой-работай руками( в данном случае-ногами). При снятии трубки подачи обнаружилось, что она была перегнута около бака( видимо "дятел" бак ставил) примерно наполовину своей пропускной способности(если не больше). Теперь поставил шланг и надеюсь, что эта трубка была причиной недостаточной мощности...Пробный заезд покажет...
san_sanДата: Понедельник, 21.11.2016, 09:45 | Сообщение # 800
вряд ли
славик, тимыч, КарНемо, Musha
