Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 01:07
Топливная аппаратура.
ДимарикДата: Понедельник, 21.11.2016, 23:08 | Сообщение # 801
san_san, ты прав. Чуда не произошло. Надо искать причину в другом. Партубок, что ведёт к воздушной заслонке внутри в масле- о чём это может говорить? Масло вроде не жрёт..Сегодня ликвидировал систему опережения впрыска. Рычажок стал в крайнее переднее положение и машина......не хотела заводится. Из глушителя шёл белый дым, запах соляры, на запуска не было. Поставил рычажок как был(проволокой привязал) и завелось. После прогрева запуск без проблем несмотря на положение рычажка. Может стоит зажигание подкрутить?
sergkry1@Дата: Вторник, 22.11.2016, 07:30 | Сообщение # 802
Димарик, Рычаг устройства максимально подвинуть вперед,вал ТНВД повернуть по часовой стрелке.
ДимарикДата: Вторник, 22.11.2016, 22:28 | Сообщение # 803
sergkry1@, спасибо. Сильно раннее зажигание если белый дым и запах соляры, правильно?
Добавлено (22.11.2016, 22:28)
На выходных разберу. На этой машине я ещё крышку не разрезал.....
sergkry1@Дата: Среда, 23.11.2016, 07:53 | Сообщение # 804
Ты указал на признаки позднего впрыска и /или недостаток воздуха из-за неправильной регулировки привода воздушной заслонки.
bys-transitДата: Среда, 23.11.2016, 15:11 | Сообщение # 805
Это ошибочное мнение это позднее зажигание.
ДимарикДата: Четверг, 24.11.2016, 23:13 | Сообщение # 806
Короче я понял, послушав советы знающих товарищей, что зажигание мне надо делать раньше...А то что после прогрева работает как обычно это нормально? Вот как всегда: только запахнет зимой- начинаем ремонтировать машину lol hands
sergkry1@Дата: Пятница, 25.11.2016, 07:53 | Сообщение # 807
Димарик, сделаешь впрыск раньше,увидишь разницу между "нормально" и "как нужно"! haha
ДимарикДата: Пятница, 09.12.2016, 23:14 | Сообщение # 808
Что, придётся петь песню: " Нас не догонят!"? lol
Добавлено (09.12.2016, 23:14)
sergkry1@, Виталий, спасибо за подсказку. Заводиться стал по холоду НАМНОГО лучше. И динамика чуть "повеселела". Но вроде работать как-то более жёстко двигатель стал. Теперь сильно раннее я сделал? В любом случае лучше оставить так на зиму, а там видно будет.
sergkry1@Дата: Суббота, 10.12.2016, 00:08 | Сообщение # 809
Димарик, жесткая работа дизеля с неразделенной камерой сгорания-норма.
Конструкторы идут на всякие ухищрения,для "смягчения" работы,только это дорого обходится:наддув,электронный впрыск.
v_aДата: Пятница, 13.01.2017, 21:09 | Сообщение # 810
Первые впечатления от 12 миллиметров, тянет снизу конкретно, сверху понятное дело тоже, в поворотах закинуть жопу тоже без проблем, по трассе легко набирает 140. Крутить еще не закончил, но уже чувствуется разница. Правда, замечу, что объёмный плунжер 145го насоса уступает самую малость, но у меня уже падала мощность в тёплый день, а менять - так уже на 12й.
K2Дата: Суббота, 14.01.2017, 00:53 | Сообщение # 811
Душу травишь! biggrin
v_aДата: Суббота, 14.01.2017, 09:19 | Сообщение # 812
И это говорит человек, у которого в гараже синий Евролайн стоит)))
K2Дата: Суббота, 14.01.2017, 22:24 | Сообщение # 813
Ага и в соседнем гараже старичок ждет часа своего... biggrin
Завтра руль с транспортной еду на еврика забирать с рулевой колонкой, чтобы сделать переходник на руль от фокуса... С дуру выкинули сгоревший руль, в мыслях не было, что он еще может пригодиться... wacko
sergkry1@Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:10 | Сообщение # 814
v_a, все,описанное тобой,достижимо и с 11 мм ПП.
Но при жесткой работе мотора.
С 12 мм ПП ко всему еще мотор должен "мурчать" на всех режимах.
Добавлено (15.01.2017, 11:10)
Мы с тобой это обсуждали,для этого нужно сдвинуть динамический момент впрыска назад,оставив неизменным статический,иначе мотор буде плохо заводиться на морозе.
Сдвинуть назад динамический момент впрыска можно уменьшив внутрикорпусное давление ниже тестплана или установив под поршень механизма опережения впрыска более жесткую пружину,или в сочетании оба способа.
Первый проще и имеет широкий диапазон регулировки,но уменьшение корпусного давления,по моим наблюдениям,ухудшает наполнение ПП топливом.
Второй требует наличия подходящей пружины и снятия ТНВД с машины.
Есть у меня ТНВД с убитой ПП и шалвливые ручки еще до меня застопорили поршень таймера.
Чтобы мотор тянул,пришлось впрыск сдвинуть сильно вперед.
Пуск был отличный и расход не выше 7...8 литров на сотню при мягкой работе.
v_aДата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:23 | Сообщение # 815
Кстати, я прилично запозднил впрыск, при этом в -1 мотор заводится не успев повернуть ключ и работает тише(мягче). Да, по сравнению с объёмным 11мм, от этого эффект не колосальный, но тянет машина лучше и ровнее, т.е. диапазон стал шире, когда я поставил коричневые форсы, появилось дерганье при движении на 1500 об/мин, сейчас этого нет, как нет и дыма при старте с места.
Внутрикорпусное сделано 6.7 при 2000 оборотах вала и пока нет желания стучать по клапану.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 18:37 | Сообщение # 816
v_a, 2000 оборотов коленвала?
7,5 по тестплану,если не ошибаюсь.
Я ездил при 1 на 1000 об/мин коленвала и что-то около 4 при 4000.
Тихо,мягко,но при установке ближе к тестплану-много резвее.
Кстати,с какого ТНВД ПП и ее номер?
v_aДата: Воскресенье, 15.01.2017, 18:51 | Сообщение # 817
Нету номера, я ток деньги давал, с ивеко 2.5тд с таким же Бош ВЕ.
Нет, я переспрашивал, 2000 стендовых, 4000 коленвала, сам удивлён, но едет же! Хотя, чуть позже я попробую поднять давление, есть же точный манометр до 10 атм smile
Добавлено (15.01.2017, 18:51)
7.5 при 2500 коленвальных, насколько помню тоже
sergkry1@Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 21:10 | Сообщение # 818
v_a, постарайся узнать номер.
Или хотя бы марку того Ивеко.
Ничего удивительного в том,что меньшее давление.
Это только подтверждает мой тезис о том,что большая объёмная скорость подачи ПП 12 мм позволяет уменьшить динамический угол впрыска.
Добавлено (15.01.2017, 21:10)
v_a, я посмотрел по интернетах,на моторы 2,5 ставились ТНВД с 10 или 11 мм ПП,12 мм ПП ставилась на ТНВД 0460424152.
На Iveco Daily 35.10 / 49.10 ставились моторы 2,5 и ТНВД 0460424124.Так что совпадает.
Но никак не могу найти ни тест плана,ни номера пары.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 15.01.2017, 21:34
v_aДата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:41 | Сообщение # 819
Я попробую разузнать, но ничего, как говорится, не обещаю.
sergkry1@Дата: Понедельник, 16.01.2017, 07:40 | Сообщение # 820
v_a, понятно,человек хочет иметь заработок и престиж.
Многие люди любители темнить на свету. lol
v_aДата: Понедельник, 16.01.2017, 08:05 | Сообщение # 821
Тут больше такой момент, что ему хрен дозвонишься еще)). То у меня был(есть) один знакомый по скорняжным делам, которого надо месяц вызванивать, а теперь еще и топливщик)), хорошо, что моторист - мой отец да я подсобник biggrin
sergkry1@Дата: Понедельник, 16.01.2017, 19:07 | Сообщение # 822
Задам вопрос на форуме Дизельмастера.
v_aДата: Понедельник, 16.01.2017, 21:02 | Сообщение # 823
Там должны знать, я так думаю
sergkry1@Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:08 | Сообщение # 824
v_a, могут знать,могут не дать.
Уже попросил.
v_aДата: Четверг, 19.01.2017, 23:45 | Сообщение # 825
Кое какие итоги, но всё равно, хочется немного приподнять внутрикорпусное давление
https://youtu.be/AiLa12xPgbw
